Подключение ПЧ Данфосс Fc51 к вытяжке, требуется помощь новичку в этом нелегком деле |
17.10.2012, 22:47
Пользователь №: 167056
Ребята, у меня проблема и очень большая! Меня подставили и кинули. Мне нужна Ваша помощь, помощь специалистов: У меня вытяжка (вентилятор с ЭД (провода tk,tk,w1,v1,u1,pe,w2,v2,u2)) с 5-ю зонтами и частотный преобразователь Danfoss FC51. Мне надо подключить ЭД к ПЧ (это не проблема), но у меня возникает вопрос: каким образом регулировать скорость ЭД, если в систему никаких датчиков не ставить? у меня двухскоростной двигатель (судя по проводам)?надо ли что-то еще подключать к ПЧ? Можно ли лишь с помощью ПЧ и ЭД запускать систему? Большая просьба ответить на мое сообщение
Гость_Iroha_*
17.10.2012, 23:06
Цитата(radmin @ 18.10.2012, 1:47)  Ребята, у меня проблема и очень большая! Меня подставили и кинули. Мне нужна Ваша помощь, помощь специалистов: У меня вытяжка (вентилятор с ЭД (провода tk,tk,w1,v1,u1,pe,w2,v2,u2)) с 5-ю зонтами и частотный преобразователь Danfoss FC51. Мне надо подключить ЭД к ПЧ (это не проблема), но у меня возникает вопрос: каким образом регулировать скорость ЭД, если в систему никаких датчиков не ставить? у меня двухскоростной двигатель (судя по проводам)?надо ли что-то еще подключать к ПЧ? Можно ли лишь с помощью ПЧ и ЭД запускать систему? Большая просьба ответить на мое сообщение Можно, никаких датчиков не надо. Напишите марку вентилятора и марку частотника.
Сообщение отредактировал Iroha - 17.10.2012, 23:14
17.10.2012, 23:13
Цитата(Iroha @ 17.10.2012, 23:06)  Можно Можно по подробнее? как это сделать? и каким образом это будет функционировать?
Гость_Iroha_*
17.10.2012, 23:15
Цитата(radmin @ 18.10.2012, 2:13)  Можно по подробнее? как это сделать? и каким образом это будет функционировать? старт/стоп с частотника, регулирование тоже, если по минимуму сделать.
Сообщение отредактировал Iroha - 17.10.2012, 23:15
17.10.2012, 23:20
Цитата(Iroha @ 17.10.2012, 23:15)  старт/стоп с частотника, регулирование тоже, если по минимуму сделать. поварихи побоятся подходить к нему. можно как нибудь попроще? можно чуть поподробнее? заранее спасибо
Гость_Iroha_*
17.10.2012, 23:23
Цитата(radmin @ 18.10.2012, 2:20)  поварихи побоятся подходить к нему. можно как нибудь попроще? можно чуть поподробнее? заранее спасибо Тогда надо сделать коробочку с кнопками пуск/стоп или просто переключателем и переменное сопротивление с ручкой, чтобы менять скорость. Хотя скорость менять они скорее всего не будут, но пусть будет.
Сообщение отредактировал Iroha - 17.10.2012, 23:24
17.10.2012, 23:26
Марка вентилятора ВР-86-77, двигатель АИР112, ПЧ Danfoss FC-051P2K2S2 2,2kW
Гость_Iroha_*
17.10.2012, 23:28
Похоже двигатель надо на треугольник пересоединить (посмотреть на шильдик!!), если ПЧ питается от 220В
Сообщение отредактировал Iroha - 17.10.2012, 23:30
17.10.2012, 23:32
Цитата(Iroha @ 17.10.2012, 23:23)  Тогда надо сделать коробочку с кнопками пуск/стоп или просто переключателем и переменное сопротивление с ручкой, чтобы менять скорость. Хотя скорость менять они скорее всего не будут, но пусть будет. Можете нарисовать эту схемку, пожалуйста Цитата(Iroha @ 17.10.2012, 23:28)  Похоже двигатель надо на треугольник пересоединить (посмотреть на шильдик!!), если ПЧ питается от 220В на ПЧ идет вход U V W PE, и выход на мотор тоже три фазы. значит не надо переключать?
