MagiCAD, Часть 1 |
18.9.2008, 11:50
Из: Riga
Пользователь №: 20516
Добрый день! Такой вопрос, скажите пожалуйсто, может ли в одном проекте, рисуя вентиляцию, в одной системе находиться две разные AHU?
19.9.2008, 9:03
Пользователь №: 12471
Смотря что из себя представляет сеть на которой они установлены, а вообще возможно, хотя Вы уже наверно и сами попробовали.
19.9.2008, 9:49
Из: Riga
Сеть представляет из себя несколько этажей с идентичной раскруткой воздуховодов но разными объёмами воздуха. Да, я уже попробовала, Magic никаких ошибок не выдаёт, но всё таки когда каждая AHU в своей системе, как то удобнее и спокойнее
Сообщение отредактировал define - 19.9.2008, 9:51
19.9.2008, 9:49
Пользователь №: 8806
Можно ли вернуть, после расчета, ранее установленные диаметры труб заданные вручную, если просто отмену поздно уже делать?
19.9.2008, 10:08
Из: Riga
Цитата(grean2007 @ 19.9.2008, 9:49) [snapback]294152[/snapback] Можно ли вернуть, после расчета, ранее установленные диаметры труб заданные вручную, если просто отмену поздно уже делать? Если только вручную, два раза нажать на трубу, потом Change Size и выбираете нужный размер.
20.9.2008, 20:28
Пользователь №: 15578
В настройках проекта -> Project setting -> Backup project files -> Да/Нет. Объясните плз подробней, для чего предусмотренно это резервное сохранение? Это создавать/не создавать файлы .bac ? Я пробовал и ДА и НЕТ, а результат не меняется.
20.9.2008, 21:10
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
На случай какой нибудь фатальной ошибки. Соответсвенно можно будет восстановить проект или нет.аботает вы узнаете только тогда когда что нибудь грохнется
22.9.2008, 11:50
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
Начертил сеть воздуховодов заведомо с меньшими диаметрами и задав большие расходы воздуха на воздухораспределителях. Произвел балансировку. В программе заявлено, что она автоматически меняет размеры если они выходят за критерии расчетов. Вопросы: 1. Как происходит суммирование расходов( у меня отражаются расходы только на воздухораспределителях)? 2. Почему у меня автоматически не меняются размеры воздуховодов (галочка в меню систем Sizing стоит)? 3. Что означает фраза в Show Messages: WARNING: There are parts outside of flow routes.
22.9.2008, 12:30
Пользователь №: 4387
Цитата(koja @ 22.9.2008, 12:50) [snapback]294793[/snapback] 1. Как происходит суммирование расходов( у меня отражаются расходы только на воздухораспределителях)? 2. Почему у меня автоматически не меняются размеры воздуховодов (галочка в меню систем Sizing стоит)? 3. Что означает фраза в Show Messages: WARNING: There are parts outside of flow routes. 1. Программа суммирует все расходы со всех решеток. По данным которым подбирает соответствующий диаметр. 2. Есть кнопочка Flow summing and sizind, если ее нажать, то программа автоматически подберет диаметры. Настройку данной кнопки можно произвести в меню проекта. 3. Это означает, что где то есть свободный край. Система должна иметь только один свободный край. Другие заглушаеются Plung
22.9.2008, 20:48
Пользователь №: 5338
Цитата(koja @ 22.9.2008, 11:50) [snapback]294793[/snapback] 3. Что означает фраза в Show Messages: WARNING: There are parts outside of flow routes. А если нажать на кнопочку "Mark selected error and zoom", то и разглядеть можно саму ошибочку!
23.9.2008, 14:40
Пользователь №: 20500
Это уже запретная тема!
Сообщение отредактировал MMM - 23.9.2008, 15:45
23.9.2008, 21:53
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Подскажите, гуры. Не могу разобраться. В некоторых случаях при использования скрытия линий в мадже скрываются те линии, которые вроде скрываться не должны. Сечение одно и то же, при повороте воздуховода на 90 один стык отвода показывается невидимым. Что за напасть такая?
23.9.2008, 23:50
Скрываются потому что у тебя воздуховоды идут под углом, не по горизонтали.
24.9.2008, 7:27
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
Как при "взрыве" объектов командой Magiexp добиться того чтобы все объекты после "взрыве" лежали на отм. 0.000 чертежа ?
24.9.2008, 11:56
Цитата(romion @ 23.9.2008, 23:50) [snapback]295431[/snapback] Скрываются потому что у тебя воздуховоды идут под углом, не по горизонтали. Отнюдь, воздуховоды идут горизонтальнее некуда. И сечение одно и то же. Да и если бы они шли не горизонтально, то на стыках должно было быть две линии: одна сплошная, а другая пунктирная. Разве не так?
24.9.2008, 12:11
Подскажите, как сделать так что бы при подсчете спецификации считались не все элементы ? К примеру рисую существующие, транзитнеы воздуховоды - зачем они мне в спецификации
24.9.2008, 12:38
В окне BIM ставишь флаг Select area потом выделяешь необходимую область.
А как сделать, чтобы размеры (Автокадовские) были на уровне прокладки воздуховода?
