> Энергосберегающие мероприятия для водоснабжающей организации
Адептус
сообщение 26.10.2012, 8:29
Пользователь №: 140677
Здравствуйте. Прошу подсказать энергосберегающие мероприятия при передаче воды. В административном здании рассчитали типовые мероприятия типа замены ламп, утепления стен, замены окон и т.д., а вот как быть с передачей? Какие можно тут мероприятия, если передаем холодную воду? И еще, мероприятие "замена магистральных насосов" нужно отмечать в приложении 19 "Рекомендации по сокращению потерь энергетичских ресурсов при их передаче"? Или там только рекомендации по сокращению потерь именно передаваемого ресурса?
Сообщение отредактировал Адептус - 26.10.2012, 8:30
Khomenko_A_S
сообщение 26.10.2012, 9:19
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Замена насосов если очень старые
Если не очень- восстановление геометрии рабочего колеса.
Установка автоматики, может частотник- смотря что надо.
trianon
сообщение 26.10.2012, 9:57
Пользователь №: 114425
О прил.19. Это вопрос вопросов. Пока никто, в т.ч. эксперты так называемые, на него не ответил.
Фокус в том, что заменой насосов мы вряд ли добьёмся того, что трубы перестанут рваться.
А самое интересное- как 19-е сопрягается с 20-м приложением. Ведь вода в вашем случае организацией НЕ ПОТРЕБЛЯЕТСЯ, а просто передается...
Khomenko_A_S
сообщение 26.10.2012, 11:08
Инженер
Из: Херсон
Как по мне (не энергоаудитор)
Сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, это:
Для тепла- утепление трубопровода
Для электроэнергии- передача высоковольтными линиями и снижение реактивных токов
Для газа и мазута- предотвращение и сокращение утечек
Для механической энергии- повышение КПД передачи или отказ от передачи (прямое подключение двигателя к приводу)
З.Ы. Для водоснабжающей организации "замена насосов" таковой не является
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 26.10.2012, 11:09
Vin_il
сообщение 26.10.2012, 11:15
Пользователь №: 80770
В 19 прил. - только по передаваемому энергоресурсу. В вашем случае - по воде.
Поэтому все что касается насосов и экономии эл. энергии - это в 20 приложение.
В 19 прил. могут быть:
- совершенствование систем технического учета передаваемой воды с внедрением диспетчирезации;
- замена изношенных сетей;
- нормативно-технические мероприятия для своевременного устранения утечек (разработка удельных норм и системы нормирования).
Сроки окупаемости скорее всего получатся огромными (особенно по замене изношенных сетей).
Чтобы разработать мерприятие по замене изношенных сетей нужно провести анализ аварийности по сетям и определить наиболее подверженную авариям магистраль.
Khomenko_A_S
сообщение 26.10.2012, 11:29
Инженер
Из: Херсон
Вода ведь не энергоресурс.
Передача воды НЕ РОВНО передача энергоресурса
krutoi_energoaud...
сообщение 26.10.2012, 11:47
Пользователь №: 126884
Тем не менее в прил.19 есть строки, касающиеся воды, следовательно заполняем мероприятия, направленные именно на сокращение потерь. Если смущает заголовок приложения: "Рекомендации по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче", то это очередная неточность Приказа №182. Вы же в прил. 18 потери воды заполнили? С нормативными сравнили? Вот и пишите рекомендации по снижени фактических потерь, если это нужно.
Vin_il
сообщение 26.10.2012, 11:56
Мое мнение, это очередной косяк формулировки в паспорте, по логике должно быть "энергоресурсов и воды".
Но разночтение, конечно, никто не отменял.
Да, согласен полностью.
trianon
сообщение 26.10.2012, 14:14
Ну, написали мы в 19-м всякие-разные штуки про замену труб и прочее-подобное... Далее, в 20-м и 21-м эти же значения тоже вписываем? (Экономия же).
Соответственно, экономия сравнивается с 5-м (или 6-м). Ну, отнимается от расхода. И, чтобы сошелся баланс, приходится занижать приход.
Либо: нужно четко сказать себе: 5-е, 6-е, 20-е и 21-е. прил. только для потребляемой всякой энергии, а 19-е для передаваемой
Vin_il
сообщение 26.10.2012, 14:44
так и есть нужно разделять 19 для передаваемых (если водоснабжение то экономия только воды !м3!), 20-21 для потребляемых (то есть экономия кВт*ч,Гкал, т у.т.).
Из 19 в 20 и 21 не надо ничего заносить.
Тогда с 5 и 6 приложениями все стандартно.
Так поступать считаю логично. По крайней мере мы делали так, сро скушало (правда ввиду последних событий оказывается сро кушает практически все без разбора)
Toleg
сообщение 27.10.2012, 12:55
Из: РФ
Пользователь №: 139283
Ввиду малой стоимости воды меропрятия получаются с колосальным сроком окупаемости (актуально только для крупных водоснабжающих предприятий).
У меня другая проблемка:
Администрации местного самоуправления сельских поселений имеют на балансе сети и скважины, но у них полностью отсутствует приборный учёт, большое колличество водоразборных колонок общего пользования и т.д.. Что самое интересное - они не могут продавать эту воду (т.к. не могут заниматься предпринимательской деятельностью), соответственно о сроках окупаемости и речи не может быть, и сдавать в аренду сети тоже не планируют. Соответственно они не являются сетевой организацией... Теоретически...
