66 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> MagiCAD, Часть 1
Гость_dbelov_DIV_*
сообщение 27.3.2008, 12:58
Сообщение #391
Кто нибудь юзает MagiCAD 2006.11 или MagiCAD 2006.5, ................... dont.gif ? Интерсна интеграция на Автокаде 2007 русский, и установка модуля MagiSPEC на все это хозяйство. Есть какие нить нарекания к этим прогам?
Сообщение отредактировал MMM - 27.3.2008, 20:53
sated-ot
сообщение 28.3.2008, 17:57
Сообщение #392
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 12447
Прочитай всю ветку, хотябы бегло. На русский автокад 2007 ставиться MagiCad 2006.11 и Spec тоже. Работает все ок. А про нарекания чтоб узнать, все равно читать все надо. Сам через это прошел.
mosnok
сообщение 1.4.2008, 16:27
Сообщение #393
Из: Норильск
Пользователь №: 17229
Здравствуйте я новичок в Магике. Сейчас делаю расчет теплопотерь - все идет достаточно удобно clap.gif . Только есть 2 вопроса. Связка такая AutoCAD 2007 Русский + Magicad 2006.11
1. Что это за параметр Leak factor и каким его следует принимать.
Пробовал подставлять коэффициенты но вывод пока один - общие теплопотери магик как то по своему умножает на этот фактор. Ставишь 0 - получаешь 0. Ставишь 0,3 - общие теплопотери увеличиваются не на 30 процентов а на 21 - как то странно. helpsmilie.gif
2. Как организовывается расчет теплопотерь через пол по зонам - 1,2,3,4 unsure.gif
Спасибо
romion
сообщение 1.4.2008, 21:31
Сообщение #394
Пользователь №: 5338
Спасибо
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7952&st=196 bestbook.gif (Сообщение #197)
В Европе плевать хотели на 4 зоны, им две подавай или одну и среднею температуру земли под полом. В коэффициенте теплопередачи не учитывается составляющая грунта. cool.gif
MC2007
сообщение 2.4.2008, 17:31
Сообщение #395
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Добрый день!
Интересный, кстати, вопрос. Разумеется, использование температуры земли более верное решение с точки зрения логики, чем расчет по зонам с температурой наружного воздуха. По сути, что мы имеем: Q=k*F_пола*(T_помещения-T_земли), т.е. теплопередача через плоскую стенку. Известно, что температура земли под зданием не равномерна и, например, для зимы под центром здания можно сказать, что она выше, чем под его границей. Отсюда возникают и зоны.
В СНИПе (уже устаревшем, т.к. в новом уже этого расчета нет), вместо T_земли используют T_улицы, и компенсируют это введением неких коэффициентов теплопередачи. С точки зрения теплофизики - достаточно спорное решение.
Сообщение отредактировал MC2007 - 2.4.2008, 17:43
Jon
сообщение 2.4.2008, 18:56
Сообщение #396
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Здравствуйте, можно ли в трубопроводах ввести местное сопротивление, например в виде Кv ?
romion
сообщение 2.4.2008, 21:15
Сообщение #397
Цитата(MC2007 @ 2.4.2008, 17:31) [snapback]237919[/snapback]
Сопротивление теплопередаче для неутепленных полов на грунте Rc, м2*C/Вт, равным:
2,1 - для I зоны (b<=2 м);
4,3 - для II зоны (2<b<4 м);
8,6 - для III зоны (4<b<6 м);
14,2— для IV зоны (b>6 м); (для оставшейся площади пола).
Разница Rc между зонами как раз и вызвана R грунта, а не R самого пола без грунта.
Расчет k пола для MagiCAD я понимаю следующим образом k=(1/альфа внутр+сумма(толщина слоев пола/лямбда слоев пола))^-1 и всё. Альфа внутр = 8,7
Цитата(Jon @ 2.4.2008, 18:56) [snapback]237930[/snapback]
Здравствуйте, можно ли в трубопроводах ввести местное сопротивление?
нет, оно лишне будет.
