нужен паровой котел, нужен современный экономичный котел |
19.10.2012, 11:22
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833
Например предлагают THS -50 Р (Чехия) в таком исполнении: трехходовой котел с пламенной трубой, охлаждаемой оборотной камерой, двумя тягами дымогарных труб и дымовым коллектором. Есть ли опыт общения с этим чудом? Пока нигде не нашел сравнения с КЕ. Производители конечно же хвалят. Буду благодарен за опыт эксплуатации.
Сообщение отредактировал Yevgeniyt - 19.10.2012, 11:24
19.10.2012, 12:12
Цитата(Yevgeniyt @ 12.10.2012, 15:12)  Топливо - мазут М-100 Цитата(Yevgeniyt @ 19.10.2012, 12:22)  трехходовой котел с пламенной трубой, охлаждаемой оборотной камерой, двумя тягами дымогарных труб и дымовым коллектором Смеётесь ?  Или серьёзно? Цитата(Yevgeniyt @ 19.10.2012, 12:22)  Есть ли опыт общения с этим чудом? Пока нигде не нашел сравнения с КЕ Была здесь пАра тем про подобные "чудеса":
19.10.2012, 15:48
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Не забывайте, при этом, спрашивать ресурс котла. Сомневаюсь, что импортные "бочки" протянут более десяти лет.
21.10.2012, 10:14
Из: Бийск
Пользователь №: 47290
Лучше всего исходя из всего вышесказанного поставить ДЕ-10 или ДЕ-16, чем делать кап. ремонт КЕ-25. Если котел стоял на нулевой отметке, то новый встанет на тот же фундамент. Не поскупиться на автоматизацию (например на регулятор нагрузки завести сигналы с давления пара и расхода пара). Для поддержки отечественного (казахского) производителя горелки можно поставить алмаатинские (позволяют регулировать размеры факела – этот регулятор тоже поставить в зависимость от нагрузки), котлы приобрести на щучинском котельном заводе (бывший филиал бийского) или в Бийске- у нас четыре фирмы занимаются производством этих котлов. При выборе поставщика основное внимание уделить качеству металла. Из опыта общения с персоналом котельных, можно сделать вывод, что квалификация эксплуатации сейчас на уровне 60-х годов, катастрофически не хватает КИПовцев, наблюдал на некоторых паровых котельных- появились «водосмотры», следящие за уровнем воды. Лаборантки не всегда понимают, что с чем они смешивают. Частники, у которых в аренде муниципальные котельные, работают с минимумом персонала, выводят котлы из строя, а добрая администрация покупает им новые насосы, автоматику, котлы, не имея права вмешиваться в их хозяйственную деятельность... (- нахрена вы нам ставите свою автоматику, через месяц ее не будет, а мы будем работать «по-своему») - разговор на 30% котельных. (сижу в аэропорту, навеяно командировкой). Поэтому только водотрубные котлы.
21.10.2012, 13:33
Цитата(bikz @ 21.10.2012, 11:14)  Поэтому только водотрубные котлы. "Поэтому только ДЕ" - это понятно.  А почему "только водотрубные котлы" - в этом сообщении не раскрыто. Ну, это просто. Во-первых, при работе на мазуте дымогарные трубы забьются через не очень продолжительное время. Во-вторых, отложения на поверхностях нагрева со стороны воды дадут о себе знать также гораздо раньше, чем это было бы у водотрубного котла.
22.10.2012, 5:12
Из: Бийск
Тема очень хорошо раскрыта по Вашей ссылке в 2009 году. С тех пор ничего не изменилось. От конструктивных особенностей водотрубного "чайника" не так уж много и зависит. Но зато на котлы ДЕ всегда есть в наличии зап. части.
22.10.2012, 18:39
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 21.10.2012, 14:33)  "Поэтому только ДЕ" - это понятно.  Не совсем, ДКВр надёжнее.
22.10.2012, 19:17
Вспомнил.  Цитата(Галиев @ 28.10.2011, 16:49)  ДЕ, на мой взгляд, самые ''тяжелые'' в эксплуатации котлы. Цитата(Галиев @ 22.10.2012, 19:39)  ДКВр надёжнее. Но для ДКВр обязательно нужен всегда готовый к работе паровой насос?
