> Эмпирическая формула для определения температуры мокрого термометра при атм. давл. 101,325 кПа, Из журнала Американского Метеорологического Общества
raven9
сообщение 5.10.2012, 18:20
Пользователь №: 1339
Доброго времени суток!
Кто-то, кажется, искал формулу для определения t мокрого термометра (и не только на этом форуме).
Так вот - я нашел эмпирическую формулу у буржуев!
В зоне применимости её (а это практически все нужные в практике HVAC сочетания t и φ) - дает результаты, полностью совпадающие с данными JD диаграммы.
Прикрепленный файл  ______________________________.xls ( 110,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 479
alexius_sev
сообщение 5.10.2012, 18:35
Пользователь №: 79559
Любую эмпирическую формулу можно вывести в екскле, для этого достаточно задать точки
raven9
сообщение 5.10.2012, 18:53
Мутное и трудоемкое это дело... Многие хотели заполучить её для расчетов в екселе, но чегой-то сами не вывели...
alexius_sev
сообщение 5.10.2012, 18:55
вы знаете как это делается? расставляются точки по графику потом задаешь спец функцию, которая подбирает зависимости под эти точки...
Называется линия тренда, поищите, классная штука, знал бы я о ней пораньше
Сообщение отредактировал alexius_sev - 5.10.2012, 19:00
alexius_sev
сообщение 5.10.2012, 19:20
Вот и скриншот
raven9
сообщение 5.10.2012, 19:49
Это когда один аргумент.
А если 2 (как в нашем случае) - один фиксировать что ли как параметр? Тогда получится семейство формул?
Dede
сообщение 5.10.2012, 20:03
Пользователь №: 103012
Цитата(alexius_sev @ 5.10.2012, 20:20) *
Вот и скриншот
с такой линией тренда уж очень грубо выйдет. Понятно что пройдет через заданые точки, а если промежуточные нужны?
Synoptyk
сообщение 5.10.2012, 20:59
Из: Украина
Пользователь №: 17849
+5 коп.
Вообщем-то для построения емпирических зависимостей (в том числе и многофакторных) c визуализацией решения существуют специально-заточенные мат пакеты.
Часто пользуюсь DataFit. Вот отсюда http://www.curvefitting.com/
В Ин-те можно найти ету прогу в версии "бесплатно".
Сообщение отредактировал Synoptyk - 5.10.2012, 20:59
Ernestas
сообщение 6.10.2012, 14:53
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Спасибо!
Кстати, есть файлик где по двум температурам (сухого и мокрого термометров) "тянет" табличное значение влажности.
Нужно кому?
MAverick
сообщение 8.10.2012, 8:44
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Эта формула у меня была гдн то в лекциях за 3-4 курс. Попробую найти (прошло лет 10), если найду пришлю...
polyakov.mo
сообщение 8.10.2012, 9:20
Пользователь №: 42702
Нас в институте, курсе на 2 на электротехнике научили методу, который назвали "аппроксимация" кажись. Суть:
1. строится график
2. по внешнему виду примерно определяется на что он похож:
2.1. линейный
2.2. парабола
2.3. гипербола
3. пишется уравнение с n неизвестными, например y=ax^2+bx+c
4. по нескольким точкам рассчитываем a, b и c
5. строим график получившейся функции
6. определяем погрешность аппроксимации.
7. в заданном (в п.4) диапазоне применяем
Jon
сообщение 8.10.2012, 16:30
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Спасибо за формулу. когда то давно я ее искал. и убедился что ее нет а стандартная экселевская прога считает методом итераций..
но есть небольшое расхождение на параметрах 33 град 60%.
Хотя самая ходовая ID-ка в экселе также имеет расхождение по нахождению интальпией по формуле авока "=1,006*T+(2501+1,805*T)*d/1000"
v-david
сообщение 8.10.2012, 16:34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
А что, выбор из таблицы не устраивает? Вроде так проще... (лист 4 - таблица, на листе 3 - строка 44, Температура по влажному термометру)
lovial
сообщение 8.10.2012, 16:55
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
1. строится график
2.1. линейный
2.2. парабола
2.3. гипербола
Скачайте в инете программу Адвансед Графер, в ней есть возможность построить график по таблице значений и подобрать под него формулу. Причем вид формулы можно выбирать (полиномиальная, гиперболическая и т.д.), или же указать "выбрать самую точную".
v-david
сообщение 8.10.2012, 17:03
Из: Зеленоград
там двумерный массив... в легкую не получится.
Ernestas
сообщение 8.10.2012, 20:09
Из: Klaipeda
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 15:13
