2 страниц V  < 1 2
> Нужен ли обратный клапан на Т1 до перемычки по ходу, гляньте схемку плиз
сообщение 27.10.2012, 8:11
Пользователь №: 8854
Цитата(HeatServ @ 26.10.2012, 22:02) *
Траблинги-то в чём?
Если перед домом с высокой отмосткой вместо стационарной лестницы предлагается всем входящим приставная лестница или ходули, то в дом попадешь....только плечами пожмешь на оригинальное видение проблемы автора такой идеи.
Хоттабыч
сообщение 27.10.2012, 8:32
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Уважаемый Испытатель. Не нужно передергивать. Приставные лесницы нрмативная документация делать не предписывает у домов с высокой отмосткой, а вот насос предписывает ставить именно на перемычку. Не во всех случаях конечно, нужно смотреть какое статическое давление в системе потребителя (высоту здания если по русски) но как основной вариант.
Самое главное, даже помимо существенной сметной экономии, в данной схеме, это то, что если отключат электричество, или насос сломается, то это будет не критично в принципе (учитывая то что на практике больше 100гр.С в Т1 у нас не бывает в принципе) а вот системы с сетевым насосом на линии просто встанут. Обратный клапан говорите, на обводной? Так это незаконно.
Пыркова надо в меру читать.
Хоттабыч
сообщение 27.10.2012, 9:52
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата('Инж323')
"..только вот может таки в Ионина Братенкова Терлецкую"Теплоснабжение" заглянуть?
Хлыбова забыли smile.gif страница 215 читаем bestbook.gif предпоследний абзац:
"Зависимое присоединение предъявляет жесткие требования к гидравлическому режиму тепловой сети, особенно жесткие требования предъявляют схемы присоединения с элеваторами. Если пъезометрические графики удовлетворяют их требованиям, можно осуществлять присоединения со смесительными насосами и независимые присоединения."
Интересно, частицы "не" в последнем предложении - так и надо, или очепятка. В принципе сути не меняет.
tiptop
сообщение 27.10.2012, 12:53
Сообщение #34
Цитата(Хоттабыч @ 27.10.2012, 0:50) *
Картинки для наглядности.
Давайте вместе решим простенькую задачку, заодно подумаем о суммировании напоров.
Как Вы думаете, какой силы ток течёт через левый резистор и какой - через правый (в обоих случаях)?
Сообщение отредактировал tiptop - 27.10.2012, 13:01
Прикрепленный файл  po_pravilam_Kirhgofa.png ( 1,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  po_pravilam_Kirhgofa__.png ( 1,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
сообщение 27.10.2012, 14:05
Сообщение #35
Правильнее будет: левый не резистор 12 Ом, а потенциометр по аналогии с клапаном ПИ регулирования в ИТП. На нём и падает избыток напряжения....
Сообщение отредактировал jota - 27.10.2012, 14:08
tiptop
сообщение 27.10.2012, 14:30
Сообщение #36
Да, в левом контуре может изменяться и ЭДС, и сопротивление. Суть в том, что в нём изменяется сила тока.
В перемычке нет источника напряжения - он находится в правом контуре.
Напоминаю, что у Хоттабыч'а был такой вопрос:
Цитата(Хоттабыч @ 26.10.2012, 17:37) *
Интересно, а как Вы добиваетесь постоянства расхода (пускай будет скорости) у потребителей установив насос без частотника на подаче или на обратке
сообщение 27.10.2012, 17:33
Сообщение #37
Пользователь №: 32666
Постоянный расход в системе - штука почти невыполнимая. Так или иначе речь идёт о диапазоне расходов. Если система нечувствительна к глубокому изменению расхода (читай - устойчива в высокой мере), то насос общий (обратка или подача) совсем не нужен. Насос на обратке на полный расход в любом случае никому мешать не будет, но, как и сказал Испытатель, не всегда оправдан экономически. Все схемы "а-ля Данфосс" и "пырков" всегда ставят насос на обратку. И это неправильно.
