3 страниц V   1 2 3 >
> Энергоаудит без приборов, Допускается ли?
jupe5672
сообщение 23.10.2012, 11:31
Из: Сибирь
Пользователь №: 167628
Является ли использование спец. приборов (тепловизор, расходомер и др.) обязательным при проведении энергообследования? Интересует только правовая сторона.
Const82
сообщение 23.10.2012, 11:36
Пользователь №: 4724
Нужно смотреть в стандартах или правилах соответствующего СРО. Не встречал СРО, где на было бы какого-либо правила на этот счет.
tehno2
сообщение 23.10.2012, 12:07
Из: Владимир
Пользователь №: 122729
Для заполнения сегодняшнего паспорта в соотв. с 182, 261 ФЗ никаких приборов на сегодняшний день не требуется. (если отдельно не прописано в техзадании Заказчика).
Для проведения полноценного аудита (не паспорта) конечно без приборов никак.
Сообщение отредактировал tehno2 - 23.10.2012, 12:09
jupe5672
сообщение 23.10.2012, 13:50
Из: Сибирь
Правила вроде бы и есть, но в них нет таких положений, что если нет какого-либо прибора, или он не использовался, то ты уже не энергоаудитор или энергообследование недействительно.
Вот, например, цитата из общих требований к проведению энергетического обследования:
2.1.3. Этап 3, систематизация полученных данных, инструментальное обследование, анализ
• Сбор необходимой дополнительной документальной информации по тарифам на закупаемые
энергоресурсы, формированию себестоимости энергоресурсов на обследуемом предприятии (в том числе
и ЖКХ), режимам эксплуатации оборудования и систем распределения за базовый (предыдущий) и
текущий годы.
• На основе первичной информации о затратах различных энергоресурсов на выпуск
различных полуфабрикатов и продуктов, рассматриваемой в динамике совместно с объемами
производства, анализируются режимы энергопотребления предприятием, цехами, технологическими
установками во взаимосвязи с уровнями загрузки
производств (по выпуску продукции или переработке сырья) с целью выявления постоянной
составляющей энергопотребления систем и технологий, наиболее перспективных по резервам
энергосбережения.
• Визуально, путем опроса оперативного обсуживающего персонала, на основе имеющейся
документации (протоколы испытаний, инструкции по эксплуатации, паспортные характеристики)
проводится ознакомление с техническим состоянием и режимами эксплуатации оборудования,
энергопотребляющих и генерирующих систем предприятия. Составляются (при необходимости)
дополнительные программы приборного обследования.
• Проведение в соответствии с согласованной программой энергоаудита (и при
необходимости
с дополнительной программой приборного обследования) необходимых приборных
обследований объектов и режимов эксплуатации. Конечная цель энергоаудита – это снижение расходов
энергоресурсов, в том числе и воды, а также финансовых затрат на их производство и потребление.
Уточню, что в данном конкретном случае организация-энергоаудитор должна обследовать сама себя, поэтому Заказчика и техзадания нет.
timmy
сообщение 23.10.2012, 15:31
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
никакой разницы нет. Что так, что как-то еще - всё равно надо задание составлять и программу работ прописывать. Отсутствие приборного парка означает, что вы не можете автономно от заказчика, вы пользуетесь только теми данными, которые вам дал заказчик. А он может в отчетности приврать.
kaifsheg
сообщение 23.10.2012, 16:40
Пользователь №: 101702
Делают ещё как делают. От того и демпинг такой. И по закону можно (если в тех задании ничего нет об этом) вот только как будите выглядеть если вас просят о тепловизоре, а цену вы заломили хорошую.
А если вы из тех, кто по телефону проводит энергоаудит, то флаг вам в **********.
(не обижайтесь, если вы не из таких)... наболело
Const82
сообщение 23.10.2012, 16:49
Если СРО не требует наличия у своего чела наличия какого -либо приборного парка, то можете проводить самоудит.
timmy
сообщение 23.10.2012, 18:09
Из: Алабино
какая разница-то? Нет если, дак в аренду возьмут, долго чтоли? Просто если под рукой есть приборы, то можно выполнить нужный набор измерений и потом уже добирать инфу по-крупному. Потому что эксплуатаци половина показателей нафиг не нужна, они её в работе и не применяют практически. А вот аудитору для полноты картины может всего лишь пары цифр не хватить и эту пару цифр он конечно мог бы взять и из расчета, но тогда бы появились разные ничем не подтвержденные предположения. Если аудитор имеет возможность свои предположения подкрепить фактами, то почему бы ему эту возможность не реализовать? Ведь ему же ж потом анализ проще сделать будет. Ну конечно если он может выполнить такой анализ. Если не может, то ему и приборы ни к чему.
