4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Гликоли в системах отопления и теплоснабжения
сообщение 18.10.2012, 19:07
Сообщение #61
Пользователь №: 273
Цитата(marysiy @ 18.10.2012, 20:02) *
Делаю вывод,в наружных сетях нельзя!
Наружные сети чего у Вас.
Села, города или предприятия со своей котельной?
А как у Вас ГВС приготавливается?
marysiy
сообщение 18.10.2012, 19:34
Сообщение #62
Пользователь №: 166011
Я руководствуюсь нормами а в жизни пусть делают что хотят
Alex_
сообщение 18.10.2012, 19:43
Сообщение #63
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(marysiy @ 18.10.2012, 18:37) *
А какое процентное соотношение все таки идеально для этого гликоля с водой?.
Это зависит от того, до какой температуры должна сохраняться работоспособность системы. Ссылки Вам дали
А есть какие то тонкости? прокладки, трубы, соединения труб?
Прокладки - паранит. Паковка резьб - на синтетических уплотнителях.
Вся применяемая арматура и насосы должны иметь разрешение производителя для работы с гликолями (Там от концентрации много зависит) и при отрицательных температурах, если у Вас такие планируются.
Оцинкованные трубы ни в коем случае, если есть возможность отказаться и от "чёрных" в пользу меди или нержавейки - это очень хорошо.
сообщение 18.10.2012, 19:50
Сообщение #64
Пользователь №: 273
И в какой норме написано, что нельзя раствор этиленгликоля в наружных сетях?
marysiy
сообщение 18.10.2012, 19:58
Сообщение #65
Спасибо,Алекс ,и все таки монтаж каких систем вы производите? Я сразу Все пойму чего можно а чего нельзя
Вано,выше все прочитайте,пожалуйста,я считаю что присадка токсичная и соответственно политика такими запрещена сетевой воды я там написала
Подпитка )))))
Подпитка )))))
Это в правилах технической эксплуатации......,а на них делает ссылку снип тепловые сети в плане качества сетевой и Под пи точной воды
сообщение 18.10.2012, 20:05
Сообщение #66
Пользователь №: 273
Ага увидел, и что теперь?
Контора откажется от объекта?
marysiy
сообщение 18.10.2012, 20:13
Сообщение #67
Она не откажется )))она напишет тех условия по моему шаблону ))) а сделает на месте по своему )) осталось одно 90-30 что с этим делать разница в 50 градусов очень большая
В 60 то есть
сообщение 18.10.2012, 20:22
Сообщение #68
Пользователь №: 273
Она это кто? Тепловая сеть. Или энергетик завода?
marysiy
сообщение 18.10.2012, 20:24
Сообщение #69
Она это энергетик УПН ки!
сообщение 18.10.2012, 20:28
Сообщение #70
Пользователь №: 273
Тогда до кучи и график перепишет да нормальных 90/70?
marysiy
сообщение 18.10.2012, 20:33
Сообщение #71
Я попрошу их.Но просто хочется знать график 90 30 это реально ?что это значит с т зрения термодинамики?
Alex_
сообщение 18.10.2012, 22:17
Сообщение #72
Пользователь №: 596
Гликоль нужен там, где без него не обойтись. Вообще никак.
1. Контур "сухого охладителя"
2. Подогрев уличных площадок, газонов, футбольных полей.
3. Приточки наружнего размещения.
4. Чиллеры наружнего размещения.
5. Все прочие случаи, когда теплоноситель никак нельзя изолировать от улицы...
В любом случае надо стараться минимизировать размеры и объем гликолевых контуров. Регулирующие клапаны на этих контурах лучше не применять. (Все регулировки - по воде с другой стороны теплообменника). Теплообменники - паяные, насосы - с катафорезным покрытием или из нержавейки, трубы - пластиковые, медные или нержавеющие, хорошие шаровые краны, расширительный бак - со специальной мембраной.
Для целей отолпения и теплоснабжения использовать гликоль не надо - проблем намного больше, чем выгод. Трубы надо зарывать в землю. Частникам, отапливающим свой дом (дачу) периодически, я бы предложил воздушное отолпение.
marysiy
сообщение 19.10.2012, 3:50
Сообщение #73
Ух ты здорово!!!Сжатая и интересная информация!Спасибо,Алекс!Только почему трубы обязательно нужно в землю?а если никак нельзя под землю?что с трубами делать на улице?и градус для расчета минус 45?