Сообщение отредактировал romion - 2.4.2008, 21:25
heating
сообщение 2.4.2008, 21:27
Сообщение #398
Пользователь №: 5110
Ты kv можешь вставить либо в характеристику обьорудования через моделлер, либо в свойствах виртуального притока без пары.
mosnok
сообщение 3.4.2008, 9:56
Сообщение #399
Из: Норильск
Спасибо с полом я разобрался. В мануале к Magicad Room я нашел что этот Leak Factor принимается от 0,1 ... 0,2 - то есть он каким то образом учитывает расход тепла на нагрев инфильтрующегося воздуха. Поэтому помогите пожалуйста разобраться - каким вы его принимаете?
MC2007
сообщение 3.4.2008, 16:16
Сообщение #400
Из: Moscow
Эти коэфициенты просто являются трюком для замены в уравнении теплопередачи Т_земли на T_улицы.
MC2007
сообщение 4.4.2008, 8:53
Сообщение #401
Из: Moscow
Цитата(оап @ 4.4.2008, 6:59) [snapback]238605[/snapback]
Привет всем!
Подскажите где можно почитать поподробней про MagiCAD:
-как приобрести
-справочный материал
-и т.д.
Поделитесь ссылками плиз. И можно пару коментов от себя добавить стоющая вещь или...
Добрый день!
Если официально, то http:\\www.progman.ru\ biggrin.gif
Не очень понятно, какого вида элемент вам нужен. Просто местное сопротивление на трубопроводе - элементарно. В моделлере берете любой элемент (например, муфту по диаметру трубы) и спокойно задаете этому объекту характеристику (Kv).
Jon
сообщение 5.4.2008, 11:18
Сообщение #402
Из: МОСКВА
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какое брать сопротивление системы отопления по подаче или по подаче и обратке?
И еще, в стандартной схеме теплоснабжения \теплообменник- насос - смесительный узел с насосом- калорифер\ каким образом подсчитать напор первого циркуляционного насоса? Скопировать эту систему и исключить вторичный смесительный контур?
Сообщение отредактировал Jon - 5.4.2008, 21:58
mosnok
сообщение 5.4.2008, 22:14
Сообщение #403
Из: Норильск
Здравствуйте, расскажите пожалуйста поподробнее о заключительной части расчета вентиляционных систем.
Я расчертил воздуховоды произвольного размера и подсоединил к ним диффузоры (и задал на них расход).
Но как подсоединить приточку или вытяжку - ВРУ? Не могу с этим никак разобраться. Если можете расскажите пожалуйста smile.gif я сильно застрял, в книжках как то про это вскольз написано. Спасибо
romion
сообщение 7.4.2008, 9:44
Сообщение #404
А ты потыкай кнопочкой сначала на обратке (начало/середина/конец), а потом на подаче (начало/середина/конец) и запиши данные на листочек бумаги. Проанализируй внимательно эти данные! bang.gif
Можно и так.
феномен
сообщение 8.4.2008, 10:19
Сообщение #405
Пользователь №: 14310
Привет всем! кто чертит канализацию в меджике? вопрос ??? какую трубу выбирать из базы по характеристикам и фасонине ближе к экопласту? Если у кого есть база экопласта скиньте. буду заранее благодарен.
Сантехник
сообщение 8.4.2008, 13:37
Сообщение #406
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Да любой я PP чертил если не ошибаюсь только это на сложных объектах есть смысл делать со многими пересечками а просто так незачем. И нет наших условных обозначений и аксонометрию только со вякими извращениями типа взрывания обнуления по Z и акспро сделать можно.
Denis Ch
сообщение 8.4.2008, 14:55
Сообщение #407
Пользователь №: 10740
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как заставить MagiCAD расписывать Outlet в спецификации материалов?Хотелось бы чтобы он указывал и переход и какого диаметра врезка, в самой спецификации, а не только при просмотре его свойств.Очень неудобно искать каждый Outlet, просматривать его свойства и дописывать всё в спецификацию вручную.Или может можно сделать так чтобы MagiCAD их вообще не делал? bang.gif
Denis Ch
сообщение 9.4.2008, 10:04
Сообщение #408
Большое спасибо, сейчас попробую.И ещё вопросик, что такое OUTLET, я в словаре смотрел дословно переводится как выход, а как правильно называется.
Haki
сообщение 9.4.2008, 10:54
Сообщение #409
Из: г.Тула
Пользователь №: 6725
Можно ли в модуле Трубопровод задать отводы и переходы по ГОСТ, а также выполнить соединение врезкой или фланцевое ? Если да то как?