Гость_Iroha_*
17.10.2012, 23:36
В руководстве по эксплуатации это есть. Купите переключатель и переменное сопротивление на 1кОм, установите в какую нибудь подходящую коробочку. ПЧ еще настроить надо.
Сообщение отредактировал Iroha - 17.10.2012, 23:39
Гость_Iroha_*
17.10.2012, 23:42
Цитата(radmin @ 18.10.2012, 2:32)  Можете нарисовать эту схемку, пожалуйста
на ПЧ идет вход U V W PE, и выход на мотор тоже три фазы. значит не надо переключать? Если вход ПЧ 3х380В, то переключать не надо, но на шильдик посмотрите и спишите с него все данные. Они потребуются при настройке ПЧ
Сообщение отредактировал Iroha - 17.10.2012, 23:45
17.10.2012, 23:46
Цитата(Iroha @ 17.10.2012, 23:36)  В руководстве по эксплуатации это есть. Купите переключатель и переменное сопротивление на 1кОм, установите в какую нибудь подходящую коробочку. ПЧ еще настроить надо. т.е. мне можно вкинуть кнопочный пост пуск/стоп, подсоединив его к клеммам ПЧ 18 и 53 (можно ли подключить к клеммам 18 и 12)? На какой скорости будет работать вентилятор? Не сгорит ли он от пускового тока? Это будет не тоже самое, если включать ЭД без ПЧ с помощью пускателя? Подскажите пожалуйста еще по поводу переменного сопротивления? куда его подключать и как оно называется точно? Цитата(Iroha @ 17.10.2012, 23:42)  Если вход ПЧ 3х380В, то переключать не надо, но на шильдик посмотрите и спишите с него все данные. Они потребуются при настройке ПЧ Лучше вводить вручную параметры ЭД или с помощью адаптации? Какова вероятность успешного проведения адаптации?
Сообщение отредактировал radmin - 17.10.2012, 23:48
Гость_Iroha_*
17.10.2012, 23:54
Цитата(radmin @ 18.10.2012, 2:46)  т.е. мне можно вкинуть кнопочный пост пуск/стоп, подсоединив его к клеммам ПЧ 18 и 53? На какой скорости будет работать вентилятор? Не сгорит ли он от пускового тока? Это будет не тоже самое, если включать ЭД без ПЧ с помощью пускателя? Подскажите пожалуйста еще по поводу переменного сопротивления? куда его подключать и как оно называется точно?
Лучше вводить вручную параметры ЭД или с помощью адаптации? Какова вероятность успешного проведения адаптации? Пуск/Cтоп можно установить переключатель между 12-18, переменное сопротивление подключить на 50, 53, 55. Я ввожу вручню, и включаю адаптацию обычно. Скорость вентилятора (пределы изменения ) настраиваются в программе. Пускового тока практически нет, это устанавливается временем разгона/торможения. В общем сначала соберите электросхему, а затем можно заняться настройкаи. Если меня не будет, на форуме есть намного более грамотные чем я люди, они подскажут. Тип сопротивления сейчас посмотрю и напишу. например типа того, проволочный http://www.tkd.com.ua/item.php?item_type=2&item=3242 или спросите у продавца, объясните ему , что нужно переменное сопротивление 1 кОм, лучше проволочное, совсем маленьких размеров не берите. Ручку тоже не забудьте купить, а то неудобно будет крутить. Ну или попросите какого радиолюбителя , чтобы подобрал.
Сообщение отредактировал Iroha - 18.10.2012, 0:03
18.10.2012, 0:01
Цитата(Iroha @ 17.10.2012, 23:54)  Пуск/Cтоп можно установить переключатель между 12-18, переменное сопротивление подключить на 50, 53, 55. Я ввожу вручню, и включаю адаптацию обычно. Скорость вентилятора (пределы изменения ) настраиваются в программе. Пускового тока практически нет, это устанавливается временем разгона/торможения. В общем сначала соберите электросхему, а затем можно заняться настройкаи. Если меня не будет, на форуме есть намного более грамотные чем я люди, они подскажут. Тип сопротивления сейчас посмотрю и напишу. Я тут кое-что нашел. Я так понимаю что вы имели ввиду это (первые пункты, регулирование с помощью переменного сопротивления)? http://www.drives.ru/main/standartnye_resh...hnyh_ustanovok/П.с. меня так же интересует тип сопротивления что такого же ПЧ, только мощностью не 2,2кВт, а 1,5кВт.