Const82
сообщение 23.10.2012, 18:15
Это деньги, зачем их тратить?
tehno2
сообщение 23.10.2012, 18:47
Из: Владимир
Вот прямо в самое яблочко сказал.
Ухайдакали за 2 года в общей сложности где то 1,5 млн тугриков на приборы. В мае заключили договоров штук 30 ( с переспективой на осень) и ушли в отпуск на юга. А когда приехали нам сообщили с милой улыбкой что на всех объектах аудит уже провели в июле очень юные и симпатичные молодые люди. (это котельные, тепловые пункты ну и администрации с котлами). Тут о заключенных договорах даже не вспомнили. Видимо цена такая была, что рассудок потеряли заказчики. А данные о паспортах ( на основаниии закл. договоров уже в реестр СРО попали. Итог : какие нахрен приборы на сегодняшний день, если такое творится.
Градусник если только купить.
Сообщение отредактировал tehno2 - 23.10.2012, 19:01
timmy
сообщение 24.10.2012, 0:38
Из: Алабино
Хм... Если с ними умеешь обращаться и точно знаешь, что будешь использовать, то почему бы и не потратить пару копеек на приборы? Если же больше для антуража, то проще у соседа на денек те же приборы перехватить. В моей допустим работе при наличии термометра, гигрометра и фотоаппарата скорость обработки данных возрастает. Потому что я могу сразу же получить пояснения по результатам измерений у обслуживающего персонала и они мне рассказывают, что у них творится с сетями. А без приборов мне придется еще и по бумагам нужные данные искать, а их там вполне может и не быть.
Если ваши коммерсы проворонили все экстренные тендеры на выполнение работ, то это их как бы личная беда. Особенно если уехав в совершенно неподходящее время на каникулы они по привычке отключили телефоны и интернет. Потому что ни один бух не пропустит дублирующий договор, пока основной договор не закончился. Значит к вашим друзьям пришла проверка и они получили предписание срочно решить вопрос. Вывод: если коммерс сорвал договор, то приборы тут ни причем.
Const82
сообщение 24.10.2012, 1:50
Вот у коллеги эти копейки переросли в пару лямов.
tehno2
сообщение 24.10.2012, 8:50
Из: Владимир
При чем здесь проворонили? Речь идет о том что договора были заключены перед летними месяцами на переспективу осенне-зимнего периода. Вы что тоже аудит летом проводите?
И если существуют такие фирмы как я писал выше, то зачем тратиться на приборы. Кто нибудь придет и безо всяких приборов сварганит паспорт. А заказчику большего и не надо. Вы не о том говорите.
zabexpert
сообщение 24.10.2012, 10:04
Из: Россия
Пользователь №: 54687
Для умников, которые считают, что приборный парк-вершина. Энергоаудит начинается с документов...а если таковых не хватает, то используется парк приборов...и Ваш (и мой тоже) гребаный тепловизор-лишь реперная точка в месте где надо установить ИТП(либо ТК)
Сообщение отредактировал zabexpert - 24.10.2012, 10:06
Гость_REC_*
сообщение 24.10.2012, 10:20
Абсолютно верно, то что приборы лишь инструмент, в умелых руках. А при наличии умелых рук приборы не являются необходимостью, а скорее желательны и то не всегда. Зачастую такие очевидные "дыры" у заказчика, как организационные, так и технические, что и без приборов можно развернуть программу. Главное систематизация и анализ. А вот выезжать на объект надо - общаться, смотреть самому
Const82
сообщение 24.10.2012, 10:21
Они да проводят, только не аудит. У них своя ниша - бюджетный аудит, когда Заку нужен лишь ЭП.
zabexpert
сообщение 24.10.2012, 10:28
Из: Россия
Какая разница, какое время года (Вы думаете в Африке нет возможности проводить энергоаудит) ? Надо понять-что ты хочешь, а потом искать исполнителя.
tehno2
сообщение 24.10.2012, 11:58
Из: Владимир
При таком подходе разницы конечно никакой. Методика летнего энергоаудита естесствено не предусматривает применение каких-либо приборов. И видимо и трудозатрат тоже. Тогда напрашивается вопрос: А за что брать деньги? И сколько их брать, если брать. То о чем вы сейчас говорите может выполнить любой экономист заказчика или бухгалтер эа 1 день. Благо у них есть вся исходная информация для этого. Кстати сейчас это практикуется в Татарстане. Паспорт он-лайн. Заки сами заполняют за 5 тыр паспорт. Чудны дела твои господи. А говорим демпинг!
А про африку - мне думается там нет столько котельных. Они там не нужны.
