3 страниц V   1 2 3 >
> ДОСТАТОЧНО ЛИ ВЕНТИЛЯЦИИ В СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ
ВВ Владимир
сообщение 8.10.2012, 8:59
Из: Самара
Пользователь №: 40497
Здравствуте специалисты проектировщики ! дали проект сделанный 3 года назад на проверку и так сказать "доработку" если будет в том необходимость, так как монтажники приступают к строительству.
Меня смущает вент.стояк на 50мм в начале сети - не маловат ли диаметр ? или все по СНПу так как трубопровод подходящий к нему равен 50 мм.
ВОПРОС :
1) достаточно ли одного вент стояка для такой системы канализации ?
Полы на грунте 300мм из бетона
ВОПРОС:
2) под полами какой трубой прокладывать внутренте сети канализации ? трубами ПНД "серого" цвета для внутрянки ИЛИ трубами ПНД"оранжевого" цвета для наружки?
3) в местах опуска в пол предусматривать ли футляры(гильзы) ?
4) предусматривать ли упор для отвода (колена 135) (под полом) для восприятия нагрузки ? или это я уж заморачиваюсь ?
andrey R
сообщение 8.10.2012, 9:13
Пользователь №: 3370
Внимательно прочтите СНиП. Там речь не о "трубопроводе, подходящему к нему", а о сточной части стояка.
Иван607
Пользователь №: 46753
1) я бы в трех санузлах вместо конечных прочисток натыкал бы клапанов
2) для спокойствия своего положи оранжевые, а лучше чугун, посмотри не будет ли нагрузок больших над сетью, может там станки какие будут стоять.
3) ненадо
4) ненадо
Константин3
сообщение 8.10.2012, 9:17
Из: Сахалин
Пользователь №: 126623
ВОПРОС :
Конечно мало, я бы два вент стояка поставил 100 минимум темболее что унитаз есть, один по проекту второй на ветке унитаза, ну и с учетом кол-ва приборов весь основной коллектор до стояков соточкой - смысла на спичках экономить?
ВОПРОС:
2) под полами какой трубой прокладывать внутренте сети канализации ? трубами ПНД "серого" цвета для внутрянки ИЛИ трубами ПНД"оранжевого" цвета для наружки? - Можно серой она нагрузку внешнюю меньше держит, но и танки там у тебя ездить не будут - ведь бетонная плита сверху.
3) в местах опуска в пол предусматривать ли футляры(гильзы) ? - лучше да - пол то бетон.
4) предусматривать ли упор для отвода (колена 135) (под полом) для восприятия нагрузки ? или это я уж заморачиваюсь ? - думаю нестоит если все в грунт зароешь.
andrey R
сообщение 8.10.2012, 9:29
А лучше пять стояков. Минимум smile.gif Тем более, что считать Вы не умеете, так чего уж там мелочиться то? biggrin.gif
ВВ Владимир
сообщение 8.10.2012, 9:35
Из: Самара
Спасибо за оперативные ответы !
унитаз не один ! где именно порекомендуете второй ставить вет стояк ?прилагаю план - здание физкомплекс . канализация проложенна в вестибюле здания.
andrey R
сообщение 8.10.2012, 9:42
За первым, по потоку, унитазом (где сотка начинается). На втором этаже вообще нет сантехприборов?
ВВ Владимир
сообщение 8.10.2012, 9:44
Из: Самара
спасибо за критику ! не обижаюсь вы правы !
1) пожалуйста поделитесь ссылкой расчета внутренних сетей на пропускную способность (именно что касаемо ВЕНТИЛЯЦИИ) ...
2) как определить сколько понадобиться воздуха для работы системы канализации что гидрозатворы не срывало ?
3) и главное как определить место их установки ? есть ли расчет в программках (Эксель ?)
Иван607
сообщение 8.10.2012, 9:47
Ну второй вентстояк самособой ставить в сан узле левом верхнем между осями 4/1 и 5. Лучше тяни сотку до конца и ставь клапаны в с/у
И еще одно: на повороте Ду50 не установлена прочистка, советую установить
ВВ Владимир
сообщение 8.10.2012, 9:51
Из: Самара
спасибо за советы !
в любом из красных кругов я правильно понял ?
На втором нет приборов
andrey R
сообщение 8.10.2012, 9:55
Например, СП 40-107-2003
ВВ Владимир
сообщение 8.10.2012, 9:58
Из: Самара
т.е. 50 не нужно ? с двух умывальников с начала тянуть 100 ? и вент стояк как раз увеличится - так вы советуете ? Вы уверены что 50 вент стояка не хватит?
боюсь что это накладно выйдет - клапаны то дороговаты.... Без них можно обойтись если два стояка предусмотреть ?
andrey R
сообщение 8.10.2012, 10:08
И чем же это лучше? Если уж сотка везде, то к чему еще и клапаны? Да и зачем сотка на ветку с двумя умывальниками и трапом?
ВВ Владимир
сообщение 8.10.2012, 10:11
Из: Самара
согласен. т.е ставлю еще один вент стояк и этого будет достаточно ! СПАСИБО ЛЮДИ !
alexandrpjatkov
сообщение 8.10.2012, 10:20
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Желательно бы посчитать, а не наугад просто поставлю-не поставлю. Номер СП с расчетом ам Андрей дал...
Иван607
сообщение 8.10.2012, 10:21
Тогда уж отметим, что вент стояк 50 вообще не нужен, лучше в двух с/у по вентстояку 100
andrey R
сообщение 8.10.2012, 10:24
Пятидесятый наверное можно и убрать (а лучше посчитать перед тем), но как защита трапа от срыва сифона может быть и оставлен, надежнее будет, хотя возможно и избыточно.
