MagiCAD, Часть 1 |
1.9.2008, 19:55
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Цитата(Андрей* @ 1.9.2008, 14:51) [snapback]287423[/snapback] Подскажите пожалуйста, почему при подаче 1020кубов, через решетку 600х600 магик расчитывает 500 воздуховод со скорость 1,4м/с... ? приходиться рисовать 315 и лочить его ... Наблюдал подобную чехарду у себя когда делал зонты над техоборудованием размером 1000х1000 из обычных воздуховодов с подключением флоунодов. После этого все воздуховоды после зонтов становились тоже размерами 1000х1000 не смотря на критерии.. сайзинга  . Короче, маджик почему-то считает что воздуховоды могут идти только в порядке увеличения сечения и если живое сечение в конце ветки больше чем где-то в середине, то он увеличивает это меньшее до размеров конца... Прошу прощения за невнятную речь. Пил. А.. да, что делать?! Варианта два. Либо не лочить конечный воздуховод до окончательного образмеривания системы, а сделать это в самом конце, когда вся сеть уже посчитана, либо править перебивать размеры ручками. Ну, это моя версия. может умные люди еще чего подскажут..
Сообщение отредактировал Axel - 1.9.2008, 20:03
2.9.2008, 8:29
Пользователь №: 8806
Подскажите можно ли в Магике задать смещение труб хвс и гвс в плане друг относительно друга, трубы идут по стене друг над другом, наподобии как в PS Водоснабжение?
2.9.2008, 10:07
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Цитата(Андрей* @ 1.9.2008, 15:51) [snapback]287423[/snapback] Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему при подаче 1020кубов, через решетку 600х600 магик расчитывает 500 воздуховод со скорость 1,4м/с... ?
Стоят стандартные настройки. Расчет диаметра по скорости от 4 до 8 Балансировка по минимальному давлению в воздуховоде
Воздуховоды по порядку стоят ...
Пробовал разные параметры расчета - разницы не заметил ... Каким образом воздуховод подключен к решетке? Какая модель решетки? Но пока совет - постарайтесь более вдумчиво относиться к критериям расчета - в MagiCAD критерий 4-8 - рассматривайте как образец заполнения. Лучше подготовить свой. Цитата(grean2007 @ 2.9.2008, 9:29) [snapback]287631[/snapback] Подскажите можно ли в Магике задать смещение труб хвс и гвс в плане друг относительно друга, трубы идут по стене друг над другом, наподобии как в PS Водоснабжение? MagiCAD чертит точные модели. Если надо сместить - просто сами чертите со смещением.
2.9.2008, 14:27
Пользователь №: 12106
Доброго времени суток! Есть ли у кого нибудь возможность, выложить часть проекта/проект ОВ, в оформленом виде, план, разрезы, схемы, есть вопросы по оформлению(как будет выглядеть конечный продукт проектирования с помощью магикада)
2.9.2008, 14:35
Пользователь №: 12471
Цитата Есть ли у кого нибудь возможность, выложить часть проекта/проект ОВ, в оформленом виде, план, разрезы, схемы, есть вопросы по оформлению(как будет выглядеть конечный продукт проектирования с помощью магикада) Вас интересуют чертежи в MagiCAD (AutoCAD) или будет достаточно увидеть конечные компоновки чертежей в pdf или jpg?
3.9.2008, 8:57
Цитата(shprot @ 2.9.2008, 11:35) [snapback]287806[/snapback] Вас интересуют чертежи в MagiCAD (AutoCAD) или будет достаточно увидеть конечные компоновки чертежей в pdf или jpg? Можно в PDF, главное наглядность, что не просто 3-д модель построили, а получили хорошо оформленый полноценный чертеж. (последний гвоздь в убеждение начальства на внедрение магикада).
3.9.2008, 14:39
3.9.2008, 19:48
Пользователь №: 15578
Цитата(shprot @ 3.9.2008, 15:39) [snapback]288215[/snapback] 2 => Shprot Впечатляет. А как, если не секрет, получены такие изображения приточных установок? Это средства Маджика? Цитата(shprot @ 2.9.2008, 15:35) [snapback]287806[/snapback] Вас интересуют чертежи в MagiCAD (AutoCAD) или будет достаточно увидеть конечные компоновки чертежей в pdf или jpg? 2 => Shprot А как насчет выложить весь проект, а не DWG и PDF?
4.9.2008, 5:43
Трубы холодной и горячей воды при прокладке по стене пересекаются, магикад может автоматически сделать обвод или нужно разводить вручную? Как это сделать?
5.9.2008, 8:21
Цитата А как, если не секрет, получены такие изображения приточных установок? Это средства Маджика? Приточные установки являются стандартным элементом MagiCAD, а именно Other component для которого были доп. созданы пользовательские символы. Приточно-вытяжные установки созданы средствами AutoCAD в виде 3D на котором лежат блоки с отображением элементов установки, воздуховоды подведены условно и соединены между собой через в.п. тип. This/ Цитата А как насчет выложить весь проект, а не DWG и PDF? не имею такого права. Цитата магикад может автоматически сделать обвод или нужно разводить вручную? Как это сделать? Это надо делать "ручками" просто обойти отводом или применить элемент "скоба" из модельера.
