MagiCAD, Часть 1 |
1.7.2008, 5:46
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
Я так думаю, что надо поставить в режимах отображения воздуховодов - 3Д, сейчас у вас стоит 2Д. Это такая кнопочка голубого цвета (по типу окна) с буквой Н. И еще сделать View-Visual Styles-Realistics или на старых акадах что-то вроде View-Shade-Guro
Сообщение отредактировал zvyagaaa - 1.7.2008, 7:07
1.7.2008, 17:06
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
из разряда пожеланий: хорошо бы чтобы при пересечении обьектов магикада со стенами где определены "provision for voids", т.е. нарисована магиковская дырка в стене, "Collision control" не выдавал ошибку.
1.7.2008, 17:15
Пользователь №: 12471
Цитата из разряда пожеланий: хорошо бы чтобы при пересечении обьектов магикада со стенами где определены "provision for voids", т.е. нарисована магиковская дырка в стене, "Collision control" не выдавал ошибку. присоединяюсь, и еще хочется чтобы отметки проемов проставлялись в метрах т.е через точку и со знаком + или - P.S. В продолжение вопроса из пост. № 598 ну неужели проемами пользуюсь только я, и некого не интересует это даже в перспективе, MC2007 ну а Вы чего молчите?
Сообщение отредактировал shprot - 1.7.2008, 17:16
2.7.2008, 6:17
а еще хорошо было бы, если бы проемы можно было бы рисовать не только в проектах архитектуралс, но и просто в автокаде. С обычными solids
2.7.2008, 8:44
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
По поводу проемов! Хорошо было бы если бы за основу при черчении проемов бралась не стена, а сам воздуховод и от него по заданым размерам чертилось отверстие. На планах большго и не нужно. Неохота каждый раз возводить 3D стены.
2.7.2008, 9:06
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
В каталоге Арктос нет воздураспределительных панелей. Мне, к примеру, очень симпатичный СППР. Я посмотрел в библиотеках других марок, но идентичного не нашёл. Народ, подскажите, есть что-нить аналогичное там?
2.7.2008, 9:13
Цитата По поводу проемов! Хорошо было бы если бы за основу при черчении проемов бралась не стена, а сам воздуховод и от него по заданым размерам чертилось отверстие. На планах большего и не нужно. Неохота каждый раз возводить 3D стены. Совершенно верно, как показала практика даже с 3D архитектурой MagiCAD нормально обрабатывает только простые ограждения, например пересечения через витражи практически не обрабатывает, поэтому все равно приходится использовать ручную расстановку при которой пользователь должен вводить только толщину проема а его размер определятся от сечения воздуховода. Ув. специалисты, столкнувшиеся с проемами, ну ответьте хоть как у вас обстоят дела с этими вопросами также или по другому. Цитата 1. при вынесении динамического текста от проема Magi CAD делает ошибки а именно, отметка верха проема дается завышенной на величину половины высоты проема, а отметка низа заниженной на эту же величину, с отметкой центра все в порядке. 2. не понял что изменяют параметры New provision и Exsisting provision при ручной расстановке проема. 3. не понял как можно изменить информацию в Constructor information так же при ручной расстановке проема. 4. не понял как настраивается переменная слоя для проема если это параметр Owner в Poject Management то пробовал ничего не происходит.
2.7.2008, 9:30
Цитата(shprot @ 2.7.2008, 9:13) [snapback]267695[/snapback] 1. при вынесении динамического текста от проема Magi CAD делает ошибки а именно, отметка верха проема дается завышенной на величину половины высоты проема, а отметка низа заниженной на эту же величину, с отметкой центра все в порядке. Ничего подобного не наблюдал. Может быть, проблемы возникают именно из-за АЕС-обьектов... Я эту функцию пробовал только при пересечениях со стенами MagiRoom Цитата(shprot @ 2.7.2008, 9:13) [snapback]267695[/snapback] 2. не понял что изменяют параметры New provision и Exsisting provision при ручной расстановке проема Действительно, не понятно. может недоработка? Цитата(shprot @ 2.7.2008, 9:13) [snapback]267695[/snapback] 4. не понял как настраивается переменная слоя для проема если это параметр Owner в Poject Management то пробовал ничего не происходит А что такое переменная слоя?  В настройках проекта - генерал - лэйерс можжно определить на каком слое будут рисоваться дырки..