Сообщение отредактировал tehno2 - 24.10.2012, 11:59
tpa2009
сообщение 24.10.2012, 12:21
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Даже полный аудит на 95% состоит из расчетов и бумажной работы. Приборные измерения - это только исходная информация, да и то, если ее нельзя получить по имеющимся стационарным приборам. За лето можно сделать практически всю работу, уточнив, если это необходимо, некоторые параметры осенью.
?? Качество и график потребления электроэнергии, освещенность, ГВС, ну а если есть котлы и насосы - это вообще работы завал ))). Еще принудительная вентиляция, которая при наличии, как правило, включается только летом.
Там есть системы кондиционирования, лампочки, насосы и т.п. Которые зачастую потребляют намного больше энергии, чем система отопления.
zabexpert
сообщение 24.10.2012, 12:25
Из: Россия
Цитата(tehno2 @ 24.10.2012, 11:58) *
При таком подходе за что брать деньги?
За МОЗГИ (ум) которые(й) позволят(ит) уловить и преподать Заку процесс реализации своих творений в процессе хоз.деятельности
tehno2
сообщение 24.10.2012, 12:43
Из: Владимир
Не знаю. у нас больше всего времени уходит на измерения. Если все данные под рукой, сделать паспорт и отчет не так уж и долго. Т.к. отчет уже типовой структурированный.
За лето конечно можно сделать все работу, но у Вас что аудит годами длиться. Летом ЭЭ, зимой тепло? А вообще разговор изначально, что кто-то пришел и в июле обследовал все котельные и теплопункты (штук 10) за две недели.
Про котлы летом - это как? Растапливать котельную что-ли при +30.
А в африке действительно можно круглогодично - там тепло и нет тепловых пунктов.
А вообще складывается впечатление ( это не касается участников форума, это из жизни). Дяде Пете хочется сделать объект за лям за 4 месяца. и с ним заключают договор ( по тем или иным причинам). Дяде Васе тоже хочется лям, но ему никто его не дает. И он решает сделать тоже работу за 4 месяца но не один а двадцать объектов. Методика исследования описана выше. Не делать лишних телодвижений. Все по опросному листу и договорам закаэчика присланным по эл. почте.( те оптимизация трудозатрат и удешевление себестоимости работы)
Я не говорю что мы другие. Мы к сожалению начинаем делать также.
Сильно написано. Т.е за то что заки и сами знают, но в Вашей интерпретации?
zabexpert
сообщение 24.10.2012, 13:03
Из: Россия
все верно
Vin_il
сообщение 24.10.2012, 13:35
Пользователь №: 80770
Для административных зданий при наличии нормального учета ээ на отопительный период приходится в основном только тепловизионка, и то если она нужна заку.
Можно конечно и темпертаурный режим измерить, чтоб выявить перетоп. Но опять же если элеваторное регулирование, то все ясно. Если есть недотоп, то сотрудники организации обязательно скажут (пожалуются))).
По эл. измерениям нужны токовые клещи и ватт-метр, тепловизор для проверки соединений и контактов.
Поэтому при желании эо административки можно КАЧЕСТВЕННО проводить ЛЕТОМ. Здесь главное, чтоб у аудитора голова была, знания и опыт.
Для теплоснабжающих посложнее будет. Тут важно наличие исходных данных на котлы. Если есть отчеты по пусконаладке, режимные карты, архивы с теплосчетчиков, нормальные журналы с нужными данными, то в отопительный период опять же только тепловизионка котлов и эл. замеры распредщитов котельной.
По теплосетям (если наружные) визуально состояние тепловой изоляции определять лучше даже летом.
От цветных картинок тепловизора теплосетей с дефектами изоляции, где и визуально видно, что она обвисла практической пользы ноль.
Более полезно измерение температур теплоносителя в разных точках системы тс, но это мало кто делает.
У самого сейчас объект - административное здание, обследование и отчет сделаны в сентябре, осталось только добавить тепловизионку, жду похолодания. Дефекты итак визуально видны - окна. Мероприятие по замене окон и утеплению фасада уже готово, осталось только подкрепить цветными картинками)))
ПС. Только не сочтите, что отношусь к термографическому обследованию негативно. Совсем нет, просто зачастую, когда обследуешь эксплуатируемые 20-40 лет здания, большинство строительных дефектов можно определить визуально , так как они уже проявились (чисто по опыту, хорошо когда в штате есть инженер-строитель)).
Например промерзает угол значит - с внутренней стороны полюбому плесень. Рассохлись оконные рамы - полюбому срок эксплуатации оконных блоков подошел к концу. Ну и т.д.
tehno2
сообщение 24.10.2012, 13:58
Из: Владимир
А откуда они об этом узнают? Может у них с системой отопления проблемы.
