MagiCAD, Часть 1 |
4.12.2008, 10:27
Пользователь №: 3466
Цитата(MYPavlov @ 4.12.2008, 10:22) [snapback]323446[/snapback] коробка 1:200, воздуховоды 1:100, не очень понял как можно простым копировать/вставить, добиться нужного результата... можно по подробнее А можно подробнее, про какую коробку в 1:200 идет речь? И при чем копировать/вставить? Сформулируй вопрос, чего ты хочешь добиться. Сегодня с телепатией туго.
4.12.2008, 10:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11265
скрин зашлю, нормально будет?
4.12.2008, 10:28
Пользователь №: 5110
Цитата Сегодня с телепатией туго У тебя тоже? А я думал только у меня! Чакры тупят. Может драйвера на них обновить?
4.12.2008, 10:35
Из: Екатеринбург
вот для поднятия тонуса и открытия чакр  коробка была в 200тке начерчена, по ней полетели воздуховоды в сотке
Сообщение отредактировал MYPavlov - 4.12.2008, 10:38
4.12.2008, 10:42
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Цитата(MYPavlov @ 4.12.2008, 11:35) [snapback]323461[/snapback] вот для поднятия тонуса и открытия чакр  коробка была в 200тке начерчена, по ней полетели воздуховоды в сотке Жжоте! В маджике чертежи выполняются в сотом масштабе. Для того чтобы исправить увеличивайте "коробку" в 2 раза и либо перечерчивайте, либо накладывайте начерченные системы, но масштабировать элементы сети по осям придется все-равно вручную. ИМХО заново начертить легче
4.12.2008, 10:44
Из: Екатеринбург
Цитата(Axel @ 4.12.2008, 12:42) [snapback]323471[/snapback] Жжоте! В маджике чертежи выполняются в сотом масштабе. Для того чтобы исправить увеличивайте "коробку" в 2 раза и либо перечерчивайте, либо накладывайте начерченные системы, но масштабировать элементы сети по осям придется все-равно вручную. ИМХО заново начертить легче это по наследству досталось, к сожалению, объем работ 10тыс м2
4.12.2008, 10:45
Цитата(Axel @ 4.12.2008, 10:42) [snapback]323471[/snapback] Жжоте! В маджике чертежи выполняются в сотом масштабе. Надеюсь ты пошутил и просто забыл добавить смайлик.
4.12.2008, 10:52
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Цитата(Alexander_Liseev @ 1.12.2008, 21:56) [snapback]322080[/snapback] Присоединяюсь к вопросу, и немного дополню от себя Уважаемый MC2007 прокомментируйте ситуацию... Есть проект над ним трудятся два(как минимум) человека, в течение 6 месяцев одновременно. Один занимается вентиляцией, второй отоплением. На финише требутся получить работоспособный совмещенный файл (или набор файлов). Как это организовать, если импорт-экспорт систем из одного файла-проекта в другой, не возможен. Кроме как всем работать через общие сетевые папки, и устно договариваться между собой, мне ничего в голову не приходит. Но согласитесь, это не удобно, и не всегда возможно. На самом деле все ответы уже дали и без меня. Вы присоединяете чертеж коллеги как внешнюю ссылку. Как только он нажимает кнопку сохранить у вас появляется сообщение, что внешняя ссылка изменилась. Далее прямо в тексте этого сообщения есть ссылка на комманду обновить. Второй путь, вы можете зайти в менеджер внешних ссылок (Insert->External References) и выбрав присоединенный файл по пр.кл.мыши его можно обновить. Можно сделать и из коммандной строки. Лучший ответ - руководство пользователя Автокада. Разумеется, есть два подхода - либо работать через сетевые папки, либо следуя определенным этапам выполнения проекта получать новый файл коллеги и заменять его у себя вручную, перезаписывая старый файл.
4.12.2008, 10:58
Из: Екатеринбург
MC2007 по нашему вопросу ни чего добавить не хочет?
4.12.2008, 11:00
Из: Moscow
Цитата(MYPavlov @ 3.12.2008, 21:36) [snapback]323252[/snapback] доброе время суток! подскажите, существует ли функция масштабирования воздуховодов в MC2007? как например масштабирование DIMTEXT  Воздуховоды не масштабируются, а текст да. На панели Правка ищем кнопку Изменить свойства. Далее сверху переходим в раздел Выноски. Там выбираем Масштаб высоты текста. Вводим новое значение, отличное от единицы и выделяем текст на чертеже. На самом деле, в пространстве модели надо чертить 1:1, а в листах чертеж можно установить в любом масштабе.
4.12.2008, 11:07
Из: Екатеринбург
2MC2007 за текст спасибо... но нам не енто надо.. а вообще подумайте по масштабированию воздуховодов ( в будующих версиях MC)... например для разрезов или вот для таких казусов..
