Ресторан на 500 человек-зал для курящих, помогите с ответом: сколько человек может одновременно закурить? |
17.10.2012, 14:29
Из: Anapa
Пользователь №: 91241
Помогите с небольшим расчетом...Зал ресторана на 500 человек( армянские свадьбы будут проходить) однозначно будут курить за столом...площадь помещения зала - 470м2(армянский вариант..повторюсь) высота потолка 4,7м...так вот вопрос в чем: сколько воздуха необходимо удалять? 500*100=50 000 м3\час( грубо на подогрев- 720 кВт--где газа нету)..это конечно не правда...исходя из чего считать? или хотя бы каково среднее количество человек закуривших одновременно?
17.10.2012, 15:12
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
10 крат и неважно сколько человек курить будут
17.10.2012, 15:15
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
10 крат. А это не 50000, а 22090 кубов в час
17.10.2012, 15:18
Из: Anapa
22090 м3/ч это грубо 320кВт только на тепло для притока..жесть конечно...а Если будет 50 чел...курить..смысл тут какой в 22000 кубов воздуха
17.10.2012, 15:20
Инженер
Из: Херсон
нормы соблюсти- вот смысл
у нас вообще такой проблемы нет-10 % площади для курения и все
17.10.2012, 15:21
Из: Anapa
нормы нормами..а экономическая точка зрения?
17.10.2012, 15:28
Инженер
Из: Херсон
дешевле вообще без вентиляции. А как по Вашему можно сидеть с малой вентиляцией в зале где возле тебя 30 человек сосут это гов..о через фильтр
17.10.2012, 15:31
Из: Anapa
ладно..согласен..а что предпринять..с подогревом..если нет газа и горячей воды
17.10.2012, 15:33
Инженер
Из: Херсон
Без подогрева делайте. Просто отопление. Теплоприток от армянских мужчин (горячая кровь) даже больше чем по 100ккал/час ))))
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 17.10.2012, 15:35
17.10.2012, 15:37
Из: Anapa
Отопление планируем сделать касетами Зубдан..и тогда охлаждние в приточке..сделаем ККБ
17.10.2012, 19:02
Пользователь №: 2260
Скока будут курить в зале для курящих? ВСЕ! Это однозначно. Или 10 крат, или 80 кубов на рыло. Выбирайте. В зависимости от того, что надо. Обычно курящих вентилируют так, чтобы не мешали некурящим...
17.10.2012, 19:32
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
На Зубадан деньги есть? Тогда и на нормальную систему найдутся. Тут надо частотники применить и подумать какие зависимости должны быть. Рекуператор, предположу, обязателен. А с "братьями" предпочитаю быть в хороших отношениях, но не работать с ними  . Мож ну его лесом полем?
17.10.2012, 19:59
Пользователь №: 166011
Количество курящих обычно мне дает технолог.Если мало тепла то минимум 25% от людей курящие а если позволяет котельная с подачей тепла то 50% берем .СЭС проходили эти цифры
17.10.2012, 21:06
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Вам даже по саннорме надо подавать 10 000 кубов на зал. То есть, 20 000 – 50 000 – реальные цифры. Понятно, что все 500 человек никогда не закурят сразу, но вентиляция должна иметь запас, иначе крайнего найдут быстро, и им можете оказаться Вы. Рекомендую (если это возможно) составить с заказчиком техзадание. Этим вы застрахуете себя от возможных неприятностей в будущем, если когда-нибудь начнется разбор полетов. Чем больше бумажек у вас будет, тем крепче и спокойнее будете спать. Техзадание лучше составьте самостоятельно (образцов готовых много), в нем пропишите все скользкие для себя моменты. Думаю, заказчик схватится за голову, когда увидит. сколько будет стоить вентиляция, и захочет пойти на уменьшение – техзадание основание для того, чтобы не переделывать свою работу бесплатно. Можете взять по две одинаковых приточно-вытяжных установки с пластинчатым рекуператором, разводку сделать по широким краям зала. Обычно будет работать одна приточно-вытяжная система с расходом 10-25 тысяч кубов, при необходимости, персоналом включаться вторая. Каждая установка должна иметь частотные регуляторы, для изменения расхода воздуха. Ведь не всегда на свадьбе бывает 500 человек. И далеко не все курят. Среди моих знакомых, например, курит всего 20% людей. Мотивируйте заказчику, что таким образом, оборудование получится менее габаритное и будет менее затратно при эксплуатации. Единственный нюанс – пластинчатый рекуператор со временем затянет никотиновой смолой. Но на этой уйдут годы.
