2 страниц V   1 2 >
> Внутренний водосток, К2 с выпуском на отмостку
Juven
сообщение 17.10.2012, 16:09
Пользователь №: 3391
Добрый день!
Покритикуйте, пожалуйста, схему К2. В срочном порядке пришлось менять схему выпуска ливневки с закрытой на схему с выпуском на отмостку. Возможно, пропущены какие-то нюансы.
Система запроектирована из напорных ПВХ труб по ГОСТ 51613-2000 с переходом в подвале на сталь (или можно оставить НПВХ?)
Перепуск в К1 и гидрозатвор предусмотрены.
Вызывает опесение то, что стальной трубопровод висит под потолком подвала. Какие меры предусмотреть для усиления?
Спасибо, буду рада любым замечаниям по теме.
Прикрепленный файл  _2_________.dwg ( 74,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 537
Abil
сообщение 17.10.2012, 16:31
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Не опасаетесь, что поток воды будет заливать тротуар? Видел хорошее решение: выпуск под уровень тротуара, под решетку и проход тротуара под решеткой.
Juven
сообщение 17.10.2012, 16:35
Опасаюсь, но меня просто поставили перед фактом. Надо выкручиваться. Предусмотрим водоотводящие лотки.
Leviafan2002
сообщение 17.10.2012, 17:44
Пользователь №: 139939
Цитата(Juven @ 17.10.2012, 15:09) *
Добрый день!
Надо смотреть через какие помещения труба ходит по подвалу, не везде можно открыто класть пластик. Но после многих и долгих боданий с нашей минской экспертизой - мы даже в техподпольях пластик не кладем, только металл. Спорить с доводами экспертов о том, что пластик жрут грызуны, ломают бомжи и вандалы - оказалось себе дороже, просто поменяли материал. Хотя прямого запрета ни в наших нормах нет, ни в российских я не встречал - в подвале нет ни складов, ни помещений с горючей отделкой, пожар исключен, рабочих помещений нет и быть не может, вероятность повреждения трубы тоже отсутствует.
А чем вас смущает стальная труба под потолком подвала? Что вы хотите усилить?
Nasosnik25
сообщение 17.10.2012, 18:40
Пользователь №: 135578
К стыду своему дома только Autocad 2008 - не смог открыть файл (2012 слетел - надо переустанавливать). А в подвале у нас чего? В складах (категория В3) вполне прокатывает полиэтиленовый водосток. В автостоянках запрещено, да, только металлическая труба. А сталь+воздух очень нехорошо - коррозия однако. Чугун не рассматривали? Можно нашенский ГОСТовский серый чугун - не так уж дорого. По поводу выпуска не на отмостку, а в лоток (и, далее на дорогу): вполне себе решение, оченно часто вижу такое в центре Москвы.
Juven
сообщение 18.10.2012, 8:27
Помещений в месте прохода водостока нет. В подвале, в основном, проходят трубопроводы различного назначения. Больших сомнений в переходе в подвале на сталь нет. Сомнение только в том, что в справочнике Староверова предусматривается бетонный упор под стояк, у меня такой возможности нет, выдержит ли сталь при обычном крепеже к стенам и потолку гидростатический напор?
Извините, не подумала, что надо в более ранней версии сохранить. на всякий случай пересохраняю.
В подвале у нас - разводка трубопроводов, в месте прохода водостока - нет никаких помещений.
Чугун - хороший вариант, наверное. Но опять же вопрос - горизонтальный трубопровод будет крепиться к стене и потолку. Выдержит?
Leviafan2002
сообщение 18.10.2012, 9:10
Чего ж не выдержит? Чугунные трубы довольно широкое распространение имеют во внутрянке, и ни разу не слышал о проблемах, вызванных их массой вкупе с гидростатикой. Ни крепления не рвало, ни протечек не было. А вот как прочистки и ревизии вырывает на неверно рассчитанном водостоке, к тому же из обычных канализационных труб - да, такое видывали) Причем на невысоком здании.
Мы, к слову, водосток если делаем из металла - то делаем именно чугунным. У нас, в РБ - из напорного чугуна, если российский объект - можем и Дюкер положить, только там хитрости есть wink.gif Сталь на самотечную систему - имхо не очень гут.
Elenk_@
сообщение 18.10.2012, 9:15
Пользователь №: 125124
Leviafan2002
сообщение 18.10.2012, 9:18
А как же СП 40-102-2000? Тот, который "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ"?
"Допускается открытая прокладка канализационных и водосточных трубопроводов в подвалах зданий, не оборудованных под производственные, складские или служебные помещения, на чердаках и в санузлах зданий."
Поэтому не согласен с вами, не стоит через склады полиэтиленовый водосток.
Цитата(Elenk_@ @ 18.10.2012, 8:15) *
К слову, у заграничных буржуинов я встречал вообще четкий запрет на применение соединений под 90 градусов в самотечных системах. Только 45. Так что это само собой.
Juven
Ок, спасибо за совет. Пожалуй, именно чугун и подойдет. Раньше, я закладывала на ливневку безраструбный чугун дюкеровский без проблем, но сейчас начальство очень любит экономить, приходится выбирать отечественных производителей.
Juven
сообщение 18.10.2012, 9:27
Цитата(Elenk_@ @ 18.10.2012, 10:15) *
Всё зависит от наличия фасонины. Если перейдем на чугун в подвале, то сделаем под 45 градусов
Elenk_@
сообщение 18.10.2012, 9:30
а что вас останавливает сделать два отвода под 45 (плавным переходом смягчите удар) ? прочистить линию можно и через ревизию на нуле. А кстати какая длина у горизонтали ?
