Офисное здание 19 этажей, НПБ 110-2003 табл.1 |
9.10.2012, 10:39
Пользователь №: 102212
Добрый день. В моем случае офисное здание с рестораном- 19 этажей и подземным и надземным паркингом. Согласно НПБ 110-2003 табл.1 п.4 в Зданиях высотой боле 30м- не зависимо от площади- АСПТ, смотрю п.9 той в же таблице- в общественных и админ.зданиях- АУПС, не зависимо от площади и этажности здания. С паркингом проблем нет, что делать с офисами на 19 этажах, всё-таки АСПТ или АУПС? подскажите пжл. Может быть тема раньше поднималась?
9.10.2012, 11:59
Пользователь №: 39493
Цитата(meidi @ 9.10.2012, 11:39)  С паркингом проблем нет, что делать с офисами на 19 этажах, всё-таки АСПТ или АУПС? подскажите пжл. Нужно спрятать в чулан НПБ-88 и открыть СП5.13130.2009, табл. А.1, п.5
9.10.2012, 13:09
Таблица собственно таже...а почему я не могу отнести своё здание к п.9 по СП( не зависимо от этажности)?
9.10.2012, 14:21
Цитата(meidi @ 9.10.2012, 14:09)  Таблица собственно таже...а почему я не могу отнести своё здание к п.9 по СП( не зависимо от этажности)? Потому, что оно относится к пункту 5, а пункт 5 идёт раньше , чем пункт 9.  . В экспертизе это могут объяснить жёстко.
9.10.2012, 14:35
получается, что пункты противоречат друг-другу?...если общественное здание выше 30м- оно автоматически переходит в пункт 5??? как-то не хотелось делать АУП  на сколько мне известно(возможно ошибаюсь) насосы примерно дают до 60м напор, а моё здание 70м. Может кто делал подобные системы пожаротушения на высотных офисных зданиях? Очень нужна помощь, как-то раньше не приходилось высокие здания проеткировать...город наш низкорослик
9.10.2012, 16:01
Из: Мск
Пользователь №: 8532
насосы дают напор сколько хочешь. Если не сталкивались - обратитесь к специалисту.
9.10.2012, 18:24
в моём кругу таких специалистов оказалось малова-то, в общем никто с высотными зданиями дело не имел, только с жильём. поэтму я спрашиваю у специалистов...т.е. у вас  спасибо большое за помощь, примерно так я предполагала, чего собственно и боялась  думаю ГИП настроен только паркинги тушить, и я тут с этим СП. "Кого-то завтра тихо похоронят и скромного отпразднуют  " Спасибо ещё раз. спасибо предназначалось BTS
23.10.2012, 6:26
всё хорошо, но попросили систему на 19 этажку сделать объединённой ПК посадить на спринклерную систему, говорят уж очень много насосных групп получается. Мне кажется этим только всё усложнится, для меня в любом случае.
23.10.2012, 8:28
Из: Мск
Цитата(meidi @ 23.10.2012, 7:26)  всё хорошо, но попросили систему на 19 этажку сделать объединённой ПК посадить на спринклерную систему, говорят уж очень много насосных групп получается. Мне кажется этим только всё усложнится, для меня в любом случае. много это две? мне просто не очень понятно как сделать так, чтобы в высотном здании, в любой ситуации, у нижних ПК не было превышения напора.
23.10.2012, 9:20
Пользователь №: 146828
Насосных групп у Вас будет как минимум 4.
1. Насосная группа АУПТ автостоянки 2. Насосная группа ВПВ автостоянки 3. Насосная группа ВПВ офисной части здания и ресторана 4. Насосная группа АУПТ офисной части здания и ресторана
Требование разделять ВПВ с АУПТ для высоток есть во временных нормах по проектированию высотных зданий для Питера и Москвы. (для Москвы МГСН 4.19-2005 п.14.86) Думаю что если у Вас и другой город то экспертиза потребует разделения систем.
Превышение напора у ПК решается установкой регуляторов давления на стояках ВПВ ответственных за нижнюю зону здания.
23.10.2012, 10:06
Из: Мск
Цитата(Bogun @ 23.10.2012, 10:20)  Превышение напора у ПК решается установкой регуляторов давления на стояках ВПВ ответственных за нижнюю зону здания. это если раздельные системы, тут все просто и вопросов нет. Я спросил как это будет выглядеть, если объединить системы, как хочет автор.
23.10.2012, 11:29
Зонированием(нижняя зона, верхняя зона- на каждую зону своя насосная группа). Помимо офисов в 19 этажей, два паркинга подземный и надземный(тоже делим). Вот и считайте количество насосных групп. Не забываем про зонирование насосов на х-п. (они тоже где-то рядом "болтаются")...получается не насосная- а сказка
23.10.2012, 11:33
Ув. meidi ,Вам Bogun уже подсказал, что на две зоны можно использовать общую насосную группу, установив для нижней регуляторы давления .
Сообщение отредактировал BTS - 23.10.2012, 11:39
23.10.2012, 12:28
это для ВПВ, а для АУПТ-насосные группы будут разные же?
23.10.2012, 12:45
Цитата(meidi @ 23.10.2012, 13:28)  это для ВПВ, а для АУПТ-насосные группы будут разные же? Для зон АУПТ можно сделать то же самое. Т.е. для офисной части 2 группы: АУПТ и ВПВ.
Сообщение отредактировал BTS - 23.10.2012, 12:48
23.10.2012, 13:10
интересно. Если можно, то почему во всех схемах которые я видила не использовались регуляторы давления, ведь это гораздо экономичнее, чем ставить отдельно насосы для верхней и нижней зон? приму к сведению....
23.10.2012, 15:15
Цитата(meidi @ 23.10.2012, 14:10)  интересно. Если можно, то почему во всех схемах которые я видила не использовались регуляторы давления, ведь это гораздо экономичнее, чем ставить отдельно насосы для верхней и нижней зон? приму к сведению.... Схемы с регуляторами давления вообще применяются не так давно- с середины девяностых. А применять для зон отдельные насосные группы или одну решает проектировщик. Вопрос "не слишком ли много насосов" возникает далеко не всегда.
24.10.2012, 6:40
 поняла
