Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
66 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> MagiCAD, Часть 1
romion
сообщение 6.11.2008, 11:47
Сообщение #811
Пользователь №: 5338
Цитата(Саня @ 5.11.2008, 21:13) [snapback]311344[/snapback]
Вот, у меня тоже по решеткам. Интересует, как кто оформляет их в проекте? И как вообще нужно? Чухонская стрелка символа направления потока решетки нам не подходит, а как обозначить решетку на плане по СПДС, а треугольники для аксонометрии где брать?
Особо не заморачиваюсь, ставлю равносторонний треугольник магика, он же на плане и на изометрии. Экспертиза потихонечку начинает привыкать к изометрии smile.gif
феномен
сообщение 6.11.2008, 12:20
Сообщение #812
Пользователь №: 14310
Вчера получили нарекания на проект ОВК. 44 пункта критики магика. Писун не поленился большая часть пунктов СПДС 21.602-2003 расписал.
Возражения и примеры не помогли....до понедельника будим под нормы проект шлефовать!!! mad.gif
Axel
сообщение 6.11.2008, 12:55
Сообщение #813
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Можешь приложить пример изометрии которую пропустила экспертиза?
Саня
сообщение 6.11.2008, 21:56
Сообщение #814
Пользователь №: 15578
Можно подробней?
Makc
сообщение 7.11.2008, 1:09
Сообщение #815
Пользователь №: 2345
Интересно почитать эти замечания)))
феномен
сообщение 7.11.2008, 8:56
Сообщение #816
Замечания к проекту.
Вчера на спокойную голову разбирали полностью проект.Создалось впечатление что собственно проект не был изучен(а пролистан на скорую руку).после этого писарю данных замечаний задали вопрос на прямую,- есть ли конкретные замечания? Ответ был -замечаний нет! Хоть завтра к производству работ.Офигеть. Как с такимими пердунами работать?
Прикрепленный файл  Замечания_к_проекту.ОВК..doc ( 58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
феномен
сообщение 7.11.2008, 9:51
Сообщение #817
В продолжение замечаний.
Ген подрядчики нашли ТЗ прошлого года. После прочитанного нам стало еще хуже. Потому как время потрачино, а согласно ТЗ теперь вообще все переделать предется.ТЗ еще такое.......Кто его составлял наверно тот же писун что и нарекания писал. Нифига не сображает.
romion
сообщение 7.11.2008, 10:52
Сообщение #818
Цитата(Саня @ 6.11.2008, 20:56) [snapback]311887[/snapback]
Можно подробней?
Autocad4ik
сообщение 7.11.2008, 15:12
Сообщение #819
Из: Baku
Пользователь №: 23701
Сообщение отредактировал Autocad4ik - 7.11.2008, 16:57
Андрей*
сообщение 10.11.2008, 10:48
Сообщение #820
Пользователь №: 4387
Здравствуте снова !
Тут устанавливал магик 7 на читый комп... Акад 2008 eng ... Все вроде установилось хорошо ... но когда открываю проект он пишет, что проект сделан в более ранней версии, хотя это не правда. А самое главное не выскакиет свойства объектов при 2 щелчке. Это функция работает только принудительно при вызове команды part propertis. В чем может быть проблема ?
Axel
сообщение 10.11.2008, 12:31
Сообщение #821
Цитата(Андрей* @ 10.11.2008, 11:48) [snapback]312980[/snapback]
Здравствуте снова !
Версия магика 2007.5? Была такая бадяга. Решалась только запуском программы через ярлык магикада. Т.е. запускай не AutoCad.exe a MagiCad.exe. А по поводу сообщений о более ранней версии - смирись. Нажать кнопочку при открытии проще чем голову над этим ломать smile.gif
Autocad4ik
сообщение 10.11.2008, 13:03
Сообщение #822
Из: Baku
У меня была такая же проблема... А её можно как нибудь исправить?
Андрей*
сообщение 10.11.2008, 13:10
Сообщение #823
Фигня в том, что на другом таком же компьютере все работает!
Autocad4ik
сообщение 10.11.2008, 13:20
Сообщение #824
Из: Baku
Андрей*
сообщение 10.11.2008, 15:37
Сообщение #825
Не работает при запуске с ярлыка магики и не работает при профиле магика... blink.gif возможно магик криво встал ... ?
MMM
сообщение 10.11.2008, 16:57
Сообщение #826
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Возможно. В любом случае эта проблема конкретно этого компа, попробуйте переисталить магик еще раз
Autocad4ik
сообщение 10.11.2008, 17:01
Сообщение #827
Из: Baku
Странно... у меня пошло... может перезаписать?
Вообще у магика много странностей... у меня бывает, просто так на ровном месте зависает...
MMM
сообщение 10.11.2008, 21:55
Сообщение #828
Странно, у меня этих странностей нет и не виснет ничего!!
Autocad4ik
сообщение 11.11.2008, 11:49
Сообщение #829
Из: Baku
Комп вроде норма.. Autocad не виснет, а магик иногда с ума сходит(( страшно нервирует((
romion
сообщение 11.11.2008, 13:09
Сообщение #830
Мануалы для того и написаны, чтобы сократить познания методом тыка bestbook.gif
29bk
сообщение 11.11.2008, 13:44
Сообщение #831
Из: Белгород
Пользователь №: 25154
Доброго всем времени суток,форумчане!Черчу в MagiCADe системы водоснабжения и канализации,вопрос,есть ли у кого базы изображений сантех. приборов в аксонометрии,так называемые точки подключения(унитазы,раковины,душ.кабины)а то у меня получается не очень наглядно после поворота в 3D?Приходится каждую точку обозначать текстом....Огромная просьба,кто сможет помочь.... helpsmilie.gif
Autocad4ik
сообщение 12.11.2008, 15:14
Сообщение #832
Из: Baku
29bk
сообщение 13.11.2008, 20:46
Сообщение #833
Из: Белгород
Доброго времени суток всем!Просьба откликнуться тем,кто занимается проектированием систем ВК(водопровод и канализация)в MagiCAD, интересно было бы посмотреть аксонометрию:как вы это делаете...С уважением ко всем откликнувшимся,проектировщик ВК.
Андрей*
сообщение 14.11.2008, 10:10
Сообщение #834
Поворот в 3Д не требуется. Нужно оформлять чертежи на листах (layout). Создаем видовой экран, задаем масштаб, включаем на панельке view команду SW isometric (ну или любую другую ориентацию) тем самым в видовом экране отобразится изометрическая схема магикадовских элементов. Вид элементов регулируется регулируется командой viewport preference на панельке view магикада. Далее создаем новый слой и подписываем схему.
29bk
сообщение 14.11.2008, 11:17
Сообщение #835
Из: Белгород
А пример можно посмотреть?
Autocad4ik
сообщение 15.11.2008, 9:54
Сообщение #836
Из: Baku
Litvinov
сообщение 15.11.2008, 13:35
Сообщение #837
Пользователь №: 1224
dont.gif для 11111
Ссылки на варез - прямое нарушение правил форума и уголовного кодекса РФ!!!
29bk
сообщение 18.11.2008, 13:20
Сообщение #838
Из: Белгород
Ну что,кто нибудь скинет мне проект по ВК в Мэджике посмотреть?
MMM
сообщение 18.11.2008, 14:00
Сообщение #839
29bk
сообщение 18.11.2008, 23:19
Сообщение #840
Из: Белгород
biggrin.gif и не думал ножкой топать...Меня не правильно поняли....Просто очень интересно-как же другие решают проблему черчения аксонометрии в Мэджике при черчении систем ВК
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 7:02
