66 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> MagiCAD, Часть 1
Brool
сообщение 8.8.2007, 16:27
Сообщение #91
Пользователь №: 4101
Ув. selin!
Выкладываю пошаговое руководство по магику 2004.9.
Прикрепленный файл  MagiCAD_2004.9_HPV_RUS.pdf ( 1,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
selin
сообщение 9.8.2007, 5:19
Сообщение #92
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Ну спасибо подсказал tongue.gif !Такое руководство у меня есть уже!
11. На форуме категорически запрещено обсуждение warez и публикация любых ссылок на warez (краденое программное обеспечение). dont.gif
Сообщение отредактировал e.o.l. - 9.8.2007, 6:23
selin
сообщение 9.8.2007, 7:56
Сообщение #93
Из: Новосибирск
ventnn
сообщение 17.8.2007, 12:27
Сообщение #94
Из: Тольятти
Пользователь №: 3158
Помогите кто нибудь!!
umnik
сообщение 17.8.2007, 19:11
Сообщение #95
монтажник вентиляционных систем
Пользователь №: 3941
Вот несколько русификаторов попробуй если мне неизменяет память то там просто нужно последние цифры менять в файлах
Прикрепленный файл  MagiMenu6_5_русификатор.rar ( 11,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 311
Прикрепленный файл  Новая_папка.rar ( 16,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 312
zavhoz777
сообщение 21.8.2007, 9:40
Сообщение #96
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Сам то пробовал?! Получилось?
Я колдовал долго и безрезультатно. Не поддается буржуйская программа! biggrin.gif
selin
сообщение 21.8.2007, 9:59
Сообщение #97
Из: Новосибирск
Да все эти русики пока что с дефектом!время ещё не прошло достаточно!
umnik
сообщение 21.8.2007, 19:15
Сообщение #98
Вентиляцию переводит, а на электрику нуна отдельно искать (пока нигде не видел). Но с переводом изучать неудобно, т.к. руководство к маджику с английскими обозначениями. Поэтому я сейчас юзаю на английском.
Дефект будет всегда при русификации. Если хотите чтоб было без дефектов заказывайте себе локализованную версию, если сможите. cool.gif
Сообщение отредактировал umnik - 21.8.2007, 19:49
Гость_OVKT_*
сообщение 21.8.2007, 19:33
Сообщение #99
Кнопки можно перевести вручную по-автокадовски.
selin
сообщение 24.8.2007, 11:45
Сообщение #100
Из: Новосибирск
Гость_OVKT_*
сообщение 24.8.2007, 12:08
Сообщение #101
В автокаде легко поменять надписи на кнопках. Думаю, и в Магике тоже легко. Как переносить между компами не помню, однажды удалось.
сообщение 29.8.2007, 23:38
Сообщение #102
Привет коллеги. Сам работаю с СаdVent. Недавно на одной фирме меня попросили сделать проект на их лицензионном Магике. После СаdVent, освоил Магик примерно за час. Похожие прогоаммы.
Впечатления: Магик очень быстрая программа, но имеет следующие недостатки:
- невозможно, а может быть просто не понял, как выполнить односторонние переходы прямоугольных воздуховодов.
- автотекст никуда не годится – лепит записи одну на другую.
- автоматически не выполняет балансировку, только указывает места ошибок.
- расчёт акустики убогий.
Достоинства
- как уже говорил программа быстрая в работе и легкая в усвоении
- графика как видна на экране, такая и в печать
- работаешь в двухмерке, проверяешь себя в 3д.
СаdVent – работаешь в 3д, в 2д преобразованием, после чего изменить ничего нельзя. Надо возвращаться в 3д менять и снова преобразовывать – это большой минус
- сложнее установка глушителей (надо рвать воздуховод)
- меньше библиотека ( только LinDab)
Достоинства
- можно проектировать в автоматическом режиме или в ручном, переходя из одного рехима в другой одним кликом. Это позволяет выполнять нестандартные детали и переходы, что особенно вахно в стеснённых условиях вентиляторных
- вместо стандартных воздухораспределителей есть возможность ставить параметрические терминалы с помощью проводника - на всё уходит несколько сек.
- очень просто пополняется библиотека с помощью асадблоков тоже помогает проводник.
- самостоятельно балансируется система, устанавливаются балансовые клапана, и степень закрытия.
- прекрасно считает акустику (учитывается не только шумы в воздуховоде но и в помещении).
- доплнения СаdVent – DimComfort; DimSilencer прекрасно дополняют основную программу
- авто текст ищет свободные места на чертеже и никогда не лепит одну запись на другую.
Если в конце дать оценку – всё на любителя – Магик легче в усвоении и быстрее в работе.. СаdVent – интеллектульнее и даёт больше свободы – это не инструмент, а партнёр.
