MagiCAD, Часть 1 |
13.10.2008, 13:15
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Цитата(shprot @ 13.10.2008, 12:39) [snapback]301968[/snapback] а саму вент. установку применяю с регулировкой производительности (частотное , тиристорное) Т.е. расчетам маджикада доверяем, но подбираем вентилятор на 3-4 скорость из 5?
13.10.2008, 13:19
Пользователь №: 12471
Цитата Это где как что Стандартная команда AutoCAD, по нашему "Регененрировать все" достаточно было вставить _regenall в ком. строку и все станет понятно.
13.10.2008, 13:19
Пользователь №: 5110
_regenall это в командной строке написать надо. если акад русский, поищите в пункте "Вид" кнопку "Регенерировать все"
13.10.2008, 13:26
Цитата А не подскажите, кто из отечественных производителей делает установки с регулируемой мощностью. Я бы подсказал но это уже реклама, в общем то практически все производители надо только в запросе указать этот момент. Цитата Т.е. расчетам маджикада доверяем, но подбираем вентилятор на 3-4 скорость из 5? К примеру расчет MagiCAD показал 300Па, а установку заказываю на 390 вот и все.
13.10.2008, 14:15
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Цитата(shprot @ 13.10.2008, 13:39) [snapback]301968[/snapback] Цитата Есть у кого МагиКад 2007 с кряком? Подозреваю что Вам скоро ответит МММ  не угадали  , это тот редкий случай, когда кому-то из модераторов удалось его опередить в этой теме
Гость_allmaster_*
13.10.2008, 15:34
Цитата(al-drm @ 13.10.2008, 14:07) [snapback]301983[/snapback] 2 shprot Спасибо! А не подскажите, кто из отечественных производителей делает установки с регулируемой мощностью. Насколько, я понял из сайта, у Мовеновских установок фиксированные параметры: http://www.moven.ru/new/catalog2/Vent1.phpраздел ВР-86-77 Или я не правильно понял? Можно просто задание автоматчикам дать чтоб собрали шкаф управления с частотным регулированием и частотник поставили. Все-равно ж проект по автоматике будут делать, хотя не всегда
Гость_rstsower_*
13.10.2008, 17:51
Народ, поскажите плз, поставил мэджик 2006.11 автокад 2008 меп, запускаю демо-проектф или пытвюсь свой сделать при нажатии любой кнопки прогрммы мэджикал выдает что неизвестная команда, подскажите в чем ошибка, ломаю голову уже 2ой день
13.10.2008, 18:54
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Неизвестная команда или "magicad project is not select"? Если первое, то не советую искать решение на этом форуме, так как решение лежит в запрещенной области, если второе то советую внимательно прочитать мануал. там все расписано что надо делать в этом случае
14.10.2008, 9:59
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Цитата(shprot @ 13.10.2008, 14:26) [snapback]301998[/snapback] Я бы подсказал но это уже реклама, в общем то практически все производители надо только в запросе указать этот момент.
К примеру расчет MagiCAD показал 300Па, а установку заказываю на 390 вот и все. А кто-нибудь делал наоборот? Запас не по давлению, а по расходу воздуха? Оставить Па как посчитал MagiCAD, а к расходу добавить потери или подсосы воздуха в воздуховодах, как прописано в СНиП?
14.10.2008, 10:12
Цитата Запас не по давлению, а по расходу воздуха? Идея правильная, только я бы в таком случае делал не наоборот а в добавляя и давление и расход, т.е. давление на дельта фильтра а расход на не плотности системы.
15.10.2008, 9:23
Пользователь №: 5338
Цитата(shprot @ 14.10.2008, 10:12) [snapback]302377[/snapback] Идея правильная, только я бы в таком случае делал не наоборот а в добавляя и давление и расход, т.е. давление на дельта фильтра а расход на не плотности системы. Добавляю к давлению 10-15%. Есть множество программ производителей вентоборудования в которых учитывается при подборе следующие потери давления в фильтре: в чистом состоянии, при среднем занесении и в занесенном. Использую при среднем занесение. К тому же рабочая точка находится между 5 и 4 скорости, а это еще один запас.
Сообщение отредактировал romion - 15.10.2008, 9:51
15.10.2008, 11:35
Пользователь №: 15578
Вот, часто бывает такое - работаешь работаешь в проекте потом раз - и не добавляются и редактируются элементы, и все, труба - наглухо! Бросаешь и начинаешь проект заново. И таких брошенных проектов у меня уже накопилось процентов 30. Это повторяется постоянно с момента рабты в прграмме.
15.10.2008, 12:07
А файлы проекта на месте?
15.10.2008, 12:17
Это у вас что то конкретно глючит. Нету такого общего глюка
17.10.2008, 15:18
Пользователь №: 4387
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно уйти от дроссель клапанов ? Знаю, что больше половины клапанов проектируемых в реале не ставятся ... обосновывается это тем, что ДПУ решетка регулируемая... тоесть чем сильнее ее закрутишь тем меньше пропутсишь да и потом он больше потери дает. Как это изобразить в магике ?
