Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
66 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> MagiCAD, Часть 1
Гость_Служивый_*
сообщение 19.12.2008, 14:14
Сообщение #991
Люди подскажите пожалста какие параметры при создании или изминении в Pipe Series за что отвечают!!!!
GUree
сообщение 26.12.2008, 10:29
Сообщение #992
Пользователь №: 4486
Коллеги??? MagiCAD Product Modeller, после изменений или создания новых серий... После нажатия "сохранить" вылетает к черту ничего не сохраняя!!! Это только у меня? Или у всех? Версия 2008.5.... Может я чтото делаю непрально? Но вроде в предыдущих делал так!!! Пошёл ставить 2007.11... Покрайней мере MagiCAD Product Modeller возьму оттуда!!!
Сообщение отредактировал GUree - 26.12.2008, 10:30
Сантехник
сообщение 26.12.2008, 12:57
Сообщение #993
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Подскажите пожалуйста - не могу создать в 2007.11 виртуального притока на отоплении с заданной мощностью и потерями для упрощенного расчета системы. Читаю мануалы для 2004.9 там такое было виртуальный приток none а в 7.11 не нахожу такой опции в меню притока.
Как это может делаться? Или надо обязательно создать оборудование.
heating
сообщение 26.12.2008, 13:21
Сообщение #994
Пользователь №: 5110
to сантехник.
есть в версии 2007.11 такой вид притока. Только обязательно нужно выбирать черчение двумя трубами.
MMM
сообщение 26.12.2008, 15:26
Сообщение #995
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
To GUree
Это не только у вас! Это общая беда 2008.5 магикада. Моделлер глючит. И еще с русскими шрифтами беда, это связано с переходом на юникод. Одни вопросы отображаются. Варианты есть ручками перебить все русские названия в старых базах, но мне это не нравиться слишком много работы!
А вот моделлер вытащить из 2007 это дельная мысль. Только это позволило мне в свое время, не снести новый магикад, а подружить его со старым моделлером.
P.S. там есть еще пара глюков, но это не мешает работать в нем
GUree
сообщение 26.12.2008, 15:55
Сообщение #996
To "MMM"... Моделлер вытащил и пользую... А со шрифтами справился с помощь замены шрифта в регистре!!!
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Progman Oy\MagiCAD]
"FixedFontName"="Lucida Console"
Беда одна сиравно никак не могу уменьшить длину переходов, что снял галочки, что нет, -один фиг 300мм на прямоуголке!!!
Может кто направит на пост, где это обсуждалось? Где-то читал, а не помню... Неужель так и мучать каждый переход?
Сообщение отредактировал GUree - 27.12.2008, 21:17
x-legend
сообщение 29.12.2008, 18:48
Сообщение #997
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157
Люди добрые,помооооогите пожалуйста!!!Я начинающий в магикаде и мне надо создать изометрию чертежа.Бог бы с ним если просто изометрию....так еще и 2 вида совместить надо. Мне указали пример- так там у него и аксонометрия и изометрия в 2-х мерном пространстве. Мне надо сделать так же, но вот только не знаю как объединить несколько видов в один.
P.S. я прикрепил файл,чтобы легче было понять о чем я прошу!
Сообщение отредактировал MMM - 29.12.2008, 20:23
Прикрепленный файл  Аксонометрии.dwg ( 586,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
MMM
сообщение 29.12.2008, 20:25
Сообщение #998
Кричать не надо и чет смайликов маловато прикрепили. надо бы побольше, что бы народ прочувствовался!
И что же вы такое прикрепили, и причем здесь магик, когда все это делается стандартными средствами Акада? В общем читайте мануалы.
Autocad4ik
сообщение 30.12.2008, 15:43
Сообщение #999
Из: Baku
Пользователь №: 23701
Если честно, не очень то понятно(( Что именно вам нужно?
MMM
сообщение 2.1.2009, 21:37
Сообщение #1000
To GUree
Это поможет только в случае если в команде "изменить свойства" вместо букв квадратики. Я же говрорю про базы и нечитаемость шрифтов именно там
x-legend
сообщение 3.1.2009, 1:02
Сообщение #1001
Из: МСК-СПБ
Там в модели вычерчена изометрия.А система координат XY. Вот меня интересует как в двухмерной плоскости вычерчена изометрия, при этом рамка не искажена.Если поможете разобраться,буду безгранично благодарен Вам.
