Вытяжка из помещения фасовки чая |
Гость_Анна_*
7.4.2005, 14:15
Здравствуйте коллеги!!! Есть у меня маленькая проблемка, прошу помочь. Попросили сделать вытяжку из помещения, где чай фасуют. На данный момент в этом помещении никакой вентиляции нет, кругом пыль, находиться в помещении невозможно, в конце раб. смены оттуда выносится мешок чайной пыли. Вопрос: 1. Что бы такое сделать, чтобы при вытяжке зонтом пыль убиралась, а чай на месте оставался??? 2. Выбрасывать такое кол-во чая на улицу нельзя. Ставить простой фильтр, так они после каждой смены его менять будут...Производителей циклонов не нашла, и подходят они или нет - не знаю... Совплим предложил свой фильтр, но стоит он 6000 евро, заказчик столько не заплатит... Надеюсь, что кто-нибудь сталкивался с таким производством и сможет помочь. Заранее спасибо, Анна
Гость_Zum_*
7.4.2005, 15:46
Цитата(Анна @ Apr 7 2005, 15:15 ) Здравствуйте коллеги!!! Есть у меня маленькая проблемка, прошу помочь. Попросили сделать вытяжку из помещения, где чай фасуют. На данный момент в этом помещении никакой вентиляции нет, кругом пыль, находиться в помещении невозможно, в конце раб. смены оттуда выносится мешок чайной пыли. Вопрос: 1. Что бы такое сделать, чтобы при вытяжке зонтом пыль убиралась, а чай на месте оставался??? 2. Выбрасывать такое кол-во чая на улицу нельзя. Ставить простой фильтр, так они после каждой смены его менять будут...Производителей циклонов не нашла, и подходят они или нет - не знаю... Совплим предложил свой фильтр, но стоит он 6000 евро, заказчик столько не заплатит... Надеюсь, что кто-нибудь сталкивался с таким производством и сможет помочь. Заранее спасибо, Анна  У меня типа такой проблемы на заводе с какао было  )) решения определнного не нашел
7.4.2005, 19:24
Пользователь №: 434
 На мой взгляд можно в обоих случаях использовать (чай и какао) пылеулавливающие агрегаты -фильтры мешочного типа с возвратом воздуха в помещение.
Гость_ss.23_*
7.4.2005, 19:28
Нет. С них здесь толку мало будет.
7.4.2005, 20:54
Пользователь №: 68
Обратитесь в СовПлим или Плимут! Готовые ФВА с подвижными местными отсосами и рециркуляцией воздуха - отличное решение задачи у Вас.
8.4.2005, 8:57
Пользователь №: 434
Цитата(ss.23 @ Apr 7 2005, 20:28 ) Нет. С них здесь толку мало будет.  А аргументы?
Гость_ss.23_*
8.4.2005, 9:05
Аргумент один: нужны на порядок большие расходы
8.4.2005, 9:32
Пользователь №: 434
Цитата(ss.23 @ Apr 8 2005, 10:05 ) большие расходы  Уточните какие именно, давайте ближе к точным инженерным наукам, оперирующим количественными характеристиками.
Гость_Жорик_*
8.4.2005, 9:58
Решение данной проблемы всё таки нужно искать в системе аспирации(мое мнение).Но для этого нужно найти в справочниках скорость витания данного продукта(чая). И исходя из этого сделать расчёт вентсети. Используя фильтры СовПлима, думаю эффекта не даст (кто будет чистить?).Заводов изготовителей циклонов - навалом. Спасибо.
Гость_ss.23_*
8.4.2005, 10:06
к Нестор Для конкретных величин нужны исходные данные и время. К сожалению, нет ни первого, ни второго. Вы можете сами понять порядок величин, исли прикините расход через условный вытяжной зонт, взяв скорость в его проёме 0,8-1,3 м/с. К тому же, я имею уже неудачный опыт применения пылеулавливающих агрегатов в аналогичной ситуации.
8.4.2005, 10:33
Пользователь №: 434
Анна- писала :  Производителей циклонов не нашла, и подходят они или нет - не знаю... Совплим предложил свой фильтр Посмотрите - http://www.ecoyurus.ru/Удачи!
8.4.2005, 10:39
Пользователь №: 434
Цитата(ss.23 @ Apr 8 2005, 11:06 ) порядок величин, исли прикините расход через условный вытяжной зонт, взяв скорость в его проёме 0,8-1,3 м/с. К тому же, я имею уже неудачный опыт применения пылеулавливающих агрегатов в аналогичной ситуации.  к ss.23 При скорости около 1 м/сек и площади около 0.8 м2 можно обойтись 3000 м3/час вполне приемлемый аппарат.