Сообщение отредактировал radmin - 18.10.2012, 0:02
Гость_Iroha_*
18.10.2012, 0:05
Цитата(radmin @ 18.10.2012, 3:01)  Я тут кое-что нашел. Я так понимаю что вы имели ввиду это (первые пункты, регулирование с помощью переменного сопротивления)? http://www.drives.ru/main/standartnye_resh...hnyh_ustanovok/П.с. меня так же интересует тип сопротивления что такого же ПЧ, только мощностью не 2,2кВт, а 1,5кВт. Такое же.
Сообщение отредактировал Iroha - 18.10.2012, 0:05
18.10.2012, 10:09
Пользователь №: 24811
Цитата(radmin @ 18.10.2012, 0:32)  на ПЧ идет вход U V W PE, и выход на мотор тоже три фазы. значит не надо переключать? Для начала (так на всякий случай) U V W - это ВЫХОДЫ частотника, а не входы. Судя по обозначению, у Вас частотник 220В, 1 фаза на входе и те же 220В, но уже ТРИ фазы на выходе. Как подключать и программировать уже тут сто раз было выложено, больше искать не буду, давайте сами...
18.10.2012, 18:55
Ребят последний вопрос: у меня есть кнопочный самособранный нерасключенный кнопочный пост. В нем одна кнопка "пуск" нормально разомкнутая нефиксирующаяся, другая кнопка "стоп" нормально замкнутая нефиксирующаяся. Можете нарисовать схемку подключения этого поста к клеммам 12 и 18 частотника. Буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал radmin - 18.10.2012, 18:56
19.10.2012, 18:52
Пользователь №: 4070
Цитата(Iroha @ 17.10.2012, 23:54)  Тип сопротивления сейчас посмотрю и напишу. например типа того, проволочный http://www.tkd.com.ua/item.php?item_type=2&item=3242 или спросите у продавца, объясните ему , что нужно переменное сопротивление 1 кОм, лучше проволочное, совсем маленьких размеров не берите. Ручку тоже не забудьте купить, а то неудобно будет крутить. Ну или попросите какого радиолюбителя , чтобы подобрал. Вот за это стоит руки отпиливать ржавым любзиком... или ржавой болгаркой... Почему? А потому шо... Старый совеццкий говнетофон "Маяк"; ручку громкости вправо/влево, а из динамиков лютое, бешенное, ухосворачивающее хрюканье... Переменные резисторы со временем начинают "хрустеть", все, даже проволочные. Пару лет (или месяцев) - и начинаецца "ошибка 12", "ошибка 13", "вот, ваши частотники хреновые"; а потом обезьяна лысая бесхвостая благополучно свернет нахрен это "ипонтцкий" резистор, и всё, щастье кончилось, в дверь стучицца геморрой... "Микрик" допускает по меньшей мере 1 возможность- - "Freeze reference"+"Speed Up"/"Speed Down" 2-мя антивандальными неразрушаемыми бронебойными кнопками "Больше"/"Меньше", привинченными к стене 150-мм анкерными болтами грузоподъемностью 2,5 т, аккурат для трусливых поварих... Ну, деццкий сад, штаны на лямках, никогда по ночам на аварии по вине промышленных роботов 5-го поколения в ватниках и с сиськами не ездили... Резисторы... Тьфу... Цитата(radmin) Ребят последний вопрос: у меня есть кнопочный самособранный нерасключенный кнопочный пост. В нем одна кнопка "пуск" нормально разомкнутая нефиксирующаяся, другая кнопка "стоп" нормально замкнутая нефиксирующаяся. Можете нарисовать схемку подключения этого поста к клеммам 12 и 18 частотника. Буду очень благодарен. Угу, вот это правильный подход. Кнопочный пост - это наше всьо. У "микрика" в заначке есть одна интересная команда "Latced Start", управалять приводом можно и одной кнопкой, а "Стоп" на кнопочном посте можно использовать для других нужд... Вообще, есть масса вариантов, оказываецца, стоит лишь почитать на сон грядущий Инструкцию, одну штуку...
Гость_Iroha_*
19.10.2012, 19:36
Лет 7 назад поставил одному шашлычнику вроде этого, так и крутит по сегодняшний день. При розжиге добавляет скорость, затем убавляет.
