3 страниц V   1 2 3 >
> Канализация 16-этажного жилого дома, Особенности системы
Wower
сообщение 30.10.2012, 12:35
Пользователь №: 155325
Здравствуйте уважаемые специалисты! Впервые столкнулся с проектированием канализации 16 этажного дома. Хочу спросить у опытных в этом деле коллег, нет ли каких-то отличительных особенностей в проектировании канализации данного объекта? В частности меня интересует: нужно ли проектировать гасители из-за большой высоты стояков системы?
Young
сообщение 30.10.2012, 12:36
Из: Мск
Пользователь №: 8532
не нужны никакие гасители. Плавный переход стояка в лежак двумя отводами под 45, всё.
Wower
сообщение 30.10.2012, 12:42
Спасибо! А больше никаких особенностей нет? Опасаюсь как бы пластиковые стояки не сорвало в первом отводе 45 градусов.
Сообщение отредактировал Wower - 30.10.2012, 12:56
alexandrpjatkov
сообщение 30.10.2012, 13:09
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Wower @ 30.10.2012, 15:35) *
Здравствуйте уважаемые специалисты...
В слепую без планов этажей нельзя что то определеное сказать, так что- планы в студию! rolleyes.gif
И, если не секрет, что (какие объекты) Вы проектировали раньше? Это чтобы, чем система канализации вашего 16-этажного дома может отличаться от ранее запроектированных Вами объектов.
Гасители чего?
Elenk_@
сообщение 30.10.2012, 13:11
Пользователь №: 125124
Гасители чего?
Напора, я думаю) в системе канализаций
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 30.10.2012, 13:12
alexandrpjatkov
сообщение 30.10.2012, 13:15
Из: Тюмень
для этого нужно опоры и крепления трубопроводов лучше делать...
А в противном случае повыбивать отводы может в здании и с меньшей этажностью...
Вообще то это изначально-безнапорная система...
не будут же жильцы этого дома гадить так часто, чтобы стоки прямо вонтаном били...
Elenk_@
сообщение 30.10.2012, 13:18
А как с водостоком ??? Я сама никогда не проектировала высотки rolleyes.gif думаю вдруг пригодится)
alexandrpjatkov
сообщение 30.10.2012, 13:27
Из: Тюмень
А что с водостоком???
Водосток-это система, которая в любом здании (независимо от этажности), может работать в режиме, который близок к напорному...
Тут тоже принципиальных отличий не вижу.
Зачем там гасители напора, если это идет либо на грунт, либо в уличную ливнёвку (которая тоже рассчитана на работу в режиме , близком к напорному)?
Wower
сообщение 30.10.2012, 13:36
Обычный жилой 16-этажный дом. До этого проектировал дома до 10 этажей. Опасаюсь того, что когда слив будет лететь с шестнадцатого этажа наберет такую скорость, что выбьет трубу в подвале, в отводе).
Может надо тогда применить трубы для напорной канализации?
alexandrpjatkov
сообщение 30.10.2012, 13:38
Из: Тюмень
Просто нужно хорошо крепления и опоры трубопроводов делать. Это уже скорее вопрос к монтажникам...
Если крепление сделано плохо. то отвод и на зданиях меньшей этажности выбьет...
Elenk_@
Я же просто интересуюсь, я проектирую пром предприятия, высота максимум 5 этажей)...показалось если "ему" придать ускорение, то как бы гидравлика не завертелась))
alexandrpjatkov
сообщение 30.10.2012, 13:43
Из: Тюмень
Это безнапорная система. Со всеми отсюда вытекающими...
И все равно это будет безнапорная система.
Почитайте эту статью.
Wower
сообщение 30.10.2012, 13:44
Спасибо за помощь!) А плавный переход получается я проектирую такой же как и в 9, 10 этажных домах, или отрезок трубы в 45 градусов должен быть длиньше?
Elenk_@
СП 40-102-2000
4.1.3 Системы внутренних водостоков для зданий высотой до 10 м допускается выполнять из безнапорных труб, при большей высоте здания следует применять напорные трубы.
alexandrpjatkov
сообщение 30.10.2012, 13:50
Из: Тюмень
Цитата(Elenk_@ @ 30.10.2012, 16:44) *
СП 40-102-2000
Мы с Вами про разные вещи говорили. Я вам ответил про хоз-бытовую канализацию, а Вы видимо имели ввиду ливнёвку. Про ливнёвку я изначально сказал, что эта система работает в режимах близких к напорным, а отсюда следует, что и трубы на ней лучше применять напорные.