Гость_САМ_*
8.4.2005, 11:14
Если для улавливания пыли вы предлагаете агрегат типа ПУАВ, то у мены в печатление о нем сложилось неочень хорошее. Ставил его на вытяжке от мокрой шлифовки чугуна, весь агрегат в этом чугуне. Насчет производителей, найдите координаты НИИОГАЗ, г.Ярославль, может помогут
8.4.2005, 11:24
Пользователь №: 434
Цитата(САМ @ Apr 8 2005, 12:14 ) Ставил его на вытяжке от мокрой шлифовки чугуна, весь .... Дык ЗИЛ надо ставить или анаогичный агрегат ПУ.. не предназначены для влажной среды.
Гость_ss.23_*
8.4.2005, 11:37
к Нестор Нет. Всё не так, и все параметры имеют большие величины. Вдаваться сейчас в подробности, к сожалению, нет времени. Что касаемо вопроса, из-за которого возникла тема... Думаю, что вытяжку следует организовать с использованием зонтов. И критерием отсоса пыли, но не захвата чая должна служить определённая скорость в проёме зонта. Скорость никто не скажет. Определять её придётся опытным путём. Возможно, для того, чтобы поддерживать её на заданном уровне, потребуется автоматика. Всё это удовольствие будёт стоить не дёшево. С уважением.
8.4.2005, 11:41
Пользователь №: 434
Цитата(ss.23 @ Apr 8 2005, 12:37 ) критерием отсоса пыли, но не захвата чая должна служить определённая скорость в проёме зонта. Скорость никто не скажет. Определять её придётся опытным путём.  Не могу не согласиться. Только эксперимент даст результат.
Гость_Анна_*
8.4.2005, 12:24
Посоветовали книгу "Вентиляция, кондиционирование и очистка воздуха на предприятиях пищевой промышленности", автор Штокман, 2001год, говорят там о производстве чая много чего написано... и не только, заказали по инету, ждем! Спасибо за советы!
Гость_САМ_*
8.4.2005, 13:09
К Нестору. Агрегат ПУАВ как раз и предназначен для очистки воздуха от мокрой обработки металла (так было написано в его паспорте). А в реалии, УВЫ!
8.4.2005, 13:20
Пользователь №: 434
Цитата(САМ @ Apr 8 2005, 14:09 ) Агрегат ПУАВ как раз и предназначен для очистки воздуха от мокрой обработки металла (так было написано в его паспорте). А в реалии, УВЫ!   Я то имел ввиду ПУАД, про ПУАВ -не знаю, но лучше ответ дадут специалисты - производители этого оборудования http://www.ecoyurus.ru/А кто производитель вашего ПУАВа?
Гость_Guest_*
8.4.2005, 14:02
Цитата(Анна @ Apr 8 2005, 13:24 ) Посоветовали книгу "Вентиляция, кондиционирование и очистка воздуха на предприятиях пищевой промышленности", автор Штокман, 2001год, говорят там о производстве чая много чего написано... и не только, заказали по инету, ждем! Спасибо за советы!  Анна, где заказывали?
Гость_Анна_*
8.4.2005, 14:23
Гость_САМ_*
8.4.2005, 14:23
К Нестор. Именно у них и заказывали
8.4.2005, 15:13
Пользователь №: 434
:wacko: Удивлен! Чесное слово - о них всегда имел положительное мнение и не подставляли  . Все оборудование которое у них взял для своего производства работает хорошо. Правда это отсосы от сварочных постов.
Гость_САМ_*
8.4.2005, 16:08
Их тоже ставил, но СовПлим больше понравился
Гость_Zum_*
8.4.2005, 17:17
НУ насчет сорости на зонте ...я сомневаюсь ....пыль у какао тяжелая ....как не тени она витает в воздухе поэтому надо делать вытяжку в нижнюю зону во вторых .. не каждый циклон подходит ..... фильтры мешочного типа ...это деньги наветер эта не та пыль которую в них можно ловить
Гость_САМ_*
8.4.2005, 18:10
К ZUM. Про скруберы не думал???
Гость_Zum_*
11.4.2005, 12:49
Цитата(САМ @ Apr 8 2005, 19:10 ) К ZUM. Про скруберы не думал??? Обежаете думал и про скруберы ....но есть ряд причин по которым из нельзя ...поставить .....а про это обсуждали в теме про Аспирацию
12.4.2005, 15:52
Пользователь №: 619
Цитата(Анна @ Apr 8 2005, 15:23 ) Елена, как книга? Посоветуете купить или можно обойтись?
Гость_Анна_*
13.4.2005, 12:12
Не Елена, а Анна  !!! Книга хорошая, очень мне помогла! Не пожалела, что купила!
14.4.2005, 10:13
Пользователь №: 619
Аня, извините, попутал  Спасибо за отзыв о книге. Намереваюсь преобрести. Успехов!
