Siemens Simatic S7-1200 |
19.8.2015, 15:33
Из: Тула
Пользователь №: 56817
Цитата(Boobl @ 19.8.2015, 16:06)  Спасибо за ответы! Немного не понял... Тоесть проблема только с пунктом №2? Какие протоколы невозможно реализовать и почему? Что для этого нужно? допстанция ET? Совсем запутался. Никак не могу найти более менее понятную информацию по промышленным сетям.. Мб есть какой ресурс или литература, где по полочкам все разложено?
В описании к счетчику Меркурий написано: "Передача результатов измерений через интерфейс CAN, RS-485 (все доступные данные)" Соответственно заказываю Меркурий с этим интерфейсом и подключаю также к коммуникационному модулю S7-1200.. Или так не получится? RS-485 это физический интерфейс. Чтобы данные передавались, протоколы должны быть одинаковыми, например Modbus RTU. Кстати, Profibus - физически это тоже RS-485.
20.8.2015, 10:23
Пользователь №: 240922
Не надо пугать человека, при работе через порт напрямую можно совмещать протоколы разных устройств. Просто сперва чтение идет одного прибора(ов), потом закрытие порта, и открытие и чтение другого прибора(ов) с другим протоколом и так по кругу. Это вам не SCADA, тут как напишите опрос так и будет.
у Меркурия протокол собственный но Modbus подобный, так же наверняка как и у счетчика тепла или что там у вас. Необходимо от производителей получить протоколы обмена. Кстати нельзя реализовать один протокол поверх Profibus, например при подключении ET на профибасе и уже другого устройства с Modbus или своим протоколом подключенным к ET. Сименс обещался реализовать это в будущем.
Сообщение отредактировал manjey73 - 20.8.2015, 10:25
26.8.2015, 17:21
Пользователь №: 276349
Здравствуйте. Проблема CPU1212, пропала связь с управляющим компом. Может сдохнуть встроенный PROFINET? Как можно подключится, чтобы проверить IP адрес.
27.8.2015, 5:55
Пользователь №: 18181
Порт PROFINET сдох, если не горят светодиоды Link на порту или на компьютере при подключении кабеля и включенном компьютере.
А отсутствие связи по программным причинам - это вероятнее всего, у Сименса потерять связь - запросто, а чтобы восстановить - требуются знания, навыки.
Когда подключаешься к S7-1200 с нуля или к неизвестно как настроенному S7-1200, то действовать надо, используя инструмент Online Access. Это знание - основа успеха. Online Access находится в левом нижнем углу в дереве проекта. Там можно найти все устройства в сети, выбрать нужное устройство и задать ему IP-адрес и PROFINET NAME.
Бывают проблемы с софтом, драйверами, файрволлами, антивирусами, службами Windows - Портал не находит устройство в сети, вот тогда проблемы и требуются танцы с бубном.
Сообщение отредактировал Михайло - 27.8.2015, 5:56
11.2.2018, 8:53
Пользователь №: 334972
Здравствуйте. Вопрос по теме. С каких танцев начинать? У меня PLC 1200, IP адрес пингуется. А TIA-Portal в онлайн- аксес не видит устройства в сети. Файрвол отключил. Подскажите от чего плясать? Сконектиться нужно.
12.2.2018, 8:09
Пользователь №: 134172
Цитата(black_maxx @ 11.2.2018, 10:53)  Здравствуйте. Вопрос по теме. С каких танцев начинать? У меня PLC 1200, IP адрес пингуется. А TIA-Portal в онлайн- аксес не видит устройства в сети. Файрвол отключил. Подскажите от чего плясать? Сконектиться нужно. Была подобная фигня: контроллер подключен в местную сеть через хаб = IP пингуется, а TIA не видит; вынимаю кабель из хаба, втыкаю напрямую в комп = TIA видит, все работает. Не стал разбираться, так и втыкал при отладке софта. Готовая программа нормально работала потом с этим же компом через хаб, по Modbus TCP. От Сименса надо успевать убежать, пока это еще возможно.
12.2.2018, 13:37
Пользователь №: 217416
Цитата(starmos @ 12.2.2018, 9:09)  Была подобная фигня: контроллер подключен в местную сеть через хаб = IP пингуется, а TIA не видит; вынимаю кабель из хаба, втыкаю напрямую в комп = TIA видит, все работает. Не стал разбираться, так и втыкал при отладке софта. Готовая программа нормально работала потом с этим же компом через хаб, по Modbus TCP. От Сименса надо успевать убежать, пока это еще возможно. Почему надо бежать от Сименса?
12.2.2018, 15:49
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(Ig79 @ 12.2.2018, 13:37)  Почему надо бежать от Сименса? Потому что даже мне приходилось выезжать на наладку оборудования, которое немцы спроектировали, немцы написали программу и немцы же не смогли наладить. Я шарю в семёнах, но работать с ними соглашусь только за очень большие деньги.
15.11.2018, 11:29
Пользователь №: 351216
Доброго времени, господа сименсологи! Кто-нибудь может подсказать, можно ли программно вытащить из 1200-го информацию о времени последней загрузке(модификации) программы?