18.10.2012, 14:23
Из: Anapa
вопрос в деньгах особо не стоит...примерную сумму зак знает...вопрос о том как 22 000 м3\час только с одного притока подогреть и чем...по месту расположения, максимум можно на 3 установки разбить...так вот чем нагреть..если водички горячей и газа нету
18.10.2012, 14:39
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Не важно сколько курит, есть требование к курительным, а тепло можно 40% вернуть, to USE рекуперацию...
18.10.2012, 15:04
Не парились бы насчёт курящих. К 2014 точно примут закон о запрете курения в общественных местах (что поддерживаю, извините курильщики, но это правильно). Наверняка введут и в СНиП поправки. Так что предположу, что делать расчёт надо на 500 чел. не курящих и всё. Две ПВ с пекуператором и с частотниками. Нагрев электричеством (или фреоновым ТО (тот же МЕ G5, охлаждение ими же, коль деньги есть) плюс электричество). С уважением.
Сообщение отредактировал azar - 18.10.2012, 15:05
18.10.2012, 15:09
Из: Anapa
про запрет..там паралельно всем..хотят курить будут..а про рекуперацию..учтем..но сложновато техническки разместить.
18.10.2012, 15:11
Насчёт запрета - это к тому, что если кто будет прикапываться - у нас не курят - согласно букве закона
18.10.2012, 16:08
Пользователь №: 167176
Евгений, если применить пластинчатый рекуператор, можно 30000 м3ч уложить в 144 кВт (если зимой -28). Могу предложить Вам вариант.
18.10.2012, 17:08
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Цитата(azar @ 17.10.2012, 20:32)  На Зубадан деньги есть? Тогда и на нормальную систему найдутся. Тут надо частотники применить и подумать какие зависимости должны быть. Рекуператор, предположу, обязателен. А с "братьями" предпочитаю быть в хороших отношениях, но не работать с ними  . Мож ну его лесом полем? Про "братьев" это в самую точку. Одного раза мне тоже хватило. А по теме: обязательно рекуператор и секцию смешения. А летом можно посмотреть, что будет если адиабатический охладитель применить, ибо охлаждать ККБшкой такое кол-во воздуха тоже накладно. Да и ещё: берите аванс с тем расчетом, что бы на остаток не рассчитывать.
18.10.2012, 17:16
Что то не пойму, рекуператор то нужен независимый?ведь через пластинчатый или роторный будут подсосы в приточный воздух все ж ?а?пластины корежаться иные,а роторный читала 1-2%пропускает вытяжного воздуха.т е запах табака может проникнуть в приточный воздух.Может неправа?
18.10.2012, 17:36
Баньку видимо любите  . Париться в кайф?
18.10.2012, 17:41
Баню люблю))но экспертиза заколебает)сто лет прокладывали трнзитвоздуховоды через ктп и ру плотные с норм пределом огнестойкости,ан нет еще и в кожух сварный оказывается надо.Это пришли замечания из экспертизы.
18.10.2012, 17:48
Пользователь №: 273
Цитата(marysiy @ 18.10.2012, 18:16)  Что то не пойму, рекуператор то нужен независимый?ведь через пластинчатый или роторный будут подсосы в приточный воздух все ж ?а?пластины корежаться иные,а роторный читала 1-2%пропускает вытяжного воздуха.т е запах табака может проникнуть в приточный воздух.Может неправа? 1-2% процентами перетока армянский курящий ресторан не испортить. Перетоки дыма и по залу будут при работающей вентиляции. От запаха не избавиться, нужно снизить концентрацию до приемлемой.
18.10.2012, 19:23
18.10.2012, 19:33
Могу предположить, что зона курения там везде. А вот что точно позволит уменьшить расходы - так это вентиляция вытеснением. Кто то из опытных здесь очень хорошо обосновывал такой метод. Плюс распределение воздухоприёмных решёток ближе к курящим. Или по колоннам, или опуском ближе к банкетным столам.... точнее на высоте около 3 метров (вроде около того, высота статификации - вроде правильно написал?) если потолки очень высокие.
Сообщение отредактировал azar - 18.10.2012, 19:37
18.10.2012, 20:18
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Михаил всё описал. Засорится только раньше. И никотин с большим трудом отчищается. Хотя на фоне борьбы с курением..может и годы, да плюс фильтр.
19.10.2012, 13:34
Поправка. Не никотин, табачный дёготь. Но очищается проблематично, это точно.
19.10.2012, 15:19
Из: Не резиновая...
Цитата(azar @ 18.10.2012, 16:04)  Нагрев электричеством (или фреоновым ТО (тот же МЕ G5, охлаждение ими же, коль деньги есть) плюс электричество). А в Москве нагрев электричеством согласуют в экспертизе? -Любопытно...
