MagiCAD, Часть 1 |
1.12.2008, 11:44
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Цитата(lex_fg @ 30.11.2008, 20:35) [snapback]321620[/snapback] Можно ли в магикаде с одним проектом работать двум проектировщикам? Над одним проектом работают два чела, 2 блока один и 2 блока другой и как их потом объединить в один? Если они чертят одну и ту-же систему, например П1, то копирование это действительно лучший выход. Но у меня сомнения, что имеет смысл так делить работу. Для нормального совмещения проектов лучше всего подходят внешние ссылки (External references, xref). Очень советую изучить этот способ - MagiCAD поддерживает этот механизм.
1.12.2008, 15:00
Из: Baku
Пользователь №: 23701
Как сделать так, чтоб на Layout воздуховоды не были пунктирными, были сплошными линиями.
1.12.2008, 15:18
Пользователь №: 15578
Цитата(Autocad4ik @ 1.12.2008, 15:00) [snapback]321820[/snapback] Как сделать так, чтоб на Layout воздуховоды не были пунктирными, были сплошными линиями. Ищи выше. Это уже было
1.12.2008, 15:46
Из: Baku
Цитата(Саня @ 1.12.2008, 16:18) [snapback]321832[/snapback] Ищи выше. Это уже было Выше где? ссылку можешь дать...
1.12.2008, 15:51
инженегр
Пользователь №: 3906
Вопрос к MC
А x-reference динамично поддерживается, или изменения видны только после переоткрытия файла?
И второе: как организована\организовать работу с файлами проекта в этом случае?
Сообщение отредактировал WhiteShark - 1.12.2008, 15:54
1.12.2008, 16:26
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Цитата(Autocad4ik @ 1.12.2008, 15:46) [snapback]321855[/snapback] Выше где? ссылку можешь дать... Могу открой мануал и внимательно прочти все что написано про Project manager. И не говори что там это не описано! Цитата(WhiteShark @ 1.12.2008, 15:51) [snapback]321860[/snapback] А x-reference динамично поддерживается, или изменения видны только после переоткрытия файла? Сам автокад позволяет лишь обновить ссылку на XREF без открытия файла, но для этого все же надо ручками нажать на кнопку обновить. Не думаю что магикад способен видоизмменять функции автокада!
1.12.2008, 16:42
Из: Baku
Цитата(MMM @ 1.12.2008, 17:26) [snapback]321881[/snapback] Могу открой мануал и внимательно прочти все что написано про Project manager. И не говори что там это не описано! Сам автокад позволяет лишь обновить ссылку на XREF без открытия файла, но для этого все же надо ручками нажать на кнопку обновить. Не думаю что магикад способен видоизмменять функции автокада! прочитал... меняю тип линии... но ничего не происходит((
1.12.2008, 16:49
Значит плохо читали?!!!!! А команда Update drawing data для кого придумана была??
И вообще если прочитать мануалы нормально 80% процентов вопросов что задаются здесь вообще бы не возникли. Только лень мануал читать ведь надо, все больше пролистываем и бежим на форум
1.12.2008, 17:02
Из: Baku
Цитата(MMM @ 1.12.2008, 17:49) [snapback]321901[/snapback] Значит плохо читали?!!!!! А команда Update drawing data для кого придумана была??
И вообще если прочитать мануалы нормально 80% процентов вопросов что задаются здесь вообще бы не возникли. Только лень мануал читать ведь надо, все больше пролистываем и бежим на форум Это тоже сделал... ничего не меняется... я мануалы читаю и по нему делаю.