24.9.2008, 12:42
Цитата(Саня @ 24.9.2008, 13:38) [snapback]295572[/snapback] В окне BIM ставишь флаг Select area потом выделяешь необходимую область. Ты не понял... В этой выделенной площади, есть элементы которые ненужно считать. Транзиты, существующие... и тд
24.9.2008, 13:07
Цитата(Андрей* @ 24.9.2008, 12:42) [snapback]295576[/snapback] Ты не понял... В этой выделенной площади, есть элементы которые ненужно считать. Транзиты, существующие... и тд Можешь присвоить существующей трассе (если ее немного) какой-нибудь "user vаr", и при подсчете спецификации в разделе "criteria" указать его. Тем самым получишь спецификацию по существующим участкам, которые затем можно вручную вычесть из общей спецификации. Или же назначить "user vаr" новым участкам и получить таким образом данные только по ним Цитата(Саня) А как сделать, чтобы размеры (Автокадовские) были на уровне прокладки воздуховода? Только задавая ПСК на плоскости грани воздуховода, но это больно муторное дело. Лучше образмеривай в пространстве листа.
24.9.2008, 13:31
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Цитата(Андрей* @ 24.9.2008, 12:11) [snapback]295556[/snapback] Подскажите, как сделать так что бы при подсчете спецификации считались не все элементы ? К примеру рисую существующие, транзитнеы воздуховоды - зачем они мне в спецификации Это элементы одной системы? Если нет, то в окне "Bill of Materials" справа выбирай только нужные системы. Если да, то сначала командой "Show selected parts only" выбираешь нужные деталюшки, а потом делаешь Bill of Materials.
24.9.2008, 13:39
спасибо!
24.9.2008, 13:40
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Считаете ли отопление в меджике, если да то создавали ли отопительные приборы , если да какой из методов расчета с 1 по 5 описанных в моделере применяли чтоб подогнать расчет мощности под наши методики. Спасибо за возможные ответы.
24.9.2008, 14:21
Цитата Если да, то сначала командой "Show selected parts only" выбираешь нужные деталюшки, а потом делаешь Bill of Materials. А у меня не получилось, все равно все объекты попали в список спецификации, может че-то с моим MagiCAD? В продолжении темы как вариант, копируешь все объекты в произвольное место модели, удаляешь ненужные элементы и делаешь спецификацию по Area. Цитата В некоторых случаях при использования скрытия линий в мадже скрываются те линии, которые вроде скрываться не должны. Axel, че то в голову ничего не приходит прикрепи пожалуйста файлик. Цитата А как сделать, чтобы размеры (Автокадовские) были на уровне прокладки воздуховода? Саня, в AutoCAD Architecture это делается очень просто, перед установкой размера задается и блокируется отметка z в чертеже для конкретной привязки или отметки, смотри рис1, а для AutuCAD смотри рис.2
Сообщение отредактировал shprot - 24.9.2008, 14:23
24.9.2008, 15:25
Цитата(shprot @ 24.9.2008, 14:21) [snapback]295637[/snapback] Axel, че то в голову ничего не приходит прикрепи пожалуйста файлик. Прикрепляю. Метод неистовой дедукции показал, что такая проблема возникает для изолированных воздуховодов. Без изоляции все вроде бы отображается корректно
25.9.2008, 10:04
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Цитата(juzzi @ 24.9.2008, 8:27) [snapback]295449[/snapback] Как при "взрыве" объектов командой Magiexp добиться того чтобы все объекты после "взрыве" лежали на отм. 0.000 чертежа ? Очень просто - при вызове magiexp обратите внимание на [O]ptions в коммандной строке. В открывшимся меню установите галочку z=0
25.9.2008, 12:55
Цитата(MC2007 @ 25.9.2008, 10:04) [snapback]295894[/snapback] Очень просто - при вызове magiexp обратите внимание на [O]ptions в коммандной строке. В открывшимся меню установите галочку z=0  и где же вы раньше то были?
25.9.2008, 13:38
Цитата(shprot @ 24.9.2008, 15:21) [snapback]295637[/snapback] Саня, в AutoCAD Architecture это делается очень просто, перед установкой размера задается и блокируется отметка z в чертеже для конкретной привязки или отметки, смотри рис1, а для AutuCAD смотри рис.2 Что то не получается. /АС2006RUS/
25.9.2008, 14:49
Инжиниринг высоких
Цитата(shprot @ 24.9.2008, 14:21) [snapback]295637[/snapback] А у меня не получилось, все равно все объекты попали в список спецификации Похоже я действительно не усмотрел, когда проверял, и правда пападают.
25.9.2008, 15:57
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(Сантехник @ 24.9.2008, 14:40) [snapback]295609[/snapback] Считаете ли отопление в меджике, если да то создавали ли отопительные приборы , если да какой из методов расчета с 1 по 5 описанных в моделере применяли чтоб подогнать расчет мощности под наши методики. Спасибо за возможные ответы. я ничего не подгоняю считаю в экселе какая мощность прибора должна быть такую в ручную и забиваю
25.9.2008, 17:08
Цитата(Axel @ 24.9.2008, 14:25) [snapback]295682[/snapback] Прикрепляю. Метод неистовой дедукции показал, что такая проблема возникает для изолированных воздуховодов. Без изоляции все вроде бы отображается корректно Я так и непонял отводы какого производителя у тебя заложены (наверное "Lindab"), но если ты заложишь "FlaktWoods", то такого бага не будет. Цитата(Сантехник @ 24.9.2008, 12:40) [snapback]295609[/snapback] Считаете ли отопление в меджике, если да то создавали ли отопительные приборы , если да какой из методов расчета с 1 по 5 описанных в моделере применяли чтоб подогнать расчет мощности под наши методики. Спасибо за возможные ответы. Считал для стальных радиаторов Demrad в моделлере 2007.5 там кривая видна, использовал 2-ой метод расчета и подгонял все параметры. Вот он:
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
