> Значения настроечных параметров ВКТ -7, тепловычислитель ВКТ - 7 -02
Gurasu
сообщение 4.10.2012, 16:30
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251
Как всегда времени в обрез, сдавать надо "вчера", аврал, паника и т.п. )
ситуация такая : для согласования необходимо приложить значения системных настроечных параметров ВКТ-7-02...
Сталкиваюсь с этим впервые...есть ли какие-то шаблоны, примеры? в паспорте имеется приложение А, где прописаны диапазоны данных, подскажите где взять сами данные ? )))
паспорт и вид таблицы прилагаю
Прикрепленный файл  shablonnastrparam_vkt7.pdf ( 127,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 627
VladV
сообщение 5.10.2012, 4:42
Пользователь №: 65667
Не нашёл в "приложении А" слова "диапазон" - Вы бы точне написали, что именно Вам не понятно.
Вес импульса - берётся из паспорта расходомера. Проще говоря - при прохождении через счётчик определённого количества воды выдаётся импульс на теплосчётчик.
Например у Вас на расходомере стоит 10л/имп. Тоесть каждые 10 литров, счётчик выдаёт импульс.
Верхний предел датчика давления - это максимальное давление, которое измеряет датчик. Указано в паспорте или на шильдике самого прибора. Датчик выдаёт значения в сигнале от 4 до 20 мА, теплосчётчкиу небходимо знать какой ток какому давлению соответствует.
Собственно Вам просто необходимо изучить инструкцию, там всё написано.
Сообщение отредактировал VladV - 5.10.2012, 4:43
Gurasu
сообщение 5.10.2012, 8:05
Из: Stalingrad
Спасибо за ответ !!! хотелось бы увидеть пример заполненной подобной таблицы ... )
сообщение 5.10.2012, 12:10
Пользователь №: 32666
Gurasu
сообщение 5.10.2012, 16:04
Из: Stalingrad
balzak
сообщение 8.11.2012, 22:48
Пользователь №: 169355
добрый вечер. может быть вопрос немного не по теме, но тоже связан с параметрами.
ситуация такая, заменил батарейку на вкт-7 (04), после месяца работы счетчик на ГВС выдает следующее (с ЦО все нормально).
в проекте никаких настроек нет.
чуть ниже настроечные параметры.
может кто-нибудь сталкивался с подобным, в техподдержке Теплокома все как рыбы молчат!
Сообщение отредактировал balzak - 8.11.2012, 22:54
Прикрепленный файл  _______________.txt ( 4,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 387
Ansan
сообщение 9.11.2012, 6:01
Из: Коми
Пользователь №: 83808
Насколько я понял - отсутствует значение Т2, соотвественно нет дельта Т. И нет подсчета количества тепла ( если Вы его конечно учитываете )))
balzak
сообщение 9.11.2012, 17:39
тепло как раз учитываем. плюс там нет температуры, массы и с объемом проблемы.
валерич
сообщение 21.11.2012, 4:40
Из: Красноярск
Пользователь №: 167335
А при просмотре текущих параметров счетчик вам пишет "Т2 вне диапазона"?
balzak
сообщение 4.12.2012, 17:26
да, Т2 вне диапазона и напротив вопросительный знак
Крестьянин
сообщение 4.12.2012, 20:20
Пользователь №: 161088
Проверьте термосопротивление и контакты на клемах в ВКТ.
Jondrawer
сообщение 28.4.2014, 10:12
Пользователь №: 53478
Цитата(HeatServ @ 5.10.2012, 20:10) *
Вопрос по заполнению настроечной б.данных , у вас указана формула тепла которой нет в табл. приложения , но принцып понятен, мне нужно заполнить настроить базу данных ВКТ-7-3 на 4-х трубную сист. Если я правильно понимаю, то мне нужно использовать 2 базы данных БД1и БД2 и применить ту же формулу M1(h1-h2)+М3(h1-hх) , правильно ли это?
сообщение 28.4.2014, 10:36
Четырёхтрубка - две на циркуляцию и ГВС?
Jondrawer
сообщение 28.4.2014, 14:37
2 преобр. расхода на отоплении ( подача и обратка) и 2 расходомера на ГВС (подача и цирк-я)
Я попытался разобраться, вроде заполнил, но есть сомнения у меня получилось
, что при настройке указываю
РР-0 - т.е выбираю одну базу данных - 1БД
для ТВ1 - СИ-1, ТЗ-1 ,ФТ-0
для ТВ2 - СИ-1, ТЗ-2 ,ФТ-1
для ТВ1 - Qo=M1(h1-h2)
для ТВ2 - Qo=M1(h1-h2)+Мг(h2-hx) вот здесь некое сомнение
сообщение 28.4.2014, 18:42
Да вроде годидзе.
Jondrawer
сообщение 29.4.2014, 2:41
Спасибо, огромное , теперь в теплоком на согласование)))
Kotto
сообщение 29.6.2016, 16:05
Пользователь №: 287816
вкт 7 цена и Прикрепленный файл  shablonnastrparam_vkt7.pdf ( 127,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 627
заполнили таблицу?
Поделитесь))
алексей-72
сообщение 15.12.2016, 23:12
Пользователь №: 264294
Поясните может ли изменение веса импульса в расходомере повлеч увеличение стоимости на отопление? Поясню: Многоквартирный дом. Установлен вычеслитель ВКТ-7. Веса импульсов были 0.8 л/имп, потом 1.25, сейчас 2.5 л/имп.
PuMckuu
сообщение 16.12.2016, 8:11
Пользователь №: 157253
Да, еще как может.
Вес импульса прописан в паспорте на преобразователь расхода (расходомер). Он может меняться после очередных поверок.
Открывайте паспорт на расходомер, смотрите вес импульса и сверяйте его с настроенным в вычислителе
алексей-72
сообщение 16.12.2016, 21:37
Если вес импульса прописан в паспорте расходомера, то на каком основании он будет изменен после проверки?
PuMckuu
сообщение 19.12.2016, 9:44
После пРоверки вес импульса без сомнения изменен быть не может.
а вот после пОверки поверитель имеет право корректировать данную величину.
Открывайте паспорт на расходомеры, читайте информацию внесенную последним поверителем и сверяйте с настроечной базой данных
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2026, 11:18
