Гликоли в системах отопления и теплоснабжения |
3.4.2008, 0:28
Пользователь №: 15140
Уважаемый Вано, давайте разберём этот пункт СНиПа. Я понимаю так: - сначала определяется вид теплоносителя: Для систем внутреннего теплоснабжения следует применять в качестве теплоносителя, как правило, воду; другие теплоносители допускается применять, если они отвечают санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям взрывопожаробезопасности.- далее указывается значение расчётной наружной температуры, ниже которой допускается применять воду с добавками (не говорится, что до этой температуты - такие-то, а выше - такие-то) : Для зданий в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40°С и ниже (параметры Б) допускается применять воду с добавками, предотвращающими ее замерзание. - указываются ограничения типа добавок: запрет взрывопожароопасных; для 1-го и 2-го классов опасности - ограничение по НКПРП и ПДК в случае утечки; для 3-го и 4-го классов опасности - разрешение Госсанэпиднадзора; В качестве добавок не следует использовать взрывопожароопасные вещества, а также вредные вещества 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.005 в количествах (при аварии в системе внутреннего теплоснабжения), превышающих нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПРП) или ПДК в воздухе помещения. В качестве добавок допускается использовать вещества 3-го и 4-го классов опасности, разрешенные к применению в системах внутреннего теплоснабжения органами Госсанэпиднадзора России. Понимаю, что первое и последнее предложение этого пункта вроде как перекликаются друг с другом, особенно если пропустить всё между ними. В СНиП 2.04.05-91* (в Молдове действует до сих пор  ) под ограничение по НКПРП, ПДК попадали (попадают) и вещества 3-го класса опасности, а о 4-м классе не упоминается, как не упоминается о необходимости разрешения органов Госсанэпиднадзора. Вот такая эволюция этого пункта СНиПа ОВК: - убрали необходимость технико-экономического обоснования применения другого, нежели воды, теплоносителя - вещества 3-го класса (в т.ч. этиленгликоль и пропиленгликоль) вывели из-под ограничения по НКПРП и ПДК, а органы Госсанэпиднадзора начали выдавать разрешения на их применение. Как говорится, ищите кому выгодно.
3.4.2008, 12:10
Пользователь №: 3311
В норме написано что запрет на использование гликолей только для систем теплоснабжения, про холодоснабжение ни чего не сказано, поэтому заливаем и не боимся. А для систем теплоснабжения это на самом деле опасно, ибо теплообменники котлов и ИТП не любят добавки в теплоносителях, на них начинает накипь образовываться выводя их из строя.
30.5.2011, 3:33
Пользователь №: 17709
Коллеги, у нас тут возник вопрос по поводу поведения гликолевых растворов в медных трубах. В период работы мною в монтажной организации, которая специализировалась в частном домостроении (коттеджи делали одним словом), было услышано, что антифриз (гликолевый раствор) при нагревании до 80-90градусов в медных трубах срывает оксидную пленку, а образующаяся взвесь забивает фильтр грубой очистки (перед цирк.насосом) буквально каждые пару месяцев. Причем намертво. Действительно ли это так?
Гость_Эколес_*
30.5.2011, 9:03
многие производители отопительной техники запрещают использовать незамерзайки, при высоких температурах они разлагаются и их отложения удалить очень трудно и только химией, какой?-вопрос к химикам
30.5.2011, 9:21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
А у Вас автомобиль есть?
30.5.2011, 12:22
Пользователь №: 102606
Я надеюсь вы имеете ввиду пропиленгликоль? Если да то никаких проблем нет... В гелиосистемах используются медные трубы, а теплоноситель как правило пропилен гликолевый раствор. температуры достигают при определенных условия до 220 град. Никаких проблем не возникало за более чам 5-ти летние наблюдения. Единственное необходимо следить за кислотностью теплоносителя, в таких жёстких условиях эксплуатации может стать кислотой. В системе отопления думаю прослужит дольше!