Ykutka
сообщение 30.8.2007, 1:58
Сообщение #103
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 6253
Пользуйтесь этой кнопкой )))
majklp
сообщение 30.8.2007, 14:44
Сообщение #104
Из: Lviv
Пользователь №: 7420
А если нужно выровнять по низу воздуховода?
romion
сообщение 30.8.2007, 15:53
Сообщение #105
Пользователь №: 5338
Незабывай про эти кнопочки!
majklp
сообщение 3.9.2007, 8:41
Сообщение #106
Из: Lviv
Да, но если на чертеже много систем, как выбрать нужный воздуховод?
Prasolov
сообщение 5.9.2007, 17:13
Сообщение #107
интересующийся
Пользователь №: 64
Кнопочкой из Магика Clip+Rotate
Или кнопочкой Show Selected Parts Only
Я Clip+Rotate и для Акадовских объектов использую, очень удобная команда.
Сообщение отредактировал Prasolov - 5.9.2007, 17:17
MOONCAT
сообщение 8.9.2007, 6:29
Сообщение #108
Пользователь №: 9934
Можно ли использовать модуль "Вентиляция" без модуля Помещение? И совместима ли последняя версия с Автокадом 2004?
Гость_Tema219_*
сообщение 17.9.2007, 14:50
Сообщение #109
здравствуйте, коллеги. подскажите плиз начинающему юзеру магика, как же там все-таки делается аксонометрия? че-то в "знакомство с маджикадом 2004" там ниче нет. правда у меня магик 2006.11. если у кого есть про 2006 руководство на русском, поделитесь пожалста! буду благодарен весьма
MMM
сообщение 17.9.2007, 15:19
Сообщение #110
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
не аксонометрия, а изометрия. Просто ставите вид в асаде изометрический и все. а аксонометрию ручками чертить надо
juzzi
сообщение 17.9.2007, 15:32
Сообщение #111
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
Есть способ отчерчивания аксонометрии в маджике.
1. сохраняете файл чертежа под другим любым именем.
2. выбираетет отображение элементов в 1-D.
3. командой magiexp взрываете блоки маджика.
4. с помощью программы akspro выбираете нужный вам вид.
5. дорабаытваете схему руками.
Вроде так.
Гость_Tema219_*
сообщение 17.9.2007, 16:05
Сообщение #112
спсибо за ответы, так я и думал..жаль что надо именно аксонометрию, а не изометрию - было б намного проще wink.gif а не подскажете, как сделать в магике приточные и ПВ агрегаты? просто набрать из элементов? или может быть есть где-нить базы данных каких-либо производителей. дело в том что базы по распределителям и т.д я скачал. а по установкам ниче нет...если у кого есть ссылочка-было б прекрасно!
MMM
сообщение 17.9.2007, 16:15
Сообщение #113
Делаете в 3д коробку и вставляете в проект.Хотите реалистичности например программа REMAKа выдает оборудование в 3Д, у Swegona тже такая фишка есть
juzzi
сообщение 18.9.2007, 9:58
Сообщение #114
Из: г. Саратов
с помощью product modeller вы сами сможете сделать то оборудование которое вам нужно. улитки есть на dwg.ru, да и тут их кто-то выкладавал.
-BuTeK-
сообщение 18.9.2007, 10:43
Сообщение #115
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Можно смоделировать все кроме улиток.
Гость_Tema219_*
сообщение 18.9.2007, 11:55
Сообщение #116
и снова спасибо! до магика я пробовал олклиму...че-то магик мне больше нравится..как-то проще, нагляднее. кто что думает по данному вопрому-поделитесь своим мнением.
Гость_anri_*
сообщение 18.9.2007, 21:50
Сообщение #117
Начальник просит научится работать с программой MagiCAD2006.11
дал диск, установил я его, всё вроде ок - работает
а вот с программой MagiSPEC - проблема. Установил, запустил, выводит окошко с тремя кнопками - "Создать шаблоны", "Заполнить из буфера", "Выход"
и два окошка - "Путь" и "Название (Шаблон_1)"
Дальше этого ничего не получается. Подозреваю что надо указывать какие-то файлы и копировать из буфера, но ясности нет.
Пожалуйста, подскажите по пунктам что-куда жать и откуда копировать, а то начальник просит...
Сообщение отредактировал anri - 18.9.2007, 21:52
Гость_OVKT_*
сообщение 19.9.2007, 2:55
Сообщение #118
В МC надо создать спецификацию, её СКОПИРОВАТЬ в буфер, а в Магиспец вставить и обслужить.
Мне сообщали, что Магиспец кажись несовместим с версиями МС 2006, там нужно доделывать вручную, а кто говорил, я теперь не помню.
tgv
сообщение 19.9.2007, 7:59
Сообщение #119
проектировщикъ
Пользователь №: 6
изометрия это один из видов аксонометрии, так что мэджик аксонометрию делает без проблем)))
MMM
сообщение 19.9.2007, 13:18
Сообщение #120
Но не ту что требуется по нашим Гостам. так что с экспертизой бывают проблемы с изометрической схемой
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 6:29