45 это температура воздуха
Alex_
сообщение 19.10.2012, 15:21
Сообщение #74
Пользователь №: 596
1. При аварии теплоснабжения будет большой резерв по времени на её устранение. Трубы под землёй либо вообще не замёрзнут, либо будут замерзать очень и очень долго.
2. меньше потерь тепла относительно проложенных снаружи при той же толщине изоляции.
3. Удобство жильцов и зстетические соображения
а если никак нельзя под землю? что с трубами делать на улице?
А что у Вас там под землёй? Вечная мерзлота? Сорри, этот вопрос не ко мне.
marysiy
сообщение 19.10.2012, 17:29
Сообщение #75
Подземная прокладка на НПЗ и УПН запрещена
d13347
сообщение 5.12.2012, 15:21
Сообщение #76
Пользователь №: 172923
А какое процентное соотношение все таки идеально для этого гликоля с водой?жизненный процент?у нас надземная прокладка ,трубы нужны какие ,полиэтилен не имеем права надземно прокладывать...
Минимальное количество этиленгликоля составляет 30%. Это соответствует температуре замерзания минус 18-20 градусов, но при такой концентрации даже замерзший теплоноситель не порвет труб, как вода.
Что касается остальной информации и большинства заданных здесь вопросов, рекомендую прочитать недавнюю статью в журнале АВОК
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5318
В особенности это относится к использованию "присадок".
Информацию о физических характеристиках растворов этиленгликоля, таких как вязкость, теплопроводность, теплоемкость, коэффициент расширения, можете посмотреть здесь
http://www.cool-stream.ru/hotstream/useful...p;fxsl=view.xsl
Она пригодится для тепловых расчетов (если Вы будете их проводить)
Если после прочтения останутся вопросы, охотно на них отвечу как специалист.
Сообщение отредактировал d13347 - 5.12.2012, 15:23
Sakhalin_Cat
сообщение 1.11.2014, 21:38
Сообщение #77
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 155662
Здравствуйте.
Прочитал всю тему, но так и не нашел нужной мне информации.
Подскажите пожалуйста, у меня стальная отопительная система, нужно заменить теплоноситель, в системе 1м3, привезли 500 литров чистого этиленгликоля, какие вещества в качестве присадки и в каком количестве мне нужно добавить в раствор? Разводить планирую 500л этиленгликоля + 500л воды. Морозы до -30 есть наружные участки трассы.
С уважением, Константин.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat - 1.11.2014, 21:41
сообщение 1.11.2014, 22:10
Сообщение #78
Пользователь №: 32666
Бодяжить без консультации с хорошим специалистом по химии воды я бы не рекомендовал. Или забодяжить и не думать. Года три смесь отработает.
Sakhalin_Cat
сообщение 1.11.2014, 22:24
Сообщение #79
Из: Южно-Сахалинск
Меня не смесь интересует а сохранение системы. Да и не думаю что тут суперспец нужен, есть же какие-то соотношения для изготовления продающихся в магазинах готовых жиж.
Sakhalin_Cat
сообщение 2.11.2014, 7:13
Сообщение #80
Из: Южно-Сахалинск
Нашел спасибо людям.
