Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
66 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> MagiCAD, Часть 1
Sotochnik
сообщение 25.9.2008, 22:53
Сообщение #721
Пользователь №: 3466
Цитата(Саня @ 24.9.2008, 13:38) [snapback]295572[/snapback]
А как сделать, чтобы размеры (Автокадовские) были на уровне прокладки воздуховода?
Цитата(Axel @ 24.9.2008, 14:07) [snapback]295588[/snapback]
Только задавая ПСК на плоскости грани воздуховода, но это больно муторное дело. Лучше образмеривай в пространстве листа.
Элементарно... Создаешь кнопку и вешаешь на нее этот макрос
*^C^C_ucs;_o;\_dimlinear;@;\\_ucs;_prev;
Надоест ставить размеры, нажимаешь Esc
Сообщение отредактировал Alexander_Liseev - 25.9.2008, 22:57
Саня
сообщение 26.9.2008, 10:54
Сообщение #722
Пользователь №: 15578
Цитата(Alexander_Liseev @ 25.9.2008, 23:53) [snapback]296114[/snapback]
Спасибо, конечно за ответ ноя яще не дошел в своем постижении премудростей, и кнопку повесить не могу. Спрашивать как и засорять форум не буду. Сяду за пособия
Sotochnik
сообщение 26.9.2008, 11:07
Сообщение #723
toСаня
Почитай http://dwg.ru/art/2 Часть 2
Сообщение отредактировал Alexander_Liseev - 26.9.2008, 11:10
define
сообщение 26.9.2008, 16:30
Сообщение #724
Из: Riga
Пользователь №: 20516
Здравствуйте! Кто нибудь рисовал дымоудаление в MagiCade? Как дефинировать дымовой клапан?
Саня
сообщение 29.9.2008, 19:37
Сообщение #725
Скажите пожалуйста, для чего в директории Product файл
SearchIndex_Local_1. VLS media file ?
orfey
сообщение 30.9.2008, 23:13
Сообщение #726
Пользователь №: 103
Похоже на поисковую метку операционки. Хотя может и вирь хулиганит...
В любом случае, к маги это не имеет никакого отношения - в папке Product равно и как в самом дистрибутиве такого файла нет
Саня
сообщение 1.10.2008, 21:39
Сообщение #727
Значит, завелся. Может попал, когда скачивал базы со стороны. Причем есть (файл) и на работе и дома. На работе меньше весит.
grean2007
сообщение 2.10.2008, 3:45
Сообщение #728
Пользователь №: 8806
У меня тоже лежит SearchIndex_Local_1.bin
Андрей*
сообщение 2.10.2008, 9:26
Сообщение #729
Пользователь №: 4387
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста->
Решил попробовать смоделировать систему кондиционирования с помощью вентиляторного доводчика типа "Фанкойл".
Значи создал я в qpdmodel его. Фанкойл фирмы ROYALCLIMA CEP20. Максимальное статическое давление у него 125Па.
Предполагается установка его выше уровня потолка. Воздухораспределительные решетки устанавливается в вилетах потолка для вытяжки и притока. Гибким подсоединяю, устанавливаю регулирующую арматуру. Балансирую систему - все в порядке.
Отсюда вопрос. Сможет ли прокачать фанкойл такую систему воздуховодов и дать расчетные параметры ?
Непонятно где смотеть давление. Если в начале участка, то магик выдает потери 54Па на каждом воздуховоде, соответственно 54*6=324.
Если смотреть на Боксе, то там потери 59/62Па.... На дросселе потери 37, мне кажется многовато.
На боксе магик статическое давление не показывает. 125/2 получается по 62,5 на каждую сторону. Как мне узнать статическое давление на притоке и вытяжке ?
Прикрепляю файл
MMM
сообщение 2.10.2008, 10:29
Сообщение #730
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Однако! Оригинально вы аэродинамику считаете!