Сообщение отредактировал tehno2 - 24.10.2012, 13:59
Vin_il
сообщение 24.10.2012, 14:14
Немного неправильно выразился, имел ввиду несоответсвие температурного режима в помещении (холодно).
А причина (неэффективная работа системы или недотоп) может быть определена исходя из анализа архива показаний прибора учета. Если входные параметры теплоносителя в норме, то тогда увы тепловизионка элементов системы отопления неизбежна.
Но опять же определить первопричину нарушения работы системы отопления со 100% точностью по результатам тепловизионки наврятли удастся, скорее всего будут вероятностные причины типа воздух в верхних точках, загрязнение отопительных приборов и труб, сужение сечения труб от отложений и т.д.
По результатам визуального осмотра труб в подвальных помещениях, проверки работоспособности запорно-регулирующей арматуры (в том числе воздушников, кранов маевского) можно сделать не менее точные выводы о физическом состоянии системы отопления.
Зачастую, смотришь, а все вентиля и воздушники закрашены толстыми слоями краски, а в подвалах на трубах чуть ли не сковзная кооррзия, тогда смысл искать проблемы в системе отопления, если ей нужен кап. ремонт.
tehno2
сообщение 24.10.2012, 14:30
Из: Владимир
А чем если не тепловизором определяете засоры, воздух в отопит системе. А вообще действительно чего тут говорить если заку нужен паспорт. и ничего больше. И правильно делают что заполняют его на коленке в июле в котельной. Чего уж тут.
Vin_il
сообщение 24.10.2012, 15:26
Какие то странные выводы делаете. Надеюсь не нужно объяснять, что непрогрев радиатора или стояка может являться признаком как того, так и другого, так и множества иных причин.
Если нужно детальное обследование системы отопления с поиском первопричин отклонений, то пожалуйста, заказывайте экспертизу, мы на каждом стояке определим расходы и давления в различных точках, произведем гидравлический расчет, произведем вырезку труб и дефектовку, да и вообще будет нужно раробрать на молекулы - разберем на молекулы, НО все за ваш счет соответственно.
Это уже не энергоаудит, здесь затраты на порядок выше.
Так что сам факт выявления отклонения в системе отклонения с описанием возможных причин или выявление недотопа в существующих условиях цен на энергоаудит является альтруизмом в понимании абсолютного большинства аудиторов.
Сообщение отредактировал Vin_il - 24.10.2012, 15:27
tehno2
сообщение 24.10.2012, 15:36
Из: Владимир
Ну а радиаторы вы руками щупаете летом чтобы установить непрогрев?
Само слово аудит и означает выявление отклонений от нормы и их причины, а иначе это не энергоаудит, а энергоосмотр.
Сообщение отредактировал tehno2 - 24.10.2012, 15:37
Dede
сообщение 24.10.2012, 15:46
Пользователь №: 103012
tpa2009
сообщение 24.10.2012, 15:50
Из: Белгород
Кто-то пришел и в июле обследовал все котельные и теплопункты (штук 10) за две недели.
Если есть приборы учета по газу и журналы (которые на котельных есть обязательно), то собственно мерять ничего и не надо. А если и приборы учета отпускаемой теплоты - это вообще сказка. Кстати, Вы мне так и не дали реквизиты документа, обязывающего вести журнал учета энергоресурсов.
А летом многие котлы на ГВС работают.
Рынок. Работа оценивается соответственно полезности паспорта для Заказчика и самому дурацкому виду паспорта.
Цитата(Vin_il @ 24.10.2012, 14:35) *
...в отопительный период опять же только тепловизионка котлов и эл. замеры распредщитов котельной.
Еще можно отходящие померять, режимные карты проверить. А обмуровку котлов то же в принципе лучше летом..
Там очень маленький перепад в начале и конце сети, несколько градусов. С учетом погрешности измерений вряд ли что-то качественное получить можно. А если еще идет отбор по сети, то вообще вряд ли что-то получишь.
Если нужно детальное обследование системы отопления с....Это уже не энергоаудит, здесь затраты на порядок выше.
Если система засорена и завоздушена, это ведет к уменьшению теплоотдачи и снижению температуры воздуха в помещении. Т.е. в здании холодно. Устранив причины, Зак теплоотдачу улучшит и затраты теплоты наоборот увеличатся (что ппрямо противовположно задачам энергоаудита). А если в здании норм. микроклимат, никакая реконструкция системы отопления к снижению энергопотребления не приведет. Поэтому дефектовка отопительных систем энергоаудитом априори не является. Разве что мероприятия по балансировке и регулировке по стоякам.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:53