Иван607
сообщение 8.10.2012, 10:33
Вот и определились: Без рассчета никуда.
Кстати 3 клапана по 2 т.р. (HL) дешевле выйдут, чем делать узлы прохода через кровлю и потом обслуживать их.
Young
сообщение 8.10.2012, 10:41
Из: Мск
Пользователь №: 8532
видимо многие монтажники руководствуются этим - http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=814618
Иван607
сообщение 8.10.2012, 10:46
Я не монтажник и я не говорю что бы убрать вентстояки полностью, один вент стояк + систему клапанов, тем самым не противореча п.18.7 СНиПа. И + расчет этого одного стояка. Клапаны будут работать на отводном трубопроводе от сан узлов выше отм.0,00, а вент стояк на магистральный трубопровод.
andrey R
сообщение 8.10.2012, 11:20
Это Вам никуда, судя по глубине и осмысленности постов...
Кстати, клапаны вообще не обеспечивают вентиляции сети, у них "нормальнозакрытое" положение. Матчасть стоило бы подтянуть wink.gif
Про "обслуживание узлов прохода" - сильная мысль, не поясните, в чём заключается обслуживание? smile.gif Ну и про клапаны заодно, почему их не надо обслуживать ...
Иван607
сообщение 8.10.2012, 11:32
Интересно, зачем их вообще изобрели? я не говорю что они обеспечивают вентиляцию сети, это делает стояк. а клапаны в данном случае будут защищать срыв гидрозатворов у умывальников при санузлах.
Зная как у нас в России делают каровлю, лучше 1 дырка, чем 3
andrey R
сообщение 8.10.2012, 11:39
Будут, если исправны. Но вот если сифон трапа сорвёт из-за неисправности клапана, или он (затвор) просто пересохнет от долгого неупотребления...
Зная, как у нас в России впиндючивают клапаны, как их "эксплуатируют" (исходя из Ваших слов - так и вообще не надо, работают, как часы без какого либо обслуживания wink.gif ), как норовят вместо "дорогого HL" воткнуть его аналог "с Дерибасовской"...
От безграмотности сии рассуждизмы, от непонимания простых вещей и избытка чисто рекламных "обоснований" пользы клапанов. Мне вот интересно, как все жили то без них столько лет? smile.gif
Иван607
сообщение 8.10.2012, 12:06
Это какие то вещи я не понимаю?
ВВ Владимир
сообщение 8.10.2012, 12:30
Из: Самара
Огромное спасибо товарищи коллеги за советы ! конечно лучше вент стояки но бывает что сам зак. НЕХОЧЕТ долбить крышу и перекрытия просит наиболее "упростить" систему канализации . Вот тут на "помощь"проектировщикам приходит это чудо- клапан прогресса HL. он не лучше вент.стояка но как компромис может , вернее ИСПОЛЬЗУЕТСЯ многими проектировщиками.
думаю не стоит создавать отдельную тему тем более вопрос касается той же самой канализаци и аксанометрии что выложил ранее... :
ВОПРОС :
1) Проектировщику в спецификации указывать общую длину трубы (к примеру 100=96м) или расписывать ( труба 100 L =2м столько то штук, труба 100 L=1,5м столькото штук) или же это монтажник (или мастер) должен сам принимать решение какие отрезки имеющиеся в наличии в магазине ему закупать (заказыввать) . Вопрос встал потому что монтажники настойчиво попросили дать кол-во штук отрезков канализационных труб так как канализационные трубы продаются отрезками и имеют раструбы. Как быть ? пересчитывать ?
2) Необходимо ли на аксанометрии указавать длину отрезков канализационных труб от раструба до раструба?
Khomenko_A_S
сообщение 8.10.2012, 12:34
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(ВВ Владимир @ 8.10.2012, 12:30) *
ВОПРОС :
1- Я не ставлю (Рабочий проект)
2-Нет
Константин3
сообщение 8.10.2012, 12:36
Из: Сахалин
Это я то считать не умею???? blink.gif глянь - рязь, две, тры, четырэ, восем. rolleyes.gif
Насчет вашей хфилософии господа - поставить вентилятор на вентстояк и будет вам счастье- Основной срыв происходит при залповом сбросе с унитазов, а трапы и тд. тп. фигня для детского сада один вентстояк 100 возле первого унитаза от выпуска, второй в конечной точке, вент стояк диаметром 50 мм вообще архаизм - вы че там вентилировать собрались при залповом сбросе с одного только толчка будет создавать компрессию достаточную для срыва всех гидрозатворов.
Кто хочет пересчитать - считайте= у меня опыта загланды чтоб так много считать.
Да за клапана - фуфло еше то конечно крайне редко могут помочь, но как Херболайф - больному припарка да и здоровому не витамин. laugh.gif
Иван607
сообщение 8.10.2012, 12:39
Конечно более компетентного ответа чем andrey R я не дам, но я даю общую протяженность трубы, что по водопроводу, что по канализации. Вопросов ни от кого не бывало.
andrey R
сообщение 8.10.2012, 12:47
Не может. Ибо он не лучше и не хуже, он другое. Клапан НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ вентиляции.
С выражением зачитать монтажникам норматив и показать картинки из ГОСТа. Предварительно осознав для самого себя разницу между проектной документацией и монтажной smile.gif
Цитата(Иван607 @ 8.10.2012, 13:39) *
компетентного ответа я не дам, но ...
Иван607
сообщение 8.10.2012, 12:50
Цитата(andrey R @ 8.10.2012, 12:47) *
Вот видишь, пока я про гост вспомню...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:21
