Работа регулятора прямого действия |
2.11.2012, 17:46
Пользователь №: 32407
Будет ли на выходе пружинного регулятора "после себя" постоянное заданное давление если входное давление будет колебаться? Или они держат выходное давление только при постоянном входном?
Ответов
(1 - 14)
2.11.2012, 18:54
Цитата(vvpetrovich @ 2.11.2012, 18:46)  Или они держат выходное давление только при постоянном входном? Да, при постоянном входном давлении и при постоянном расходе.
2.11.2012, 21:17
Пользователь №: 26
Цитата Да, при постоянном входном давлении и при постоянном расходе. Не совсем согласен. У автономных редукционных клапанов давление на выходе будет поддерживаться на постоянном уровне в том числе при изменяющемся расходе и давлении на входе. Однако вот диапазон изменения расхода у регуляторов прямого действия не так широк; как правило гарантированная устойчивая работа регулятора с кратностью примерно 10:1.
3.11.2012, 9:08
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(tiptop @ 2.11.2012, 19:54)  Да, при постоянном входном давлении и при постоянном расходе. Ну, что Вы, при постоянных параметрах и регулятор не нужен, задвижки хватит.
3.11.2012, 9:35
Цитата(Галиев @ 3.11.2012, 12:08)  Ну, что Вы, при постоянных параметрах и регулятор не нужен, задвижки хватит. Я вот тоже так почему-то подумал
3.11.2012, 11:31
Цитата(Галиев @ 3.11.2012, 10:08)  Ну, что Вы, при постоянных параметрах и регулятор не нужен, задвижки хватит. Конечно. Просто я хотел сказать то, что пропорциональный регулятор по определению "не очень стабилизирует" заданную величину. Классический пример - поплавковый регулятор уровня воды: уровень явно зависит от расхода.
3.11.2012, 16:58
И еще вопрос. У регуляторов указывается условная пропускная способность. Например для Ду-100 указано по пару Ку=80 м3/час. Если перевести в массу (при 4 кгс/см2 пара) получается 0,2 тонны пара в час? Маловато для Ду-100. В чём ошибаюсь?
3.11.2012, 18:36
Цитата(vvpetrovich @ 3.11.2012, 17:58)  указано по пару Ку=80 м3/час. Если перевести в массу (при 4 кгс/см2 пара) получается 0,2 тонны пара в час? Ксожалению, не знаю, что такое "Ку по пару". Но если бы у устройства было " Kv80", то при давлении пара на входе 4 кгс/см2 и перепаде 4 кгс/см2 через него должно было бы проходить более 4 т/ч.
3.11.2012, 18:40
Цитата(tiptop @ 3.11.2012, 21:36)  Ксожалению, не знаю, что такое "Ку по пару".
Но если бы у устройства было "Kv80", то при давлении пара на входе 4 кгс/см2 и перепаде 4 кгс/см2 через него должно было бы проходить более 4 т/ч. Я 4 тонны расхода и брал. Значит более-менее верно рассчитал. А с Кv разобрался, "Коэффициент Kv равен расходу рабочей среды с плотностью 1000 кг/м3 через клапан при перепаде давления на нём 1 бар". Спасибо.
7.11.2012, 17:33
Пользователь №: 26
Судя по всему с паром работете первый раз, поэтому рекомендую разобраться также с обвязкой парового редуктора, так как она не простая. Необходимо соблюсти целый ряд моментов и при этом не попасться на удочку некоторых поставщиков, рекомендующих выполнить обвязку условно в полном фарше, при том, что в таком виде она часто не нужна.
7.11.2012, 18:35
Пользователь №: 41921
Цитата(vvpetrovich @ 2.11.2012, 18:46)  Будет ли на выходе пружинного регулятора "после себя" постоянное заданное давление если входное давление будет колебаться? Или они держат выходное давление только при постоянном входном? Теоретически-да, практически -не совсем. Из наблюдения работы рдпс Ханевелл типа ДФ6: давление в системе воодснабжения здания обеспечивается бустерной стнацией 6 атм -пуск, 7 атм -останов, т.е. постоянно колеблется от 6 до7 атм. ГВС зависимая, и тоже пррыгает (вместе с ХВС) с небольшим запозданием (1-2 сек) (инерционность побольше). в подопытной квартире усановлены указанные рдпс. с уставкой 4 атм. собственник жалуется, что ощущает перепады температуры в душевой кабине. эксперимент: 1. Исходное состояние: все закрыто, в системе -6-7 атм, на манометрах ПОСЛЕ регуляторов ХВС И ГВС -4 атм, регуляторы -закрылись. 2. открываем воду в среднее положение в душевой кабине (на излив), на манометрах ПОСЛЕ регуляторов давление падает до 2 атм. (давление на излив), при включении насоса -повысителя ( на НПС) данное давление после регуляторов незначительно поднимается (на 0,3-0.5 атм), при отключении насоса -опять возвращается на 2 атм.)
8.11.2012, 2:04
Пользователь №: 26
Коли зашла речь о примерах. Пар 400 кг/ч, давление на входе колеблется от 4 до 6 бар, редуктор настроен на 3 бар. Заказчик сперва подумал, что стрелку манометра заклинило, потому что, она не двигается вовсе после регулятора, стоит на 3 бар, не дергаясь ни на одну десятую. Расход при этом также колеблется, т.к. за редуктором установлен регулирующий клапан, регулирующий расход пара по сигналу температуры на технологическим аппарате.
10.11.2012, 14:47
А вообще, что лучше поставить - с электроприводом регулятор или с пружиной?
12.11.2012, 7:20
Пользователь №: 26
Это зависит от технических условий и требований.
Автономные редукторы предназначены для систем с более менее постоянным расхдом (который не изменяется скажем в 20 раз), если не нужна высокая точность, если нет требований к удаленному управлению. Автономный регулятор проще, легче в настройке и монтаже, быстро реагирует на изменение давления и расхода.
Клапаны с приводом как правило применяются в системах, где по каким-либо причинам не подходит автономный (диапазон рабочих условий для автономных редукторов в любом случае более узкий, как по давленим, так и по температурам).
12.11.2012, 12:19
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Цитата(vvpetrovich @ 10.11.2012, 14:47)  А вообще, что лучше поставить - с электроприводом регулятор или с пружиной? С пружиной лучше. Один раз настроил и забыл. С электроприводом геморнее, нужен регулятор с датчиком, провода.... Это для случаев с переменным давлением потребителю, чтоб каждый раз пружину не крутить и по его просьбе.