Сообщение отредактировал SolarSoul - 30.5.2011, 12:24
30.5.2011, 12:31
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(v-david @ 30.5.2011, 9:21)  А у Вас автомобиль есть? А вы что предлагаете в систему отопления ( цирк. насосы,трехходовыми и прочим оборудованием )залить обыкновенный "Антифриз" как для автомобиля?
30.5.2011, 12:54
Я как раз хотел услышать и о пропиленгликоле и о этиленгликоле
30.5.2011, 17:27
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Miheev_P @ 30.5.2011, 12:54)  Я как раз хотел услышать и о пропиленгликоле и о этиленгликоле С начала хотелось бы услышать подробней для чего Вам заливать эту " дорогостоящею гадость" в СО? Если конечно по причине физической свойству воды, при замерзании она представляет большую опасность для систем отопления помещений, и за бортом -50С и электроэнергия вроде есть ,но чаще нет вообще . Тогда это единственный ВЫХОД (пока до бежите до мини - электростанции все уже с СО будит кончено морозом)это я понимаю . А так антифриз убьет систему чуть по позже чем низкие температуры за бортом. .1.Этиленгликоль - яд , которое не только вредно, но в определенных концентрациях смертельно для человека! К тому же этиленгликоль — химически активное вещество, которое может повредить некоторые материалы. Благодаря своей дешевизне этиленгликоль нашёл широкое применение в технике. 2.Пропиленгликоль якобы безвреден, но антифриз на его основе значительно дороже.!
30.5.2011, 18:13
Пользователь №: 32666
Цитата(Anatol @ 30.5.2011, 18:27)  К тому же этиленгликоль — химически активное вещество, которое может повредить некоторые материалы. Благодаря своей дешевизне этиленгликоль нашёл широкое применение в технике.
2.Пропиленгликоль якобы безвреден, но антифриз на его основе значительно дороже.! И всё-таки, что этиленгликоль сделает с медными трубопроводами? Тоже планируем в систему приточной вентиляции залить 40%-процентный раствор, для безопасности, вода если встанет - дороговато получится. Только вот что-то уже и его боязно заливать, что говорит опыт?
31.5.2011, 7:57
Из: Зеленоград
Цитата(Anatol @ 30.5.2011, 13:31)  А вы что предлагаете в систему отопления ( цирк. насосы,трехходовыми и прочим оборудованием )залить обыкновенный "Антифриз" как для автомобиля? Нет, это я для примера, чтоб понятно было - в авто температуры больше 100С и радиаторы алюминиевые или медные - не угадаешь какой стоит. И тем не менее - там гликолесодержащие жидкости, причем в основном этилен-. Цитата(HeatServ @ 30.5.2011, 19:13)  И всё-таки, что этиленгликоль сделает с медными трубопроводами? Тоже планируем в систему приточной вентиляции залить 40%-процентный раствор, для безопасности, вода если встанет - дороговато получится. Только вот что-то уже и его боязно заливать, что говорит опыт? Тема много раз обсуждалась, повторю кратко. Есть химически "чистые" гликоли, есть не очень. Когда я интересовался применением "суперсовременного" экосола, то нашел рекомендации, не помню уже кого, что он действительно неплох, но только если сделан на импортном сырье, а не отечественного производителя. Суть не в том, кто его сделал, а в том, что там еще намешано. Тоже самое и с растворами гликолей. Я категорически не рекомендую применять в проектах термин "раствор этилен-, пропилен гликоля". Так и сделают: купят концентрат и "разбадяжат" НА МЕСТЕ водой из крана. Что там в результате получиться - одному Богу известно. Чистые гликоли с медью не реагируют, их соединения - да. Медь в некоторых соединениях железа при контакте с ними замещает его, вытесняя. Вот и получается, что она якобы реагирует с гликолями. Все дело в чистоте. Ну и к слову. У меня как-то в деревне вытек антифриз из машины, ничего не было подходящего, залил жидкость для СО со стройрынка, не скажу какую. Так и езжу уже 3 года - цвет ее практически не изменился. Вдогонку, прочтите.
