> Отопление воздушной завесой
Evgeniy_K
сообщение 9.10.2012, 11:14
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
Всем привет!
Есть складское помещение, категория В-2.
Летом надо кондиционировать, зимой отапливать. С кондиционированием вопрос решен - приточным воздухом, а на счет отопления есть сомнения! Отапливать решили с помощью воздушных завес. Но так как, ни разу подобного не делал, сомневаюсь в работоспособности данного решения.
все расходы воздуха и мощности подобраны с учетом теплового баланса.
Выскажите свое мнение, пожалуйста, может, кто сталкивался с подобным способом?!
Belka123
сообщение 9.10.2012, 21:27
Пользователь №: 152034
В принципе, завеса смешивающего типа в какой-то степени отапливает помещение - в результате ее работы температура в некоем радиусе от нее повышается.
У Вас большой склад?
Не рассматривали вариант с тепловентиляторами?
Khomenko_A_S
сообщение 9.10.2012, 21:42
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
А завеса отличается? Чем?
Если завеса мотает постоянно, а двери открываются не слишком часто(долго)-нормальный вариант.
Belka123
сообщение 9.10.2012, 23:30
Например тем, что завеса изначально препятствует попаданию холодного воздуха через проем, т.е. является защитой проема, а тепловентилятор нагревает воздух и рассеивает его.
Но в конкретном примере, согласна, различия не существенны.
Зольников Михаил
сообщение 10.10.2012, 6:51
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
СНиП 41-01-2003
7.2.1 Системы воздушного отопления и системы приточной вентиляции, совмещенные с воздушным отоплением, следует проектировать с резервными вентиляторами (или электродвигателями вентиляторов) или предусматривать не менее двух отопительных агрегатов (или двух систем).
Evgeniy_K
сообщение 10.10.2012, 17:40
Из: Moscow
Склад состоит из 3-х отсеков по 50 кв.м.
Тепловентиляторы незя, т.к. категория В-2, только возд. завесу.
Поэтому иду на хитрость: ставлю ВЗ, смесительный узел, ШУ... и т.д. и получаю полноценную приточную установку, только на рециркуляцию!
ВЗ будет работать постоянно, по датчику температуры будет регулироваться температура теплоносителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 13:13
