MagiCAD, Часть 1 |
11.7.2008, 12:09
Из: Riga
Пользователь №: 20516
Цитата(Axel @ 11.7.2008, 11:29) [snapback]270914[/snapback] Программулина для создания и редактирования баз оборудования. Ищите в пуске или в папке с программой. Далее из моделлера открываете QPD файл с нужным оборудованием (по умолчанию папка Product в директории куда установлен маджик) и делаете все что хотите  Разобралась, полезная вещь, спасибо Alex
11.7.2008, 12:37
Из: Riga
А кто как считает естественную вентиляцию в MagiCADe? Вводят параметры расчета по скоростям, или просто воздуховоды делают "Locked"?
14.7.2008, 7:01
Пользователь №: 4370
Задаю скорость 1 м/с и вперед.
15.7.2008, 14:34
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
1. при вынесении динамического текста от проема Magi CAD делает ошибки а именно, отметка верха проема дается завышенной на величину половины высоты проема, а отметка низа заниженной на эту же величину, с отметкой центра все в порядке.
Точно есть такая ошибка. расставлял отверстия вручную. В своиствах отверстий стоят правильные высоты, выноска центра тоже показывает правильно, а вот остальные выноски глючат
17.7.2008, 18:04
Коллеги, никто не встречал вентиляторы Rosenberg для магикада
21.7.2008, 10:18
Из: Россия
Пользователь №: 10576
никто не знает как прицепить магик 2004.9 к автокаду 2008?
21.7.2008, 11:28
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
никак. поддержка автокадов семейства R17 (автокад 2007 и выше) идет только с магиков 2006.11 и выше.
24.7.2008, 19:52
Пользователь №: 17886
всем привет....) ответьте пожалуйста на вопрос почему при балансировке сети магик ругается на место подключения унитаза?
25.7.2008, 11:15
проектировщикъ
Пользователь №: 6
может быть расход не достаточный или слишком большой нужно смотреть на точке подключения какой расход % и какие настройки системы если повышенный расход, можно или заузить диаметр к нему или изменить критерии выдавания ошибок в настройке системы.
25.7.2008, 18:17
ок... понял буду пробовать....спасиб за ответ.
28.7.2008, 8:39
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Есть в списке магикадовских плагинов такое "Systemair – dimensioning program for air handling units" . ( здесь). Очень хочется посмотреть что это такое. Нажимаешь на ссылку и тебя перебрасывает на главную страницу системэйр, где там найти сей чудный плагин - не понятно. Наверное я чего-то не понял, подскажите, умные люди, как воспользоваться ентим ресурсом и где его достать?
Сообщение отредактировал Axel - 28.7.2008, 8:39
28.7.2008, 9:41
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Цитата(Axel @ 28.7.2008, 9:39) [snapback]276012[/snapback] Есть в списке магикадовских плагинов такое "Systemair – dimensioning program for air handling units" . ( здесь). Очень хочется посмотреть что это такое. Нажимаешь на ссылку и тебя перебрасывает на главную страницу системэйр, где там найти сей чудный плагин - не понятно. Наверное я чего-то не понял, подскажите, умные люди, как воспользоваться ентим ресурсом и где его достать? Вам нужна программа SystemairCAD. Есть на официальном сайте. Она позволяет вставить в проект 3Д изображение приточно-вытяжного агрегата и подключить его к сети - нагляднее, чем просто Box использовать.
28.7.2008, 12:15
Цитата(-BuTeK- @ 28.7.2008, 9:41) [snapback]276022[/snapback] Вам нужна программа SystemairCAD. Есть на официальном сайте. Она позволяет вставить в проект 3Д изображение приточно-вытяжного агрегата и подключить его к сети - нагляднее, чем просто Box использовать. Это понятно, подобные программы у нас есть, но на сайте прогмана речь идет именно о плагинах - довесках к магикаду. Не помню где и когда, видел демку такого плагина для другой фирмы (ни то Трокс, ни то Свегон), так там можно было загружая плагин прямо из маджика, смотреть характеристики ВРУ, потоки и чего-то там еще. Вот такую утилитку и хотелось бы поюзать, в качестве плагина она на сайте указана, а где взять - не понятно. Вот там же ссылка на скачивание плагина для другой фирмы http://www.progman.fi/en/download/plugins/exhausto , а для системэйра - ссылка на главную страницу их сайта
Сообщение отредактировал Axel - 28.7.2008, 12:20
28.7.2008, 16:28
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Плагин по-моему есть в самом SystemAir - просто надо скачать саму программу и установить. Там есть модуль, который вставит модель в чертеж.
Поэтому и нет плагина на сайте Прогмана - он в программе SystemairCAD.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 28.7.2008, 16:29
29.7.2008, 20:45
извините за вопрос, но как вы реализуете систему противопожарного водопровода в магике?
