Siemens Simatic S7-1200 |
5.10.2012, 12:15
Из: Саратов
Пользователь №: 122323
доброго времени суток товарищи! требуется помощь в предоставлении документации и проектной информации для контроллеров SIMATIC S7-1200. требуется обеспечить управление насосами и двух-трехходовыми клапанами в котельной, но документацию в интернете найти не смог. образцов проектов автоматизации котельных с данным контроллером тоже не нашел. буду признателен, если кто поможет. раньше всю автоматику делал на danfoss, но требуется удишевление. спасибо!
5.10.2012, 13:07
Пользователь №: 50470
то что кто то вам даст готовые проги на сей аппарат думаю рассчитывать не стоит.а по докам вы не правы их в инете полно есть даже форум по сименсовскому железу.http://iadt.siemens.ru/products/ вот тут например всё есть.смотреть надо IE.форум там же.
5.10.2012, 13:43
Из: Саратов
доков полно, но не то что нужно...там скорее информация для программистов, нежели для автоматчиков...
5.10.2012, 13:56
так а что вам нужно.надо писать а то гадать сложно.
5.10.2012, 15:20
Из: Саратов
проект автоматизации котельной, какие кабели, схемы проводок, какие выходы...какие контакты за што отвечают..без примера сделать это очень проблематично... нужно составить такую схему, по которой можно будет смонтировать автоматизацию для промышленной котельной мощностью 1-2 МВт
5.10.2012, 16:23
Пользователь №: 42702
В помощь Вам документация по самому контроллеру (мануал должен быть страниц на 100-300 в pdf) спрашивайте у официальных дилеров или у представительства. Они дадут все что Вам нужно вместе со схемами подключений, типы поддерживаемых измерительных приборов
5.10.2012, 21:17
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Рисовал я проект на S7-1200. Ничего особенного, программируется на Степ 7. Для котельной S7-1200 выбор не оптимальный.
5.10.2012, 21:41
Цитата(Ludvig @ 5.10.2012, 22:17)  Рисовал я проект на S7-1200. Ничего особенного, программируется на Степ 7. Для котельной S7-1200 выбор не оптимальный. STEP7 там и не пахнет  TIA PORTAL называется прога для программирования.точнее надо быть в формулировках.
6.10.2012, 8:06
Из: Тула
Пользователь №: 56817
Автору, видимо, нужно готовое решение на S7-1200 для конкретной задачи. S7-1200 новый контроллер, который довели до разумной функциональности только в середине прошлого года. Готовых свободно висящих в интернете проектов пока мало, а уж тем более подходящих под вашу конкретную задачу. Если нет денег/времени/квалификации - рекомендую выбрать что-то другое или находите деньги на проектировщика/разбирайтесь в программировании сами. На мой взгляд ваши поиски ни к чему не приведут, только потратите время.
Сам контроллер удобный, дешевый и простой как сибирский валенок - разберетесь быстро.
6.10.2012, 14:01
Группа: Banned
Цитата(starshoy2001 @ 5.10.2012, 22:41)  STEP7 там и не пахнет  TIA PORTAL называется прога для программирования.точнее надо быть в формулировках. Цитата STEP 7 Professional - это новые пакеты программ, использующие для своей работы функциональные возможности программного обеспечения TIA (Totally Integrated Automation) Portal V11. Программное обеспечение TIA Portal формирует интегрированную рабочую среду для разработки комплексных проектов на основе множества программных и аппаратных компонентов департамента IA&DT. В этой среде обеспечивается поддержка функций навигации проектов, единой концепции использования библиотек, централизованного управления данными и обеспечения их полной согласованности, запуска необходимых редакторов, сохранения проектов, диагностики и множества других функций. Это программное обеспечение позволяет получать высокий уровень эффективности разработки любых проектов автоматизации, базирующихся на использовании программируемых контроллеров SIMATIC, приборов и систем человеко-машинного интерфейса SIMATIC HMI. По мере подготовки новых версий программных продуктов этот перечень будет дополнен приводами семейства SINAMICS, системами управления перемещением SIMOTION, а также системами числового программного управления SINUMERIK. Оно значительно сокращает затраты на конфигурирование и организацию взаимодействия между контроллерами, приводами и приборами и системами человеко-машинного интерфейса. Все параметры настройки контроллеров, программные блоки, теги и сообщения могут вводиться только один раз, что существенно ускоряет и снижает стоимость разработки комплексного проекта автоматизации. В настоящее время TIA Portal позволяет интегрировать в свою среду программное обеспечение STEP 7 V11 и WinCC V11. Кроме того в его среду будет интегрироваться большинство разрабатываемых в настоящее время пакетов промышленного программного обеспечения департамента IA&DT. Все пакеты программ, интегрированные в TIA Portal, используют единую базу данных проекта. Поэтому изменения, вносимые в проект с помощью любого редактора, становятся доступными всем инструментальным средствам без повторного ввода одних и тех же данных. Программное обеспечение TIA Portal является составной частью пакетов программ STEP 7 Professional/ Basic V11 и SIMATIC WinCC V11. STEP 7 Professional/ Basic V11 STEP 7 Basic V11 является преемником пакета STEP 7 Basic V10.5 и обеспечивает поддержку новых функциональных возможностей центральных процессоров S7-1200 с операционной системой от V2.0. Он может использоваться для разработки проектов автоматизации на базе S7-1200. Другие контроллеры S7/WinAC этим пакетом не поддерживаются. МаЛчик, тебе нахаляву ничего не обломится. Можешь поспрошать на других форумах. Ответ по S7-1200 понятен?
