MagiCAD, Часть 1 |
Гость_Temujin_*
30.4.2008, 9:48
Доброго времени суток! Вопрос такой: как можно расчитать (не задать, а расчитать) скорости на выходах воздуховодов (на местах посадки диффузоров)? Ситуация: на объекте имеется система вентиляции, нужно её изменить (обособить отдельные ветки, а кое-где добавить и т.п.) Т.е., надо решить обратную задачу- не по заданным значениям диффузоров получить размеры воздуховодов, а наоборот Буду очень признателен за помощь!
30.4.2008, 12:59
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Цитата(феномен @ 29.4.2008, 14:21) [snapback]248132[/snapback] Вопрос по трубопроводам. Делаю трех трубное водоснабжение. Под конец необходимо закольцевать. На подающем трубопроводе выбираю команду Returnjoint. После этого запрос о мощности. Что сие такое за мощность? А как Вы считаете циркуляцию это третья труба в трехтрубном водопроводе, если не знаете какая мощность рассеивается сисиемой ГВС. Это те самые потери - даже не зная о чем спрашивает система.
30.4.2008, 16:27
Пользователь №: 14310
Цитата(Сантехник @ 30.4.2008, 13:59) [snapback]248369[/snapback] А как Вы считаете циркуляцию это третья труба в трехтрубном водопроводе, если не знаете какая мощность рассеивается сисиемой ГВС. Это те самые потери - даже не зная о чем спрашивает система. Чесно! никогда не считал водоснабжение и канализацию....Попросили отресовать в меджике, чтоб монтажникам более понятно было в 3D. Вот и задаюсь вопросом что это такое. Интересно же. Вопрос тогда следующий. И сколько такие потери всреднем на 1 погонный метр. Если учитывать что труба во флексе, а полотенце сушителей нет. Я кстате задал вопрос проектировщику ВК и получил такой ответ. Что для расчета такая мощность существенно не влияет. При трех трубной системы главное чтобы вода не застаивалась, а имменно необходимо подобрать насос на дальнюю точку(с учетом потери полотенцесушителя...если есть). А сколько там потеряется при этом мы не учитываем...им конешно виднее
1.5.2008, 19:30
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Привет, всем. Нужна помощь, небольшая  Магикад сам подбирает размер воздуховода, с круглым все понятно (все ОК), а как быть с плоским воздуховодом, Магикад постоянно подбирает 500х500, например, можно ли задать, чтобы Магик подбирал плоский воздуховод с определенной высотой, например 300?
Сообщение отредактировал Roma - 1.5.2008, 19:31
1.5.2008, 20:31
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Нет подбор идет только по 2 размерам, можно лишь поиграть значениями при расчете но добиться того что бы магик считал только в сторону увеличения только одного размера невозможно
1.5.2008, 23:19
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
забыл, показывали как это сделать сейчас поискал вспомнил только такой вариант - создать свой Duct series для прямоуголки и там в размерах воздуховода оставить все с ребром не более например 300мм. тоесть 100х100....;200х200;....300х300;...500х300....2000х300..... И при настройке проекта указать чтобы при расчетах пользовался именно этим стилем воздуховодов.
но мне кажется это сложно . проще после того как маджик сам подобрал размеры поменять их врукопашную прикинув какой нужен размер ХхУ в экселевской проге или в DUCTER от Zveaga(не помню как точно ник)
2.5.2008, 10:37
Кстати хорошое предложение к МС2007. Сделать возможность раздельной блокировки размеров водуховодов. Это хороший вариант, так как во многих проектах имеем ограничения по высоте и приходиться считать размеры вручную и рисовать уже заблокированными от изменений. Потому что потом искать места изменений хлопотно, обязательно что то пропустишь
2.5.2008, 14:29
Такая функция есть в CadVente - датский аналог Маги. В некоторых случаях прекрасная прога, но не доведена... потому и бесплатная пока.
2.5.2008, 15:45
Пользователь №: 5338
Ничего вручную считать не надо. И блокировать тоже, попросту удаляем лишние размеры воздуховодов, либо перетаскиваем ниже. Подбор воздуховодов идет с низу вверх. Например: 100x100 150x100 200x100 150x150 250x100 250x150 300x100 500x100 300x150 200x200 и т.д. Настраиваешь так, как удобно! Достаточно один раз в template MagiCAD HPV настроить под себя, а потом каждый раз под новый объект подстраивать, если есть необходимость.