Сообщение отредактировал Axel - 2.7.2008, 9:31
2.7.2008, 9:49
Axel спасибо, начинает прояснятся, Цитата А что такое переменная слоя? В настройках проекта - генерал - лэйерс можжно определить на каком слое будут рисоваться дырки.. это действительно вариан, но мне непонятна следующая выдержка из руководства Цитата Настройки слоев для строительных отверстий Добавлена новая переменная слоя {VV} для строительных отверстий. Переменная позволяет разделять слои для отверстий различных систем. Значения переменной слоя {VV} задаются в полях панели Owner code (принадлежность к системе). Значения этих полей проверяются на достоверность (критерии достоверности те же, что и для имени слоя в целом). Информация о принадлежности к системе для строительных отверстий генерируется автоматически в зависимости от того, какие системы отмечены галочкой в диалоговом окне Provision for voids (Строительные отверстия), соответственно специфике объектаMagiCAD, для которого создается отверстие.
Сообщение отредактировал shprot - 2.7.2008, 9:59
2.7.2008, 10:31
Пользователь №: 19936
В каталоге Oventropa нет узлов подключения к радиаторам Multiflex
2.7.2008, 10:32
Все понял, в настройках проекта - генерал - лэйерс надо ввести {vv}. Axel еще раз спасибо, видимо Вы это и хотели сказать.
3.7.2008, 7:43
с отверстиями точно недоработка. Сыровата еще функция, чтобы ее в буклеты писать.
4.7.2008, 12:48
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Вопрос... 1. Я создаю переход 100->125 длинной 125мм в QpdModel  2. Добавляю этот продукт в проект...  ...он определяется, т.к. спецификация его считает, а вот длина перехода все равно остается равной 12 мм...  ---- Как же сделать так, чтобы переход был именно 125 мм...??? ЗНАЕТ КТО НИТЬ ИЛИ НЕТ?
Сообщение отредактировал Roma - 4.7.2008, 13:18
5.7.2008, 18:16
Вопрос: есть ли в базе данных отопительные каналы?
5.7.2008, 19:06
Из: Minsk
Всем привет. Выкладываю экселевский файлик с макросом для "превращения" магикадовской спецификации... Как пользоваться: 1. просто экспортируйте спецификацию, полученную в магике при помощи MagiSPEC в мой шаблон (знаете как сделать?  ) Что умееет: 1. разделяет воздуховоды и прочее по типу изоляции, создавая отдельные листы 2. всю фасонину переводит в воздуховод того же размера с добавлением длины 3. переводит магикадовский шаблон в немного другой вид Что в перспективе: 1. получить объем изоляции и далее ведомость изоляционных материалов 2. получить спецификацию в окончательном гостовском стиле - Примечание: 1. вирусов я писать не умею - так что расслабтесь 2. программа может глючить только потому что у меня есть свои маленькие хитрости когда я рисую в магике 3. я это все вот только закончил, сам еще долго не тестировал, так что кидайте камни куда-нить в другое место. 4. кто захочет помочь, могу поделиться телом программы, но я сам уже не знаю что там и как  5. eсли макрос будет вообще глючить воспользуйтесь еще моим прикрепленным файликом, надуюсь разберетесь как юзать... 6. если что, пишите личное, но я в инете не часто, и у меня мало времени, так что не серчайте, если кого обижу... ---- файлики ниже...
Сообщение отредактировал Roma - 5.7.2008, 19:09
8.7.2008, 17:01
Подскажите, как в моделлере быстро стерать ненужное? Например, мне понравилось какое-нить ВРУ какого-либо производителя. Я делаю так: беру копирую с др. названием базы этого пр-ля и отредактировав нужное мне устройство, начинаю по одному убирать все прочие устройства, иными словами - уничтожаю всю базу, кроме моего дивайса. Как это делать по-человечи, посоветуйте?
8.7.2008, 17:08
Проще не удалять а добавлять , для этого необходимо создать проект MagiCAD и в него добавить понравившиеся элементы, а уже затем редактировать файл *.QPD из проекта MagiCAD это и будет файл с понравившимися элементами.
Сообщение отредактировал shprot - 8.7.2008, 17:09
8.7.2008, 18:09
Цитата(shprot @ 8.7.2008, 18:08) [snapback]269825[/snapback] для этого необходимо создать проект MagiCAD и в него добавить понравившиеся элементы, а уже затем редактировать файл *.QPD из проекта MagiCAD это и будет файл с понравившимися элементами. Млин, как я сам не додумкал?! Правильно можно следовать только по проторенным дорожкам. Ничего, придёт с опытом. Вездесущий Shprot, спасибо тебе.
9.7.2008, 11:15
Пользователь №: 4387
Здравствуйте ! Решил познакомиться с Магикадом недавно.. Прочитал манул.. вроде разобрался... Появилась проблема... что у меня не одна система не балансируется. Программа постоянно отмечает маркером решетку. В журнале написано The system is not in balance. Немогу не как разобраться в чем проблема.