23.10.2012, 0:20
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 22.10.2012, 20:17)  Но для ДКВр обязательно нужен всегда готовый к работе паровой насос? Зачем? Обыкновенный котёл, только экраны нагружены равномерно, чего не скажешь о ДЕ.
23.10.2012, 5:37
Цитата(Галиев @ 23.10.2012, 1:20)  Зачем? Как зачем? Питать котёл при пропадании электричества. Говорят, что без питания котёл с разогретой обмуровкой может перегреться. Это не так?
23.10.2012, 5:59
Из: Бийск
Сейчас делается легкая обмуровка- четверть кирпича, МКРВ, листовой металл. У ДЕ меньше металлоемкость, быстрее монтируется, длиннее верхний барабан. Если на нагрузку 10 тонн пара поставить ДЕ-16 и вытянуть факел, экраны будут работать надежно.
23.10.2012, 8:06
Из: Казахстан
""горелки можно поставить алмаатинские (позволяют регулировать размеры факела – этот регулятор тоже поставить в зависимость от нагрузки)"" - у нас стоит эта горелка, одна на котел. При повышении нагрузки котел дает просадку по давлению, предложили обсудить переход на две горелки - производитель упирается, пока результата нет. И все таки хотелось бы хоть какую информацию по поводу того как ведет себя Clаyton на "современных" мазутах М-100, может кто-то слышал. Для сравнения
23.10.2012, 9:40
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 23.10.2012, 6:37)  Как зачем? Питать котёл при пропадании электричества. Говорят, что без питания котёл с разогретой обмуровкой может перегреться. Это не так? Согласен, в идеале ПДВ или ПДГ с такими котлами нужны. Особенно там, где эл.снабжение ненадежное. Но при грамотной эксплуатации можно обойтись и без них. Кратковременное отключение эл.энергии для парового котла не страшно в принципе, а при длительном можно спокойно остудить котел.
24.10.2012, 16:20
Пользователь №: 26
Цитата И все таки хотелось бы хоть какую информацию по поводу того как ведет себя Clаyton на "современных" мазутах М-100, может кто-то слышал. На Украине много этих котлов, туда поляки в в свое время понаставили, наверное есть и на мазутах в эксплуатации.
6.11.2012, 12:18
Пользователь №: 127612
Господа, посоветуйте пожалуйста нормальных производителей котлов и ТКУ производительностью 1-3т/час, с рабочим давлением 8-13атм. Сейчас рассматриваем в качества кандидата на покупку ТКУ на 1т от "Котломаш", горелки, автоматика и котлы украинские. Знакомому предлагают за значительно меньшие деньги ТКУшку в Свердловске, про эту контору никогда ничего не слышал, что то подозрительно дешево http://inversiya.com/
11.1.2013, 6:25
Из: Казахстан
День добрый! В продолжение темы - предлагают австрийские astebo, сталкивался может быть кто-нибудь с ними? Удалось найти тех кто купил в России, но на газе и еще толком не эксплуатировали. Что скажут специалисты? Спасибо
11.1.2013, 11:56
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
Недавно пускал пару финских Ristiina, очень понравились.
11.1.2013, 12:32
Цитата(Denis_El @ 11.1.2013, 12:56)  Недавно пускал пару финских Ristiina, очень понравились. Питательный насос с частотником? " frequency converter controls feed water pump rpm"
Сообщение отредактировал tiptop - 11.1.2013, 12:38
11.1.2013, 17:15
Из: Ростов на Дону
Цитата(tiptop @ 11.1.2013, 13:32)  Да. Автомотизация практически полная всего и вся. Из интерсного: Котел выполнен прямоточным, но вода испаряется не вся. Бак питательной воды в верху над котлом вполне неплохо подрабатывает атмосферным деаэратором.
14.1.2013, 7:20
Из: Казахстан
Забыл уточнить у нас топливо мазут М-100, причем "современный" тяжелый, посмотрел финские котлы работают на диз.топливе. Про австрийские astebo никто не слышал?
