MagiCAD, Часть 1 |
15.5.2008, 22:47
Пользователь №: 2313
Цитата(Haki @ 13.5.2008, 21:58) [snapback]252366[/snapback] Все они в один голос против однотрубки, но это проектировщик должен выбирать какую систему использовать, программа должна подстраиваться под специалиста, а не наоборот. Считаю что правильно рассчитанные однотрубные системы очень надежны и устойчивы и имеют право на существования, а то что магик их не считает - ему только в минус. Магик не создавался для России, поэтому в нем нет однотрубки, регистров. Вообще, программы по отоплению пока меня не радуют. Я начинал с Потока. Потом перешел на Данфосс, больше года работал в нем, затем решил, что зрение дороже, а Поток быстрее Данфосса. Теперь опять Поток. Хотя в Потоке нельзя балансировочник на ветке поставить, зато не надо как в Данфосе вводит кучу данных и получать потом результаты расчета на ста страницах. В Магике проектирую только вентиляцию.
16.5.2008, 1:41
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Цитата(allex @ 15.5.2008, 23:47) [snapback]253199[/snapback] Хотя в Потоке нельзя балансировочник на ветке поставить, зато не надо как в Данфосе вводит кучу данных и получать потом результаты расчета на ста страницах. Как это нельзя? А вот:
16.5.2008, 9:45
Пользователь №: 11862
Цитата(heating @ 15.5.2008, 11:12) [snapback]253028[/snapback] регистры сделать можно элементарно! А не подскажете как? Пытался использовать виртуальные притоки, но считать не хочет.
16.5.2008, 9:54
Пользователь №: 5110
Виртуальные притоки без пары типа none используешь?
16.5.2008, 9:58
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Может можно просто изогнуть трубу ввиде регистра, а на концах надо задавать не виртуальные притоки, а "Присоединение" находится в "Other pipe device" (вытаскивается из UserRUS_04a). Потери вначале нулевые, а кВт известны.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 16.5.2008, 9:58
20.5.2008, 14:32
Пользователь №: 16637
всем привет столкнулся с проблемой: на одном чертеже показаны 2 этажа ,рядом, соединяю воздуховод со 2ого этажа флоунодом(галочка this), на первом этаже также "продолжаю " воздуховод,соединяю флоунодом(this).ставлю тот же ID Внимание вопрос при расчете на размер на 2ом этаже меняет сечение на 600х300,на первом на 300х100,разве не должен быть размер одинаков или он просто не показывает сужения?
20.5.2008, 15:09
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Просто так размеры не меняются да еще так сильно. Может все же номером флоноуда ошиблись?
20.5.2008, 17:52
да вроде все проверил и воздуховоды одной серии и флоноуды,
21.5.2008, 12:44
Пользователь №: 11806
Здравствуйте. У меня такая проблема: MagiCad 2004 хочу чтобы Dimension text рисовал гостовский шрифт, ставлю ISOCPEUR в стиле текста и все надписи на русском языке превращаются в ероглифы, нормально рисуется только txt.shx Вопрос: что мне надо сделать чтобы нормально выводил русский текст в надписях?
22.5.2008, 9:13
Пользователь №: 16973
Добрый день! нужна консультация следующего характера: пытаюсь чертить систему кондиционирования "чиллер-фэнкойл" в 2004 "автокаде + 2004 магикад" с магикадом раньше не сталкивался совсем, 2-й день пытаюсь присоединить (connect) свои трубопроводы (подачу и обратку) к оборудованию и не могу понять, как это сделать? и 2-й вопрос: я так понимаю, что магикад расчитывает только гидравлику, в этом случае, можно ли чиллер завести в схему как банальный насос (подобраный чиллер имеет встроеный насос), а фэнкойлы как радиаторы (вкладка heating&pipping пиктограмма radiator). Уточняю, получается что я в гидравлический расчет магикада чиллер завожу как насос, а фэнкоилы ака радиаторы. Оба вопроса очень важны.
22.5.2008, 10:00
Цитата(shprot @ 21.5.2008, 13:52) [snapback]255015[/snapback] Применяйте шрифты типа *.shx например вот этот спасибо, но чето не могу разобраться как его загрузить, пишет что нодо выбрать файл описания формы (SHP)  :\Program Files\AutoCAD 2006\fonts\ÃÎÑÒ.shx - файл обычного шрифта а не фаил форм. Не могли бы вы подсказать как его загрузить.
