ДОСТАТОЧНО ЛИ ВЕНТИЛЯЦИИ В СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ |
8.10.2012, 12:51
Из: Самара
Пользователь №: 40497
Цитата(Константин3 @ 8.10.2012, 12:36)  один вентстояк 100 возле первого унитаза от выпуска, второй в конечной точке, в конечной точке т.е. где я показал красными кругами ? или конечная точка где выпуск с прочисткой ? Люди одназначно что посоветуете 1) 50-й как на плане + где кружок ? ИЛИ 2) убрать 50-й и как Константин3 советует в у первого унитаза где выпуск + где обозначено кругом ?
8.10.2012, 12:54
Пользователь №: 46753
andrey R ваш выход, а то вы всех поправляете, да поправляете, посоветуйте Владимиру, как правильно.
8.10.2012, 12:55
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(ВВ Владимир @ 8.10.2012, 12:51)  в конечной точке т.е. где я показал красными кругами ? или конечная точка где выпуск с прочисткой ? Люди одназначно что посоветуете 1) 50-й как на плане + где кружок ? ИЛИ 2) убрать 50-й и как Константин3 советует в у первого унитаза где выпуск + где обозначено кругом ? "Повылазило" мне-кружочков не вижу. Но 50 оставьте
8.10.2012, 12:55
А мы на ус намотаем
8.10.2012, 13:04
Пользователь №: 3370
Цитата(Иван607 @ 8.10.2012, 13:54)  andrey R ваш выход, а то вы всех поправляете, да поправляете, посоветуйте Владимиру, как правильно. Дык вроде уже (сообщение 7 и 17), не?
8.10.2012, 13:06
Из: Сахалин
Пользователь №: 126623
Цитата(Khomenko_A_S @ 8.10.2012, 12:55)  "Повылазило" мне-кружочков не вижу. Но 50 оставьте Тоже кружочков красных не вижу-нас таких двое, 50 стояк не ставь - лишняя бестолковая дырка в крыше, 1 стояк возле 1 унитаза от выпуска - справа на плане первым получится, второй там где сотка заканчивается, основная функция вентстояков не в вентиляции каныги - там свежий воздух не особо нужен, а в том чтобы снять избыточное давление загрязненного воздуха при залповом сбросе с унитазов, вот и смотри. иначе будет либо срыв гидро затворов, либо вонь будет продавливать при каждом смыве.
8.10.2012, 13:08
Цитата(Константин3 @ 8.10.2012, 14:06)  основная функция вентстояков не в вентиляции Ну да, а основная функция водопровода - не в подводе воды, утюга - не в глажении, а сковородки - не в жарении
8.10.2012, 13:19
Из: Сахалин
Цитата(andrey R @ 8.10.2012, 13:08)  Ну да, а основная функция водопровода - не в подводе воды, утюга - не в глажении, а сковородки - не в жарении  Люблю поспорить с умными людьми - в определенный момент становится не ясно, ты с ним споришь или он сам с собой пытается спорить  , все нормуль - как умный спец ответь если вент стояк для вентиляции- условно вытяжка, то гдеж тогда приточка?
8.10.2012, 13:23
Цитата(Константин3 @ 8.10.2012, 14:19)  как умный спец ответь если вент стояк для вентиляции- условно вытяжка, то гдеж тогда приточка?  Обясняю - Тыкать незнакомым людям у нас тут не принято, воспринимается, как хамство - Приток там же, где и вытяжка. Вентстояк работает в обе стороны. В какую в данный момент времени - зависит от режима его работы в это же время. При залповом сбросе большого объема - на приток, что защищает от срыва сифонов. В остальное время - на вентиляцию. Это же азы, коллега...
8.10.2012, 13:26
Из: Самара
Цитата(Константин3 @ 8.10.2012, 13:06)  .....второй там где сотка заканчивается. если Вас понимать буквально то получается что в коридоре ставить ? или на отводе вправо где последний туалет возле унитаза ?
8.10.2012, 13:33
Из: Сахалин
Цитата(andrey R @ 8.10.2012, 14:23)  Обясняю - Тыкать незнакомым людям у нас тут не принято, воспринимается, как хамство - Приток там же, где и вытяжка. Вентстояк работает в обе стороны. В какую в данный момент времени - зависит от режима его работы в это же время. При залповом сбросе большого объема - на приток, что защищает от срыва сифонов. В остальное время - на вентиляцию. Это же азы, коллега...  Приношу свои глубочайшие извинения коллега- вовсе не имел цели и желания ВАМ хамить, однако все же позволю себе с ВАМИ не согласиться, у меня к сожалению уже достаточно поздно, поэтому я с ВАМИ прощаюсь, а описанные Вами выше режимы работы попробуйте осмыслить, покрайней мере второй. Всего наилучшего.  Цитата(ВВ Владимир @ 8.10.2012, 14:26)  если Вас понимать буквально то получается что в коридоре ставить ? или на отводе вправо где последний туалет возле унитаза ? Да на отводе вправо годится.