Сообщение отредактировал Ludvig - 6.10.2012, 14:04
6.10.2012, 14:18
Цитата(Ludvig @ 6.10.2012, 15:01)  МаЛчик, тебе нахаляву ничего не обломится. Можешь поспрошать на других форумах. Ответ по S7-1200 понятен? ну не надо хамить.а то я разозлюсь и тоже начну.вы книжки читайте побольше а лучше скрины приводите где в STEP7 ЕСТЬ 1200 контроллер.балабол ты и тебе скажет всякий кто работает с сименсом.тоже мне автоматизатор нашёлся.господа занимающиеся сименсом скажите этому клоуну есть в STEP 7 1200 контроллер или нет ?
Сообщение отредактировал starshoy2001 - 6.10.2012, 14:25
6.10.2012, 17:03
Группа: Banned
starshoy2001 маЛчик, если у вас не полная версия STEP 7, можете продолжать возмущаться. Другие, в отличие от вас, не начинают работу не имея полной информации. И то, что мной процитировано, не мной написано, но мной скачано давно. Пожалуйста, ни в чем себя не ограничивайте, софта любого навалом. Пользоваться только TIA Portal, это сильно уменьшать свои возможности, вплоть до клоунады.
Сообщение отредактировал Ludvig - 6.10.2012, 17:04
8.10.2012, 9:41
Из: Саратов
народ, давайте по теме...
8.10.2012, 10:30
Пользователь №: 5075
По теме: тут глава каталога ST70 содержащая общие технические данные контроллера и схемы подключения входов\выходов.
8.10.2012, 10:58
Из: Саратов
сергей, спасибо большое! уже что то!
17.10.2012, 9:52
Из: Саратов
Если есть люди, готовые сделать проект автоматизации котельной 1,4 МВт на данном контроллере Simatic S7 1200, то приму предложения в личку (цена вопроса по личной переписке, желательно с Саратова или областей, аська 426896267).
26.11.2012, 7:30
Пользователь №: 171684
Могу помочь. Черчу эл. принципиальные схемы по автоматизации котельных и пишу программы для S7-1200. Есть готовые решения воплощённые в жизнь.
26.11.2012, 7:36
для связи МаилАгент soevg_64@mail.ru
26.11.2012, 8:47
Группа: Banned
Немного странный выбор. Кто-нибудь сможет объяснить, почему S7-1200? У Сименса там есть небольшой системный недостаток, исключительно из-за любви к крупной автоматизации. Кто делал РД, тот вкурсе. Если не указывать мнение заказчика, как рождается выбор? Мне это крайне важно, ну и другие почитают.
26.11.2012, 11:06
Пользователь №: 57795
Цитата У Сименса там есть небольшой системный недостаток, исключительно из-за любви к крупной автоматизации. Кто делал РД, тот вкурсе. А поподробнее можно? Что за системный недостаток?
27.11.2012, 12:11
1234
Сообщение отредактировал soevg - 27.11.2012, 12:23
27.11.2012, 12:18
1234
13.11.2013, 19:25
Пользователь №: 101057
13.3.2014, 20:33
Пользователь №: 226769
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста устройства и принцип работы SIMATIC S7-1200 Модуль измерения температуры SM 1231.
14.3.2014, 18:16
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Цитата(gudman @ 13.3.2014, 21:33)  Здравствуйте. Подскажите пожалуйста устройства и принцип работы SIMATIC S7-1200 Модуль измерения температуры SM 1231. Цитата SM 1231 предназначен
для стандартных промышленных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +55 °C. Измерение температуры с помощью Pt10/50/100/200/500/1000, Cu10/50/100, Ni100/120/200/500/1000, LG-Ni1000; измерение сопротивления 150/300/ 600 Ом, 15 бит + знаковый разряд, 4-канальный. http://files.ru.prom.st/97081_s71200_sm_sb.pdf
Сообщение отредактировал Ka3ax - 14.3.2014, 18:32
17.3.2014, 20:13
Огромное спасибо, но не подскажите ли вы мне ещё где найти структурную схему самого микроконтроллера, заранее спасибо.
