66 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> MagiCAD, Часть 1
MC2007
сообщение 11.4.2008, 22:07
Сообщение #421
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Цитата(shprot @ 11.4.2008, 16:02) [snapback]241923[/snapback]
Если это возможно, то пожалуйста конкретно озвучите хотя бы несколько уже внедренных предложений.
Например, знак диаметра для труб и воздуховодов при использовании русской кодировки, корректная работа с русской версией AutoCAD и т.д. wink.gif
Сообщение отредактировал MC2007 - 11.4.2008, 22:07
heating
сообщение 11.4.2008, 22:12
Сообщение #422
Пользователь №: 5110
ну это решалось и при использовании буквы "ф". А были какие-нибудь существенные доработки в пользу русских пользователей?
MC2007
сообщение 13.4.2008, 11:53
Сообщение #423
Из: Moscow
Смотря что признать существенным. Например, адаптация по русскую версию AutoCAD - дело полезное. Из версии в версию доля российских пожеланий, реализованных в MagiCAD возрастает. Конечно, достаточно ощутимо мешает в развитии пиратство. Хотя большинство из вас, уважаеммые коллеги, это считают абсолютной нормой, и переубедить вас, что разработка софта стоит не дешевле чем выполнение проекта - крайне трудно, почти также, как и ваших клиентов, которые думают, что проект вентиляции для здания 5000 м2 не может стоить в принципе более двухсот баксов biggrin.gif
Но в любом случае, спешу вас порадовать, что ваши пожелания по развитию учитываются при разработке и в новых версиях MagiCAD ориентация на Российский рынок только будет усиливаться. Ждем ваших пожеланий.
AAANTOXA
сообщение 13.4.2008, 14:05
Сообщение #424
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Пожелание: если у вас там есть люди знакомые с Аллклима фор автокад то посмотрите как она делает спецуху (воздуховоды): есть возможность отдельно прямоуголка , отдельно кругляк, все вместе, по ГОСТ, по DIN, развертки воздуховодов и фасонины ....
И сделать для российского рынка полностью готовый бланк спецухи по ГОСТ. Потому что фразы типа "можно экспортироватьь в эксель....а в экселе сами нарисуйте какую угодго рамку...." это хорошо, но купив прогу за 500тр я хочу её тупо пользовать и ничего там еще ручками не доделывать
И еще пожелание - новый (с 2004.9 больше ничего не видел- а в нем нет и половины команд) подробный рускоязычный мануал. Желательно еще и в печатном виде .
Опятьже - я купил прогу за пол милиона - ну я хочу к ней хоть книжицу за 100р . Аргументы типа - возьмите сами распечатайте англоязычный не принимаются - возьмите тогда сами напечатайте себе денег smile.gif
-BuTeK-
сообщение 14.4.2008, 10:49
Сообщение #425
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Цитата(shprot @ 14.4.2008, 11:22) [snapback]242483[/snapback]
Целиком присоединяюсь к пожеланиям Антохи, он высказался в самую точку, от версии к версии в MagiCAD абсолютно не уделяется внимание развития направлений по создания спецификаций и схем по ГОСТ это и есть самый главный недостаток программы.
А у меня есть SpezyPro от Zvyag'i.
И со спецификациями нет проблем.
MC2007
сообщение 14.4.2008, 12:21
Сообщение #426
Из: Moscow
Документация на русском языке для текущих версий - разумеется есть, для всех модулей и моделлера.
AAANTOXA
сообщение 14.4.2008, 12:51
Сообщение #427
Из: Саратов-Москва
все ясно спецуху ждем
по документации как говориться претензий больше не имеем )
MishGUN
сообщение 15.4.2008, 11:03
Сообщение #428
Из: спб
Пользователь №: 15861
Здравствуйте !Подскажите как рассчитать в маджике коллекторную систему отопления????????т.е как сам коллектор сделать?я нашел в базе некое connection с запросом P и мощности,может быть это???
romion
сообщение 16.4.2008, 10:03
Сообщение #429
Пользователь №: 5338
Не это. Самому создать отрезок трубы большего диаметра и заблокировать его размер. Сделать столько врезок, сколько надо. На один конец подключить магистраль, на другой дренаж и спускник воздуха. В новых версиях есть возможность использования коллекторов.
