> Система приточной вентиляции с двумя вентиляторами, Можно ли так сдваивать системы?
sated-ot
сообщение 16.10.2012, 5:41
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 12447
Сначала посмотрите проект
Столкнулся с неверной работой системы приточной вентиляции. Проект делал уважаемый в городе институт.
Я провожу пуско-наладку системы и вижу значительную недостачу воздуха.
По проекту 3060 м.куб. /час, а фактически 950 м.куб. /час. Надо разобраться, в чем проблема.
Мое мнение:
По номограмме одного из вентиляторов, он находится в мертвой точке, т.е. при таком сопротивлении сети - у него неоднозначные значения по количеству воздуха.
Ну и самое главное, соединение двух систем с вентиляторами таким образом, как в проекте, на мой взгляд, неверно. Так как один поток воздуха врезается в другой под углом 90 градусов, а это создает бешеное сопротивление.
Очень нуждаюсь в Вашем мнении. Спасибо.
Прикрепленный файл  ___________________________.pdf ( 101,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
Прикрепленный файл  _________________.pdf ( 440,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
DexZ
сообщение 5.11.2012, 15:51
Пользователь №: 53644
http://teplocat.net/lib/?adv_id=40
Поищите ответы здесь. Согласен с вами, при параллельной схеме подключения вентиляторов к общей сети, желательно выполнять подключение симметричным 45-ти градусным тройником.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 12:04
