> Промывка и опрессовка водовода.
остров
сообщение 26.10.2012, 12:32
Пользователь №: 167979
Подрядчик строит водовод на хоз-питьевые 5км ,промывать не собирается,опрессовывать не знает как так как работающая скважина больше 8 кг не даёт.Что делать.Никакой проектной документации нет.Говорят работают по смете.
mod4
сообщение 26.10.2012, 14:39
Пользователь №: 164931
Что делать- не подписывать акты на гидравлические испытания, на промывку и дезинфекцию. На основании неподписанных актов не подписывать акты выполненных работ. А это значит- не платить.
Смета- это не догма, а руководство к действию smile.gif А если бы в смете упустили расценить монтаж трубопровода - что, траншею бы откопали-закопали и -привет? smile.gif Ну и посмотрите внимательно техническую часть к расценке на монтаж трубопровода- скорее всего, стоимость гидравлических испытаний трубопровода уже в нее включена.
валерич
сообщение 26.10.2012, 14:52
Из: Красноярск
Пользователь №: 167335
А какое давление должно выдаваться со скважины, чтобы было достаточно у потребителя по расчету? А чтобы опресовать водовод, пусть подключают еще один насос последовательно, чтобы давление превысило рабочее на 3 - 4 кгс/см2.
Skorpion
сообщение 26.10.2012, 15:53
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
От скважины надо заполнить водовод и отглушить его с обеих сторон. К нему подключить специальный опрессовочный агрегат, состоящий из бачка с водой, ручного поршневого насосика и манометра.
aleksey_v
сообщение 26.10.2012, 20:58
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(валерич @ 26.10.2012, 15:52) *
А какое давление должно выдаваться со скважины, чтобы было достаточно у потребителя?..
По расчету.
остров
сообщение 27.10.2012, 2:00
А какая технология и последовательность промывки и дезинфекции и кто её должен проводить.Просто не пойму как подрядчик будет промывать 5 км.
сообщение 27.10.2012, 4:11
Подрядчик.Опрессуют. заполнив сперва от скважины давлением и потом еще повысят давление до испытательного(чем- забота подрядчика), сдадут испытания и оформят это актом(если пройдет успешно), затем начнут промывку и дезинфекцию с хлорированием трубы, что б с другого конца чистая пошла и набрав её в бутылку отвезут в СЭС(верней вызовут СЭС и они приедут и сами наберут). Подождав результата от СЭС смотрите на заключение- чистая вода.значит дезинфекция и промывка прошли успешно. нет, так и пусть далее промывают. Затем смотрите на показания водомера и выставляете счет за промывочную воду подрядчику(она сидит тоже в расценках на прокладку водопровода). оплатят, так и подписывайте КС 2 и акты на промывку и дезинфекцию и скрытые работы, которым разрешается выполнять обратную засыпку траншеи(сперва присыпка трубопровода, а затем уж засыпка- у вас в проекте все это должно быть четко прописано)
Да, еще и перед засыпкой геосьемку трубопровода проведут и далее зафиксируют трубопровод в геотресте, что б он на геоподоснову попал официально, о чем будет говорить штамп геотреста на оригинальной кальке исполнительной документации. Штамп с номером и фио исполнителя от геотреста. Потом засыпать- см. выше.
Сообщение отредактировал инж323 - 27.10.2012, 4:14
остров
сообщение 27.10.2012, 6:52
Какое должно быть расстояние между трубами в траншее при д150 если это регламентируется.А за ответы всем большое спасибо.
Ferdipendoz
сообщение 27.10.2012, 9:37
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
остров, регламентируется СНиП 2.04.02-84*. Там табличка приведена, расстояние зависит от материала труб, рабочего давления и грунтов
остров
сообщение 27.10.2012, 11:11
Понятно,спасибо.
and.ray34ru
сообщение 30.10.2012, 13:27
Из: Волгоград
Пользователь №: 144235
Если проектной документации вообще нет, то эксплуатировать трубопровод нельзя.
Придётся его выкапывать и проводить экспертизу.
Сообщение отредактировал and.ray34ru - 30.10.2012, 13:27
остров
сообщение 2.11.2012, 13:39
А чем это можно аргументировать,мотивируют что это не новое строительство а капитальный ремонт старого и достаточно сметы.Но всё равно не пойму как по смете принимать работу?
aleksey_v
сообщение 3.11.2012, 9:02
А в смете откуда цифры? На основании чего они рассчитаны?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 1:16
