Прямой пуск вентилятора 45 кВт |
1.11.2012, 9:16
Пользователь №: 168798
Подвернулась халтурка - "нарисовать" запитку вентиляторов ВРП 115-45 с двигателями 45 кВт. Как я понял хотят прямой пуск. Это вообще допускается? Какой тогда брать автомат и пускатель?
1.11.2012, 9:24
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Не знаю что за система у вас, у меня была такая проблема: у заказчика стоял на улице вентилятор 30квт, 400 об/мин (10 полюсник), военщина 50-60г.. раньше, когда запускали пускателем, то вначале вручную раскручивали, иначе выбивала защита, просаживалось напряжение до таких порогов, что выбивало компы... Поставил частотник, окупилось за 3-4 месяца, зак доволен.. в первый месяц после установки нагрянули к нему РЭСовцы, типа ворует эл энергию (вент - основное энергоемкое оборудование), облазили всю подстанцию, проверили все пломбы, все в норме.. когда зак указал на мои шкафы с ПЧ, те одобрительно закивали и удалились.. Интересно, когда "приливали" ПЧ с диром, он меня в шутку послал не далеко.. говорит: -Нах..а я столько бабок за свет раньше платил? так что делайте вывод, на крайняк хотя бы УПП...
1.11.2012, 9:57
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
УПП конечно лучше... Сеть, как я понимаю выдержит, раз хотят прямой пуск? Пускатель (контактор) - на номинальный ток двигателя. Автоматический выключатель - любой (кроме ИЭК) с указанием "для защиты электродвигателя" (тип D время-токовой характеристики), с регулировкой тока срабатывания, и с подбором номинала примерно так.
Сообщение отредактировал and - 1.11.2012, 10:00
1.11.2012, 10:32
Пользователь №: 32802
Цитата("Plut") 45 кВт. Как я понял хотят прямой пуск. Это вообще допускается? Допускается.А почему нет,что Вас смущает. При нормальной сети с прямым пуском 45кВт вентиляторы работают без проблем. Цитата("Сергей Валерьевич") просаживалось напряжение до таких порогов, что выбивало компы... Это проблема конкретно данной сети. Цитата("Сергей Валерьевич") вначале вручную раскручивали, иначе выбивала защита, Неправильно подобрана защита,тем более если она 50-60гг(давно свое отработала). Еще слабая сеть, токи были выше, поэтому Ваше решение с установкой ПЧ возможно было оптимальным. Но стоит учитывать следующее: Цитата("Сергей Валерьевич") Поставил частотник, окупилось за 3-4 месяца, зак доволен.. т.е. Вы стали крутить двигатель на меньшей частоте, значит тех.процесс допускает снижения производительности вентилятора, отсюда или неправильно подобран вентилятор или Вы делали обратную связь, т.е. зацепились за какой-то параметр тех.процесса, на 50Гц никакой экономии не будет,скорее наоборот, ПЧ на свои нужды тоже элетроэнергии требует...тогда в таком случае правильнее УПП использовать.
Гость_Iroha_*
1.11.2012, 10:44
Цитата(vicha15 @ 1.11.2012, 12:32)  , ПЧ на свои нужды тоже элетроэнергии требует. Сколько он требует на свои нужды ?
1.11.2012, 11:06
Что за сеть - не знаю, да и вряд ли кто скажет, объект далеко, заказчик (мой) местный, там он подрядчик по вентиляции вообще, т.е. они даже не электрики, поэтому инф. очень ограниченно. В общем, как понял прямой пуск - не проблема при нормальной мощности сети. Спасибо!
Гость_Iroha_*
1.11.2012, 11:15
Это как повезет.
1.11.2012, 12:20
Цитата("Iroha") Сколько он требует на свои нужды ? Вероятно Вы не сталкивались с подбором вентиляторов и кондиционеров для шкафов автоматизации раз такой вопрос. Например KEB - не самый "плохой" ПЧ(для вентилятора конечно избыток,но него инфа есть под рукой - для примера)  1 кВт каждый часик - греем шкавчик, удивило?!
1.11.2012, 12:28
Из: под Самарой..