Сообщение отредактировал Iroha - 19.10.2012, 19:37
19.10.2012, 19:59
Цитата(Iroha @ 19.10.2012, 19:36)  Лет 7 назад поставил одному шашлычнику вроде этого, так и крутит по сегодняшний день. При розжиге добавляет скорость, затем убавляет. Угу, скажите еще, что 7 лет назад FC051 в любой табачной лавке купить можно было. Оперативный персонал с сиськами, ИЭКовские ключи с мясом выворачивает, ИЭКовскми кнопками продавливает металл КИПовских шкафов, просят, шоб им ключики КВФ ставили, шоб не было "а я шо, я ничего, оно само - я "ить", а оно "хрусь", и не работает"©, а Вы с резисторами... Дольше 5 дней они не живут... Только кнопочные посты. Антивандальные. Практически все данфоссы, (ну, кроме "Микрика") имеют встроенные виртуальные электронные потенциометры с регулируемыми рампами, диапазонами и дискретизацией (да, и у "Микрика" второй набор рамп как раз предназначен для квазипотенциометра "СпидАп/СпидДаун", шоб не было рывков, вылетов по перегрузке/перенапряжению, и прочих прелестей ручного управления). В прнципе, для управления вентиляцией топикстартеру нужен только трехкнопочный пост, одна штука, - "пуск/стоп", "больше", "меньше", и кусок провода ПВС 4х0,5. Всё.
29.10.2012, 20:58
Ребят, всем спасибо, запустил систему, но есть одна проблема: в частотниках 1,5 квт и 4 квт постоянно работает кулер ( в комплекте нет тормозных резисторов и они не установлены). Уж сильно гудит. Как решить данную проблему?
30.10.2012, 10:21
Между наличием/отсутствием тормозных резисторов и работой вентилатора охлаждения нет никакой связи. Работа вентилятора связана с нагревом выходного моста, а он зависит от нагрузки, частоты коммутации и режима работы. Для начала установите параметр 103 в "Автоматическую оптимизацию энергопотребления", и сделайте побольше времена разгона/торможения.
Сообщение отредактировал gansales - 30.10.2012, 10:22
30.10.2012, 14:25
Пользователь №: 58149
Сдается мне, что чистотник нужен для того. чтобы менять производительность в зависимости от количества включенным плит на кухне (зонтов). Где-то с год назад была такая темка. У частотника есть возможность программирования заданных частот, которые меняются в зависимости от состояния его дискретных входов. Думаю задумка была именно такой - подружить кнопки включения плит с дискретными входами частотника. Мне вот инетересно, как это вас кинули? Обычно заказчик кидает проектировщиков-монтажников. По этому и не доделывают они свою работу до конца. А тут получается кинули заказчика - неужели 100% аванс выплатили вперед, а они не доделали работу и свалили?
Еще по теме, если все-таки решили обойтись без такой хитрой автоматизации, как я предложил ранее, то посмотрите в сторону задатчиков. Это уже готовое устройство, основанное на переменном сопротивлении, или релулируемые источники напряжения, либо тока (0-10В, 4-20мА).
30.10.2012, 22:36
Цитата(radmin @ 29.10.2012, 20:58)  Ребят, всем спасибо, запустил систему, но есть одна проблема: в частотниках 1,5 квт и 4 квт постоянно работает кулер ( в комплекте нет тормозных резисторов и они не установлены). Уж сильно гудит. Как решить данную проблему? Никак: в "микриках" всё просто, как палка и веревка: есть внутренние 24В - вентилятор жужжит, нет питания - вентилятор стоит. Отсюда вывод: в "микриках" кулер не отключается, не настраивается, и не регулируется. Если вентилятор остановился - значит сломан. Всё. Цитата(gansales) Между наличием/отсутствием тормозных резисторов и работой вентилатора охлаждения нет никакой связи. Работа вентилятора связана с нагревом выходного моста, а он зависит от нагрузки, частоты коммутации и режима работы. Для начала установите параметр 103 в "Автоматическую оптимизацию энергопотребления", и сделайте побольше времена разгона/торможения. И да, и не да. Связи между тормозисторами и работой кулеров действительно нет. По поводу "завязки" узла управления кулером на встроенный термодатчик силового модуля - таки да: это справедливо для 102/202/302 серии, для "микриков" это не работает: там кулер подоткнут напрямую к "блоку питания". Просто напрямую, вообще без ничего. Так дешевле потому что.