Сообщение отредактировал MYPavlov - 4.12.2008, 11:08
4.12.2008, 11:23
Цитата(MC2007 @ 4.12.2008, 10:52) [snapback]323484[/snapback] Разумеется, есть два подхода - либо работать через сетевые папки, либо следуя определенным этапам выполнения проекта получать новый файл коллеги и заменять его у себя вручную, перезаписывая старый файл. В принципе понятно, так и делаем, но согласитесь хорошего в этом мало. Человеческий фактор... Еще вопрос, или точнее пожелание. Хотелось бы функцию, нечто типа _purge, которая вычищала бы проект от не используемых выносок, систем, арматуры и т.д. Подчеркиваю не штатную AutoCADовскую _purge, а именно MagiCADовскую для чистки файла проекта. Бывает приходится сталкиваться с файлами, в которых очень много лишнего, работать становится сложно, а вручную отсеивать нужное и просто удалять не нужное еще сложнее.
4.12.2008, 11:27
Из: Moscow
Цитата(MYPavlov @ 4.12.2008, 11:07) [snapback]323509[/snapback] 2MC2007 за текст спасибо... но нам не енто надо.. а вообще подумайте по масштабированию воздуховодов ( в будующих версиях MC)... например для разрезов или вот для таких казусов.. Тут главное понять, зачем это необходимо. В пространстве листа отлично можно показывать части чертежа в различных масштабах. Например, план 1:100, разрез 1:50 и т.п. В масштабировании модели особенного смысла нет... Попробуйте внимательно рассмотреть панель Viewports в Автокаде при переходе в пространство Листа.
4.12.2008, 11:28
Пользователь №: 4486
Господа? Какая-то странная проблемма!!! Нафига менять массштаб воздуховодов? Что делать в более крупном или мелком масштабе? MYPavlov, а масштаб внешней ссылки поменять не пробовали? Это вроде гораздо проще!!!
4.12.2008, 11:28
Цитата(MYPavlov @ 4.12.2008, 11:07) [snapback]323509[/snapback] а вообще подумайте по масштабированию воздуховодов ( в будующих версиях MC)... например для разрезов или вот для таких казусов.. Ты бы лучше сам подумал, о чем ты просишь... Я тебе приводил пример в #948. Элементы MagiCADа являются параметрическими, и масштабироваться они не могут в принципе. Просто стоит понять и усвоить одну простую истину, что все чертежи должны выполняться в масштабе 1:1.
4.12.2008, 11:31
Из: Moscow
Цитата(Alexander_Liseev @ 4.12.2008, 11:23) [snapback]323523[/snapback] Еще вопрос, или точнее пожелание. Хотелось бы функцию, нечто типа _purge, которая вычищала бы проект от не используемых выносок, систем, арматуры и т.д. Подчеркиваю не штатную AutoCADовскую _purge, а именно MagiCADовскую для чистки файла проекта. Бывает приходится сталкиваться с файлами, в которых очень много лишнего, работать становится сложно, а вручную отсеивать нужное и просто удалять не нужное еще сложнее. В принципе, смысл функции понятен. Но на мой взгляд это будет приводить к ошибкам пользователей, которые будут чрезмерно применять подобную функцию и нарушать отработанный шаблон. Хотя, есть над чем подумать... Спасибо за пожелание!
4.12.2008, 11:49
Из: Екатеринбург
Цитата(GUree @ 4.12.2008, 13:28) [snapback]323531[/snapback] Господа? Какая-то странная проблемма!!! Нафига менять массштаб воздуховодов? Что делать в более крупном или мелком масштабе? MYPavlov, а масштаб внешней ссылки поменять не пробовали? Это вроде гораздо проще!!! а по конкретнее плиз Цитата(Alexander_Liseev @ 4.12.2008, 13:28) [snapback]323534[/snapback] Ты бы лучше сам подумал, о чем ты просишь... Я тебе приводил пример в #948. Элементы MagiCADа являются параметрическими, и масштабироваться они не могут в принципе. Просто стоит понять и усвоить одну простую истину, что все чертежи должны выполняться в масштабе 1:1. это все понятно, первый раз столкнулся с этой проблемой, так как повторяю.. это чудо досталось по наследству... ладно еще есть пару вариантом, покумекаю.. спасибо на том
4.12.2008, 11:52
Цитата(MYPavlov @ 4.12.2008, 11:49) [snapback]323543[/snapback] а по конкретнее плиз Данный вопрос не имеет отношения к работе MagiCADe, это чисто AutoCAD (...да простят меня модераторы) поройся на www.dwg.ru
Сообщение отредактировал Alexander_Liseev - 4.12.2008, 11:55
4.12.2008, 14:31
Вопрос к "бывалым" и уже "крутым" MagiCADчикам!!! Как сделать врезку в отвод? Могим или не могим? Условия жуть как стеснённые... Да уже и исполнено в монтаже... И где можно настроить минимальный размер обечайки из воздуховода? Например на 400 воздуховоде на могу приблизить переход к отводу ближе чем на 160мм. Понимаю, что так и надо, но не в данном случае...