Появилась новая база по Danfoss, что очень радует. Появились радиаторные клапана прямые RTD, трехходовые, фильтра и т.д. smile.gif Для полного счастья нехватает углового RTD, автоматического спукника воздуха Fix Matic 548 и перепускного клапана AVDO или AVPA. rolleyes.gif
Sotochnik
сообщение 17.4.2008, 20:03
Сообщение #430
Пользователь №: 3466
Как в MagiCADe писать макросы? Многие команды не позволяют вводить опции с клавиатуры. К примеру хотелось бы самостоятельную кнопочку на изменение диаметра, или на изменение системы?
Roma
сообщение 19.4.2008, 9:23
Сообщение #431
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Всем привет... Очень хочу началь делать проекты по кондиционированию а Маги.
Очень часто приходится проектировать системы КХ4. Столкнулся с одной проблемой.
Сейчас бьюсь над проблемой научить Магикад считать диаметры в зависимости от расхода хладогента.
Идея проста - вместо расхода или мощности вводить мощность внутреннего блока, и задавать критерии скорости для подбора соотв. диаметра трубы.
Трубки все есть. Критерии максимальных скоростей я подсчитал, а вот когда задаю, что в трубе должна быть скорость около 1800 м/с (чистая условность, т.к. я вместо расхода л/с задаю 2.8кВт или вообще 28(модель вн. блока)), то Магик отказывается считать скорости в трубе больше 10м/с. Начинаю задавать расход 0.028, чтобы добиться скорости 1,8, а он округляет до 0,3.
Может у кого есть уже готовые решения. Поделитесь..
Сообщение отредактировал Roma - 19.4.2008, 9:42
heating
сообщение 19.4.2008, 10:58
Сообщение #432
Мне тоже хотелось бы настраивать отдельные кнопки на изменение диаметра, или на изменение системы, но насколько я понимаю эти операции являются не командами, а являются опциями команды Change Properties на которую как раз можно писать макрос и назначить кнопку.
В версии 2007.11 диметр, высота установки и изоляция выбирается при двойном клике на компоненте.
Sotochnik
сообщение 19.4.2008, 14:43
Сообщение #433
to shprot
В том и вопрос, как узнать какие именно опции отвечают за эти функции? И есть ли вообще такие опции у "менюшных команд"?
sated-ot
сообщение 19.4.2008, 15:49
Сообщение #434
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 12447
Кликаю два раза на компоненте - открываются свойства компонента автокада.
Версия Магика 2007.11, Автокад ADT 2007
Haki
сообщение 21.4.2008, 11:35
Сообщение #435
Из: г.Тула
Пользователь №: 6725
Цитата(Denis Ch @ 9.4.2008, 13:55) [snapback]240755[/snapback]
С помощью команды Change Properties можно изменить радиус отводов и длинну переходов.Насчет соединения врезкой или фланцем не могу сказать точно занимаюсь вентиляцией.Reduktion length- меняет длинну перехода, Bend R/D-меняет радиус отвода.Так же можно добавлять свои диаметры непосредственно в проекте, а если не устроитт длинна какого-то перехода, то его можно изменить.
Удобнее было бы не искать каждый раз и не изменять через свойства величину перехода, а "забить" его в те же серии трубопрводов..
Насчет врезки-почему то у воздуховодов она имеется, а у трубопроводов нет...
Сообщение отредактировал Haki - 21.4.2008, 11:35
Denis Ch
сообщение 23.4.2008, 7:59
Сообщение #436
Пользователь №: 10740
Я с вами согласен, это было бы гораздо удобнее, но это уже вопрос к разработчикам программы.
Александр Василь...
сообщение 24.4.2008, 16:37
Сообщение #437
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Есть в планах обзавестись магикадом, поскольку все его хвалят.
С чего начать, где можно почитать мож книги какие специальные есть?
Триал версию скачать можно где нить?
glam
сообщение 24.4.2008, 21:32
Сообщение #438
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
я думаю для начала стоит обратиться к официальным представителям. на этом и ряде других форумов это пользователь с ником MC2007. да и в Питере вроде у них имеется представитель.
