> Непрограммируемый ПЧ, Видели может
Troy
сообщение 16.10.2012, 22:18
Пользователь №: 159958
Люди,может видел кто,приехал я давича в известный в нашем городе магазин прикупить частотник,т.к. Danfoss'а в наличии не было,подобрал мне монагер ПЧ Титан,я про них не слыхивал до селе.Смонтировали,появилась необходимость поменять пару параметров и воаля-он НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ,ну по крайней мере так мне сказал тот же манагер по телефону.С частотником шла только схемма монтажа,никаких поверочных и ОТК-овских(проштампованных)бумажек не было.Как потом выяснилось под наклейкой Титан было написано InnoVert)))Посмотрел на-http://www.vzlk.ru -безтолку,ибо "Данные рекомендации не описывают всех режимов, в которых может работать преобразователь INNOVERT. Разработка данных рекомендаций происходила на основании анализа опыта по настройке преобразователей для вентиляционных двигателей".Вощем развод какой-то,даже внешне разные и дисплей 4-разрядный и вводимые значения половина цифровые половина буквенные.Менять ЧП не хотят.Вопрос-чО делать то?
HVAC
сообщение 16.10.2012, 22:56
Пользователь №: 33391
А какие именно настройки нужно поменять?
Troy
сообщение 16.10.2012, 23:37
частоту коммутации
BROMBA
сообщение 17.10.2012, 0:03
Пользователь №: 4070
Танунафиг, "непрограммируемый"...
http://rusautomation.ru/d/288371/d/innover...nt_b-manual.pdf
Всё оно одинаковое, программируемое в конечном итоге, просто или Вам подсунули частотничек с "учебной" панелькой (сами так поступали, когда еще Зименские "мелкомастеры 420/430" ставили, чтобы персонал криворукий в настройки не лазил), или с запароленным доступом в меню.
Если "учебная" панелька - можно либо поискать "рабочую", либо заглянуть в "учебную", нет ли на плате контактных площадок под нужные кнопки; если пароль - запросить настройки и регистры Modbus-RTU, очень надо мол, и "взломать" пароль путем перезаписи нужного регистра, шо проблем?...
"Защита от "дурака" спасает только от неизобретательного дурака."©Мерфи
Да, в догонку: а зачем возиться с паролем, если через Modbus-RTU можно, взять, и переписать, регистр, содержащий значение частоты коммутации?
Сообщение отредактировал BROMBA - 17.10.2012, 0:12
BROMBA
сообщение 17.10.2012, 0:27
Да, еще раз в догонку:
Тут http://rusautomation.ru/d/288371/d/innover...nt_b-manual.pdf вообще-то расписано, как снять блокировку с параметра, и расписано, как правильно адресовать нужные и важные регистры по Modbus-RTU...
"Цели указаны, задачи поставлены; - за работу, товарищи" © Н.С. Хрущев
HVAC
сообщение 17.10.2012, 11:23
Это вы все со свистом боретесь?)) А что - данфосовский ЧП, которому вы вдували повышенную частоту коммутации в соседней теме, уже кирдыкнулся?)) Этот купили на замену? Или это уже на другой вентилятор? )
Сообщение отредактировал HVAC - 17.10.2012, 11:23
Troy
сообщение 18.10.2012, 11:29
HVAC.Другой вентилятор,по той теме отписался,что все ок)Как раз хотел призвести с данфосом те же манипуляции,но как уже написал,небыло его в наличии.
BROMBA.Попробую,были подобные мысли)
HVAC
сообщение 19.10.2012, 9:37
Так а что свистит-то? Вентилятор или сам частотник? ) Неужели этот свист сильнее шума двигателя, шума ветилятора? Ни разу такого не слышал)))
Troy
сообщение 19.10.2012, 17:45
HVAC.свистит вентилятор,ВР,установлен в тихом дворе,а высокочастотный свист довольно сильно раздражает жителей сего дома,но вобщем то поменяли таки частотник,так что проблема решена,не очень то охота копаться за свои 13к,да и времени нет,запускаться надо,так что тема закрыта,всем спасибо))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2026, 6:33