сообщение 27.10.2012, 17:40
Сообщение #38
А вот это Вы уже ошибаетесь, вода прекрасно бежит через циркуляционный насос в линии и никакая система не встанет - не нужно делать проблему из ложной предпосылки. Ваш главный аргумент - не аргумент.
сообщение 27.10.2012, 17:57
Сообщение #39
Цитата(HeatServ @ 27.10.2012, 17:33) *
И это неправильно.
Работает, однако
A.R.
сообщение 27.10.2012, 18:16
Сообщение #40
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(jota @ 26.10.2012, 22:07) *
... Если же на перемычке, то любое изменение Р1 влияет на гидравлику СО....
Не. Не влияет место установки насоса на гидравлику СО. Никак не влияет.
tiptop
сообщение 27.10.2012, 18:37
Сообщение #41
Цитата(jota @ 27.10.2012, 18:57) *
Работает, однако
А чего ж не работать? "От перемены мест слагаемых..."
Но всё-таки пусть лучше на входе насоса будет вода с t=70*C чем с 95. smile.gif
Другое дело, что насос в обратке понижает для системы отопления давление обратной сетевой воды на соответствующие "метры водяного столба".
А началось с простого вопроса "Нужен ли обратный клапан?"...
сообщение 27.10.2012, 18:54
Сообщение #42
Так накипело, накопилось, а тут как раз такая компания подобралась, можно долго разговаривать)))
tiptop
сообщение 27.10.2012, 19:03
Сообщение #43
Да...
А через пару страниц Хоттабыч напишет что-нибудь типа "Мотороллер не мой!..." biggrin.gif
tiptop
сообщение 27.10.2012, 21:30
Сообщение #44
Прошу прощения, я забыл отметить, что сопротивлением диода ("обратного клапана") можно пренебречь.
Итак, сила тока в левом контуре в одном случае 1 А, в другом - 9,2 А.
Остаётся вопрос, какова же сила тока в правом контуре (в обоих случаях)?
Воспользуемся для вычислений правилами Кирхгофа или, может быть, Лопиталя? smile.gif
Или ответ очевиден?
Прикрепленный файл  po_pravilam_Kirhgofa_2.png ( 1,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  po_pravilam_Kirhgofa_1.png ( 1,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Галиев
сообщение 28.10.2012, 13:56
Сообщение #45
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Самое страшное восклицание физика-ядерщика: - "Упс"!
Хоттабыч
сообщение 28.10.2012, 19:56
Сообщение #46
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Это к электрикам ядерщикам wink.gif мне мои графики работы двух насосов ближе и понятнее.
Так же, впрочем, как и схема двух последовательно или параллельно подключенных аккумуляторов. И где там Вольты растут, а где Амперы я тоже знаю из практики.
Уважаемый Типтоп, диодик то оставьте, а то у Вас гидрострелка получается.
Мы имеем на входе в ИТП потенциал. Разницу давлений на Т1 и Т2 - напор. Чем он качественно, или количественно отличается от потенциала напора насоса? Ни чем. Потому что сетевой насос, гдето там на ТЭЦ он в том же кольце, последовательно подключен, с насосом в ИТП установленным на подаче или обратке - не суть, до перемычки или после, не суть (главное что бы на перемычке был обратный клапан).
Интересно все таки, частицы "не" в последнем предложении - так и надо, или опечатка?
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 28.10.2012, 19:59
tiptop
сообщение 28.10.2012, 21:57
Сообщение #47
А я думал, что так нагляднее...
Ну, ладно, Хоттабыч, не буду грузить электротехникой, сам же и отвечу.
Короче, в левом контуре в одном случае сила тока равна 1 А, в другом случае - 9,2 А, а в правом контуре ток остаётся неизменным - 10 А.
Вот.