Просто под словом "ему" я понял нечто другое (то, что в унитазе бывает). rolleyes.gif
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 30.10.2012, 13:52
Elenk_@
сообщение 30.10.2012, 13:52
Да я про ливневку. "ОНО" всмысле всякого рода бяка)
Ну так и что, гаситель не нужен на выпуске ?
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 30.10.2012, 13:53
alexandrpjatkov
сообщение 30.10.2012, 13:57
Из: Тюмень
а зачем?
Wower
сообщение 30.10.2012, 14:01
Короче я проектирую хоз-бытовую канализацию из обычных канализационных труб, а ливневку из напорных. Правильно?)
отличий канализации 16 этажного дома от канализации 9, 10 этажных домов нет. я правильно понял?)
Elenk_@
сообщение 30.10.2012, 14:04
получается , что правильно...хотя меня что то смущает......и это мне не нравится)
alexandrpjatkov
сообщение 30.10.2012, 14:09
Из: Тюмень
Ливневку можно из напорных, а можно еще из стальных водогазопроводных труб делать.
Равно как и среди безнапорных канализационных труб есть широкий выбор (раструбный чугун, безраструбный чугун, полипропилен и т.п.)
Выбор материала-это вопрос проектировщика и вопрос заказчика (что проектировщик предложит, и что заказчик согласует).
особых отличий нет...
Wower
сообщение 30.10.2012, 14:15
спасибо большое!) в ливневку обычно закладывал трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91
Serg Ivanov
сообщение 30.10.2012, 14:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Проверьте расходы по стоякам на соответствие СП 40-107-2003. Пожмуфты, углы отводов на поэтажных присоединениях важны..
Полезно делать как рекомендуют в http://www.sinikon.ru/proektkanalsystem-ventilyaciya.html] хотя нормами и не обязывают.
Wower
сообщение 30.10.2012, 15:00
Очень интересно написал синикон, вот такой отступ я и имел ввиду, когда спрашивал про гасители
п. 3.6. Отступ стояка может также использоваться в системе для
замедления потока, чтобы понизить уровень шума в
системе. Монтаж трубопровода в этом случае может быть
выполнен с использованием 45° отводов и с вертикальной
длиной равной 2 диаметрам стояка.
С другой стороны снип внутренний водопровод и канализация запрещает:
п.17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы.
А делать отступ в подвале смысла нет. Вот такая интересная тема)
с расходами и диаметрами я думаю справлюсь, пока прикидываю разводку)
Сообщение отредактировал Wower - 30.10.2012, 14:57
Serg Ivanov
сообщение 30.10.2012, 15:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Там интересная фасонная часть для высотных домов предусматривается. Отступ и вентиляция в одном флаконе.
Young
сообщение 30.10.2012, 15:57
Из: Мск
жилье в 16 этажей высотное здание?
Сообщение отредактировал Young - 30.10.2012, 15:57
alexandrpjatkov
сообщение 30.10.2012, 18:42
Из: Тюмень
СТО 02494733 5.2-01-2006 допускает не устанавливать в подобных зданиях противопожарные манжеты.
Цитата(СТО 02494733 5.2-01-2006)
17.8...В жилых зданиях высотой до 75 м и зданиях другого назначения
высотой до 40 м установка противопожарных манжет на стояках не
требуется.
Я этим пунктом недавно такое же замечание местной экспертизы отбил.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 30.10.2012, 18:46
Young
сообщение 30.10.2012, 20:31
Из: Мск
а ничего, что это стандарт предприятия?
alexandrpjatkov
сообщение 30.10.2012, 20:57
Из: Тюмень
А в других нормах ничего более конкретного не говорится...
В других нормах (то ли в СНиП 2.04.01-85* то ли еще где) я видел пункт, где говорится, что эти манжеты надо применять в высотных зданиях. А какие здания относятся к высотным и какие не относятся-нигде толком не прописано (по крайней мере я не видел, хотя искал очень упорно).
Да и там в самом начале (точно пункт не помню) говорится о том что этот стандарт может применять любая проектная фирма, при условии, что соблюдение этого СТО прописано в договоре с заказчиком...(Наша фирма его очень часто прописывает в договорах)
rolleyes.gif rolleyes.gif bleh.gif bleh.gif (без обид rolleyes.gif )
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 30.10.2012, 21:09
Young
сообщение 30.10.2012, 22:30
Из: Мск
какие обиды, просто это обычная бумажка, не норматив. даже если вы пропишите его в ТЗ, этот пункт идет в разрез с п.7.11 СНиП 21-01-97
alexandrpjatkov
сообщение 31.10.2012, 4:04
Из: Тюмень
7.11 Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций.
А что, если здание не будет высотным, то канализационный стояк без манжет не будет снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций? Ведь я видел в СП требование установки манжет только на высотных зданиях.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 22:15