Сообщение отредактировал v-david - 31.5.2011, 8:03
31.5.2011, 11:16
Цитата(v-david @ 31.5.2011, 8:57)  Тема много раз обсуждалась, повторю кратко. Есть химически "чистые" гликоли, есть не очень. Когда я интересовался применением "суперсовременного" экосола, то нашел рекомендации, не помню уже кого, что он действительно неплох, но только если сделан на импортном сырье, а не отечественного производителя. Суть не в том, кто его сделал, а в том, что там еще намешано. Тоже самое и с растворами гликолей. Я категорически не рекомендую применять в проектах термин "раствор этилен-, пропилен гликоля". Так и сделают: купят концентрат и "разбадяжат" НА МЕСТЕ водой из крана. Что там в результате получиться - одному Богу известно. Чистые гликоли с медью не реагируют, их соединения - да. Медь в некоторых соединениях железа при контакте с ними замещает его, вытесняя. Вот и получается, что она якобы реагирует с гликолями. Все дело в чистоте. Понятненько, т.е. риск именно в этом и заключается, что или в воде может быть железо (к примеру) или гликоль изначально может быть некачественный. Ну, делать нечего, опять придётся на свой риск и страх. Цитата(v-david @ 31.5.2011, 8:57)  Вдогонку, прочтите. Спасибо, слова-то сколь чудные... Ватер треатмент ин клозет системсЪ... Забавно. Клозет системс аре коммонли классед.... Всё, ушёл читать.
31.5.2011, 19:06
Из: СНГ!!!!!
Цитата(v-david @ 31.5.2011, 7:57)  Нет, это я для примера, чтоб понятно было - в авто температуры больше 100С и радиаторы алюминиевые или медные - не угадаешь какой стоит. И тем не менее - там гликолесодержащие жидкости, причем в основном этилен-. В авто температуры больше 100С (понятно что точка кипения у антифриза намного выше)но больше 100С не есть хорошо(это я отвлекся). По поводу сравнения авто-СО с применением ВГТ мне кажется не совсем удачно. Во первых корпус двигателя и из чего корпус котла - отличается. Во вторых Вы на авто не 24 часа в сутки находитесь. В третьих Вы себе представляете везде на всех этажах в каждом приборе Антифриз (и еще Не дай Бог!-на основе Этиленгликоля) что=бы легче представлялось я имею виду ДЕТЕЙ! Напоминаю: Этиленгликоль - токсичное вещество, попадание которого на кожу или тем более в организм человека крайне не желательно. Кроме того, вредны и его испарения. Например, средняя смертельная доза (LD50) этиленгликоля составляет 5 миллиграмм на 1 кг веса. Т. е. для чел массой в 80 кг летальными могут оказаться всего 400 миллиграмм этиленгликоля. При транспортировке этиленгликоль должен быть расфасован только в алюминиевые бочки или бочки из коррозионно-стойкой стали. Этиленгликоль, упакованный в бочки, транспортируют в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта, а также в железнодорожных цистернах. Хранят в бочках в закрытых не отапливаемых складах. А еще есть двухконтурные котлы и в них тоже у некоторых есть большое желание влить "Этиленгликоль". Для медных труб посоветую только это: Методика основана на использовании лакмусовой бумажки. Опуская бумажку в антифриз и сверяя ее со шкалой, можно определить, приблизительно какой рН данного раствора. Если цвет бумажки остался без изменения (pH 6-7), то это еще не плохо. Если стал розовым (pH 1-5) - много кислоты, фиолетовым или синим (pH 10-13) - щелочи, а если зеленым (pH 7-9), есть надежда, что добавлены ингибиторы и рН в норме. Как у Вас прозвучало "Вдогонку" что это может быть?
P.S. Повторюсь, если большие морозы и другие побочные проблемы, РЕШАТЬ тому у кого вот такие обстоятельства!