А практически им это реально нужно. Но оценить реальное потребление невозможно - т.к. наглухо не организован элементарный учёт, да и сами они не знают что у них и где, даже БТИ сетей нет.
trianon
сообщение 29.10.2012, 9:18
В нашем случае это не прошло. Убеждают меня эксперты, что для сетевой компании ВЕСЬ трафик является "потреблением" и подлежит занесению в 5-е прил. (Речь идет об электросети)
Vin_il
сообщение 29.10.2012, 15:25
Так если электросеть осущестляет только передачу, а не производство, то весь объем ээ - это и получается потребление полученное со стороны. Здесь они правы.
Но имхо для них нужно заполнять также раздельно 19 и 20-е приложения:
19-е конкретно снижение потерь ээ при передаче.
20-е и 21-е снижение потребления ээ на собственные нужды.
В 5-е приложение тогда пойдут суммарные значения 19 и 20 прил.
ПС. По сути все рассуждения ни о чем пока не будет разъяснения от минэнерго по этому поводу.
Vin_il
сообщение 29.10.2012, 15:48
То что они не сдают сети и водозабор в аренду, как то странно.
Обычно, жена (или зять или кум или сват) главы администрации открывает сетевую организацию типа ООО "Рога и копыта", потом проводят торги по аренде и передают всё это хозяйство в "хорошие" руки. (а прибыль пополам)))
Не могу утверждать, не юрист, но кажется осуществлять услуги водоснабжения, не являясь сетевой организацией, - это незаконно.
И если они воду не продают (то есть формально услуг водоснабжения и не осуществляют), то они благотворительностью занимаются? По другому, там что коммунизм?)))
Если серьезно, вобще одни нарушения, учета нет ничего нет...деятельность даже не водоснабжение.
Получается, что и потери то не надо считать, заполняете без 14-19 приложений, да и всё.
По воде можно вообще ничего не разрабатывать, только необходимость учета в паспорте.
Но паспорт получится проблемный (по простому "левый"), либо в СРО могут завернуть, либо в минэнерго (если несостыковки заметят, конечно).
Сообщение отредактировал Vin_il - 29.10.2012, 15:51
trianon
сообщение 30.10.2012, 7:27
...Не могу утверждать, не юрист, но кажется осуществлять услуги водоснабжения, не являясь сетевой организацией, - это незаконно....
А что такое- сетевая организация?
trianon
сообщение 30.10.2012, 7:42
Вообще-то на дворе 1 ноября. Когда ждать чьих-то разъяснений?
А по сути- как может транзит быть "потреблением"? И, самое главное, в 5-м баланс держится на том, что сокращая расход, мы тем самым и приход уменьшаем. Но в случае транзита приходу-то с чего уменьшаться? Абоненты меньше потреблять не стали и не станут.
Короче говоря, никто, к сожалению, ничего толком не прокомментировал.
Сообщение отредактировал trianon - 30.10.2012, 7:43
Toleg
сообщение 30.10.2012, 8:20
Из: РФ
Ну я в результате к этому и пришёл... Но человеческое желание сделать как можно лучше для людей (тобишь не ограничиваться банальной паспортизацией) не даёт покоя...
"Не могу утверждать, не юрист, но кажется осуществлять услуги водоснабжения, не являясь сетевой организацией, - это незаконно."
Как раз таки для администрации всё законно, т.к. она куриррует вопросы поддержания и обеспечения населения водой, газом, электроэнергией и т.д. ФЗ-131 (в приложеном файле)
Vin_il
сообщение 30.10.2012, 14:07
Пожалуйста, если будет легче:
организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;
Но на техническом форуме по-моему проще называть "снабжающая" или "сетевая".
Да посмотрел. Вот еще ФЗ-416 "о водоснабжении" будет действовать с 1.01.2013г. (по нектором статьям с 2014г.):
статья 6:
К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:
1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;
Статья 7
В случае отсутствия на территории (части территории) поселения, городского округа централизованной системы холодного водоснабжения органы местного самоуправления поселения, городского округа организуют нецентрализованное холодное водоснабжение на соответствующей территории с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения и (или) подвоз питьевой воды в соответствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Так что да, получается, что все законно.
Только не ясно, как они принимают плату с населения и решают все финансовые вопросы по содержанию системы?
Кто обслуживает систему (инженеры, слесаря работают в администрации)?
Плюс ко всему ответственность администрации не слабая в случае, если будут аварии или перебои в подаче воды.
ПС. Скорее всего все это хозяйство настолько "уставшее", что его в аренду никто брать не решился, а глава администрации просто пофигист.
Vin_il
сообщение 30.10.2012, 14:28
Пардон, потреблением назвал "приход", то есть имел ввиду "приход от стороннего источника".
Уточните, правильно ли понял:
5 приложение, прогноз на следующие годы так понимаю автоматически заполняет программа по 20-му приложению? (кстати какая у Вас).
Если так, то автоматическое заполнение этих столбцов, для электроснабжающей, конечно, будет не корректно.
Тогда забить свои цифры вручную да и всё.
А про баланс не совсем понял. Если абоненты будут потреблять столько же, то приход, как и расход снизится на величину уменьшенных потерь при передаче и снижения потребления на собственные нужды согласно эффекта от мероприятий.
А разъяснения от Минэнерго будут в следующем году, когда начнутся массовые исправления паспортов))) или их не будет вовсе. Мы же в России живем.
Сообщение отредактировал Vin_il - 30.10.2012, 14:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 17:34