Цитата(vicha15 @ 1.11.2012, 11:32)  т.е. Вы стали крутить двигатель на меньшей частоте, значит тех.процесс допускает снижения производительности вентилятора, отсюда или неправильно подобран вентилятор или Вы делали обратную связь, т.е. зацепились за какой-то параметр тех.процесса, на 50Гц никакой экономии не будет,скорее наоборот, ПЧ на свои нужды тоже элетроэнергии требует...тогда в таком случае правильнее УПП использовать. Да, совершенно верно.. вкратце - техпроцесс похож на большой самогонный аппарат, только грели нефть, гоняя ее по трубе, которую снизу и охлаждал этот вентилятор... раньше зимой ставили решетки типа шиберов, так как не могли добиться стабилизации температуры на выходе.. предложил им ПИД с управлением от температуры на выходе среды, но пока там сидит оператор и тупо следя за температурой, крутит уставку для ПЧ.. И тому они несказанно рады.. Зимой, по рассказам энергетика, частота падает до 8-10 гц, температура с точностью +-5гр на выходе в ручную, раньше до 40 доходило...Улучшилось качество, увеличился спрос.. засекал, даже на 50гц экономия по показаниям тока на амперметрах доходила до 5-7% по сравнению с прямым пуском..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 1.11.2012, 12:30
1.11.2012, 12:45
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
ну не знаю.. 45 кВт и прямой пуск это такие переразмеренные вводные автоматы получатся... сделайте хотябы пуск звезда - треугольник...
1.11.2012, 17:45
Пользователь №: 42702
Цитата(Сергей Валерьевич @ 1.11.2012, 13:28)  Да, совершенно верно.. вкратце - техпроцесс похож на большой самогонный аппарат, только грели нефть, гоняя ее по трубе, которую снизу и охлаждал этот вентилятор... раньше зимой ставили решетки типа шиберов, так как не могли добиться стабилизации температуры на выходе.. предложил им ПИД с управлением от температуры на выходе среды, но пока там сидит оператор и тупо следя за температурой, крутит уставку для ПЧ.. И тому они несказанно рады.. Зимой, по рассказам энергетика, частота падает до 8-10 гц, температура с точностью +-5гр на выходе в ручную, раньше до 40 доходило...Улучшилось качество, увеличился спрос.. засекал, даже на 50гц экономия по показаниям тока на амперметрах доходила до 5-7% по сравнению с прямым пуском.. А если еще и ПИД или по ЛАЧХ скорректировать это ж сколько можно будет кроссвордов разгадать за смену
1.11.2012, 18:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
На блоках 200МВт и выше тепловых станций питательный насос приводится двигателем 8000кВт/6кВ. На блоках до 100Мвт - 4000-5000кВт. Дымососы для котельных ТЭЦ имеют мощность 1000/630кВт, сетевые насосы 1600-2000кВт. Ну и далее по списку...
Пуск прямой. Без всяких переключений, УПП, частотников и т.п.
1.11.2012, 18:41
Пользователь №: 4070
Цитата(Plut @ 1.11.2012, 9:16)  Подвернулась халтурка - "нарисовать" запитку вентиляторов ВРП 115-45 с двигателями 45 кВт. Как я понял хотят прямой пуск. Это вообще допускается? Какой тогда брать автомат и пускатель? Та всё просто, как палка и веревка - смотрите марку двигателя на шильдике, по справошнику смотрите кратность пускового тока (5, 7, или 11, если шо), подбираете подходявый по калибру автоматик и пускатель; теплушку пускателя регулируете по месту, шоб не отстреливала за время нормального пуска. Всё. Пугает 5, 7 или 11? - подбираете подходявый УПП. Вот теперь всё.
1.11.2012, 19:30
Из: Новосибирск
Проще автомат для двигателя взять на 100А. И теплушка уже есть (регулируемая где-нибудь в пределах 70-90А или 80-100А - посмотреть по номиналу двигателя какой лучше подойдет) и пускового тока можно не бояться (у них электромагнитный расцепитель на 12-13 номиналов). Ну и контактор подцепить соответствующий. Если брать одного производителя, то обычно есть и соединительные комплекты чтобы их между собой в одно целое слепить.
2.11.2012, 2:51
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Цитата Допускается.А в европе не допускается.
2.11.2012, 8:19
Цитата(Ka3ax @ 2.11.2012, 5:51)  в европе не допускается. Объект в Казахстане)))
6.11.2012, 17:54
Пользователь №: 15568
Цитата Например KEB - не самый "плохой" ПЧ Ну что же Вы так о весьма достойном изделии Хотел сначала тоже написать об избыточности частотника, но узнав о режимах работы полностью поддерживаю его применение, учитывая постоянный рост стоимости энергии, думаю окупиться быстро.. Ну а ПИД приделать несложно, особенно при таких требованиях +/-5гр.
27.11.2012, 22:29
Пользователь №: 171825
Привет! 1 какой мотор 220\380 или 380\660 .Если 380\660 собирай схему звезда треугольник 2 поставить soft starter мягкий пуск. 3 частотник сначало надо определиться 1 сколько пусков в час\смену 2 на сколько загружен мотор от номинала. 3 какие функции он выполряет