Сообщение отредактировал romion - 2.5.2008, 15:57
3.5.2008, 22:10
Из: г.Тула
Пользователь №: 6725
Предложение к разработчикам Мэджикада - возможно ли в будующих версиях добавить опцию "непрозрачности" воздуховодов, так как часто проектирование идет по автокадовской архитектурной "подложке".
3.5.2008, 23:31
Из: Minsk
to Haki а чем заливка плоха... разве, что комп подвисает... если слабенький.... to romion - такой способ самый оптимальный, а если надо чтобы воздух-д был 500х500, то для такого случая сделать отдельную серию... как говорил AAANTOXAно разработчикам стоит об этом подумать... иногда высота воздуховода очень важна, особенно, когда архитектор злой
4.5.2008, 19:52
Пользователь №: 2313
аксонометрия.rar ( 236,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 118Для оформления схем в Мэджике использую пространство листа. Но тут попался один проект где схемы со штампами оформлены в модели (файлы прикрепляю). Может кто подскажет как это сделать? И второе, начал использовать Мэджик пол-года назад - и теперь работаю только в нем. После пол-года работы в Мэджике психологически трудно (невозможно, неестественно) чертить в голом Акаде.
4.5.2008, 21:42
Из: Саратов-Москва
фигня какая-то . они воздуховоды прямо в модели повернули на нужный угол. все разлезлось по высоте .... . ИМХО это от незнания .
4.5.2008, 21:42
Цитата(Haki @ 3.5.2008, 22:10) [snapback]249115[/snapback] Предложение к разработчикам Мэджикада - возможно ли в будующих версиях добавить опцию "непрозрачности" воздуховодов, так как часто проектирование идет по автокадовской архитектурной "подложке". А можно по подробней, что вы имеете виду? Цитата(allex @ 4.5.2008, 19:52) [snapback]249351[/snapback] Для оформления схем в Мэджике использую пространство листа. Но тут попался один проект где схемы со штампами оформлены в модели (файлы прикрепляю). Может кто подскажет как это сделать? Также как с карандашом на листе бумаге. Посмотри на какой высоте проходит любой горизонтальный воздуховод вначале и в конце? На разных, а штамп на одной!
4.5.2008, 21:46
Из: Minsk
to allexЭто делается так - View->3DViews->SE Isometric дальше Tools->New USC->View, из другого чертежа копируешь рамку и с баз.тчк. вставляешь
Сообщение отредактировал Roma - 4.5.2008, 21:48
5.5.2008, 9:22
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Цитата(shprot @ 21.4.2008, 10:07) [snapback]245468[/snapback] Здравствуйте.
sated-ot у тебя не загружен один из перечисленных файлов: MagiCAD17.arx MCAECEXT171.arx MCCOMMON17.arx MCE17.arx Mchpv17.arx MCUtilites.arx Mcr17.arx Для этого в AutoCAD вызываешь команду appload, просматриваешь загруженные файлы (это где закладка "загруженные приложения") те которых нет загружаешь нажимая кнопку "приложения" (это та которая под значком портфеля) все файлы лежат по одному маршруту, там где установлен MagiCAD ( у меня C:\Program Files\MagiCAD\) а если все файлы загружны, а двойной щелчок все-равно вызывает панель свойств автокада?
6.5.2008, 10:20
Пользователь №: 2345
Здравствуйте, были ли у кого-нибудь замечания от согласующих организаций при представлении в комплекте проекта изометрических схем (не по ГОСТу) и как решался конфликт или замечаний не было и все остались довольны?
7.5.2008, 15:52
to MC2007. Хотелось бы видеть в программе функцию нахождения завоздушиваемых участков для систем "Heating, cooling and special system", что то наподобие "Collision control".
8.5.2008, 14:50
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Цитата(shprot @ 8.5.2008, 11:54) [snapback]250844[/snapback] Ух ты, идея очень интересная, присоединяюсь к пожеланиям, вот только никак не мгу себе представить по каким критериям программа будет выполнять этот поиск. Особенно учитывая, что вряд ли кто-то соблюдает уклоны при построении системы.
9.5.2008, 9:08
Из: Minsk
Как поменять с помощью QpdModel длинну перехода круглого диаметра " Reduction ". Для каждного диаметра своя длинна перехода должна быть. Возможно ли поменять длину, которая получается если ставить налочку " Standart "?