8.10.2012, 13:40
Цитата(Константин3 @ 8.10.2012, 14:33)  описанные Вами выше режимы работы попробуйте осмыслить, покрайней мере второй. Всего наилучшего.  И Вам не болеть Дык это что, в данном режиме скрылась от меня сакральная истина?  Не откажите в любезности, просветите в Ваш следующий визит сюда. Буду ждать с нетерпением
8.10.2012, 14:04
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Константин3 @ 8.10.2012, 16:06)  основная функция вентстояков не в вентиляции каныги - там свежий воздух не особо нужен, а в том чтобы снять избыточное давление загрязненного воздуха при залповом сбросе с унитазов, вот и смотри. иначе будет либо срыв гидро затворов, либо вонь будет продавливать при каждом смыве.  Вопервых при сбросе с унитазов создается не избыточное давление воздуха, а наоборот разрежение. Избыточное давление в данном случае может образовываться только у ползователя унитаза, да и то перед сбросом... Вовторых срыв присходит именно из-за этого разрежения (воздух из атмосферы поступает в систему), ну а уж затем через сорванный гидрозатвор канажные благовония в помежения поступают. Так что стояк необходим именно для того чтобы через него воздух поступал.
8.10.2012, 14:13
Цитата(alexandrpjatkov @ 8.10.2012, 15:04)  стояк необходим именно для того чтобы через него воздух поступал. То есть, приточную трубу сдуру назвали вентстояком?
8.10.2012, 14:32
Инженер
Из: Херсон
Цитата(andrey R @ 8.10.2012, 14:13)  То есть, приточную трубу сдуру назвали вентстояком?  Вы же сами писали что стояк в обе стороны работает. Он тем и лучше клапана что не только впускает воздух при разрежении, но и выпускает его потом- вентилирует сеть
8.10.2012, 14:44
Цитата(Khomenko_A_S @ 8.10.2012, 15:32)  Вы же сами писали что стояк в обе стороны работает. Он тем и лучше клапана что не только впускает воздух при разрежении, но и выпускает его потом- вентилирует сеть Ну да, работает в обе. Но называют обычно по основной функции Цитата 4.56. Вытяжную вентиляцию сетей бытовой и общесплавной канализации следует предусматривать через стояки внутренней канализации зданий.
8.10.2012, 14:58
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Я бы у каждого унитаза вывел вытяжную часть, если есть чердак, объединил бы там и в одном месте вывел через кровлю. Если уж совсем страшно 50-ку оставлять от умывальника без притока, поставьте возле оного клапан на 50. А про вентиляцию сетей темы 3 уже на форуме есть с отчётами о работе сетей с вентил. стояками и с клапанами.
8.10.2012, 15:05
Цитата(Сантех10 @ 8.10.2012, 15:58)  про вентиляцию сетей темы 3 уже на форуме есть с отчётами о работе сетей с вентил. стояками и с клапанами. Но, как видите, "знатоки" не переводятся...
8.10.2012, 15:26
Из: Калуга
Меня вот ещё какой вопрос заинтересовал: подвала, как я понимаю нет? Как эксплуатировать около 30м трубы под полом, проложенных с уклоном?
8.10.2012, 20:52
Из: Самара
Цитата(Сантех10 @ 8.10.2012, 15:26)  Меня вот ещё какой вопрос заинтересовал: подвала, как я понимаю нет? Как эксплуатировать около 30м трубы под полом, проложенных с уклоном? смысл слова эксплуатировать по Вашему мнению? полы: (с верху вниз) - плитка керамическая - стяжка - бетон - песчанная подушка - уплотненный грунт. Прокладка сети канализации осуществляется : начало сети в верхней точке в песчанной подушке и с уклоном 0,02 (труба диаметром 100мм) к выпуску в земле, потом все зальется бетоном и останутся только "торчащие" раструбы труб (для подсоединений приборов и прочисток). Эксплуатироваться будет по прямому назначению - водоотведение хоз-бытовых стоков с предусмотренными расстояниями для прочисток. Лежит она себе в земле и лежит - нагрузок нет , что с ней будет то ? Вы имеете ввиду в случае каких либо неисправностей как их выявить? и как устранить? (пол то монилитный) Ответ - предусмотрены только прочистки , так как механических повреждений трубы в грунте под плитой я думаю не будет.... хотя вначале я спрашивал про материал труб ( посоветовали подстраховаться поэтому заложил "рыжие" для наружки). что то мне подсказывает что Вы намекаете на устройство двух выпусков ? тогда какая разница эксплуатации - 15м или 30 м в земле под полом? Разве в нормативке где то прописаны максимальные расстояния ( по горизонту) заложения канализационных труб под полом (в грунте) ??? если есть по этому поводу какие либо размышления буду рад выслушать (намотать на УС). Спасибо за диалоги!
9.10.2012, 7:09
Из: Калуга
Я имею ввиду обслуживание системы. Зря Вы думаете, что с трубой под полом ничего не может случиться (от некачественного монтажа (что в наше время скорее норма, нежели исключение), до внезапного и очень сильного повышения грунтовых вод) и, согласитесь, что лучше иметь непосредственный доступ к системе, чем вскрывать весь тот "бутерброд", что Вы описали. Я намекаю не на устройство 2-х выпусков, а перенос одного, дабы уменьшить глубину заложения и получить возможность устройства канала со съёмными перекрытиями. Хотя, многое зависит от фундамента и нар. сетей.