MMM
сообщение 25.4.2008, 8:25
Сообщение #439
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Для самого начала прочитать эту тему про Магик, тут и мануал выкладывали. Демо версий нет.
Ну а тему я перенесу. Нечего плодить тут одинаковые темы
Sotochnik
сообщение 26.4.2008, 16:19
Сообщение #440
Не могу понять, откуда MagiCAD брет рисунки для своих кнопок?
1Jack
сообщение 28.4.2008, 18:16
Сообщение #441
Пользователь №: 10251
Интересно, а можно ли где-нибудь бесплатно скачать программу Magispec?...Видал как она работает, да вот незадача, у самого ее нет))
MMM
сообщение 29.4.2008, 8:26
Сообщение #442
Теоретически можно, а практически не думаю что на форуме стоит об этом вести разговоры
-BuTeK-
сообщение 29.4.2008, 9:15
Сообщение #443
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Вот скажите на кой вам сдался этот дорогой и бесполезный MagiSpec.
Возмите SpezyPro - там удобный экспорт прямо из MagiCAD'а.
Изоляция считается отдельно, вся фасонина.
Не сочтите за рекламу, просто сам пользуюсь, все контору на него посадил - не нарадуемся.
MMM
сообщение 29.4.2008, 9:27
Сообщение #444
Витек раскажи чуть подробнее про SpezyPro/ Каким образом прога переводит Магикадовскую спецуху в ГОСТ? Надо предварительно забить в него например весь Остберг или другого производителя, а затем выбирать и заменять Вентиляторы магикадовские. Или например у меня в базе забиты дросселя фирмы X и Y. Я хочу внести в спецуху дросселя Y/ каким образом это сделать? Сидет и каждый дроссель в ручную выбирать и менять? Или все как то автоматизировано
-BuTeK-
сообщение 29.4.2008, 9:55
Сообщение #445
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
1. В приложении видеоролик того как работает программа.
2. Программа собирает и сортирует элементы по ГОСТу в спецификацию - в ролике это видно, отдельно воздуховоды, отдельно изоляция, фасонина и оборудование.
3. Если в базе есть элемент (например фильтр и клапан как в примере), то программа ставит в строку данные из базы.
4. Программа все берет как есть, заменить можно только в ручную.
5. Если добавить например вентилятор, то программа может автоматически добавить все относящиеся к нему компоненты (гибкие вставки, амортизаторы и т.д.), конечно это д.б. прописано в базе.
6. Воздуховоды и фасонина сортируются по толщине стали.
Ролик в приложении можно смотреть во весь экран, а также просматривать с любой скоростью.
Длительность ролика 3 мин. 40 сек.
Прикрепленный файл  spezypro_abok.exe ( 1,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 319
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 29.4.2008, 9:57
MMM
сообщение 29.4.2008, 10:47
Сообщение #446
А программа поставляется вместе с базами или базы надо самому забивать? И спецификацию выдает только в ворде или в экселе тоже.
P.S. Демку посмотреть не могу очень антивирус на EXE. файлы ругается
-BuTeK-
сообщение 29.4.2008, 11:26
Сообщение #447
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Да, базу надо самому создавать.
Могу поделится последней версией.
Спецификация выдается в форматах word, excel, pdf.
Вот файл видеоролика в формате uvf.
Программа для просмотра тут.
Прикрепленный файл  spezypro_abok.zip ( 1,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 142
Axel
сообщение 29.4.2008, 12:00
Сообщение #448
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
И сколько стоит сие чудо? Полагаю вопрос к Zviaaag'е?
-BuTeK-
сообщение 29.4.2008, 12:38
Сообщение #449
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Стоимость тут.
Защиту можно организовать на ключах HASP или на ключ-файлах.
феномен
сообщение 29.4.2008, 13:21
Сообщение #450
Пользователь №: 14310
Вопрос по трубопроводам. Делаю трех трубное водоснабжение. Под конец необходимо закольцевать. На подающем трубопроводе выбираю команду Returnjoint. После этого запрос о мощности. Что сие такое за мощность?
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 15:06