Прикрепленный файл  po_pravilam_Kirhgofa_3.png ( 1,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  po_pravilam_Kirhgofa_4.png ( 1,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
сообщение 28.10.2012, 22:29
Сообщение #48
Относительно установки - имел довольно продолжительную беседу с менеджером Данфосс на эту тему, так вон он был (в отличии от рекомендованных Пырковым схем) убежден, что, поскольку насос должен создавать циркуляционное давление в СО ему легче толкать воду через систему СО, чем "сосать" и, если температурный график позволяет, его лучше ставить на одачу в линию. И я с ним солидарен. Относительно схем э.м. аналогий - второй источник 10 В поставлен в линию, а не наперемычке, совместно с диодом. Переставьте и переосмыслите.
tiptop
сообщение 28.10.2012, 23:00
Сообщение #49
У меня давнее подозрение, что "насос в подаче" - это то, что более легко воспринимается неспециалистами в силу каких-то психологических факторов.
форум АВОК "где ставить насосы ?"
Нет уж. Давайте сначала осмыслим схему с насосом в подаче/обратке системы отопления.
А вот потом можно будет перейти к насосу в перемычке и 10-позиционному управлению. smile.gif
Хоттабыч
сообщение 29.10.2012, 7:11
Сообщение #50
Из: Саратов
Пользователь №: 620
A.R.
сообщение 29.10.2012, 9:13
Сообщение #51
Из: Рига
Цитата(испытатель @ 28.10.2012, 22:29) *
Относительно установки - имел довольно продолжительную беседу с менеджером Данфосс на эту тему, так вон он был (в отличии от рекомендованных Пырковым схем) убежден, что, поскольку насос должен создавать циркуляционное давление в СО ему легче толкать воду через систему СО, чем "сосать" ...
Вот именно. Хорошо сформулировано. Помню долго объяснял одному человеку, почему напор циркуляционного насоса не зависит от высоты здания. Но он был электрик по образованию - в результате понял.
Но не только неспециалистам, но и даже вроде вполне адекватным специалистам понять бывает трудно, что все три варианта установки насоса обеспечивают вполне нормальную работу системы отопления. И это главное. А остальное (температура воды в насосе, давление в СО) - это ньюансы.
zr84
сообщение 29.10.2012, 13:20
Сообщение #52
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Мда, интересная дискуссия...
1. Нужен- ли обратный клапан на Т1? Уже в упомянутом норм.доке такой вариант есть: если статика т/сети ниже, чем объекта, то тогда на обратке нужен регулятор «до себя», его то- нет, значит обратный на Т1 не нужен, от избыточен. Нужно обоснование для его установки.
2 Где ставить насос? Уже обсудили норм/доки, главное все-таки (ИМХО) правильно подобрать насосно/регулирующее оборудование... Нет там постоянных расходов, все меняется, с некоторым приближением можно говорить о постоянстве, ничто «не является более постоянным, чем изменяемое» rolleyes.gif . Вот:
Расчет схемы(насос на подаче):
А вот динамика (насос на перемычке) клапан закрывается:
Комментарий:
Синяя линия- характеристика насоса
Красная точка- рабочая точка насоса
Черная линия- это S клапана, при закрытии клапана она вырождается в прямую параллельно оси Y
Красная линия- S системы отопления
Зеленая точка- рабочая точка системы отопления
Сообщение отредактировал zr84 - 29.10.2012, 13:22
tiptop
сообщение 29.10.2012, 17:51
Сообщение #53
Ну, да. Строго говоря, меняется.
И меняется заметно, если у обратного клапана, стоящего в перемычке, занизить Kv раза в 3 (как сделано в этом расчёте). dry.gif
А если бы в этой схеме "стоял" обратный клапан с реальным Kv (для 6 м3/ч - где-нибудь Kv30-40), то изменение расхода в системе отопления составляло бы всего лишь единицы процентов.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:04
