4 страниц V  « < 2 3 4
> Гликоли в системах отопления и теплоснабжения
tiptop
сообщение 17.1.2016, 12:46
Сообщение #91
На днях сканировал некоторые статьи из журнала "Аква-Терм". Вот эта очень понравилась.
"Незамерзающие теплоносители. Особенности применения" С. Ивахненко
v-david
сообщение 17.1.2016, 15:45
Сообщение #92
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Чуть дополню, не сомневаюсь, что это общеизвестно, но так, на всякий случай. Ухудшение рабочих параметров теплообменников пр переходе с воды на гликоли связано не столько с их меньшей теплоемкостью сколько с их вязкостью. Изменяется характер течения в сторону его большей "ламинаризации", а это для теплообменнков плохо.
AlexAbasov
сообщение 14.3.2016, 15:30
Сообщение #93
Пользователь №: 292315
А теперь ещё и правила этого ресурса почитаете. Пару недель. С отрывом от написания сообщений.
Сообщение отредактировал Skaramush - 14.3.2016, 15:49
vdowencko
сообщение 15.3.2016, 11:05
Сообщение #94
Пользователь №: 282967
А почему плохо для теплообменников?
v-david
сообщение 15.3.2016, 14:43
Сообщение #95
Из: Зеленоград
Потому, что при ламинарном течении жидкости охлаждается только приповерхностный слой. Чем сильней турбулизация потока, тем равномерней температура обрабатываемого теплоносителя, т.е. процесс теплообмена эффективнее. И тем меньше засоров/отложений на теплообменных поверхностях.
Никита Тетерин
сообщение 15.3.2016, 15:39
Сообщение #96
Пользователь №: 277819
Цитата(ditil77 @ 2.10.2006, 9:03) *
Коллеги
Прошу Вас ответить на такой вопрос, а что если система отопления смонтирована из оцинкованных труб, какой незамерзающий теплоноситель
представляется возможным применить в данной ситауции без ущерба для
функционирования системы в целом.
На этапе монтажа допустил ошибку и смонтировал систему с естественной
циркуляцией из оцинкованных труб,какие последствия могут быть если все же
залить антифриз? Из многих обзоров посвященных этому вопросу, антифризы применять с оц. трубами не рекомендуется,но все же?
Любой гликоль снимает оцинковку, и некоторые продолжают качественно работать, а у некоторых сыпятся антикоррозийные присадки. Берите Antifrogen L проблем не будет!
Никита Тетерин
сообщение 15.3.2016, 15:54
Сообщение #97
Все гликоли можно свободно применять в системах отопления, ничего страшного при протечке или попадании на кожу ни от одного ни от другого не будет. Просто этиленгликоль не стоит применять, если контура отопления и ГВС расположены близко. Этиленгликоль при попадании в организм может привести к самым печальным последствиям, а после пропиленгликоля достаточно выпить грам 200 для профилактики и идти отдохнуть.
Natalikaa
сообщение 8.4.2016, 12:49
Сообщение #98
Пользователь №: 98306
А как с компенсацией тепловых удлитений при гликолевых смесях. Проектирую подземную прокладку. Как посчитать не знаю(
marysiy
сообщение 8.11.2019, 21:54
Сообщение #99
Пользователь №: 166011
Может кто-нибудь подскажет: Возможно ли размещение оборудования теплового пункта (насосы, расширительные баки, арматуры) для теплофикационной воды и оборудования т.п. для воды с этиленгликолем в одном помещении? У нас два контура в тепловых сетях - контур ОВ зданий (т/ф вода) и контур обогрева технологического оборудования (вода с этиленгликолем).
Или необходимы разные помещения? И какая категория помещения будет для т.п. с этиленгликолем?
artem1903
сообщение 11.8.2021, 14:22
Сообщение #100
Пользователь №: 101553
Добрый день!
п. 6.1.4 СП 60.13330.2016 для зданий в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 0С и ниже обязывает применять воду с добавками, предотвращающими её замерзание.
Проектируется здание, теплоснабжение которого будет осуществляться от действующей котельной. Котельная выдает теплофикационную воду без добавок.
Для того чтобы выполнить требования данного пункта нужно предусматривать присоединение системы отопления по независимой схеме?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 20:24