17.10.2008, 15:34
1 Это понятно... использую базу арктос... там решетки ДПУ... как их регулировать ? 2 Идея хорошая... опять таки как ее в магик вставить ? 3 Какой допустимы процент ?
17.10.2008, 15:47
Ну так как регулировать решетки/диффузоры в магике ? В свободном скачивании имеются шайбы ? понял спасибКи
17.10.2008, 16:06
Благодарствую
17.10.2008, 16:35
И все таки ... Решетка ДПУ-М является универсальной, никакого регулирующего специального устройства там нет.... Там есть винт и диск который закручивается.... Это и является так сказать регулятором... так вот магик же этого не понимает... он регулирует расход по дроссель клапану, но не как по закручиванию винта.... Отсюда и вопрос был у меня .... З.Ы. Порекомендуете круглые диффузоры с регуляторами ? Доступные простым людям по деньгам и наличию ?
17.10.2008, 16:36
Подскажите, можно ли каким-нибудь каком ставить динамические тексты на внешние ссылки? Т.е. имеется 2 этажа в магикаде в разных файлах. Вставляю эти чертежи как X-Ref в третий файл и хочу в 3-м файле проставить дин. выноски, но такой номер не прокатывает. Можно ли сделать так чтобы прокатывал?
П.С.: только так чтобы вставленное не перестало быть Х-рефом
Сообщение отредактировал Axel - 17.10.2008, 16:43
17.10.2008, 21:27
2 shprot => Андрюха, а почему "Дедушки"?
20.10.2008, 9:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11694
Все ясно... Извините, больше не буду.
20.10.2008, 12:42
Из: Baku
Пользователь №: 23701
Построил все стены, настроил этажи, вроде бы все сделал... а площади и объемы не считает... пишет "The space has no room definition"... что делать? Заранее спасибо.
20.10.2008, 13:30
- Существует ли команда в МС, аналогичная АХ 3000 в Алклиме? - 2007,11 МС работает на 2005 Акаде? (Architectural Desktop 2005)
Сообщение отредактировал Саня - 20.10.2008, 14:23
20.10.2008, 13:32
Из: Baku
- 2007,11 МС работает на 2005 Акаде? ============= работает
20.10.2008, 14:51
Пользователь №: 3466
Цитата(Axel @ 17.10.2008, 17:36) [snapback]304422[/snapback] Подскажите, можно ли каким-нибудь каком ставить динамические тексты на внешние ссылки? Т.е. имеется 2 этажа в магикаде в разных файлах. Вставляю эти чертежи как X-Ref в третий файл и хочу в 3-м файле проставить дин. выноски, но такой номер не прокатывает. Можно ли сделать так чтобы прокатывал?
П.С.: только так чтобы вставленное не перестало быть Х-рефом Если я правильно понял, о чем идет речь, то в принципе можно. Только это получается как бы редактирование x-ref`а по месту. Весьма муторно но работает.
Сообщение отредактировал Alexander_Liseev - 20.10.2008, 14:52
20.10.2008, 17:39
Цитата(Autocad4ik @ 20.10.2008, 12:42) [snapback]305019[/snapback] Построил все стены, настроил этажи, вроде бы все сделал... а площади и объемы не считает... пишет "The space has no room definition"... что делать? Заранее спасибо. найти кнопочку "Define room" и выбрать те самые помещения
Сообщение отредактировал romion - 20.10.2008, 17:40
20.10.2008, 19:46
Пользователь №: 22519
подскажите пожалуйста. при попытке создать проект и подгрузить шаблон просто выбрасывает из программы, с чем это может быть связано? если этот вопрос уже был озвучен, направте плиз где обсуждалось решение данной проблемы...
21.10.2008, 8:48
Пользователь №: 14310
Попалась на глаза приложение к AutoCadу W_AksPro.arx Программа строит аксонометрии. Хотелось бы внести для себя ясность по данному приложению так как на форумах позапрошлых лет двойственные убеждения. Одни говорят что она работает с MagiCad, другие говорят что нет. Кто нибудь пробывал в ней построить MagiCadовские 3D объекты??? У меня, почему-то после команды построить выбранные объекты AutoCadа 2007, выскакивет фатальная ошибка.
21.10.2008, 9:27
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(феномен @ 21.10.2008, 9:48) [snapback]305424[/snapback] Попалась на глаза приложение к AutoCadу W_AksPro.arx Программа строит аксонометрии. Хотелось бы внести для себя ясность по данному приложению так как на форумах позапрошлых лет двойственные убеждения. Одни говорят что она работает с MagiCad, другие говорят что нет. Кто нибудь пробывал в ней построить MagiCadовские 3D объекты??? У меня, почему-то после команды построить выбранные объекты AutoCadа 2007, выскакивет фатальная ошибка. Эта программа не может то, что вы хотите. Можно только перевести воздуховоды в 1D, повернуть чертеж под углом, взорвать коммандой magiexp, затем взорвать средстваи Автокада. И вот после этого можно переводить все в аксонометрию.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