Denis Ch
сообщение 9.4.2008, 12:55
Сообщение #410
С помощью команды Change Properties можно изменить радиус отводов и длинну переходов.Насчет соединения врезкой или фланцем не могу сказать точно занимаюсь вентиляцией.Reduktion length- меняет длинну перехода, Bend R/D-меняет радиус отвода.Так же можно добавлять свои диаметры непосредственно в проекте, а если не устроитт длинна какого-то перехода, то его можно изменить.
Сообщение отредактировал Denis Ch - 10.4.2008, 10:53
-BuTeK-
сообщение 9.4.2008, 13:56
Сообщение #411
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Если вы хотите просто вставить фланец, то для этого в базе General для Other Pipe Components есть два компонента FLANGE.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 9.4.2008, 13:56
Denis Ch
сообщение 10.4.2008, 11:09
Сообщение #412
Здравствуйте, объясните пожалуйста, как можно учесть сопротивление наружной вытяжной или приточной решётки, и выход в атмосферу. bang.gif
-BuTeK-
сообщение 10.4.2008, 12:22
Сообщение #413
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
1. Берешь решетку.
2. Расход тебе известен
3. Находишь сопротивление.
MC2007
сообщение 10.4.2008, 14:47
Сообщение #414
Из: Moscow
Добрый день!
Цитата(shprot @ 7.4.2008, 14:54) [snapback]239793[/snapback]
Здравствуйте. Пожалуйста разъясните почему в итоговой таблице гидравлического и аэродинамического расчета (команда Flow Route Examination) нет данных о потерях давления в тройниках?
В табличке посмотрите более внимательно на dpcon [Pa]
Недавно обратил внимание на то что внутренние диаметры фитингов для металлопластиковых трубопроводов или просто обжимных фитингов меньше внутренних диаметров подсоединяемых трубопроводов на 30-40% что ведет к увеличению скорости в 2-3 раза и увеличению потерь давления на этих элементах в страшно сказать в 5 раз. Ведь потери на м.с. ориентировочно составляют 50% от трения, и тогда сами понимаете что фактические общие потери могут быть в разы больше от полученных по MagiCAD.
Действительно, в подбных случаях надо либо задать некоторое усредненное значение шероховатости, либо сделать в моделлере элемент, который моделирует эти эффекты.
Кстати, каков по вашему мнению вклад фитингов в потери давления? Расчет ведь ведется по самому нагруженному кольцу, и в нем местные сопротивления могут быть 20-30% от падения давления за счет трения. Если падение давления в местных сопротивлениях возрасчет на 5-10% (в тех 20-30%), то велика ли будет итоговая погрешность? Увеличение скорости происходит на относительно малых участках, и в общее трение это дает небольшой вклад, а главное тут внезапное сужение и затем расширение.
Насколько я знаю этот момент в MagiCAD ни как не отображен, выходит что в сериях трубопроводах просто необходимо введения коэффициента учитывающего заужение диаметров фитингов на данной серии, или для каждого отдельного элемента.
Еще очень раздражает то что после повторного вызова команды редактирования свойств Duct series кнопка OK неактивна и приходится выбирать туже серию которая уже выбрана и отображена в окне, надеюсь что МС 2007 возьмет это на заметку, а также даст ответы и на предыдущие вопросы.
MC2007
сообщение 10.4.2008, 21:06
Сообщение #415
Из: Moscow
Цитата(shprot @ 10.4.2008, 18:35) [snapback]241481[/snapback]
HELP ! HELP! HELP! Проблема очень серьезная, мой MagiCAD не учитывает потери давления в тройниках (как в вентиляция так и в гидравлике), обязательно посмотрите как у Вас с этим обстоят дела.
Не понимаю, откуда вы это взяли? Я посмотрел ваш пример - все считает и замечательно. Еще раз - смотрите на dpcon в таблице. Единственное, что могло сбить с толку, что падение давление в тройнике указывается в этой графе на строчку выше тройника.
По поводу фитингов - по поводу влияния фитингов - я внимательно изучу вопрос, проверю выводы по поводу реального вклада. Предлагаю вернуться к этому чуть позже. Пока можно действительно после фитинга установить дополнительное сопротивление - например выделить сегмент двумя joint part и заблокировать сужение, или сделать подобное в моделлере.