Сообщение отредактировал GUree - 4.12.2008, 14:40
4.12.2008, 14:41
Из: Moscow
Цитата Вопрос к "бывалым" и уже "крутым" MagiCADчикам!!! Как сделать врезку в отвод? Могим или не могим? Условия жуть как стеснённые... Да уже и исполнено в монтаже... Напрямую - никак. Я бы воспользовался следующим способом. Перед или до отвода (в зависимости вытяжка это или приток), на прямом участке сделал бы очень короткую врезку в воздуховод и установил виртуальное соединение с расходом ответвления (тип This). Далее сделал бы участок сети "визуально" пристыкованный к отводу с заданием на открытом конце такого-же виртуального соединения This с тем-же номером, т.е. передал туда необходимый расход. Далее - как обычно.
Сообщение отредактировал MC2007 - 4.12.2008, 14:42
4.12.2008, 14:52
Панятно... Проще делим, расчёт отдельно -графика отдельно... А как с минимальными расстояниями между элементами?
5.12.2008, 8:28
Думаю, что и этот вопрос тут уже обсуждался?!?! Занимаюсь реконструкцией системы аспирации сигаретного цеха... Вот где "заднее место"... Сплошные "штаны", переходы с косыми врезками... Кто и как находил решение в таких ситуациях? Я просто отложил MagiC и сел в МЕР... А ведь могло бы быть и подругому... Побольшому, MagiC могёт и это, ежели чуток поднаправить? Ааа? Как... мистер MC2007??? Ведь надо двигать не только в удобстве интерфейса и инструментов?!?! P.S. shprot всегда приятно удивлялся вашей инициативе и участию! Спасибо! НО... это положение не спасёт...
Сообщение отредактировал GUree - 5.12.2008, 8:37
5.12.2008, 8:56
Кстати... Мистер MYPavlov? Вы нам, что... скрин подсунули в посте #956 из вашего файла в 200ом масштабе? Как это у вас получилось? И себя и нас мутите? Я бы вам фол если мог поставил... Весь вечер думал почему размер воздуховода там 600х250, а именно рамер показан 1200... Что размер, а что текст?
5.12.2008, 14:19
Пользователь №: 5338
Почему в product selection dialog не открылся "Korado_08". Если в нем есть радиаторы, то они невидны. Если их нет, то почему в разделе радиаторов засветился?
Сообщение отредактировал romion - 5.12.2008, 14:31
5.12.2008, 14:31
У меня открылся.
5.12.2008, 15:36
Из: Baku
Пользователь №: 23701
У меня тоже открылся)
5.12.2008, 15:52
Меня терзают смутные сомнения
5.12.2008, 16:03
Из: Baku
5.12.2008, 16:27
Из: Moscow
Цитата Панятно... Проще делим, расчёт отдельно -графика отдельно... А как с минимальными расстояниями между элементами? Как раз нет. Просто виртуальное соединение This. Все будет считаться отлично! Погрешность будет не велика. Цитата(GUree @ 5.12.2008, 8:28) [snapback]324062[/snapback] Думаю, что и этот вопрос тут уже обсуждался?!?! Занимаюсь реконструкцией системы аспирации сигаретного цеха... Вот где "заднее место"... Сплошные "штаны", переходы с косыми врезками... Кто и как находил решение в таких ситуациях? Я просто отложил MagiC и сел в МЕР... А ведь могло бы быть и подругому... Побольшому, MagiC могёт и это, ежели чуток поднаправить? Ааа? Как... мистер MC2007??? Ведь надо двигать не только в удобстве интерфейса и инструментов?!?! P.S. shprot всегда приятно удивлялся вашей инициативе и участию! Спасибо! НО... это положение не спасёт... Ответ простой. MagiCAD официально не предназначен для проектирования систем апирации со штанами и т.п. Про планы говорить не буду. Все возможно. Насколько много специалистов желает проектировать аспирацию? Каков будет интерес к этой возможности? Жду ваших мнений.
5.12.2008, 18:06
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Вопрос к MC2007. Для какиех значений температур и давлений указаны данные в окне "Liquid" (Heating tranfer media)? Например "Water 70/50°C". Предполагаю, что данные взяты для 60°C и 10бар, если это так, то данные почти совпадают с результатами полученными по программе "WaterSteamPro".
