> Наружное пожаротушение, Нужно ли предусматривать....
iampix
сообщение 20.10.2012, 16:56
Пользователь №: 167360
Здрасьте.....) я как и многие впервые проектирую ВК))) хе...хе.
Детский сад на 260 мест, в непосредственной близости находится пожарная часть(4000м),
Вопроc: нужно ли проектировать наружное пожаротушение, в виде установки пожарных гидрантов, в данном случае...????
благодарю откликнувшихся..
Сообщение отредактировал iampix - 20.10.2012, 16:57
aminopower
сообщение 20.10.2012, 17:13
Пользователь №: 59079
Вообще здесь не причем.
В ТУ от Водоканала должны быть указаны существующие действующее ПГ находящееся поблизости или требование об их установке.
timofeyprof
сообщение 20.10.2012, 17:20
Пользователь №: 36382
Не обязательно. Не все городские Водоканалы утруждают себя написанием в ТУ этих сведений. Наружное водоснабжение не выполнить без топосъемки. Топосъемка выполняется в ходе инженерно-геодезических изысканий, заказываемых заказчиком или проектировщиком. В отчет по геодезическим изысканиям прикладывается экспликация колодцев и сама топосъемка. На топосъемке обозначаются те колодцы,в которых установлены гидранты.
Это в теории, на практике могут выдать топосъемку и без нужных сведений - изыскателей проверять нужно.
aminopower
сообщение 20.10.2012, 17:27
Действительно, случается и такое. На этот случай нужно пинать их, сослаться есть на что.
А откуда вам известно, что гидрант действующий? Поэтому и нужны официальные ТУ от Водоканала.
timofeyprof
сообщение 20.10.2012, 17:37
опять же в теории топосъемка должна согласовываться со всеми организациями-собственниками инженерных коммуникаций и собствениками земельных участков. Нет согласований - нет гарантий достоверности полученных данных.
aminopower
сообщение 20.10.2012, 17:43
Возможно вы и правы, но вариант с ТУ мне больше нравится.
Serg Ivanov
сообщение 22.10.2012, 13:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Гидранты в радиусе 200м (при прокладке рукавов по проездам) должны быть. Или действующие или проектируемые Вами.
Никитос
сообщение 23.10.2012, 7:23
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Я бы завел на територию один ПГ. Думается, пожарным так будет лучше.
А удаленность пожарной части в городе не играет роли.
Serg Ivanov
сообщение 23.10.2012, 14:02
Инженер ВК
Из: Кишинёв
6*. Радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км. Число пожарных депо в поселении, площадь их застройки, а также число пожарных автомобилей принимаются по нормам проектирования объектов пожарной охраны (ВСН-1-91 СПАСР), утвержденных МВД Российской Федерации.
СНиП 2.07.01-89*
Никитос
сообщение 23.10.2012, 15:05
Из: Нижний Новгород
И что дальше? как это связано с наличием/отсутствием системы ПТ на объекте?
Serg Ivanov
сообщение 23.10.2012, 22:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А дальше или мотопомпу закладывать или своё пождепо. Выдавать задания. Или согласовывать с пожарными.
Dima_UA
сообщение 23.10.2012, 23:12
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
тогда вопрос встречный: если на с/г предприятии запроектирована сеть пожаротушения высокого давления....пож.депо обьязательно должно быть, если до ближайшего более 4км
Serg Ivanov
сообщение 24.10.2012, 12:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Естественно должно быть своё. Но если высокого давления - то пожнасосы им не нужны, тушение прямо из гидрантов. Но оборудование, рукава и тп. всё равно подвозить надо. А в городе - пробки.
Dima_UA
сообщение 24.10.2012, 12:18
Из: Львов Украина
с пожоборудованием вопросов не возникает....само собой рукава, колонки будут свои, думаю и люди тоже.
просто пришло замечание от МЧС запроектировать пож депо на 2 автонасоса....
Serg Ivanov
сообщение 24.10.2012, 15:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В принципе имеют право выставлять дополнительные требования.
Отпишите им ответ с просьбой обосновать эти затраты при том что у Вас водопровод высокого давления обеспечивает пожаротушение..
Dima_UA
сообщение 24.10.2012, 16:13
Из: Львов Украина
я так понял, они хотят, что бы мы обеспечили пож.безопасность в селе, как было раньше за Союза в каждом колхозе своя "пожарка". Имеют ли они на это право?
Serg Ivanov
сообщение 25.10.2012, 16:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну кто же вам такой ответ даст? Это с местной властью надо говорить.. Во всяком случае в проекте Вы не имеете права нарушать их предписания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:44