9.7.2008, 14:26
Пользователь №: 16637
Цитата(Андрей* @ 9.7.2008, 12:15) [snapback]270046[/snapback] Здравствуйте ! Решил познакомиться с Магикадом недавно.. Прочитал манул.. вроде разобрался... Появилась проблема... что у меня не одна система не балансируется. Программа постоянно отмечает маркером решетку. В журнале написано The system is not in balance. Немогу не как разобраться в чем проблема. система не дожна быть замкнутой,т.е на заборе или на выбросе,воздуховод должен быть открытым.
9.7.2008, 14:38
решетки везед одинаковые. В какомто месте сбалансировалось в каком то нет. непонятно. Залочены только нужные воздуховоды. Данные присвоены стандартные. Решетки ДПУ скачаны с сайта производителя. Прикрепляю файл
Сообщение отредактировал Андрей* - 9.7.2008, 14:39
9.7.2008, 15:16
Цитата(Андрей* @ 9.7.2008, 15:38) [snapback]270157[/snapback] решетки везед одинаковые. В какомто месте сбалансировалось в каком то нет. непонятно. Залочены только нужные воздуховоды. Данные присвоены стандартные. Решетки ДПУ скачаны с сайта производителя. Прикрепляю файл проблема в гибких воздуховодах,на ДПУ-100 подсоединен 125 гибкарь,маленькая скорость в нем получается в серии гибких возхдуховодов забиваешь гибкий воздуховод диаметром 100 и все пересчитываем,все получается)
9.7.2008, 15:45
Цитата(vadisun @ 9.7.2008, 16:16) [snapback]270183[/snapback] проблема в гибких воздуховодах,на ДПУ-100 подсоединен 125 гибкарь,маленькая скорость в нем получается в серии гибких возхдуховодов забиваешь гибкий воздуховод диаметром 100 и все пересчитываем,все получается) Да получается, но только если Залочить сотку.... А 125 он сам расчитывает !!! и сам придерается к себе .. нонсунс Спасибо
9.7.2008, 15:51
Цитата(Андрей* @ 9.7.2008, 16:45) [snapback]270194[/snapback] Да получается, но только если Залочить сотку.... А 125 он сам расчитывает !!! и сам придерается к себе .. нонсунс Спасибо странно ,у меня сам расчитал сотку,просто сотый диаметр в серии воздуховодов должен стоять на 1ом месте) может из-за этого
Сообщение отредактировал vadisun - 9.7.2008, 16:13
9.7.2008, 15:57
Цитата(vadisun @ 9.7.2008, 16:51) [snapback]270198[/snapback] странно ,у меня сам расчитал сотку,просто сотый диаметр в серии воздуховодов должен стоять на 1ом месте) может из-за этого Работает, спасибо !!!!!!!
Сообщение отредактировал Андрей* - 9.7.2008, 15:58
10.7.2008, 9:42
Пользователь №: 5338
Цитата(Андрей* @ 9.7.2008, 14:57) [snapback]270204[/snapback] Работает, спасибо !!!!!!!  А тебя не смушает этот график? Рабочая точка куда ушла
10.7.2008, 15:43
Из: Riga
Пользователь №: 20516
Добрый день, коллеги!  Пытаюсь провести расчет шума "Sound Calculation" в воздуховодах в MagiCADe, а выдает Error: Sound attenuation data is missing. Я так понимаю, где то надо ввести эти критерии шума, не могу найти где  Помогите пожалуйсто!
10.7.2008, 18:14
Это он говорит мол, не указаны характеристики гашения шума в элементе, эти данные можно ввести в QPQModeller но особенность в том, что данные хар-ки в принципе не могут быть на некоторых элементах, таких например как вентилятор который сам является источником шума, по этому я расцениваю это сообщение ни как ошибку, а как предупреждение и сам факт такого сообщения является небольшой недоработкой создателей. В жизни эти хар-ки применяются главным образом только для шумоглушителей.
Сообщение отредактировал shprot - 10.7.2008, 18:18
11.7.2008, 11:25
Из: Riga
Теперь понятно, спасибо shprot! Еще вопрос, где вы взяли такой Duct Component QPQModeller?
11.7.2008, 11:29
Цитата(define @ 11.7.2008, 11:25) [snapback]270913[/snapback] Теперь понятно, спасибо shprot! Еще вопрос, где вы взяли такой Duct Component QPQModeller? Программулина для создания и редактирования баз оборудования. Ищите в пуске или в папке с программой. Далее из моделлера открываете QPD файл с нужным оборудованием (по умолчанию папка Product в директории куда установлен маджик) и делаете все что хотите
