2 страниц V  < 1 2
> Шахта дымоудаления в строительном исполнении, Пункт 6.57 СП 7.13130.
tv.ssp
сообщение 20.4.2016, 19:36
Пользователь №: 39636
Добрый вечер всем. Тоже волнует монтаж воздуховода дымоудаления 600х600 в кирпичной шахте. На нижних этажах понятно сначала монтируют воздуховод потом облицовывают кирпичем. На верхнем этаже при деревянной кровле вверх должна выйти шахта 1030х1030 по условиям установки на нее крышного вентилятора. Но перед выходом через кровлю необходимо установить огнезадерживающий клапан 600х600 на воздуховоде. Получается он зашивается шахтой и как тогда его обслуживать? У кого то была такая ситуация?
Гульназ ОВК
сообщение 27.4.2016, 13:54
Пользователь №: 159054
Здравствуйте, в ЖД предусмотрена кирпичная шахта ДУ с облицовкой. Сейчас заказчик просит предусмотреть вариант системы ДУ в виде воздух+огнезащита, БЕЗ строительного исполнения!Подскажите, пожалуйста, НД, чтоб отказаться от такого решения.Заранее спасибо
Барабан
сообщение 27.4.2016, 14:01
Пользователь №: 4142
Он хочет, чтобы воздуховоды открыто шли, что ли? Поясните, пожалуйста..
ИОВ
сообщение 27.4.2016, 17:45
Сообщение #34
Цитата(Гульназ ОВК @ 27.4.2016, 13:54) *
... заказчик просит предусмотреть вариант системы ДУ в виде воздух+огнезащита, БЕЗ строительного исполнения!Подскажите, пожалуйста, НД, чтоб отказаться от такого решения.Заранее спасибо
Вероятно, воздуховод+огнезащита? Если не нарушаются указания п. 7.11.11 а) СП 60, то шахта в стр. конструкциях необязательна.
Гульназ ОВК
сообщение 28.4.2016, 8:50
Сообщение #35
Да,открыто. Воздуховод+огнезащита.Этажность более 50 м. Мы предусмотрели кирпич.шахту+облицовка.
Гульназ ОВК
сообщение 28.4.2016, 9:10
Сообщение #36
Спасибо за ответ
Барабан
сообщение 28.4.2016, 9:31
Сообщение #37
Не видел пока ни разу в жилых домах открыто проложенный воздуховод дымоудаления, но прямого запрета, получается, нет..
Katerina Ignatie...
сообщение 25.8.2016, 8:07
Сообщение #38
Пользователь №: 186285
Добрый день, уважаемые коллеги!
Хочу еще раз вернуться к вопросу, который был задан и остался без ответа: есть ли какая-то технология выполнения облицовки шахты стальным листом? В нашем случае имеется бетонная шахта 1000х400 в 16-ти этажном здании, на каждом этаже выполнено отверстие под клапан 800х400. Как выполнить ее облицовку? Подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой!
elenam
сообщение 26.8.2016, 9:11
Сообщение #39
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715
Скажу на своем опыте. Если на стадии строительства, то делают шахту с внутренней опалубкой из мет. листа. То есть шахта получается уже готовой по всем нормам. А вот если есть просто шахта и ее надо облицевать, то тут уже из личного опыта: нам пришлось проложить в шахте огнестойкий воздуховод (есть сертификат). И компенсация линейного расширения за счет двойных прокладок из негорючего материала на соединениях. Хотя по городу ходят легенды о найме альпинистов и пр.
А вообще подобные темы на форме обсуждались.
Воздуховод системы дымоудаления длиннее 50 м, Облицовка канала изнутри сталью
Composter
сообщение 26.8.2016, 9:30
Сообщение #40
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
а можете его выложить в студию?
elenam
сообщение 26.8.2016, 10:03
Сообщение #41
Из: Нижний Новгород
Немного ввела в заблуждение. Чистого сертификата на ОГНЕСТОЙКИЕ воздуховоды на тот момент у Провенто не было. (Уже подзабыла) Для сдачи приложили сертификат с письмом ВНИИПО. Всех удовлетворило.
А вот теперь у Лиссанта есть. http://lissant-vent.ru/media/File/sertifikat/ognestoikie.jpg
Про Провенто сегодня не знаю.
Composter
сообщение 26.8.2016, 10:28
Сообщение #42
Из: Газ-Ачака
ну вот, опять обман. это же не огнестойкий воздуховод, а воздуховод с нанесенным огнесзащитным покрытием biggrin.gif
elenam
сообщение 26.8.2016, 11:09
Сообщение #43
Из: Нижний Новгород
Да, да. Не внимательна. Про Лиссант не дочитала. Но вариантов немного. Облицевать шахту впоследствии наверное можно - но сколько это стоить будет. Изолировать воздуховод внутри шахты, которая сама несет EI150 бессмысленно. Поэтому взяли самые качественные нормальные воздуховоды, пусть и не самые дешевые, но с письмами ВНИИПО хотя бы и прочим.
Надо на стадии проекта, на стадии выдачи заданий в строительные отделы прямо писать - разработать облицовку шахты... И должен быть не просто чертеж, а узлы и технология. А вот если это кирпичная шахта - тут еще сложнее.
Строители и на стадии проектирования и на стадии строительства терпеть не могут наши шахты дымоудаления в строительном исполнении. И с облицовкой и без. С облицовкой, потому что технологии не отработаны, а без - потому что нам просто написать "достичь герметичности и выполнить гладкой без уступов", а выполнить это очень непросто и дорого. Поэтому воздуховод с изоляцией не удивляет нисколько. Обошьют потом красиво чем нибудь. Только следом тут же вспомнят про линейные расширения. А расчетов нет. А нет расчетов - ставьте дорогие компенсаторы. И деньговорот продолжится.
Зольников Михаил
сообщение 30.4.2020, 21:10
Сообщение #44
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Не рекомендую использовать шахту в строительном исполнении, она очень негерметична, по сравнению с оцинкованными воздуховодами.
Подсосы через эти негерметичности могут достигать до 30% от расхода системы.
У нас, к сожалению, был такой печальный опыт, когда заказчик настоял на шахте в строительном исполнении в монолитном доме.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 21:21