18.8.2015, 9:15
Пользователь №: 151998
Доброго времени, знатоки ПЛК Siemens! Постепенно пытаюсь освоить контроллер S7 1200. Подскажите, какие максимальные коммуникационные возможности у S7-1200? Имеется:CPU 1215C 6ES7 215-1HG40-0XB0. По мануалу есть возможность расширения до трех коммуникационных модулей на процессор, также на самом блоке CPU имеются встроенные порты для соединения по сети Ethernet (например). Необходимо: 1. Управлять 6-ю преобразователями частоты (3 сетевых насоса и 3 вентилятора горелок) по сети ProfiBus-DP; 2. Управлять 3мя контроллерами горелок (менеджерами горения), считывать информацию со счетчика эл. энергии Меркурий(например) и выводить информацию на сенсорную панель управления по сети с интерфейсом RS-485; 3. Передавть аварийные сигналы на GSM-контроллер SMS оповещения и считывать информацию с контроллера счетчика газа ТЭКОН по сети с интерфейсом RS-232 4. АРМ оператора со SCADA системой Siemens Simatic WinCC соединить с контроллером по сети Ethernet. Итого: 3 коммуникационных модуля расширения (для сети Profibus-DP (СМ 1243-5), для RS-232 (CM 1241), для RS-485 (СМ 1241)), встроенный порт для подключения к сети Ethernet. Плюс входные сигналы от датчиков температуры, давления, реле температуры и реле давления, сигнализатора загазованности и тд и тп. Возможна ли такая конфигурация? Потянет ли один CPU работу в разных сетях?
Сообщение отредактировал Boobl - 18.8.2015, 9:16
18.8.2015, 11:51
Пользователь №: 175764
наберите в тиа портал нужные модули. Больше чем потянет ПЛК вам набрать не дадут. 1215 должен все переварить. Предвижу больше проблем с программой, т.к. с приборами придется писать обмен ручками. Протоколы не стандартные.
19.8.2015, 14:42
Из: Тула
Цитата(Boobl @ 18.8.2015, 10:15)  Доброго времени, знатоки ПЛК Siemens! Постепенно пытаюсь освоить контроллер S7 1200. Подскажите, какие максимальные коммуникационные возможности у S7-1200? Имеется:CPU 1215C 6ES7 215-1HG40-0XB0. По мануалу есть возможность расширения до трех коммуникационных модулей на процессор, также на самом блоке CPU имеются встроенные порты для соединения по сети Ethernet (например). Необходимо: 1. Управлять 6-ю преобразователями частоты (3 сетевых насоса и 3 вентилятора горелок) по сети ProfiBus-DP; 2. Управлять 3мя контроллерами горелок (менеджерами горения), считывать информацию со счетчика эл. энергии Меркурий(например) и выводить информацию на сенсорную панель управления по сети с интерфейсом RS-485;
Возможна ли такая конфигурация? Потянет ли один CPU работу в разных сетях? Вы главное сопоставьте все протоколы по п. №2 - у "Меркурия" протокол не Modbus RTU, соответственно на один коммуникационный модуль вы не повесите разные протоколы. Во вторых часть протоколов вы не сможете реализовать и попросту не сможете подключить. А в остальном вполне реальная, на мой взгляд задача.
19.8.2015, 15:06
Цитата(kulagin @ 19.8.2015, 14:42)  Вы главное сопоставьте все протоколы по п. №2 - у "Меркурия" протокол не Modbus RTU, соответственно на один коммуникационный модуль вы не повесите разные протоколы. Во вторых часть протоколов вы не сможете реализовать и попросту не сможете подключить. А в остальном вполне реальная, на мой взгляд задача. Спасибо за ответы! Немного не понял... Тоесть проблема только с пунктом №2? Какие протоколы невозможно реализовать и почему? Что для этого нужно? допстанция ET? Совсем запутался. Никак не могу найти более менее понятную информацию по промышленным сетям.. Мб есть какой ресурс или литература, где по полочкам все разложено? В описании к счетчику Меркурий написано: "Передача результатов измерений через интерфейс CAN, RS-485 (все доступные данные)" Соответственно заказываю Меркурий с этим интерфейсом и подключаю также к коммуникационному модулю S7-1200.. Или так не получится?