11.5.2008, 15:08
Подскажите, в чем проблема. У меня при смене профиля, рабочего пространства, или даже просто при изменении чего-либо в адаптации сбиваются панели магикада: либо мэджиковские панели и меню исчезают полностью, либо появляются сразу все меню и панели инструментов по центру экрана (как сразу после установки мэджика). Что я делаю не так?
12.5.2008, 11:40
Пользователь №: 10740
Цитата(Axel @ 11.5.2008, 16:08) [snapback]251556[/snapback] Подскажите, в чем проблема. У меня при смене профиля, рабочего пространства, или даже просто при изменении чего-либо в адаптации сбиваются панели магикада: либо мэджиковские панели и меню исчезают полностью, либо появляются сразу все меню и панели инструментов по центру экрана (как сразу после установки мэджика). Что я делаю не так? Они и будут сбиваться, необходимо в каждом профиле настраивать расположение панелей, а когда во всех настроишь, можно переключать.Я лично пользуюсь одним профилем, чтобы не заморачиваться, сам когда-то с этим столкнулся.
12.5.2008, 13:00
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
На самом деле все просто. Как для русского автокада это будет звучать не знаю, а для английского последовательность дейтвий такая: - на панели Workspaces тыкаете в кнопку с пиктограммой шестеренки "Workspace settings..." - в нижней половине окна в области с названием "When Switching Workspaces" ставите выбор на "Automatically save workspace changes".
Все. Теперь при переключении профилей все сделанные вами изменения в текущем профиле будут сохраняться. Ну и до кучи можно еще свой личный профиль сделать и если настройки расположения окон, менюшек и панелей у вас остаются практически неизменными, то можно сохранить этот профиль рабочего пространства в какой-то резервный *.cui файл, чтобы потом при необходимости восстанавливать свои настройки из него.
13.5.2008, 11:29
Пользователь №: 11862
Столкнулись с проблемой невозможности запроектировать однотрубную систему отопления в Магике. Читая форум я понимаю что это не реально. Почему же производители не подумали о такой схеме, прога стоит таких бабок и столько рекламы, а однотрубку не сделать. Получается что есть большой недочет.
13.5.2008, 16:36
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Цитата(demon185 @ 13.5.2008, 12:29) [snapback]252173[/snapback] Столкнулись с проблемой невозможности запроектировать однотрубную систему отопления в Магике. Это принципиальная установка создаталей. В прошлом году на семинаре ответ на примерно такой же вопрос был дан примерно в смысле того, что все европы от однотрубки отказались давно и вообще на кой она вам сдалась?
13.5.2008, 20:58
Из: г.Тула
Все они в один голос против однотрубки, но это проектировщик должен выбирать какую систему использовать, программа должна подстраиваться под специалиста, а не наоборот. Считаю что правильно рассчитанные однотрубные системы очень надежны и устойчивы и имеют право на существования, а то что магик их не считает - ему только в минус.
15.5.2008, 11:52
Пользователь №: 4063
Здравствуйте, все! А кто-нибуть в курсе возможно ли в MagiCAD вообще в принципе рассчитать систему пожаротушения? Хотябы какую-нибуть.....
15.5.2008, 13:14
Согласен с Haki, это дело проектировщика какую систему использовать, в нашем случае это желание заказчика, т.к. для него важно подешевле, а не покомфортнее. А еще я к примеру хочу сделать регистры из труб для сушки одежды в бытовых помещениях, это тоже не сделать в Магике.
2 Tinka: Есть сплинкерные системы, но я подробно это не смотрел.
15.5.2008, 14:12
Пользователь №: 5110
Цитата А еще я к примеру хочу сделать регистры из труб для сушки одежды в бытовых помещениях, это тоже не сделать в Магике. регистры сделать можно элементарно!
15.5.2008, 22:19
Цитата(Roma @ 4.5.2008, 22:46) [snapback]249422[/snapback] to allexЭто делается так - View->3DViews->SE Isometric дальше Tools->New USC->View, из другого чертежа копируешь рамку и с баз.тчк. вставляешь  Спасибо, Roma! Зачастую необходимо выполнить проект в модели, т.к. заказчик требует переслать чертежи в злектронном виде, но не знает, что такое пространство листа в Акаде.