сообщение 3.1.2009, 2:15
Сообщение #1002
Работайте в Layout. Рамка и штамп, записи в стиле листа, а поле в Model переводите в изометрию. Перевод в изометрию поля двойным щелчком на поле листа если Акад 2005 и ниже. В поздних версиях ниже командной строки есть окошко режима.
Всё есть в учебнике по Акаду. Почитайте о Layout
romion
сообщение 3.1.2009, 12:44
Сообщение #1003
Пользователь №: 5338
view/3D views/sw izometric, view/new ucs/view
Autocad4ik
сообщение 5.1.2009, 16:32
Сообщение #1004
Из: Baku
view-visual styles-3D wireframe/3Dhidden/realistic выберите одно из 3 wink.gif
А лучше всего почитайте мануалы по автокаду... там не сложно разобраться wink.gif
GUree
сообщение 6.1.2009, 22:42
Сообщение #1005
shprot??? Неужели решили 8,5 попробовать? Эта проблемма у меня только с новой версией появилась... Одни вопросы? Да? Я сделал проще... Сбросил magicad.cui потом основной файл MEP.cui... там чтото наслаивается! И значки пропадают.
Сообщение отредактировал GUree - 6.1.2009, 22:47
GUree
сообщение 6.1.2009, 23:25
Сообщение #1006
Ну тогда я тоже не понял? При загрузке файла адаптации значки так же загружаются вместе с ним... вчем тогда смысл вашего вопроса?
GUree
сообщение 7.1.2009, 3:35
Сообщение #1007
Чтож, я извиняюсь за свою бестолковость!!! Думал, что легче воспользоваться для переделки тем что уже есть... Ну а значки, насколько я знаю упакованы в файл MagiCAD17.dll... Надеюсь, что это вам поможет!
Vanny
сообщение 7.1.2009, 17:49
Сообщение #1008
Пользователь №: 19936
Если кто знает, как в модуле Room поменять тип шрифта, выдающего информацию о комнате ?
Сообщение отредактировал Vanny - 7.1.2009, 17:49
Vanny
сообщение 8.1.2009, 0:58
Сообщение #1009
Еще одна проблемка возникла, подскажите пожалуйста , пропал активный курсор (скриншоты прилагаются, кто работает в мэджике поймет), очень сложно без него работать. Как мне его восстановить ?
heating
сообщение 8.1.2009, 9:17
Сообщение #1010
А у вас слой magi_garbage случаем не выключен?
romion
сообщение 8.1.2009, 14:25
Сообщение #1011
Используется стандартный шрифт автокада по умолчанию txt.shx, его и можешь сменить.
polovnik
сообщение 8.1.2009, 14:54
Сообщение #1012
Пользователь №: 26422
Уважаемые специалисты, подскажите возможно ли в Магикаде узнать объем воды в посчитанной системе отопления?
heating
сообщение 8.1.2009, 16:07
Сообщение #1013
Возможно. После расчета системы кликаешь два раза на стрелку подачи, и там будет строчка сос значением объема.
Vanny
сообщение 9.1.2009, 1:08
Сообщение #1014
Autocad4ik
сообщение 9.1.2009, 13:47
Сообщение #1015
Из: Baku
Установил коллеге магик... панели не выходят.. С чем это может быть связано? У меня все нормально пашет, устанавливал так же, как и себе...((
heating
сообщение 9.1.2009, 14:09
Сообщение #1016
панели не выходят
через команду _menuload пробывал подгружать
Autocad4ik
сообщение 9.1.2009, 14:28
Сообщение #1017
Из: Baku
Axel
сообщение 10.1.2009, 14:22
Сообщение #1018
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
В процессе работы над чертежем возникла неприятность: при попытке вставки компонента, появляется окно с запросом параметров компонента, но по нажатию кнопки ОК команда не выполняется. Т.е. выбираем, к примеру, модель глушителя, говорим ОК и видим автокад в режиме ожидания команды. Ситуация такая только в одном единственном чертеже, вдругих всё работает как положено. Кто-нибудь сталкивался?
Андрей*
сообщение 11.1.2009, 11:28
Сообщение #1019
Пользователь №: 4387
Подскажите пожалуйста как в 8 русском магике теперь делать спецификацию ?
MMM
сообщение 11.1.2009, 11:57
Сообщение #1020
Точно так же как и в английском! А что имено вас смущает? Что вместо привычного DUCT идет малознакомое слово воздуховод?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 5:51