Сообщение отредактировал Anatol - 31.5.2011, 19:09
31.5.2011, 22:09
Из: Зеленоград
Много истин и правильных слов. И про хранение, и про детей, и про яд. Это общеизвестно. С вопросами труднее. "Что это?" - хрен его знает, пояснили бы хотя бы, что там на картинке. Ну пятно и пятно, по картинке только экстрасенсы могут, я -нет. А вот про ингибиторы правильно: не бадяжьте сами, пользуетесь готовыми растворами от специально обученных людей, старайтесь после опрессовки (если водой) "тщетельнее" ее сливать. И будет Вам счастье. Перегрев менее страшен, чем грязь и примеси. Опять прописные истины, извините. Про котлы и автомобили. Ежу понятно, что при меньшей общей температуре в СО на греющей поверхности котла она может быть больше, т.к. толщина стенки цилиндра у авто около 3-8 мм (в зависимости от модели). Сколько у котла? Добавьте сюда разложение воды с выделением кислорода и вывод не заставит себя ждать: при прочих равных условях лучше в котел гликоли не лить. А кто спорит?
Сообщение отредактировал v-david - 31.5.2011, 22:19
1.6.2011, 0:37
Из: СНГ!!!!!
Цитата(v-david @ 31.5.2011, 22:09)  Много истин и правильных слов. Сколько у котла? Добавьте сюда разложение воды с выделением кислорода и вывод не заставит себя ждать: при прочих равных условях лучше в котел гликоли не лить. А кто спорит? У Вас правильных слов так-же много . И спорить я тоже не собираюсь. И про котлы все верно ,особенно если взглянуть на разницу кинематической вязкости этиленгликоля и пропиленгликоля, и получается хрен редьки не слаще. Но другие подумают и ответят ,а Мороз Иванович плевал на Ваши сомнения! "Отбиваясь от очередного 40-градусного холода, я перестаю верить в возможность глобального потепления". И не кто не захочет до такого дойти как на картинке :
1.6.2011, 3:20
Все понятно, спасибо большое за ответы! Вобщем если гликоль - то пропиленгликоль и никаких растворов водой, только чистый!
1.6.2011, 4:39
Из: Зеленоград
Не надо чистый, надо "подготовленный". Больше чем 40% бессмысленно. Даже замерзая он не превращается в рвущую все и вся сосульку, а становится как слежавшийся снег. Очень высокая концентрация - плохо, особенно в хладоснабжении. Вязкий он, как уже отметил уважаемый Anatol, и поэтому существенно влияет на теплообменные процессы. Например при увеличении концентрации раствора пропиленгликоля с 25% до 47% Рейнольдс на 200 трубе падает в 2,7 раза. А на диаметрах менее 1/2" вообще беда, там на допустимых скоростях мы попадаем в режим ламинарного течения (R<2300) - тепллообменник практически перестает работать. Все хорошо в меру.
1.6.2011, 9:03
Знать дистилятом его надо разводить?
18.10.2012, 14:08
Пользователь №: 166011
Уважаемы господа!Пришли техусловия на прокладку тепловой трассы и отопления здания АБК "....Теплоноситель жидкость -этиленгликоль и вода, в соотношении 15:100, температура на входе 90 град, на выходе 30 град, давление 0,1 - 0,3 МПа". Ни разу не имела дела с антизамерзайками, знаю что этиленгликоль - класс опасности 3-ий, смесь пара и аэрозоля, ПДК 5 мг/м3. В СНиП 41-01-2003 "Отопление вентил и конд" п. 6.1.5 класс 3-ий вроде допускается добавлять, но разрешенные к применению в системах внутреннего теплоснабжения органами Госсанэпиднадзора России. Этого документа ищу и не найду, чего они там разрешили. И потом, почему разрешенных во внутренних системах, значит в наружных сетях нельзя? а даже если и можно, как спускать воду в низших точках тепловой сети -вода то с ядом? и может быть кто то посоветует с расчетами диаметров труб теплотрассы, нагревательных приборов и диаметров уже внутри здания. там видимо вводится какой то коэффициент, этиленгликоль делает теплоноситель более вязким, я думаю.... Вообщем, я застряла, как Винни-Пух....
