2 страниц V  < 1 2
> Внутренний водосток, К2 с выпуском на отмостку
Алекс_Кок
сообщение 21.7.2014, 16:30
Пользователь №: 55367
Цитата(VladimirAS @ 18.7.2014, 16:48) *
У Староверова сифон перед выпуском стоит, а Вы убрали. Почему?
во первых мне нужно проложить трубы по полу первого этажа (на рисунке показано немного по другому) и осуществить выпуск на отмостку, и во вторых не вижу смысла в сифоне на системе К2, где была возможность, установил сифон …
да и у Староверова сифон собран из безнапорного чугуна...
вот еще хочу, поделится своим решением ....
VladimirAS
сообщение 21.7.2014, 16:46
Пользователь №: 101269
Я думаю, что сифон для того чтобы не было контакта всего стояка с наружным воздухом, чтобы не проходила отрицательная температура через него. Не зря же выпуск от стояка на расстоянии не менее 2-х метров по типовому узлу. Ваш вариант с задвижкой на стояке интересен, но не промерзнет ли задвижка а вместе с ней и талые воды с кровли? У Вас какое расстояние от стояка до выпуска?
Nasosnik25
Пользователь №: 135578
А почему сталь на внутренний водосток ставим? Сгниет ведь. Для водостока - пластик.
Прикрепленный файл  __________________.JPG ( 195,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261
VladimirAS
сообщение 22.7.2014, 8:27
Сообщение #34
встретил вот такой выпуск на отмостку: Прикрепленный файл  ____________________.jpg ( 991,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
В СНиПе по кровлям указано, что максимальное расстояние между стояками при наружном водостоке 24м, а вот при внутреннем регламентируется это расстояние при выпуске на отмостку?
Алекс_Кок
сообщение 22.7.2014, 8:46
Сообщение #35
Цитата(VladimirAS @ 21.7.2014, 17:46) *
.... У Вас какое расстояние от стояка до выпуска?
спасибо за пояснение, вот за отрицательную температуру я и не подумал....
расстояние 5,3 м
VladimirAS
сообщение 28.7.2014, 15:51
Сообщение #36
Кто-нибудь знает ответ на сообщение 29?
Как выпуски на отмостку задавать?
Bogdan73
сообщение 28.7.2014, 17:03
Сообщение #37
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
СНиП 2.04.01-85* п.20.5. Присоединение к одному стояку воронок, расположенных на разных уровнях, допускается в случаях, когда общий расчетный расход по стояку не превышает величин, приведенных в табл.10.
Таблица 10
Диаметр водосточного стояка, мм Расчетный расход дождевых вод на водосточный стояк, л/с
85 10
100 20
150 50
200 80
Если у вас 2 выпуска и расход 90 л/с, то их диаметр надо принимать по 200мм. и закладывать что-то типа гасителя напора на выпуске.
VladimirAS
сообщение 29.7.2014, 9:34
Сообщение #38
Bofdan73, спасибо.
LENKA00
сообщение 15.6.2018, 17:01
Сообщение #39
Пользователь №: 221814
Цитата(Juven @ 17.10.2012, 16:09) *
Добрый день!
Покритикуйте, пожалуйста, схему К2. В срочном порядке пришлось менять схему выпуска ливневки с закрытой на схему с выпуском на отмостку. Возможно, пропущены какие-то нюансы.
Система запроектирована из напорных ПВХ труб по ГОСТ 51613-2000 с переходом в подвале на сталь (или можно оставить НПВХ?)
Перепуск в К1 и гидрозатвор предусмотрены.
Вызывает опесение то, что стальной трубопровод висит под потолком подвала. Какие меры предусмотреть для усиления?
Спасибо, буду рада любым замечаниям по теме.
А есть у кого нибудь разработанная спецификация на такой узел со всеми отводами переходами, гидрозатворами? Поделитесь пожалуйста.
пользователь
сообщение 7.8.2018, 15:43
Сообщение #40
Пользователь №: 19389
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, есть цех с внутренними водостоками. Выпуск на отмостку. В качестве гидрозатвора самодельный бачонок. Бытовой канализации рядом нет. Вопрос: обязательно ли обогревать выпуск, если нет перепуска в бытовку? И зачем соблюдать расстояние в 2 м между стояком и выпуском на рис.14.3 в справочнике Староверова? Спасет ли ситуацию теплоизоляция выпуска у наружной стены?
Спасибо.
Водяной
сообщение 10.8.2018, 9:09
Сообщение #41
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Спасибо.
обязательно, куда деваться талому стоку с кровли в теплые периоды зимы? сечение выпуска постепенно перекроется наледью
желательно удалять гидрозатвор от выпуска, чтобы исключить его замерзание от холодного воздуха, поступающего из атмосферы через выпуск.
в бачке нужно создать гидрозатвор. иначе водосток будет гудеть при ветрах. без гидрозатвора он станет вентиляционной трубой для воздуха. чем выше здание, тем хуже ситуация, тяга воздуха увеличивается
Serg Ivanov
сообщение 10.8.2018, 11:05
Сообщение #42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Без сифона зимой сифонить будет. Вплоть до обмерзания стояка. Такой вот смысл. А задвижка на выпуске - затопит раньше или позже кого нибудь..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 17:49