1.12.2008, 17:52
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Цитата(Autocad4ik @ 1.12.2008, 18:02) [snapback]321906[/snapback] Это тоже сделал... ничего не меняется... я мануалы читаю и по нему делаю. http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=277619 Сам пол-дня продуплил над этой проблемой в свое время
1.12.2008, 19:24
Пользователь №: 5338
Цитата(Autocad4ik @ 1.12.2008, 14:00) [snapback]321820[/snapback] Как сделать так, чтоб на Layout воздуховоды не были пунктирными, были сплошными линиями. ... ничего не меняется... я мануалы читаю и по нему делаю. Смотри скрин, настрой как у меня и после запускай "update drawing data". Надеюсь дошло
1.12.2008, 21:56
Пользователь №: 3466
Цитата(WhiteShark @ 1.12.2008, 15:51) [snapback]321860[/snapback] Вопрос к MC
И второе: как организована\организовать работу с файлами проекта в этом случае? Присоединяюсь к вопросу, и немного дополню от себя Уважаемый MC2007 прокомментируйте ситуацию... Есть проект над ним трудятся два(как минимум) человека, в течение 6 месяцев одновременно. Один занимается вентиляцией, второй отоплением. На финише требутся получить работоспособный совмещенный файл (или набор файлов). Как это организовать, если импорт-экспорт систем из одного файла-проекта в другой, не возможен. Кроме как всем работать через общие сетевые папки, и устно договариваться между собой, мне ничего в голову не приходит. Но согласитесь, это не удобно, и не всегда возможно.
2.12.2008, 11:42
Из: Baku
Цитата(Axel @ 1.12.2008, 18:52) [snapback]321937[/snapback] http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=277619 Сам пол-дня продуплил над этой проблемой в свое время  Странно как то, вчера делал, не пахало.. А сегодня пошло вроде как... Вроде тоже самое делал...
2.12.2008, 12:48
Из: Baku
Цитата(romion @ 1.12.2008, 20:24) [snapback]321987[/snapback] Смотри скрин, настрой как у меня и после запускай "update drawing data". Надеюсь дошло  У меня те же самые настройки... и тоже "update drawing data" запускал... сегодня пришел, повторил, все нормально... не могу понять почему вчера не шло..(((
2.12.2008, 13:21
Пользователь №: 5110
Цитата не могу понять почему вчера не шло может _regenall стоило запустить?
2.12.2008, 13:30
Из: Baku
Цитата(heating @ 2.12.2008, 14:21) [snapback]322375[/snapback] может _regenall стоило запустить? Может быть, как то не подумал об этом
2.12.2008, 18:43
Цитата(WhiteShark @ 1.12.2008, 14:51) [snapback]321860[/snapback] И второе: как организована\организовать работу с файлами проекта в этом случае? Цитата(Alexander_Liseev @ 1.12.2008, 20:56) [snapback]322080[/snapback] Есть проект над ним трудятся два(как минимум) человека, в течение 6 месяцев одновременно. Один занимается вентиляцией, второй отоплением. На финише требутся получить работоспособный совмещенный файл (или набор файлов). Как это организовать, если импорт-экспорт систем из одного файла-проекта в другой, не возможен. Кроме как всем работать через общие сетевые папки, и устно договариваться между собой, мне ничего в голову не приходит. Но согласитесь, это не удобно, и не всегда возможно. Пускай на этот вопрос ответит MC2007. Но для себя не могу понять зачем устно договариваться между собой, когда есть external references и в нем же reload. На начальном этапе создаются этажи в project manajment, файлы проекта и раздаются смежникам. После у меня есть своя копия файла проекта, а у них своя. Если я делаю отопление, то зачем мне знать решетки какого производителя и их аэродинамические характеристики заложил тот кто занимается вентиляцией. Или же ненароком поменять третьему критерии расчета дымоудаления.
3.12.2008, 0:14
to romion Требуется получить именно общий файл проекта отопления и вентиляции, условно назовем его совмещенным. Зачем? Не в решетках дело, а в том чтобы проконтролировать пересечения, для построения разрезов, для построения совмещенных видов сложных и насыщенных участков и т.д, для обозначения видимостей. Короче говоря для полного представления 3D модели инженерных систем. Я думаю причин достаточно. А x-ref, это условно говоря, неизменяемый элемент чертежа. К тому же при подгрузке в виде х-refa все элементы(подгружаемого файла) отображаются в одну линию, хотя вот тут могу ошибаться.