Да еще, система отопления здания зависимая, система теплоснабжения закрытая
18.10.2012, 14:35
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(marysiy @ 18.10.2012, 15:08)  Уважаемы господа!Пришли техусловия на прокладку тепловой трассы и отопления здания АБК "....Теплоноситель жидкость -этиленгликоль и вода, в соотношении 15:100, температура на входе 90 град, на выходе 30 град, давление 0,1 - 0,3 МПа". Ни разу не имела дела с антизамерзайками, знаю что этиленгликоль - класс опасности 3-ий, смесь пара и аэрозоля, ПДК 5 мг/м3. В СНиП 41-01-2003 "Отопление вентил и конд" п. 6.1.5 класс 3-ий вроде допускается добавлять, но разрешенные к применению в системах внутреннего теплоснабжения органами Госсанэпиднадзора России. Этого документа ищу и не найду, чего они там разрешили. И потом, почему разрешенных во внутренних системах, значит в наружных сетях нельзя? а даже если и можно, как спускать воду в низших точках тепловой сети -вода то с ядом? и может быть кто то посоветует с расчетами диаметров труб теплотрассы, нагревательных приборов и диаметров уже внутри здания. там видимо вводится какой то коэффициент, этиленгликоль делает теплоноситель более вязким, я думаю.... Вообщем, я застряла, как Винни-Пух.... Пора немного подкрепиться © http://www.antifreeze.ru/teplonositeli.htmlhttp://www.teplograd.ru/articles.htm?id=48http://www.kirov-oil.ru/Monoetilenglicol.html
Сообщение отредактировал Машинист - 18.10.2012, 14:36
18.10.2012, 14:55
Ну вот....Все конечно понятно фирмы рекомендуют, но я спрашиваю с точки зрения проектировщика, т. е мне нужно пройти экспертизу с этим вот этиленгликолем в водичке. Т.Е какие разрешенные добавки ГССЭН? Какой это документ? Можно ли при зависимой системе отопления применять этот этиленгликоль? Как быть с наружными сетями?Про добавки в ТС ничего не сказано....
Вернее сказано в СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п. 4.8.39 в самом конце этого пункта ".....непосредственная присадка гидразина и других токсичных веществ в подпиточную воду тепловых сетей и сетевую воду не допускается." Относится ли этиленгликоль к "другим токсичным веществам"? Может все таки эта присадка добавляется воду при независимой системе отопления?На вводе в здание ставится теплообменник и крутит эту гадость по стоякам и приборам, а сети наружные остаются чистыми.....Мож чего скажете? а?
18.10.2012, 15:19
Из: Архангельск
Цитата(marysiy @ 18.10.2012, 15:55)  Ну вот....Все конечно понятно фирмы рекомендуют, но я спрашиваю с точки зрения проектировщика, т. е мне нужно пройти экспертизу с этим вот этиленгликолем в водичке. Т.Е какие разрешенные добавки ГССЭН? Какой это документ? Можно ли при зависимой системе отопления применять этот этиленгликоль? Как быть с наружными сетями?Про добавки в ТС ничего не сказано.... Не будьте занудой. Это то, что касалось точки зрения проектировщика на вязкость и на теплоемкость, как учитывать при расчетах. Теперь по поводу спускать. Спускать его не надо. Воду спускают, чтоб не замерзла, а антифриз не замерзает. Да и дороговато его спускать - 50 рублей за 1 килограмм стоит. Конечно, возможность спуска должна быть предусмотрена, на случай ремонта при аварии - но только в емкость, для повторного использования в дальнейшем, либо для вывоза на утилизацию при замене. Никаких канализаций и рельефов. По поводу номера разрешающего документа я вам помочь не скажу - не силен я в документах ГССЭН. Но паритесь вы точно зря - антифризы используются в системах отопления уже больше ста лет. И потом, вам же выдали техусловия - то есть вы подключаетесь к некоторой сети в некоторой точке, в которой уже циркулирует этот самый антифриз в качестве теплоносителя, а не сами начинаете его туда вводить? Так о чем спич, хотите досрочно стать ГИПом?