30.10.2012, 22:50
Цитата(Rus75 @ 30.10.2012, 14:25)  Сдается мне, что чистотник нужен для того. чтобы менять производительность в зависимости от количества включенным плит на кухне (зонтов). Где-то с год назад была такая темка. У частотника есть возможность программирования заданных частот, которые меняются в зависимости от состояния его дискретных входов. Думаю задумка была именно такой - подружить кнопки включения плит с дискретными входами частотника. Мне вот инетересно, как это вас кинули? Обычно заказчик кидает проектировщиков-монтажников. По этому и не доделывают они свою работу до конца. А тут получается кинули заказчика - неужели 100% аванс выплатили вперед, а они не доделали работу и свалили?
Еще по теме, если все-таки решили обойтись без такой хитрой автоматизации, как я предложил ранее, то посмотрите в сторону задатчиков. Это уже готовое устройство, основанное на переменном сопротивлении, или релулируемые источники напряжения, либо тока (0-10В, 4-20мА). Танунафиг: сколько у "микрика" пердустановленных заданий? Правильно, 8. Это 2 в степени 3. Сколько надоть входов для перебора 8 заданий? Правильно, 3. Зачем морочить себе то, что не морочится? Диодная "матрица" из самых дешевых диодов - "пересчетчик Oct/Bin", и дальше так - включена 1 печь, на входах 000, 2 печи - 001, 3 печи - 010, 4 печи - 011, дальше по тексту... Включили поварята печь, клацнула релюшка, частотник встал на 1-е задание, и так далее, 8 раз... Подобрать задания в зависимости от требуемой производительности, и раскидать по одномерному массиву 310.0....310.7. Или еще проще - нарыть "галетник" на 8 положений, горстку диодов, и 4-х жильный провод... Правильный, годный галетник сломать на порядок труднее, чем резистор... Как-то вот так...
Сообщение отредактировал BROMBA - 30.10.2012, 22:54
31.10.2012, 11:13
Цитата(BROMBA @ 30.10.2012, 23:50)  Танунафиг: сколько у "микрика" пердустановленных заданий? Правильно, 8. Это 2 в степени 3. Сколько надоть входов для перебора 8 заданий? Правильно, 3. Зачем морочить себе то, что не морочится? Диодная "матрица" из самых дешевых диодов - "пересчетчик Oct/Bin", и дальше так - включена 1 печь, на входах 000, 2 печи - 001, 3 печи - 010, 4 печи - 011, дальше по тексту... Включили поварята печь, клацнула релюшка, частотник встал на 1-е задание, и так далее, 8 раз... Подобрать задания в зависимости от требуемой производительности, и раскидать по одномерному массиву 310.0....310.7. Или еще проще - нарыть "галетник" на 8 положений, горстку диодов, и 4-х жильный провод... Правильный, годный галетник сломать на порядок труднее, чем резистор... Как-то вот так... Об этом и речь. Автор темы пытается запустить систему, принцип действия которой ему не понятен. Отсюда и проблемы. а когда дойдет он до конфигурирования параметров ПЧ будет вообще песня.
31.10.2012, 18:41
Цитата(Rus75 @ 31.10.2012, 11:13)  Об этом и речь. Автор темы пытается запустить систему, принцип действия которой ему не понятен. Отсюда и проблемы. а когда дойдет он до конфигурирования параметров ПЧ будет вообще песня. Ушельская. Пришельцы пришли, поглядели на этот дурдом, плюнули, и ушли. И вот звучит ушельская песня...
31.10.2012, 19:15
Цитата(Rus75 @ 31.10.2012, 11:13)  Об этом и речь. Автор темы пытается запустить систему, принцип действия которой ему не понятен. Отсюда и проблемы. а когда дойдет он до конфигурирования параметров ПЧ будет вообще песня. Нуууу... Не первый и не последний... Бродит тут вот по форуму один "новичек", с Хитачи который связался, Ну, дык и ничего так, разобрался таки, что-то лепит, и оно у него вроде как и работает... Девиз наладчиков ить как звучит? "Глаза бояцца, руки делают"©... Но, с другой стороны, шо Мэрфи говорил? "Опыт прямо пропорционален количеству выведенного из строя оборуданья"© )))))