14.1.2013, 11:51
Из: Ростов на Дону
Цитата(Denis_El @ 12.10.2012, 20:08)  http://www.energomash.ru там есть и Белгородский центр. А котлы они делают регулярно. 25 т/час это наверное самый маленький. Вы туда обращались? Котлы такой мощности вроде их конек.
15.1.2013, 7:32
Из: Казахстан
Если про австрийские никто не слышал, м.б. есть "эксплуататоры" паровых Volf? Завод стоит где-то в Подмосковье- очень нужны отзывы.
15.1.2013, 8:09
Цитата(Yevgeniyt @ 15.1.2013, 8:32)  Если про австрийские никто не слышал, м.б. есть "эксплуататоры" паровых Volf? Завод стоит где-то в Подмосковье "WOLF Energy Solution" ("Вольф Энерджи Солюшен") ? Там паровые котлы - только жаротрубные?
Сообщение отредактировал tiptop - 15.1.2013, 8:28
15.1.2013, 12:30
Из: Казахстан
Да предлагают жаротрубные, а почему так печально ?
15.1.2013, 12:44
Цитата(Yevgeniyt @ 15.1.2013, 13:30)  Да предлагают жаротрубные, а почему так печально ?  Неохота талдычить одно и то же. Думаю, что спустя три месяца процесс сжигания мазута остался таким же... http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=821086
16.1.2013, 12:35
Из: Казахстан
Однозначного ответа, что на мазуте жаротрубники сдают не увидел. Если не трудно процитируйте пожалуйста источник такого вывода
16.1.2013, 12:49
to YevgeniytПрошу прощения за расплывчатость моего ответа.  Дело в том, что сам видел, насколько быстро могут забиваться дымогарные трубы при работе даже на печном топливе (!) Думаю, что ваш вариант - это обычный водотрубный котёл (с циркуляцией) и ротационная горелка. ...Или "AR-CO" ?
29.1.2013, 8:06
Из: Казахстан
"Думаю, что ваш вариант - это обычный водотрубный котёл (с циркуляцией) и ротационная горелка. ...Или "AR-CO" ?
Спасибо за совет, но почему ротационная? Чем не угодила паромазутная? Чтобы провильно понимать,- не переведете на рабоче-крестьянский "AR-CO"? Спасибо
21.2.2013, 11:07
Из: Казахстан
Может кто-нибудь подсказать,- насколько реально чтобы мазутная горелка поставила под давление топку котла, речь идет о КЕ 25-14-225. Стоит паромазутная форсунка. Трижды останавливали, проверяли газовый тракт от дымососа до конвективной,- разряжение в порядке, присосов нет. Как запускаем котел через некоторое время начинает газить. Заранее благодарю
6.6.2013, 0:35
Пользователь №: 195097
Цитата(Yevgeniyt @ 12.10.2012, 8:55)  День добрый! Прошу подсказать уважаемых специалистов,- на сегодняшний день есть ли что-то новое среди паровых котлов с пароперегревателем?  Почему до сих пор никто не упомянул и не предложил итальянские котлы Garioni Naval… У нас на предприятии такой стоит, инженера говорят, что лучших вариантов нет… http://garioni-naval.com/ Хотелось бы комментарии форумных спецов почитать. Для мощности побольше, есть горизонтальные котлы. Производительность, где то 10 т. пара в час. Чтобы не использовать теплосеть и снизить затраты на их услуги, лучше, конечно поставить такой котел, Он и регулярность подачи пара обеспечивает и соответствие его всем требованиям. Но главное качество. Итальянское! Помимо горизонтальных, есть еще вертикальные прямоточные котлы, с трехконтурными змеевиками, и уже готовые к монтажной установке. Эти и по размеру компактнее Управление максимально автоматизировано, т.е. контроль и обслуживание – минимальны. И, экономия! Благодаря плавному регулированию работы идет хорошая экономия ресурсов и, соответственно, денежных средств. Ну, и, как вариант, электрические котлы, для установки в помещении. Экономичны, практичны, идеальный вариант для частого и нерегулярного использования. Естественно, все модели, оснащаются системой безопасности и группой питания, это сокращает и сроки обращения к техническому обслуживанию.