3.12.2008, 10:04
Цитата(Alexander_Liseev @ 3.12.2008, 0:14) [snapback]322678[/snapback] К тому же при подгрузке в виде х-refa все элементы(подгружаемого файла) отображаются в одну линию, хотя вот тут могу ошибаться. нет все элементы отображаются так как были выставлены настройки в исходном файле
3.12.2008, 10:37
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
После небольшого эксперимента о совместной работе над проектом выяснил следующее. Для того, чтоб двум и более проектировщикам работать над одним проектом, а также контролировать все пересечки необходимо проделать следующее. 1. Сделать из фала АР подложку в каждый проект. 2. Вставить ее как внешнюю ссылку (xref) в чертеж со следующими настройками: - Reference Type = Overlay; - Path type = Relative path (ну или кому как удобнее); - Остальное по вкусу (я оставил не измененным); Допустим люди работают над проектами отолпения и вентиляции и требуется создать совмещенный план. 3. Создаем отдельный пустой чертеж. 4. Вставляем туда через xref архитектуру - тут уж все равно Attach она будет или Overlay. 5. Далее также вставляем ссылки на чертежи отопления и вентиляции.
Если чертежи при вставке в совмещенный план оказываются смещенны, то можно временно в них поменять Overlay на Attach, совместить планы, а затем снова выключить архитектуру. Отопление вставляется только в 1D, вентиляция только в 2D.
3.12.2008, 10:56
Цитата(-BuTeK- @ 3.12.2008, 9:37) [snapback]322760[/snapback] Отопление вставляется только в 1D, вентиляция только в 2D. Не обязательно, через viewport preferences меняешь как тебе удобно, независимо от того есть файлы qpd, lin, epj для вставляемого объекта через х-ref. Пока обнаружил единственное неудобство, то что когда работаешь в оси z через non-horinzontal, не работает выявление на какой высоте проложен воздуховод в х-ref.
3.12.2008, 11:06
и как отметил Alexander_Liseev, collision control не работает, а вот section mark, hide и clip+rotate работает.
Сообщение отредактировал romion - 3.12.2008, 11:09
3.12.2008, 11:35
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(romion @ 3.12.2008, 10:56) [snapback]322773[/snapback] Не обязательно, через viewport preferences меняешь как тебе удобно, независимо от того есть файлы qpd, lin, epj для вставляемого объекта через х-ref. Пока обнаружил единственное неудобство, то что когда работаешь в оси z через non-horinzontal, не работает выявление на какой высоте проложен воздуховод в х-ref. Я имел ввиду для случая, если совмещенный план не присоединен ни к одному проекту. По умолчанию вставляется так. Дальше не копал.
3.12.2008, 21:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11265
доброе время суток! подскажите, существует ли функция масштабирования воздуховодов в MC2007? как например масштабирование DIMTEXT
4.12.2008, 8:32
Цитата как например масштабирование DIMTEXT в настройках проекта увеличиваешь размер текста, затем жмешь кнопку update drawing data
4.12.2008, 9:35
Цитата(MYPavlov @ 3.12.2008, 21:36) [snapback]323252[/snapback] доброе время суток! подскажите, существует ли функция масштабирования воздуховодов в MC2007? как например масштабирование DIMTEXT  Я даже боюсь спрашивать, а для чего это может быть нужно? Типа начертить воздуховод диаметром 100, а потом его уменьшить в 100 раз и получить диаметр 1. Так?
4.12.2008, 9:43
Из: Екатеринбург
если честно, я не знаю что тебе на это ответить нарисуй в магике сеть (1:100) и наложи на нее коробку в масштабе 1:200 и сам все увидишь
4.12.2008, 9:48
Цитата наложи на нее коробку в масштабе 1:200 а масштабировать коробку не судьба? а дальше вьюпорт выставить с масштабом, который необходим.
4.12.2008, 10:22
Из: Екатеринбург
коробка 1:200, воздуховоды 1:100, не очень понял как можно простым копировать/вставить, добиться нужного результата... можно по подробнее
4.12.2008, 10:27
Цитата коробка 1:200, воздуховоды 1:100 как это так? может выложите сам проект. а то простым галдением ничего понять нельзя.
