> Внутреннее пожаротушение
Bornfly
сообщение 25.10.2012, 12:47
Пользователь №: 146936
Здравствуйте! Ситуация такая. Имеется здание АБК, 3 этажное. Внутреннее пожаротушение из навесных пожарных кранов, с подключением к наружному кольцевому противопожарному водопроводу. Расход воды на пожаротушение АБК принят согласно СНиП 2.04.01-85* 2,5 л/с (1 струя). Общее число ПК 18 шт (по 6 на каждом этаже). Необходимо ли делать 2 ввода в здание и закольцовывать внутренние сети? Заранее спасибо тем кто откликнется....
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 80,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
Ответов (1 - 18)
Young
сообщение 25.10.2012, 12:53
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Более 12 - нужно.
Bornfly
сообщение 25.10.2012, 13:40
Тогда вопрос каким образом сделать ввод? По варианту с 2-мя параллельными вводами в здание, и устройством перемычки между ними. или с разных сторон?
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 79,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
Прикрепленный файл  __________________________2_________.pdf ( 80,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
Young
сообщение 26.10.2012, 7:58
Из: Мск
оба варианта имеют право на жизнь
Bornfly
сообщение 26.10.2012, 8:56
Спасибо за ответ!
Rylskaya
сообщение 30.10.2012, 14:46
Пользователь №: 88033
Всем здравствуйте! Ситуация такая. Проектируется производственное здание. Внутреннее пожаротушение из ПК , количество 6 шт. Делаю 1 ввод. А сколько может быть максимальная длина этого ввода от кольцевой сети, у меня 2 км. Возможно ли так, делать на площадку 1 ввод объединенного хо-питьевого-противопожарного водопровода длиной 2 км для внутренних ПК+ х/п. Наружное пожаротушение другой источник.
aminopower
сообщение 30.10.2012, 15:01
Пользователь №: 59079
СНиП 2.04.02-84* 8.5. Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
для подачи воды на производственные нужды — при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб не свыше 100 мм;
для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.
Примечание. В населенных пунктах с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в звании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика.
Rylskaya
сообщение 30.10.2012, 15:09
Т.е. как я правильно поняла мне нужно делать обязательно для ПК резервуар и н.с., иначе никак не получается да. И для 6 ПК - такое надо грамоздить?
aminopower
сообщение 30.10.2012, 15:25
Получается, что надо.
galysiaaa
сообщение 26.11.2012, 17:34
Из: Львов
Пользователь №: 121950
А у меня такой вопрос: если в здании запроектировано внутреннее пожаротушение, 3 ПК с расходом 1 струя 2,5 л / с. Водоснабжение круглосуточное. Ввод объединенный хозяйственно-противопожарный.
Нужен ли резервуар для пожаротушения?
Anastasiya
сообщение 28.11.2012, 14:54
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12312
если сеть (согласно ТУ) дает Вам необходимый расход (хоз.-быт. + пожар), то не нужно.
BBP
сообщение 21.5.2013, 9:28
Пользователь №: 7185
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста! 3-х этажный магазин имеет 3 лестничные клетки (2-е из них эвакуационные), отделенные от основных помещений противопожарными перегородками и дверями на всех этажах. проектом предусмотрена система пожаротушения. нужно ли размещать дополнительно пожарные краны на лестничных клетках?
Здравствуйте!
Sindarkon
сообщение 21.5.2013, 11:54
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Их допускается там размещать. Но не требуется.
BBP
сообщение 21.5.2013, 12:00
спасибо! не подскажите в каких нормах можно это найти?
BBP
Sindarkon
сообщение 21.5.2013, 12:32
Из: Питера
СП 10.13130.2009.
пара
сообщение 19.6.2013, 15:08
Пользователь №: 9365
Здравствуйте!
Т.е. ЛК тушить не нужно, или, если нужно, тогда их придется тушить от ПК, размещенных на этажах?
В расчете расстояний по размещению ПК такие ЛК учитывать необходимо?
Водяной
сообщение 19.6.2013, 21:52
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(пара @ 19.6.2013, 16:08) *
Здравствуйте!
Рукав от ПК должен дотягиваться до любой точки...ставить ПК непосредственно на лестничной клетке не обязательно...Главное, чтобы рукав дотягивался от недалеко стоящего от лестничной клеткой ПК
пара
сообщение 20.6.2013, 8:49
А то что ЛК выделены противоп. перегородками и против. дверями при этом не учитывается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:15
