3 страниц V   1 2 3 >
> нужен паровой котел, нужен современный экономичный котел
Yevgeniyt
сообщение 12.10.2012, 8:55
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833
День добрый!
Прошу подсказать уважаемых специалистов,- на сегодняшний день есть ли что-то новое среди паровых котлов с пароперегревателем?
Мощность на 10 - 15 т/ пара в час. Предлагают Cleaton, есть у кого нибудь опыт эксплуатации этого американского чуда?
Задача стоит заменить существующие КЕ-25/14-225 на более экономичные.
Спасибо всем кто откликнется
Dimention
сообщение 12.10.2012, 9:05
Из: Владивосток
Пользователь №: 25092
Топливо какое?
gilepp
сообщение 12.10.2012, 10:38
Пользователь №: 26
Clayton - это действительно хорошие котлы, но в РФ их установлено очень мало, по пальцам можно пересчитать. Так, что и опытных в этом вопросе людей тоже найти трудно.
Yevgeniyt
сообщение 12.10.2012, 14:12
Из: Казахстан
Топливо - мазут М-100,
По Cleatonу понятно, но может быть что-то есть на замену КЕ на просторах бывшего СССР и Европы? Или до сих пор Бийск Барнаул вне конкуренции? unsure.gif
tiptop
сообщение 12.10.2012, 14:51
Вот, отечественные: КАВ16/1,6ГМ (КПД на мазуте - 81,4%)
Можно поискать и "Water Tube Steam Boiler"...
Сообщение отредактировал tiptop - 12.10.2012, 15:06
tiptop
сообщение 12.10.2012, 15:18
Вот, встретились на 20 т/ч : водотрубные котлы Noviter
malakhov-
сообщение 12.10.2012, 15:25
Пользователь №: 113766
Яранский механический завод изготавливает паровые котлы и не только! Главный инженер Александр Михайлович. Его мобильник на сайте есть. В Петербурге собираемся ставить КП-300. http://www.ya-mz.biz/contacts.html
Denis_El
сообщение 12.10.2012, 17:34
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
Зиосаб подольск, зиосаб-дон Волгодонск, Белэнергомаш г. Белгород - в первую очередь.
tiptop
сообщение 12.10.2012, 18:09
А у них за последние 10 лет - ни одного котла ?
Или это не тот "Белэнергомаш" ?
Valiko
сообщение 12.10.2012, 18:22
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
зачем перегрев? В некоторых случаях достаточно установить котел другого давления (24 или-39) с редукционной установкой.
Denis_El
сообщение 12.10.2012, 19:08
Из: Ростов на Дону
http://www.energomash.ru там есть и Белгородский центр. А котлы они делают регулярно. 25 т/час это наверное самый маленький.
Сообщение отредактировал Denis_El - 12.10.2012, 19:09
tiptop
сообщение 12.10.2012, 19:29
Написано, что "от 16 до 160 т/ч".
sl2010
сообщение 13.10.2012, 3:57
Пользователь №: 47631
закажите американский котёл buderus- york - lennox неошибётесь.в москве есть компания .
bikz
сообщение 13.10.2012, 16:54
Из: Бийск
Пользователь №: 47290
Поставте частотники на ТДМ и котлы КЕ будут более экономичными по сравнению с менее мощными за счет больших поверхностей нагрева. Кроме того за счет большей инерционности лучше сгладят пиковые нагрузки по пару.
tiptop
сообщение 13.10.2012, 17:25
"Это котлы ста-а-рые, неэффективные...
Мы поставим новые, экономичные (маленькие!).
За газ/мазут станем платить в 2 раза меньше..."
Сообщение отредактировал tiptop - 13.10.2012, 17:27
Галиев
сообщение 14.10.2012, 5:36
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
На одном из наших заводов махнули ДЕ 25/14 на финские жаротрубники (название не помню) той же мощщи, теперь, раз в год меняют по одной-две жаровой трубы.
А весит один ихний ''цилиндр'' как чугунный мост.
tiptop
сообщение 14.10.2012, 11:42
А насчёт прямоточных парогенераторов есть наблюдения?
Галиев
сообщение 14.10.2012, 14:30
Из: г.Саранск
Есть, по слабеньким, 1,5-2,0 тн/ч.
tiptop
сообщение 14.10.2012, 15:02
Наверное, они у всех изготовителей "слабенькие". Сейчас посмотрел Фултоны - если не путаю, то у них вертикальные всего лишь до "1471 kW".
В конце концов, эти "парогенераторы" - те же жаротрубно-дымогарные котлы, только вертикальные. Может быть, разница в том, что у вертикальных до отдулин дело не доходит из-за защит по температуре поверхности нагрева и уходящих газов...
Yevgeniyt
сообщение 15.10.2012, 8:09
Из: Казахстан
День добрый!
Спасибо всем,кто откликнулся. Частотники на ТДМ уже стоят. На наших КЕ 25 большая проблема - серно-кислотная коррозия на лючках и лазах барабанов. Есть накипь на трубах, но боимся чистить, лючки уже не закрываются. К тому же средняя нагрузка 5 т/час. Перегрев нужен по технологии - у нас пищевое производство. Поэтому думаем на что менять. Хотелось бы услышать реальный опыт эксплуатации. rolleyes.gif
Галиев
сообщение 15.10.2012, 11:44
Из: г.Саранск
Цитата(Yevgeniyt @ 15.10.2012, 9:09) *
- серно-кислотная коррозия на лючках и лазах барабанов...