что ведет к увеличению скорости в 2-3 раза и увеличению потерь давления на этих элементах страшно сказать в 4 раза.
а не на 5-10% о которых вы говорите.
Я имел ввиду не возрастание давления в конкретном элементе, а вклад подобных фитингов на сопротивление сети в целом.
Конечно, если вся сеть будет состоять из соединенных подряд фитингов, то эта цифра будет значительно больше. Я говорю именно о средней сети, и скорее при использовании металлических труб. У полимерных труб сопротивление трения ниже, следовательно и вклад местных сопротивлений выше.
Уж ни как не думал встретить в этой ветке людей в серьез определяющих потери на м.с. как произведение “волшебного коэффициента” на потери от трения.
Как сказать, если взять уравнение Дарси-Вейсбаха, то можно ввести константу, которая будет некоторым образом невилировать погрешность от подобных фитингов. Сами понимаете, сами коэфициенты местных сопротивлений - дело экспериментальное и эмпирическое, так что все честно.
А я считаю что потери в фитингах учитываются уж ни как не из-за трения о стенки а, из-за завихрений среды.
Если прочитать мою фразу чуть внимательнее "Увеличение скорости происходит на относительно малых участках, и в общее трение это дает небольшой вклад, а главное тут внезапное сужение и затем расширение." По моему мы говорим о похожих вещах. wink.gif
Сообщение отредактировал MC2007 - 10.4.2008, 21:26
romion
сообщение 10.4.2008, 21:18
Сообщение #416
Металлопласт по причине фитингов, проектирую только для теплых полов. Магистраль до коллектора PPR или сталь, а потом по зонам Pex/Al/Pex. В остальных случаях PPR, сталь или медь.
dpcon, отражает свое значение действительно перед тройником или отводом или крестовины.
феномен
сообщение 11.4.2008, 8:29
Сообщение #417
Привет. Начал редактировать проект коллеги в меджике. Файлы qpg и сопутствующие не сохранились. Все объекты в меджике не редактируются. Пытался взорвать результата нет. Поскажите как выкоробкаться.(не новый же проект создовать). И второй вопрос. Из-за чего функция повернуть в автокада для объектов в меджике не работает.Т.е. создал схему. Начал делать оформление-изонометрию. Схема не вращается. У кого была такая ерунда?
MC2007
сообщение 11.4.2008, 10:18
Сообщение #418
Из: Moscow
В версии MagiCAD 2007.11 все проще - там файлы проекта резервируются в dwg файлах чертежей. В ином случае - создать проект и присоеденить файлы к нему и отредактировать настроки проекта.
феномен
сообщение 11.4.2008, 10:44
Сообщение #419
У меня 2006 меджик
MC2007
сообщение 11.4.2008, 13:26
Сообщение #420
Из: Moscow
Цитата(shprot @ 11.4.2008, 12:07) [snapback]241771[/snapback]
Если действительно в dpcon то это уж очень малые значения (сравниваю с рекомендуемыми коэффициентами для тройников 0,5-1,2).
Это не является коэффициентом местного сопротивления, а уже непосредственно падением давления. Все зависит от скорости и т.п. Как раз та самая формула Дарси-Вейсбаха. На мой взгляд значение вполне корректное. Я сравнивал с Идельчиком.
Здесь Вы абсолютно правы, цифры которые я приводил касались всех обжимных фитингов что бывает не так часто, но я считаю что любое неучтенное увеличение потерь давления более 5% требует внимательного рассмотрения.
В любом случае, даже СНИП оговаривает запас на 10% (если я правильно помню цифру). В инженерном смысле точность в 10% - это прекрасный результат. Эмпирические зависимости для расчета местных сопротивлений имеют намного более значительную погрешность.
Уважаемый MC2007 имеет ли смысл пользователям вносить свои предложения касающихся изменений и совершенствования последующих версий MagiCAD, насколько все это реально, и есть ли нововведения в новых версиях инициатором которых были Вы, или были ли идеи специалистов с форумов которые Вы продвинули.
Конечно имеет смысл. Я всегда открыт к диалогу. Кстати, ряд предложений уже нашел свое применение в MagiCAD, а в новых версиях реализованных предложений наших пользователей будет все больше.
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 15:06