Draiko
сообщение 2.10.2008, 11:44
Сообщение #731
Из: Смоленск
Пользователь №: 19023
Столкнулся с такой проблемой, при установке магика 2007 и открытия проектов созданных в 2006 линии рисуются тонкие, хотя в настройках толщины стоят значени довольно большие. как увеличить толщину линий?
shprot
сообщение 2.10.2008, 13:57
Сообщение #732
Пользователь №: 12471
О ё ёй, может на примере с электротехники Вам будет по легче, так вот рассматривайте все инженерные сети как электротехнические, и начните с понятий последовательных и параллельных соединений.
Согласно вашего чертежа (тыкайте знаком вопроса по открытому концу) на вытяжной ветке у Вас 103,6 Pa, на приточной 129,5 Ра и того 233,1 Ра.
С трудом верится что канальник имеет круглое подсоединению диам. 200мм поменяйте его на реальные размеры и получите более реальные потери.
Андрей*
сообщение 2.10.2008, 15:46
Сообщение #733
Я почему то выпуск из БОКСА рисовал таким же как и рукова. Если площадь сечения фанкола гораздо больше... Нарисовал как нужно теперь сумма 62+59=121. ч.т.д.
Эти потери еще можно уменьшить убрав дросселя ! получается 32+29=61... но при таком раскладе сложно будет регулировать поток воздуха. Есть ли вариант решения ?
shprot
сообщение 2.10.2008, 16:54
Сообщение #734
Есть, т.к система обслуживает одно помещение и сеть не очень разветвленная, и наши нормы допускают разбалансировку до 15%, в свойствах системы установите это самое значение разбалансировки.
Сантехник
сообщение 3.10.2008, 8:30
Сообщение #735
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
В выполненном проекте отопления установлены радиаторы с некиим кодом продукта РС21 и пустым полем наименования. Каждый радиатор подписывался вручную.
Мне нужно пересчитать систему и я бы не хотел переписывать каждый радиатор. Допустим в моделере я переопределю радиаторы , или добавлю дубль для каждого типоразмера с наименованиеи скажем РСВ4. Могу ли я произвести замену одного типа на другой . Или может проще переопределить через моделер описание радиаторов в проекте и как то обновить подписи. Сам боюсь буду тыркаться долго , может подскажите кто уже проходил
shprot
сообщение 3.10.2008, 12:57
Сообщение #736
Честно говоря с радиаторами такого не делал, но Вы уже сами ответили, можно использовать команду "Find and Replace" с помощью которой заменить необходимые радиаторы, но для этого в проект необходимо предварительно внести заменяемые приборы, а можно просто в файле *.qpd Вашего проекта переименовать существующие маркировки приборов, а затем для регенерации применить команду "Update Drawing Data", второй вариант мне кажется более симпатичным.
Сантехник
сообщение 3.10.2008, 13:24
Сообщение #737
просто Инженер
Из: Петербург
Попробую второе.
Гость_al-drm_*
сообщение 5.10.2008, 16:28
Сообщение #738
Подскажите, пожалуйста, маджик при расчете систем отопления учитывает естественное циркуляционное давление (я про то, которое возникает из-за разности плотностей горячей и "холодной" воды).
romion
сообщение 5.10.2008, 17:49
Сообщение #739
Пользователь №: 5338
Андрей*
сообщение 7.10.2008, 16:21
Сообщение #740
Здравствуйте!
Такой вопрос. В помещении используется подвесной потолок Грильято. Заказчик отказывается от установки в него диффузоров. Предлагает Опустить гофру примерно в уровень потолка. Мне кажется, что тем самым воздух, по большей части, будет сосаться из запотолочного пространства.
Как в магике можно реализовать данную идею ?
shprot
сообщение 7.10.2008, 17:10
Сообщение #741
Оставляете на гибком воздуховоде открытые концы к ним применяете виртуальный приток тип None на котором указываете расчетные расходы и потери давления, в качестве потерь давления укажите в ручную посчитанные потери на открытом конце, если не ошибаюсь для воздуховода без кромок К.М.С. равен 1.
Сообщение отредактировал shprot - 7.10.2008, 17:12
Андрей*
сообщение 8.10.2008, 8:32
Сообщение #742
Рисую обычно в уровне 1 этажа, поэтому очень редко виртуалками пользуюсь. Спасибо разобрался biggrin.gif
Гость_al-drm_*
сообщение 10.10.2008, 1:19
Сообщение #743
Народ, объясните, пожалуйста, как такое получается:
При расчетах по Маджику и при расчетах вручную по справочнику Староверова отличие местного сопротивления на тройнике (в сети приточных воздуховодов) стабильно отличается примерное в 1,5 раза.