Сообщение отредактировал shprot - 5.9.2008, 8:25
5.9.2008, 23:53
Цитата(shprot @ 5.9.2008, 9:21) [snapback]289021[/snapback] для которого были доп. созданы пользовательские символы. В Product Modellerе?
6.9.2008, 8:14
Цитата В Product Modellerе? Именно там, не помню у кого именно но в стандартных базах он есть, остается только изменить под свои диаметры и все (если в этом есть необходимость).
6.9.2008, 16:41
AksPro в магикаде делает аксонометрию труб и арматуры? или сантехприборы тоже может сгенерировать? Если да то как это сделать? Или остальное ручками?
10.9.2008, 11:14
Из: Moscow
Добрый день! Вышла новая версия MagiCAD 2008.5, теперь на русском языке. Детали на оф.сайте.
10.9.2008, 11:59
Ну вот наконец то прошла эта долгая неделя  и у нас теперь море информации о возможностях новой версии.
10.9.2008, 13:06
Из: Moscow
Цитата(shprot @ 10.9.2008, 12:59) [snapback]290916[/snapback] Ну вот наконец то прошла эта долгая неделя  и у нас теперь море информации о возможностях новой версии.  На следующей неделе будет Release Notes с информацией о новых функциях
12.9.2008, 13:50
Пользователь №: 4387
Подскажите пожалуйста что значит галка, в меню балансировки ? Show the index run
12.9.2008, 14:03
Если она установлена, то после балансировки осевая линия воздуховода или трубопровода по расчетному направлению (направление с наибольшими потерями давления) изменится на сплошную желтую линию, тем самым показывая это направление.
12.9.2008, 14:24
спасибо
12.9.2008, 15:00
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Цитата(MC2007 @ 10.9.2008, 12:14) [snapback]290896[/snapback] Добрый день! Вышла новая версия MagiCAD 2008.5, теперь на русском языке. Детали на оф.сайте. Эта... а чивось индекс то 2008.5 коль сентябрь уже во дворе? Неужели с мая месяца баги отлавливали и фиксили или модная заморская наука МАРКЕТИНГ, мол народ привык к индексам 200*.5 и 200*.11 пущай типа и остальные версии таковыми являются независимо от реальной даты релиза. Или я все таки заблуждаюсь что индекс связан с месяцем выпуска?
13.9.2008, 11:33
Пользователь №: 22431
Есть чертеж вентиляции сделанный в Магикаде оч. нужно срочно рассчитать площадь стенок воздуховодов. (Собственно нужно составить предварительное комм. предложение исходя из стоимости м2 воздуховода у поставщика.) Подскажите пожалуйста есть ли возможность сделать это в Магикаде?
13.9.2008, 13:06
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
В магикаде нет! Shprot выкладывал свою програмку которая может это сделать. Посмотрите здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=27837
13.9.2008, 22:04
Ок, большое спасибо.
15.9.2008, 9:16
Из: Смоленск
Пользователь №: 19023
Хелр. При расчете кондиционирования. Магик показывает маленькие потерь(ptot =70). хотя на самом оборудование 40кПа.Как быть?
15.9.2008, 10:01
Навряд ли кто то даст совет по такому вопросу, уж слишком он обрезанный. Опишите ситуацию более подробно и приложите чертеж.
Сообщение отредактировал shprot - 16.9.2008, 14:36
16.9.2008, 14:47
Из: Смоленск
Может ли магик считать систему заполненную фрионом?
16.9.2008, 15:02
Пользователь №: 5110
Цитата Может ли магик считать систему заполненную фрионом? Может. Для этого в пункте heat transfer media нужно описать соответствующий холодоноситель. И в настройках системы указать его. Также можно сделать серию нужных труб. Ну и настройки расчета соответствующие.
16.9.2008, 15:35
Цитата Может. Для этого в пункте heat transfer media нужно описать соответствующий холодоноситель. И в настройках системы указать его. Ух ты, а для газовой линии создать серию воздуховодов и посчитать ее в вентиляции.
17.9.2008, 7:42
А для газовой линии правильно плотность, вязкость и т.д. задать. И все посчитается.
17.9.2008, 8:12
Ваша идея понятна, но к сожалению безнадежна. Цитата А для газовой линии правильно плотность, вязкость и т.д. задать. И все посчитается. Вот только как задать параметр одного теплоносителя одновременно газовой и жидкостной линии, параметры которых должны быть разными? Как программа будет распознавать что по подаче жидкость, а по обрате газ? Я например не уверен что при расчете гидравлики КМС в программе вычисляются как для газовой среды (это я про газовую линию).
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