18.10.2012, 15:24
ГИПом ?Ни за что! Но, дело в том что куда мы подключаемся , те сети построены от балды незаконно, вот они и просят все протащить через экспертизу. Причем вода готовится в теплообменниках, нагрев идет дымовыми газами от газоэлектростанции, т.е конечно понимаю высокий градус у теплоносителя никак не поднять... Ну хорошо, если все пройдет с этим гликолем, какие тонкости при проектировании системы отопления здания где будут в 2 смены работать люди, места то постоянные рабочие...?
18.10.2012, 16:03
Из: Архангельск
Плох тот проектировщик, который не хочет стать ГИПом  . Однако про другое сказ. Не понимаю, на кой леший принята такая концентрация гликоля - 15% ? Это, по одной из таблиц щас смотрел в ссылках, вам кинутых выше, температура замерзания -4-5 градусов. Ну и смысл от него? Нагрев не принципиален, тут всякие источники бывают, у нас вот в Карелах пеллетный котел на антифризе работает, вроде ничего. Одно НО - циркуляция нужна стабильная, иначе при локальных перегревах разлагаться он начинает на всякие гадости. Температуру не поднять? Отчего ж не поднять - антифриз тут ни при чем, тут надо смотреть, какие есть тепловые нагрузки и как подобрано оборудование, мощность теплообменника этого, утилизатора. А тонкости какие ? да как обычно все, только немного погуще, и теплоемкость поменьше. Погуглите свойства растворов этиленгликоля в зависимости от концентрации, и считайте при вашей которая.
Сообщение отредактировал Машинист - 18.10.2012, 16:03
18.10.2012, 17:10
Т е получается,что слив воды с сетей в передвижную емкость,а при этом персонал надо как то защищать?от вдыхания паров или соучайных проливов?потом,эта самая вода идет на водяной калорифер в приточку и как там она себя ведет в медных трубках?металл то какой нужен для нормального функционирования системызначит этиленгликоль не токсичное вещество?
И как то смущает такая разница в подающем и обратном трубопроводе 90-30 такое может быть?кто скажет ?
18.10.2012, 17:24
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(marysiy @ 18.10.2012, 18:10)  при этом персонал надо как то защищать?от вдыхания паров или случайных проливов? Если бы он был настолько ядовит, половина сантехников уже перемёрла бы. Сто раз с ним работали, главное - если попал на кожу, тут же смыть водой и пойти помыть руки с мылом, одежду - постирать. Многие тысячи частных заказчиков льют гликоль в свои системы отопления, и что, Вы думаете, он соблюдают технику безопасности? А если сюда ещё автомобилистов добавить, счёт пойдёт на миллионы...
18.10.2012, 17:37
Все понимаю..но что проходит в жизни на местах,не проходит на бумаге...это сказал мне человек из СЭС.Рассея матушка...
А какое процентное соотношение все таки идеально для этого гликоля с водой?жизненный процент?у нас надземная прокладка ,трубы нужны какие ,полиэтилен не имеем права надземно прокладывать...
И все таки вся речь здесь идет про системы отопления,а не наружные сети.А собственно к чему во внутрен системах отопл этот гликоль?ну понимаю если это дача,а коттеджи жилые?или многоквартирный дом или АБК мой любимый)))?Чудно'
Алекс,вот вы с ним работали.А есть какие то тонкости? прокладки,трубысоединения труб?
18.10.2012, 18:38
Вот Гост 19710-83 это про него эти ле нг ли коль,А ведь он тока личный
Токсичный
И везде пишут что только автономные системы !вот так!!!
18.10.2012, 18:49
Пользователь №: 42437
Цитата(Alex_ @ 18.10.2012, 17:24)  Если бы он был настолько ядовит, половина сантехников уже перемёрла бы. Сто раз с ним работали, главное - если попал на кожу, тут же смыть водой и пойти помыть руки с мылом, одежду - постирать.
А если сюда ещё автомобилистов добавить, счёт пойдёт на миллионы... К нам гликоль пришел, пока его узбек шлангом отсасывал для самотека, серьезно его наглотался, его пораньше отпустили, он засадил пузырь на всякий случай, с утра как огурчик был.
18.10.2012, 19:02
Делаю вывод,в наружных сетях нельзя!