В прилагаемом архиве проект в Маджике и скриншот с расчетами из справочника Староверова «Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 2: вентиляция и кондиционирование воздуха».
По-моему все необходимые файлы (чертеж, проект, база данных оборудования) я включил в архив. Если, по ошибке, чего-то не хватает, прошу сообщить.
Есть 1 догадка: что в Справочнике тройник без закруглений. Может ли это быть причиной различий в 1,5 раза?
Всем ответившим заранее огромное человеческое спасибо!
Прикрепленный файл  мой_пример.rar ( 436,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
MC2007
сообщение 13.10.2008, 10:25
Сообщение #744
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
2 al-drm:
С местными сопротивлениями ситуация всегда неоднозначная. Их значение в различной литературе сильно отличаются. Например, возьмите справочник Идельчика, 1975 г., стр.301 (диаграмма 7-18), или стр.275.
Сообщение отредактировал MC2007 - 13.10.2008, 10:56
Прикрепленный файл  Еще_один_метод.pdf ( 264,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Гость_al-drm_*
сообщение 13.10.2008, 11:11
Сообщение #745
2 МС2007
Спасибо, за ответ)
Если позволите, маленький опрос:
из тех, кто считает в маджике, кто с каким коэффициентом запаса берет потери давления?
1,00
1,10
1,25
1,50
И насколько разумно, например, взять вентилятор на расчетный расход воздуха, а давление подобрать по маждику с коэффициентом 1,5 и после вентилярота поставить какой-нибудь дроссель-клапан для погашения избытка давления?
Что бы не быть голословным, даю конкретику:
L=3600 м3/ч
dPtot=560Па по маджику и соотвестсвенно dPtot=840 Па с запасом 1,5
Гость_Sonja2009_*
сообщение 13.10.2008, 12:21
Сообщение #746
А как в мажикаде увеличить рабочее пространство (инстал сторей орин), у меня планировки в область рабочую мажикада не помещаются, сколько бы не задавала-все равно один и тот же размер
Гость_al-drm_*
сообщение 13.10.2008, 12:31
Сообщение #747
2 Sonja2009
Надо сменить active storey на другой, а потом еще раз сменить на нужный (с уже исправленными размерами). Все работает)
Сообщение отредактировал al-drm - 13.10.2008, 12:31
shprot
сообщение 13.10.2008, 12:39
Сообщение #748
К al-drm
Все гараздо проще, после изменения размера примените команду _regenall
Зачем тогда вообще вести какие то расчеты, по моему практически любой проектировщик с опытом работы несколько лет с точностью близкой к 1,5 кратному запасу сможет на глаз определить потери.
Я поступаю так, если считать что система будет смонтирована согласно проекту, к потерям полученным в MagiCAD добавляю около 90Па, это то значение на которое будет повышается сопротивление системы из-за засорения фильтра в процессе эксплутации, а саму вент. установку применяю с регулировкой производительности (частотное , тиристорное) тем более что основное оборудование с которым приходится работать по умолчанию оснащается регуляторами производительности, в общем говоря в процессе эксплуатации возможно изменение давления установки для поддержания расчетных расходов, этот же запас можно использовать на всякие неучтенные изменения в процессе монтажа.
Есть у кого МагиКад 2007 с кряком?
Сообщение отредактировал shprot - 13.10.2008, 12:46
Гость_Sonja2009_*
Сообщение #749
Это где как что
Гость_al-drm_*
сообщение 13.10.2008, 13:07
Сообщение #750
2 shprot
Спасибо!
А не подскажите, кто из отечественных производителей делает установки с регулируемой мощностью. Насколько, я понял из сайта, у Мовеновских установок фиксированные параметры:
http://www.moven.ru/new/catalog2/Vent1.php
раздел ВР-86-77
Или я не правильно понял?
Сообщение отредактировал al-drm - 13.10.2008, 13:09
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 8:21