Просветите, откуда в котловой воде серная кислота? Там же щелочь!
Если же Вы говорите об окаменевших наростах сероватого цвета, то Вы ошибаетесь, это сухой остаток.
I По поводу боязни открыть лючки:
1. да, на зеркалах сопрягаемых поверхностей образуются раковины, элементарно устраняются наплавлением эл.дуговой сваркой с последующей шлифовкой.
2. паронит, для прокладок должен быть свежий, в буквальном смысле слова, а не провалявшийся в углу котельной несколько лет и жесткий как фанера.
3. после ремонта, при наборе давления до 3-х кгс/см2 делают подтяжку бугелей на лючках.
II Для хорошего горения при сниженных нагрузках в горелках применяют спецательные ввертыши, обращаться на горелочный завод.
P.S. Неужели так трудно довести до ума эксплуатацию котельного оборудования, чем выкидывать несколько лямов на новый котел и через пару тройку лет опять говорить о дефектных лючках (они на всех котлах есть), и закипевших от плохой ХВО поверхностях нагрева?
Сообщение отредактировал Галиев - 15.10.2012, 11:55
Dimention
сообщение 16.10.2012, 7:39
Из: Владивосток
Вот! самое грамотное самое правильное, что можно было прочитать в этой ветке!
Ищите современный котел? Откуда такие стереотипы что только западное лучше? Тем более мазутное. Тут КПД котла определяется всего лишь горелкой, да тут за бугром двинулись дальше, а мы безнадежно отстали. А все остальное это трубная система, и обмуровка. Вы даже дымовые газы на мазуте все равно не охладите ниже точки росы, иначе получите сказочные сталактиты на дымовой трубе, и сернокислую коррозию поверхностей. Таковы уж особенности мазута. Так в чем мулька?
Yevgeniyt
сообщение 16.10.2012, 8:11
Из: Казахстан
Пробовали наплавлять и шлифовать - не получается, возможно нет необходимого оборудования. Нагрузка в среднем 5т/час. летом и того меньше.Горелки стоят ГМЭ-18, фирмы ТОО "ФИИТ" г. Алма-Ата, может быть кто-то сталкивался. Специальных ввертышей у них нет, предложили форсунки с меньшим диаметром мазутного канала и все. При резкопеременном изменении нагрузки котел дает просадку по давлению. Наладчики этой же фирмы пока до ума процесс не довели. Накипь на внутренней поверхности труб большая - прочистить не можем, по причинам писал выше. Но причина замены котлов простая,- есть задание сверху найти замену. Наше дело доложить результат. По подсказкам форума отправил запросы,- пока тихо
Dimention
сообщение 17.10.2012, 2:26
Из: Владивосток
Обалденное решение!
Вы поставите новые котлы, и так же само загадите им желудок. Устранять надо причину, а не следствие! А причина у вас - водоподготовка, которая по всей видимости стоит как памятник, и никто в толк взять не может, а нафига она тут стоит. Должны быть химики, лаборанты, ежедневные анализы солесодержания питательной и котловой воды, продувки. Это все придумали не просто так. Кто этими вещами занимается - котлы (шило на мыло) не меняют.
Yevgeniyt
сообщение 17.10.2012, 6:44
Из: Казахстан
У нас применяется двухступенчатое Nа-катионирование, катионит q2 заменили в 2010 году. Соответственно лаборатория и анализы, продувки. Возможно то что имеем результат давно минувших дней. Единственно нет качественной деаэрации. Это факт. Но как это могло привести к отложениям на трубах?
Dimention
сообщение 18.10.2012, 5:41
Из: Владивосток
Очень просто. Обычная схема натрий-катионирования никак не ловит соли кремниевой кислоты, которые легко проскакивают через нее. Моется только плавиковой кислотой. Вообще в таких случаях делается анализ скребка отложений, разрабатывается методика реагентной промывки поверхностей. Если сильно зарос - то уже только замена.
Возможно действительно последствия минувших лет, если утверждаете что все работает. Сейчас только гадать.
Результатом отсутствия деаэрации не может быть наличие отложений, скорее коррозия внутренних поверхностей труб. Отложения только из-за некачественной водоподготовки. Ее неправильно эксплуатации, неправильного выбора, недостоверных результатов лабораторий. Случаи бывают всякие.
Yevgeniyt
сообщение 18.10.2012, 14:17
Из: Казахстан
Сейчас имеем то что имеем, но вопрос остается - альтернатива есть КЕ? или тупо купить такой же? unsure.gif
Галиев
сообщение 18.10.2012, 17:06
Из: г.Саранск
Альтернатива всегда есть, вопрос в количестве денег. Соберите информацию по отечественным котлам, импортным, по капитальному ремонту своих котлов и, с этими цифрами идите к спонсорам.
Yevgeniyt
сообщение 19.10.2012, 8:01
Из: Казахстан
Вот за этой информацией я и обратился. Деньги есть
Галиев
сообщение 19.10.2012, 10:20
Из: г.Саранск
Работайте, вываливайте свои наработки, обсудим.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 3:09