http://www.chemport.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=83937
Антифриз, Тосол состав
Сообщение Tokashi » Пт янв 13, 2012 9:58 am
Судя по поиску в гугле состав Тосола - это тайна покрытая мраком, сплошные нанотехнологии и суперприсадки :235:
Вот что выдаёт патентный поиск:
Патент №2182585:
Этиленгликоль - 50,00 - 53,00%
Бензоат натрия - 4,00 - 6,00%
Динатрий фосфат - 1,00 - 1,18%
Нитрит натрия - 0,10 - 0,13%
Пеногаситель ПМС-200А (полиметилсилоксан) - 0,001 - 0,010%
Флуоресцеин натриевая соль (уранин) - 0,005 - 0,010% (краситель)
Дистиллированная вода - Остальное
мас.%
Патент №2009158
Глицерин - 3,0-35,0%
Диэтиленгликоль - 30,0-60,0%
Бензойная кислота - 1,81-2,01%
Гидрооксид натрия - 0,7-0,9%
Тетраборат натрия - 0,85-1,15%
Нитрит натрия - 0,09-0,13%
Нитрат калия - 0,02-0,04%
Флуоресцеин натриевая соль (уранин) - 0,001-0,002%
Вода - Остальное
мас.%
Патент №1806162:
Вода дистиллированная - 33,41-41,92%
Этиленгликоль - 54,314-62,33%
Гидрооксид натрия - 0,791-0,912%
Бензойная кислота - 2,11-2,37%
Бура - 0,622-0,713%
Нитрит натрия - 0,121-0,142%
Нитрат калия - 0,030-0,034%
Флуоресцеин натриевая соль (уранин) - 0,0007-0,0012%
Пеногаситель ПМС-200А (полиметилсилоксан) - 0,0006-0,0013%
Метасиликат натрия 9-водный - 0,063-0,073%
мас.%
Патент №2159789:
Полиалкиленгликоль - 0,1 - 20,0%
Бензоат щелочного металла - 1,6 - 3,5%
Тетраборат натрия - 0,3 - 1,0%
Нитрит натрия - 0,06 - 0,2%
Натриевая соль 2-меркаптобензтиазола - 0,005 - 0,02%
Силикат щелочного металла - 0,005 - 0,06%
Пеногаситель - 0,002 - 0,02%
Краситель - 0,001 - 0,005%
Вода - 3,0 - 45,0%
Моноэтиленгликоль - Остальное
мас.%
Патент №1816284
бензоат щелочного металла 1,5-4,0%
нитрит натрия 0.05-0.2%
натриевая соль 2-меркаптобензтиазола 0.001-0.015%
декстрин 0.05-0.2%
тетраборат натрия гидрат 0.6-1.5%
краситель 0.002-0.005%
пеногаситель ПМС 0.005-0.015%
остальное - моноэтиленгликоль и вода (соотношение в зависимости от нужной температуры замерзания)
мас.%
Панент №ХЗ
Этиленгликоль 25-75%
Алифатическая одноосновная кис- лота С6-С12 0,1-5,0%
Тетраборат натрия 0,1-5,0%
Гидрокарбилтиазол 0,1-5,0%
Гидрооксид натрия 0,1-5,0%
Бензотриазол 0,1-5,0%
Силикат натрия 0,1-5,0%
Молибдат натрия 0,1-5,0%
Вода (и пеногаси- тель) Остальное
мас.%
Патент№ХЗ:
Побочные гликоли производства этиленгликоля 25-65% (технический этинегликоль с содержанием основного вещества 70-80%)
Тетраборат натрия 0,1-0,15%
Высокомодульное жидкое стекло 0,8-1,2%
Азол 0,03-0,05%
Бороглюконат натрия или кальция 0,05%
Пеногаситель 0,005-0,05%
Вода Остальное
мас.%
Патент №2196797:
Антифриз концентрат
Ортофосфорная кислота 75%-ная - 2,0 - 20,0%
Триэтаноламин или 2,2', 2'' нитрилотриэтаноламин - 10,0 - 60,0%
Натриевая или калиевая соль 2-меркаптобензтиазола - 0,1 - 1,2%
Двуводная динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты - 0,5 - 1,5%
Капролактам - 0,1 - 3,0%
1,4-Дигидроксибензол или 2,2'-метилен-бис-4-метил-6-трет-бутилфенол - 0,001 - 3,0%
Фосфит П-24 или фенил-α-нафтиламин - 0,001 - 0,005%
Пеногаситель - жидкие кремнийсодержащие полимеры - 0,02 - 0,03%
Спиртоводорастворимый краситель - 0,05 - 0,06%
Спирт н-бутиловый - 0,2 - 0,3%
Вода - 10,0 - 35,0%
Этиленгликоль, или пропиленгликоль, или полигликоли - Остальное
Для приготовления теплоносителей с температурой замерзания минус 65 С и минус 30 С концентрат разбавляют 62%-ным или 50%-ным водно-гликолевым раствором в соотношении 1:18 или 1:20 соответственно.
Патент № 2302479
Себациновая кислота 3,0-4,0
Адипиновая кислота 8,0-9,0
Бензойная кислота 3,5-4,0
Гидроксид натрия 6,5-7,5
Бензотриазол 0,25-0,50
Вода 35,0-40,0
Бикарбонат натрия 1,0-2,0
Этиленгликоль остальное
Патент № 2393271
Себациновая кислота 5,5-6,5
Адипиновая кислота 3,0-4,0
Янтарная кислота 2,5-3,5
Бензойная кислота 2,0-3,0
Гидроксид натрия 6,0-7,0
Вода 35,0-40,0
N-фенил-2-нафтиламин 0,02-0,04
Onsyi
сообщение 2.11.2014, 13:10
Сообщение #81
Из: Пермь
Пользователь №: 69477
Т.е. проще залить чистого этиленгликоля без добавок, потому что реакцию цинка с присадками еще предсказать надо?