Гость_korguzenkods_*
22.5.2008, 10:15
Цитата Здравствуйте. У меня такая проблема: MagiCad 2004 хочу чтобы Dimension text рисовал гостовский шрифт, ставлю ISOCPEUR в стиле текста и все надписи на русском языке превращаются в ероглифы, нормально рисуется только txt.shx Вопрос: что мне надо сделать чтобы нормально выводил русский текст в надписях? А вы попробуйте скопировать обычный однострочный текст сделанный по ГоСТ из другого чертежа. Сооответствующий текстовый стиль добавится в список стилей. А затем через "Change properties" поменяйте где надо. У меня всё работает
Сообщение отредактировал korguzenkods - 22.5.2008, 10:16
22.5.2008, 11:14
!!! Уф, c 1-ым вопросом разобралсЯ. остался 2-й. пойду в кондиционирование еще продублирую... Дублировать не стоит, а то все вопросы в мусорку уедут!
Сообщение отредактировал MMM - 22.5.2008, 14:53
23.5.2008, 12:57
Помогите разобраться, пожалуйста. вывожу на печать изометрию небольшой системки. В опциях печати ставлю "Hidden", чтобы отображалось как 2D вид, только почему то сквозь маджиковские воздуховоды отображается нарисованный в автокаде вентилятор, а за вентилятором воздуховодов не видно, хотя в окне модели всё нормально. Как сделать, чтобы всё было скрыто? Неужели взрывать и удалять ненужные линии???
И ещё такой вопрос- можно ли проставлять размеры на элементах, например, в изометрическм виде. Никаких настроек не нашел, но у кого-то точно видел. Пока делаю так - взрываю, копирую с базовой точкой в другой чертёж, там убираю всё лишнее и проставляю размеры вручную, но думается, что можно как то быстрее.
У меня MagiCad 2004.9, стоит на автокаде 2005. Может вся проблема в этом?
Сообщение отредактировал korguzenkods - 23.5.2008, 13:05
23.5.2008, 18:52
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Цитата(Ребенок-робот @ 22.5.2008, 10:13) [snapback]255165[/snapback] и 2-й вопрос: я так понимаю, что магикад расчитывает только гидравлику, в этом случае, можно ли чиллер завести в схему как банальный насос (подобраный чиллер имеет встроеный насос), а фэнкойлы как радиаторы (вкладка heating&pipping пиктограмма radiator). Уточняю, получается что я в гидравлический расчет магикада чиллер завожу как насос, а фэнкоилы ака радиаторы. Возможно, что я не очень понял вопрос, но самое простое, чиллер взять как блок Автокада, затем подвести к нему две трубы. Либо, если необходимо смоделировать падение давление в ТО чиллера, то можно сделать элемент с характеристиками теплообменника чиллера и поместить его внутрь блока, иммитирующего чиллер, а открытые концы оставить у насоса. Фенкойл надо моделировать как Other device - там даже есть соответствующие изображения.
23.5.2008, 19:01
Из: Moscow
Цитата(korguzenkods @ 23.5.2008, 13:57) [snapback]255620[/snapback] Помогите разобраться, пожалуйста. вывожу на печать изометрию небольшой системки. В опциях печати ставлю "Hidden", чтобы отображалось как 2D вид, только почему то сквозь маджиковские воздуховоды отображается нарисованный в автокаде вентилятор, а за вентилятором воздуховодов не видно, хотя в окне модели всё нормально. Как сделать, чтобы всё было скрыто? Неужели взрывать и удалять ненужные линии??? Дело в том, что опция скрытия линий MagiCAD на объекты AutoCAD не действует. Цитата(korguzenkods @ 23.5.2008, 13:57) [snapback]255620[/snapback] И ещё такой вопрос- можно ли проставлять размеры на элементах, например, в изометрическм виде. Никаких настроек не нашел, но у кого-то точно видел. Пока делаю так - взрываю, копирую с базовой точкой в другой чертёж, там убираю всё лишнее и проставляю размеры вручную, но думается, что можно как то быстрее. У меня MagiCad 2004.9, стоит на автокаде 2005. Может вся проблема в этом? В новых версиях можно устанавливать отображение надписей в изометрии. Viewport Preferences -> Dimensions Texts - > Orientation -> By view
24.5.2008, 10:26
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Знает кто-нить как сделать меньше радиус прямоугольного отвода.. R\D в настройках не помогает....
24.5.2008, 21:46
Из: Moscow
Цитата Знает кто-нить как сделать меньше радиус прямоугольного отвода.. R\D в настройках не помогает.... Прямоугольный отвод не имеет радиуса по определению. Скорее всего речь идет о шейке отвода. К сожалению, пока она фиксированна.
28.5.2008, 6:26
Цитата(MC2007 @ 23.5.2008, 21:52) [snapback]255742[/snapback] Фенкойл надо моделировать как Other device - там даже есть соответствующие изображения. изображения то есть, а задаваемых параметров нет.
