> Предохранительный клапан на большое давление
Denis_El
сообщение 27.10.2012, 22:44
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
Добрый день, прошу помощи.
Есть три балона к большому старому прессу общим объёмом 3 м3. Рабочее давление 32 МПа. Нужно подобрать предохранительный клапан, взамен старого Ду 32 (похож на самодельный, не имеет паспорта и каких либо опозновательных знаков, поэтому инспектор РТН его забраковал, да и не работает он), среда - водяная эмульсия температура маленькая. Расход среды пока не знаю.
Подскажите пожалуйста производителя, марку. Гугление не помогает.
T-rex
сообщение 28.10.2012, 19:58
Пользователь №: 163378
Видимо, забанили Вас в гугле. Вот:
17с52п
Прикрепленный файл  _________________________17_52_.jpg ( 11,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Denis_El
сообщение 28.10.2012, 20:46
Из: Ростов на Дону
Спасибо, но 17с52 это Ру 32 МПа, а уменя 32 МПа это рабочее давление, следовательно давление срабатывания примерно 35 МПа. Т.е. мне нужно Ру 40МПа.
T-rex
сообщение 28.10.2012, 21:20
Пусть так, все равно всякие Fluid-line, Spirax и Swagelok гуглятся на требуемое давление. Для подбора ППК брать производительность источника давление - пресса Вашего
Прикрепленный файл  Fluid_line_RV_RUS.pdf ( 179,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  Swagelok_MS_01_141.pdf ( 725,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Denis_El
сообщение 1.11.2012, 10:26
Из: Ростов на Дону
Спасибо нагуглил много всего интересного. Но либо ценник не реальный, либо производительность очень мала. Нужно 190 л/мин. Всё оборудование зарубежное. Неужеле в Союзе не было ни чего подобного.
Угол
сообщение 2.1.2013, 22:31
Пользователь №: 9857
В Союзе было, в РФ нет. В Пензе вроде начали клепать на 32 МПа и ду25. Больше не нашел. Ставьте в параллель
aleksandrlyashov
сообщение 28.1.2016, 21:43
Пользователь №: 219356
Вы не правы. Условному давлению 32 МПа соответствует рабочее давление 32 МПа вплоть до 200 град. Ц рабочей среды. Пробное давление 45 МПа. См. ГОСТ 356-80
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 7:08