Но этиленгликоль - яд. Для отопления помещений с людьми подойдет ли? А ну как утечка? Запаха не имеет, как все спирты испаряется, парами попадает в организм и привет...
Sakhalin_Cat
сообщение 2.11.2014, 13:28
Сообщение #82
Из: Южно-Сахалинск
Некоторым людям, даже пары не нужны чтбы внимание рассеиваться начало. smile.gif
Вы откель про цинк взяли?
Чистый лить нельзя, у него -13 кристализация.
Onsyi
сообщение 2.11.2014, 14:14
Сообщение #83
Из: Пермь
Из первого поста вестимо... Концентрируемся! )))
Да и вообще, я к тому что растворы этиленгликоля предпочтительнее тосола, поскольку в тосоле много лишнего намешано, а основа все равно этиленгликоль...
Открыл сейчас химические свойства цинка...
Кислоты в примесях ведут к пожароопасности, т.к. идет реакция с выделением водорода.
С щелочами тоже водород.
Хлорированную воду использовать нельзя.
В аммиаке растворяется, а в тосоле одного из патентов был аммиак...
Соли нельзя потому что цинк их восстанавливает, соответственно ожидается выпадение металлического осадка...
Единственный вариант, на мой взгляд - это использовать дистилированную воду. Это же отопление, а не фрикуллинг, замерзнуть не должно.
Сообщение отредактировал Onsyi - 2.11.2014, 14:02
Onsyi
сообщение 2.11.2014, 14:53
Сообщение #84
Из: Пермь
Ой-ёй-ёй....
Первый пост от 2006 )))
А ваш случай куда как проще. В инете том же ищем таблицу процентного отношения гликоль-вода и температуры замерзания. Выбираем нужное - разбавляем )))
Не вижу сложностей, кроме того, что это не пропиленгликоль.
К вопросу можно еще добавить, что разбавлять лучше в отдельной таре, т.е. сливаем в бочку - размешиваем - и только готовый раствор льем в контур. )))
В бочке удобно сразу мониторить плотность раствора рефрактометром или ареометром.
v-david
сообщение 2.11.2014, 15:48
Сообщение #85
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Если не для себя-любимого, то лучше вообще не разбавлять самому. Один мой знакомый, очень обстоятельный человек, докопался до производителей гликолей и то, что получил в ответ см. во вложении. Фрагмент:
"_Можно ли присадки купить отдельно и добавить в уже купленные бочки с гликолем, замешать на объекте?"
"_Сырьевой этиленгликоль стоит дешевле. Отдельно присадки Мы не продаем, самостоятельно их разбавлять с гликолем бессмысленно, они просто выпадут в осадок и у Вас будет тот же сырьевой гликоль, но только с осадком. Мы на заводе смешиваем присадки и гликоль в специальных реакторах при определенных температурах с помощью нагнетания пара, чтобы они полностью растворились и вступили в реакцию с гликолем.
С растворами пропиленгликоля тоже нужен реактор."
Мне кажется граждане достойно и обстоятельно обсосали тему.
Сообщение отредактировал v-david - 2.11.2014, 15:56
LinaMills
сообщение 15.7.2015, 15:15
Сообщение #86
Пользователь №: 273027
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где можно заказать качественный раствор пропиленгликоля?
7345lori
сообщение 16.7.2015, 9:19
Сообщение #87
Пользователь №: 273084
Здравствуйте, мы обращались в эту компанию http://www.eglikol.ru/propilenglikol-svojstva-i-primenenie
Услугами остались довольны
Promce
сообщение 23.7.2015, 11:34
Сообщение #88
Пользователь №: 273770
Ну не знаю, во первых они продают товар hot steam, судя по одзывам они не отличаются от товаров нашего производства, смысл переплачивать. Ну и во вторых сейчас огромный выбор интернет магазинов, можно найти цены и по дешевле
Сообщение отредактировал Promce - 23.7.2015, 11:36
LinaMills
сообщение 24.7.2015, 10:00
Сообщение #89
Спасибо, что ответили на вопрос. Я посмотрю и подумаю.
piliac
сообщение 30.9.2015, 8:32
Сообщение #90
Пользователь №: 174624
http://www.syl.ru/article/156207/new_propi...nie-na-organizm
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 14:28