28.5.2008, 9:25
Пользователь №: 5338
Цитата(Ребенок-робот @ 28.5.2008, 5:26) [snapback]256989[/snapback] изображения то есть, а задаваемых параметров нет. Есть!
28.5.2008, 11:04
объясните пожалуйста, что это за показатели и для чего нужен "калькулятор"
28.5.2008, 11:23
Цитата(Ребенок-робот @ 28.5.2008, 10:04) [snapback]257089[/snapback] объясните пожалуйста, что это за показатели и для чего нужен "калькулятор" Критерий подбора: H - высота, мм; L - длина, мм; P - мощность, %. В строке P [W] указываешь величину мощности (у тебя 4500 Вт) от которой будет "плясать". "Калькулятор" нужен для того, чтобы калькулировать!
Сообщение отредактировал romion - 28.5.2008, 11:27
28.5.2008, 12:35
Цитата(romion @ 28.5.2008, 14:23) [snapback]257107[/snapback] "Калькулятор" нужен для того, чтобы калькулировать! забавно =)) только он не пашет... а размеры чего и проценты от чего предполагаются?
28.5.2008, 12:53
Цитата только он не пашет... а размеры чего и проценты от чего предполагаются? Все он пашет. размеры радиатора можно ограничить, допустим оганиченным пространством установки. а проценты-это реальная мощность выбранного радиатора по отоношению к заданной тобой мощности.
29.5.2008, 4:13
Пользователь №: 4486
Не слишком еще силён в Мэджике, но всё вроде получается... Сегодня полночи борюсь с периодической пропажей внешней ссылки!!! Всё это происходит после команд на расчёты... и главное только на одном этаже? На других всё остаётся на месте Что за беда? Может кто сталкивался? В чём причина? MagiCAD 2007.11.... AutoCad Architecture 2008...
Сообщение отредактировал GUree - 29.5.2008, 4:22
2.6.2008, 22:14
Из: Moscow
Цитата(GUree @ 29.5.2008, 5:13) [snapback]257372[/snapback] Не слишком еще силён в Мэджике, но всё вроде получается... Сегодня полночи борюсь с периодической пропажей внешней ссылки!!! Всё это происходит после команд на расчёты... и главное только на одном этаже? На других всё остаётся на месте Что за беда? Может кто сталкивался? В чём причина? MagiCAD 2007.11.... AutoCad Architecture 2008... На самом деле очень странно - MagiCAD не влияет на пропажи внешних ссылок ни коим образом. Постоянно использую вннешние ссылки в разных версиях AutoCAD. Таких проблем не было. Думаю, что просто совпадение.
2.6.2008, 22:43
Пользователь №: 1703
Влияет, влияет. MagiCAD при расчетах сносит с чертежа все, что лежит в слое MAGI_GARBAGE. Поменяйте слой внешней ссылки, она у вас как раз на этом слое.
3.6.2008, 3:03
Вот же.... Как всё просто!!!  Спасибо!!! И главное я ведь знал, что этот слой обновляется... Мучаюсь над проектом который строили итальянцы. потом югославы, а кто его создавал воще не знают уже... Тащу с бумаги... Везде прямоуголка... с шагом 50, и чихали они на стандарты... Замудохался уже новые сечения вбивать... Неудобно жуть... Суёт мне тройники стандартные!!! Правлю... Правлю...Почему просто врезать не может? Да и вообще... Понимаю, что нужно задать необходимое, убрать ненужное... А нельзя ли просто. -перечислить сечения которыми будешь пользоваться и это распространялось и на фасонину и на девайсы? Я может ещё мало в Меджике работаю, но натыкаться на отсутствие сечений то там, то там уже устал!!! девайсы. клапана, да и прямоуголку сейчас изготавливают хоть какого размера!!!
Сообщение отредактировал GUree - 3.6.2008, 3:12
3.6.2008, 6:46
Помогите! Установил 2006.11 магикад, а как занести из MagiCAD Product Modeller в проект продукцию!? з.ы. желательно в картинках...
Сообщение отредактировал Ребенок-робот - 3.6.2008, 6:46
3.6.2008, 9:39
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Цитата(Ребенок-робот @ 3.6.2008, 6:46) [snapback]258835[/snapback] Помогите! Установил 2006.11 магикад, а как занести из MagiCAD Product Modeller в проект продукцию!? з.ы. желательно в картинках... Базы оборудования хранятся в .QPD файлах. Для того чтобы добавить в проект приточное ВРУ(к примеру), заходим в свойства проекта-"duct"-"parts"-"supply device" - тут правой кнопкой на списке имеющихся девайсов и "select product to project". Сами файлы QPD хранятся в папке Product там где установлен маджик. О том как создавать своё оборудование - отдельная песня.
Сообщение отредактировал Axel - 3.6.2008, 9:42
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