Сообщение отредактировал Сантех10 - 9.10.2012, 7:11
9.10.2012, 14:25
Из: Сахалин
Цитата(andrey R @ 8.10.2012, 15:13)  То есть, приточную трубу сдуру назвали вентстояком?  вентиляционный стояк - понятие из вентиляции, а фановый стояк так называют действительно с дуру по аналогии
9.10.2012, 15:54
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(andrey R @ 8.10.2012, 13:23)  Приток там же, где и вытяжка. Вентстояк работает в обе стороны Согласен, но не на все 100%. В п.17.18 СНиП 2.04.01, термин «вытяжная часть которых …» - это, конечно же, не всегда правильно. Ибо из приведенного ниже (Канализация. Жуков, Карелин и др.), в высотных зданиях она почти всегда будет «вытяжной», а в малоэтажных – и «приточной», и «вытяжной».
9.10.2012, 16:56
Цитата(Spok_only @ 9.10.2012, 16:54)  из приведенного ниже (Канализация. Жуков, Карелин и др.), в высотных зданиях она почти всегда будет «вытяжной», а в малоэтажных – и «приточной», и «вытяжной». Не-а Из приведенного ниже следует, что если на одной сети "висят" малоэтажки и небоскрёбы, то у малоэтажек фановые трубы будут работать на приток в сеть, а у небоскребов - на выхлоп. При залповых сбросах стоков и там и там фановые работают на приток в "режиме всхлипа", рывком за счет кратковременного пошнеобразного движения залпового сброса. Если же на сети здания примерно одной этажности, то фановые в основном работают на вытяжку (приток через люки наружной сети).
9.10.2012, 17:14
Из: Самара
Цитата(andrey R @ 9.10.2012, 16:56)  Не-а  Спасибо тому человеку кто поделился этим материалом в форуме АВОК ! ( забыл от кого именно эта статья)! Статья познавательная и в ТЕМУ ! - про вент стояки .
9.10.2012, 17:21
Цитата(ВВ Владимир @ 9.10.2012, 18:14)  забыл от кого именно эта статья Автор статьи - С.М. Якушин
9.10.2012, 17:25
Из: Самара
Цитата(andrey R @ 9.10.2012, 17:21)  Автор статьи - С.М. Якушин я не про автора а про того человека кто выложил сей матерал ! Наверное это вы Андрей ?! В любом случае Благодарю этого человека !
9.10.2012, 18:11
Нет, не я Но если не читали данного автора - рекомендую ознакомится и с другими его статьями. Некоторые моменты у него спорны, но в основном дело пишет. Будучи представителем HL, достаточно честно писал про область применения клапанов, ну и Добромыслова популяризует и некоторые моменты, не вошедшие в брошюру Добромыслова, раскрывает подробно и с понятными картинками.
9.10.2012, 21:00
Из: Самара
Цитата(Сантех10 @ 9.10.2012, 7:09)  Я имею ввиду обслуживание системы. Зря Вы думаете, что с трубой под полом ничего не может случиться (от некачественного монтажа (что в наше время скорее норма, нежели исключение), до внезапного и очень сильного повышения грунтовых вод) и, согласитесь, что лучше иметь непосредственный доступ к системе, чем вскрывать весь тот "бутерброд", что Вы описали. Я намекаю не на устройство 2-х выпусков, а перенос одного, дабы уменьшить глубину заложения и получить возможность устройства канала со съёмными перекрытиями. Хотя, многое зависит от фундамента и нар. сетей. совершенно с Вами согласен во всем ! у меня так же возникают такие мысли и с такими предложениями я иду к ГИПу который мне разъясняет что я все "усложняю" и смотрю не рационально ( самое главное не экономично) на решение поставленной задачи. Его аргументы в пользу "закапывания в пол" : "А как же 30 лет тому строили и до сих пор все работает" ! " не забивай себе голову - бъект нужно сдать к сроку , время - деньги ! " ну и в таком духе.... Кстати если у Вас ( или у ВАС форумчане) есть узлы прокладки канализации в полу вернее в лотках прошу поделитесь , так как помоему это уже строительная часть и мне слложно конструктивно это отобразить правильно (узел - лоток + канализация).
Сообщение отредактировал ВВ Владимир - 9.10.2012, 21:00
10.10.2012, 7:19
Из: Калуга
Видал я такие постройки Сталинских времён, насчёт канализации точно не уверен, но жители были сооовсем не в восторге, когда их дорогущий паркет пришлось вскрывать из-за того, что стены плесенькой снизу покрываться стали и паркет расходиться начал. Оказалось водопровод маленький свищик дал и потихонечку водичка копилась-копилась и накопилась. А уж в детском саду в сеть К1 может попасть всё, что угодно от пупсика до трактора и прочистить не так-то просто. Насчёт лотков Вы правы-это к строителям задание готовить.