30.7.2008, 13:37
Подскажите, товарищи! Как изменить тип линии для прорисовки систем в маджике? Захожу в настройки проекта - Systems - выбираю систему - устанавливаю Linetype в "continuous" и черта с два. Как была линия пунктирная - так и остается. Вариант "change all linetypes" в "drawing preferences" не подходит, т.к. делает сплошными скрытые линии.
30.7.2008, 20:33
Axel, после того как изменил тип линий нажми кнопарь Update Drawing Data (команда _MAGIUPDATEDWGDATA) и все что ты хотел изменить должно поменяться
31.7.2008, 9:41
Цитата(glam @ 30.7.2008, 20:33) [snapback]277382[/snapback] Axel, после того как изменил тип линий нажми кнопарь Update Drawing Data (команда _MAGIUPDATEDWGDATA) и все что ты хотел изменить должно поменяться Спасибо большущее, отличная кнопочка!  Правда, помогла она только после изменения типов линий не в System-Linetype, а в Linetypes которые в настройках самого проекта, там где настраивается тип линий в зависимости от высоты. Напридумывали, однако!
Гость_Sonja2009_*
1.8.2008, 8:56
Тип линии быстро меняется кнопкой (?D) красная такая, без всяких заморочек в свойствах проекта.
1.8.2008, 9:18
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Скажите, а есть вообще базы конвекторов Kermi? Что то найти немогу.
6.8.2008, 11:27
Пользователь №: 15578
Добрый день. Возникли небольшие проблемы с составлением спецификации. MagiSPEC ругается: "Ошибка обработки буфера! Строка 3- неверное содержимое 01.......... Должно начинаться Project." Такое и на работе - стоит 2007.11 SR1 и дома - 2006,11. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Гость_Sonja2009_*
6.8.2008, 11:44
Так не понятно. Скопируйте изображение ошибки на мониторе и выложите ее сюда. Работаю в 2006.11 давно, может помогу если увижу что у вас получается
6.8.2008, 12:14
Цитата(Саня @ 6.8.2008, 12:27) [snapback]279499[/snapback] Добрый день. Возникли небольшие проблемы с составлением спецификации. MagiSPEC ругается: "Ошибка обработки буфера! Строка 3- неверное содержимое 01.......... Должно начинаться Project." Такое и на работе - стоит 2007.11 SR1 и дома - 2006,11. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Гость_Sonja2009_*
6.8.2008, 14:02
Если прога крячена - просто переустановите Мажикад, очень похоже на очередной глюк. Попробуйте поменять О1 на на буквенное значение. Еще как вариант-если вы брали за основу ренее созданный проект и какие то части его удалили или переименовали.
7.8.2008, 21:19
Пользователь №: 5338
Цитата(Саня @ 6.8.2008, 11:27) [snapback]279499[/snapback] Добрый день. Возникли небольшие проблемы с составлением спецификации. MagiSPEC ругается: "Ошибка обработки буфера! Строка 3- неверное содержимое 01... Давно перестал ею пользоваться, попробуй с этой программой может получиться без проблем SpezyPro
8.8.2008, 10:40
проектировщикъ
Пользователь №: 6
да без проблем не получится, т.к. программа SpezyPro платная, лучше дождаться бесплатной версии от Потока, сейчас тоже можно скачать, но она не совсем чувствуется оптимизирована, хотя работает неплохо. http://forum.potok.ru/index.php?showtopic=...9&#entry449
8.8.2008, 11:43
Цитата(Саня @ 6.8.2008, 12:27) [snapback]279499[/snapback] Добрый день. Возникли небольшие проблемы с составлением спецификации. MagiSPEC ругается: "Ошибка обработки буфера! Строка 3- неверное содержимое 01.......... Должно начинаться Project." Такое и на работе - стоит 2007.11 SR1 и дома - 2006,11. Кто нибудь сталкивался с подобным? Нашел решение проблемы: не нужно пользоваться кнопкой "Экспорт", а формировать таблицу в Маджике, а потом в меню Edit - копировать в буфер.
8.8.2008, 13:52
Объясните пожалуйста, как установить и правильно пользоваться файлами с раширением AutoCAD Compiled Shape? Файлы CS_Gost2304 Ё и _Gost HPV здесь.
13.8.2008, 22:18
Цитата(Саня @ 8.8.2008, 13:52) [snapback]280341[/snapback] Объясните пожалуйста, как установить и правильно пользоваться файлами с раширением AutoCAD Compiled Shape? Файлы CS_Gost2304 Ё и _Gost HPV здесь. Сюда скидываешь C:\Program Files\AutoCAD 2008\Fonts\ и пользуешься в настройках шрифта самого автокада.