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 18.10.2012, 9:32
Juven
сообщение 18.10.2012, 9:43
ничего не останавливает rolleyes.gif . Уже сделала под 45.
Длина горизонтали 9 м.
Juven
сообщение 18.10.2012, 9:49
Откорректированно с учетом плавного перехода стояка в лежак. Прочистку все таки, наверное, придется на горизонтали оставить из-за длины лежачка.
Прикрепленный файл  _2_________.dwg ( 73,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 216
Elenk_@
нашла вот такой интересный документ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ
ВОДОСТОКОВ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ
ТРУБ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЯХ
так вот есть тут один пункт
2.6 Выпуски на отмостку зданий внутренних водостоков из ПВХ во всех случаях выполняются из стальных труб; отводные сборные трубопроводы и гидрозатворы из ПВХ со стальными выпусками соединяются на фланцах.
Nasosnik25
В области применения (СП 40-102-2000) сказано: Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной или строительной организации.
А по поводу водостока с 50м+ здания я не сталкивался, что на отмостку скидывали, поэтому советовать не могу (может есть какие хитрости). Если Дюкеровский чугун, то хомуты специальные нужны (на лежаке на выпуске), т.к. давление более 50 м. Все-таки напорная система - делайте ПНД везде ИМХО
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 18.10.2012, 9:54
Elenk_@
сообщение 18.10.2012, 9:50
blink.gif эко вы нагородили...
Juven
сообщение 18.10.2012, 9:59
Что не так?
Чем ПНД лучше НПВХ?
Elenk_@
сообщение 18.10.2012, 10:04
Думаю прочистка на горизонтале лишняя, 9 м это не критично, СНиП 2.04.01-85 п 20.7 При длине подвесных горизонтальных линий до 24 м прочистку в начале участка допускается не предусматривать.
Прошу уточнить, какой всетаки материал труб вы выбрали? чугун? если да, то отвод врезаете в косой тройник ?
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 18.10.2012, 10:04
Juven
сообщение 18.10.2012, 10:14
Будь моя воля, выбрала бы безраструбный чугун и колено с успокоительным участком rolleyes.gif
Также привлекает и найденный Вами документ о горизонтальном участке из ПВХ с переходом на сталь только на выпуске.
Не сделала пока выбор. Надо посмотреть фасонину по нашему чугуну.
Судя, по Вашему замечанию, отвод и косой тройник для нашего чугуна что-то нереальное rolleyes.gif
Просить просто сказать, как надо сделать - стыдно. Пойду изучать ассортимент.
Elenk_@
сообщение 18.10.2012, 10:19
сделайте просто два отвода под 45, как альтернатива вашему первому варианту с тройником под 90, только вставку между отводами предусмотрите хотя бы 150 мм, в этом случае правда лежак опуститься, учтите это.
Juven
сообщение 18.10.2012, 10:23
Спасибо, разрисую, посмотрю. То, что опустится ничего страшного, думаю на выпуск вода продавится. rolleyes.gif
Juven
сообщение 18.10.2012, 10:39
Надеюсь, теперь все правильно?
Прикрепленный файл  _2_________.dwg ( 70,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 382
Elenk_@
сообщение 18.10.2012, 10:52
Juven
сообщение 18.10.2012, 11:42
Цитата(Elenk_@ @ 18.10.2012, 11:52) *
kaktuzz
сообщение 22.4.2014, 15:00
Пользователь №: 111306
Цитата(Juven @ 18.10.2012, 10:59) *
Что не так?
Чем ПНД лучше НПВХ?
И мне интересно?
Алекс_Кок
сообщение 23.4.2014, 12:51
Пользователь №: 55367
А как вам такое решение ....
P.S. извиняюсь за плагиат
Сообщение отредактировал Алекс_Кок - 23.4.2014, 12:52
Прикрепленный файл  _2__________3.dwg ( 107,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 216
VladimirAS
сообщение 18.7.2014, 15:48
Пользователь №: 101269
У Староверова сифон перед выпуском стоит, а Вы убрали. Почему?
VladimirAS
сообщение 18.7.2014, 16:25
Всем добрый день! Не стал создавать новой темы, т.к. вопрос близкий. Подскажите, где посмотреть минимальный и максимальный расходы при устройстве выпусков на отмостку, а также количество выпусков в зависимости от площади кровли?
У меня ситуация такая, что в разделе НВК никаких лотков не заложено, в АР и КЖ места под выпуски К2 на отмостку тоже не отображены. В стадии П всего два выпуска К2, при расчетных 90 л/с всех прохожих смоет....Все осложняется еще тем, что нет подвала и выпусков К1 всего 2 штуки, к которым можно перепуск подключить.
Сухотруб
сообщение 21.7.2014, 12:58
Пользователь №: 232725
Товарищи, добрый день! Помогите, пожалуйста, в очень близком данной теме вопросе разобраться!
Ситуация следующая: двухэтажный детсад, стояки от 4х воронок с экспл. кровли 2го этажа опускаются в цокольный этаж, откуда далее необходимо сделать сброс стоков на отмостку (лоток).
Вопрос в следующем: можно ли объединить 2 стояка в цоколе и сделать один выпуск на отмостку и один перепуск в бытовую канализацию на весенне-зимний сезон!?
Заранее спасибо!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:26
