> Настенный котел и тёплый пол, варианты подключения тп к настеннику
Гость_sergejkazachok_*
сообщение 8.11.2012, 21:54
Правда ли, что тёплый пол к настенному двухконтурному котлу необходимо подключать только через гидрострелку, во избежание поломки трехходового клапана в котле в момент перехода на режим нагрева ГВС?? Ваши рекомендации и комментарии.
Alex_
сообщение 8.11.2012, 22:41
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Неправда.
Желательно предусмотреть автоматическое отключение режима отопления в котле, если "петли" тёплого пола управляются при помощи сервоприводов (в этом случае есть шанс их одновременного закрытия). Если в котле нет перепускного клапана, это требование обязательно.
Если "тёплый пол" не перекрывается и управляется только с котла, вообще ничего делать не нужно (кроме грамотного расчёта гидравлики и монтажа biggrin.gif )
сообщение 9.11.2012, 16:12
Цитата(Alex_ @ 8.11.2012, 23:41) *
Неправда.
Сервоприводов нет. Управляется ручным термостатическим клапаном (подмес обратки). Перепускного клапана в котле нет. Как в такой ситуации?
Сообщение отредактировал sergejkazachok - 9.11.2012, 16:12
Khomenko_A_S
сообщение 9.11.2012, 16:15
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
купить и поставить снаружи
сообщение 9.11.2012, 16:25
Дайте название, производителя и модель, пожалуйста! В наших магазинах знать не знают о таких вещах.
Alex_
сообщение 10.11.2012, 0:22
Пользователь №: 596
http://www.wattsindustries.ru/catalog/bezo...usknye_klapany/
http://www.caleffi.com/caleffi/en_IT/Site/...e.jsp/index.sdo
Кстати, а подключть "тёплый пол" напрямую к котлу никак?
Ограничение по температуре "обратки"?
сообщение 10.11.2012, 18:58
Что значит напрямую? Температура слишком высокая будет же! Радиаторное отопление тоже присутствует.
сообщение 10.11.2012, 19:29
Если с сервоприводом, то для ТП можно использовать не 2-ходовой, а 3-ходовой (схема подключения как для фанкойлов, только не on-off, а регулирование). Если термостатный, то типа 3-ходового Termovar с постоянным байпассом
Alex_
сообщение 11.11.2012, 15:10
Пользователь №: 596
Понятно. Вопрос снят.
На фанкойлах обычно используются разделительные клапаны. На узлах "тёплого пола" - смесительные. Если на "тёплый пол" поставить разделительный клапан, есть шанс перегреть пол и даже сломать плитку. Темостат не успеет отследить.
сообщение 11.11.2012, 19:26
Цитата(jota @ 10.11.2012, 18:29) *
для ТП можно использовать не 2-ходовой, а 3-ходовой (схема подключения как для фанкойлов, только не on-off, а регулирование). ....
На разделительный клапан, поставив привод с 3п или аналоговым сигналом, получаем регулирующий клапан
Alex_
сообщение 11.11.2012, 21:20
Пользователь №: 596
Цитата(jota @ 11.11.2012, 20:26) *
Сорри
Начало пола будет очень горячим, конец - холодным. Компенсировать такую неравномерность укладкой труб далеко не всегда получается.
В "Тёплый пол" лучше давать максимально возможный расход с минимальной дельтой по температуре, а регулировать как раз по принципу "on-off" (масссив пола сгладит перепады). Тогда пол будет прогрет более-менее равномерно.
Ещё лучше регулировать температуру пола по погодозависимому графику, модифицировав его (ограничение по максимальной температуре подачи, пологая кривая, ограничение мин. температуры и/или автоотключение в жару - в зависимости от объекта и пожеланий жильцов), а местную регулировку отключением отдельных участков делать только тогда, когда это действительно необходимо (сильная инсоляция, теплоизбытки другого рода). Но это моё личное мнение и я его никому особо не навязываю - хотя бы потому, что такое решение экономичным не назовёшь...
Metha
сообщение 11.2.2013, 15:15
Пользователь №: 177447
Что-то больно переусложнено получается, или мне кажется... Здесь уже вопрос даже не в том, экономично это или не экономично, а в том, как бы со всем этим разобраться.
Неправда
Вот тут не уверен. Хотя, может быть, еще смотря какой термостат...
И смотря какой спамер. Вы вот, обыкновенный. Пока - две недели почитайте правила. Ещё одна реклама после штрафа и распрощаемся с вами насовсем.
teploizol
сообщение 11.2.2013, 23:28
Пользователь №: 111236
Если на системе только теплый пол и у него есть свой насос с термостатическим узлом подмеса , достаточно сделать перемычку между подачей и обраткой, в любом месте -желательно ближе к блоку теплого пола. Если присутсвуют радиаторы -байпасс не нужен.
Теплый пол папрямую от настенника сделать можно , если поставить комнатный термостат- но система не очень хорошо работает, мне не понравилось.
Лучше сделать полноценный узел подмеса.
shadow
сообщение 16.2.2015, 18:34
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Никак не могу понять, условия работы всех этих "модных" смесительных узлов для теплого пола. Допустим имеется настенный котел с погодной автоматикой, который работает с системой радиаторного отопления. Если к этой радиаторной системе подключить теплый пол через насосно-смесительный узел с расчетной температурой подачи 40С, вот так
Прикрепленный файл  0_c4e98_27258cce_XL.jpg ( 46,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
как он будет работать при температурах теплоносителя от котла меньше расчетной, например меньше 50-60С, Что будет происходить с температурой пола??? 40С уже ведь явно не получится??? Или такая схема предполагает работу котла с постоянной температурой подачи.
Сообщение отредактировал shadow - 16.2.2015, 18:35
А.В.
сообщение 16.2.2015, 21:34
Из: Россия
Пользователь №: 7094
А Вы возьмите любой настенный котел, только не конденсационный, и посмотрите минимальную температуру обратного теплоносителя.
shadow
сообщение 17.2.2015, 6:44
Из: г. Магнитогорск
Про температуру обратного ничего нет, есть "диапазон регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С".
А.В.
сообщение 17.2.2015, 9:19
Из: Россия
Скиньте ссылку на котел
shadow
сообщение 17.2.2015, 9:38
Из: г. Магнитогорск
LUNA-3 COMFORT 1.240 Fi
http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/luna_3_comfort
MC-Anvil
сообщение 18.2.2015, 10:00
Из: Киев
Пользователь №: 186866
А термостат от ТП к этой луне может попытаться подключить. И пусть котел работает от датчика ТП. По крайней мере, есть котлы, которые работают от любого термостата.
Inchin
сообщение 22.2.2015, 16:50
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
В инструкции конденсационного котла написано, что для режима наибольшей экономии топлива он должен работать в режиме 50/30 (или даже 40/30). Вот и извольте рассчитать систему так, чтобы её режим как раз и был 50/30.
И не забудьте по нормы СНИПа и САНПИНа на температуру поверхности водяных тёплых полов. И если по результататам расчетов окажется, что в коллектор ТП нужно подавать теплоноситель температурой +36 грудусов? Тогда что будете делать?
Также следует помнить, что котел поддерживает темературу на своей подаче +- 5 градусов. Но не доли градусов.
И не забыть, что при большой доле мощности ТП в общей доле теплоотдачи отопления, придеться поставить сервоприводы на коллектор ТП.
Короче, мое мнение, что НСУ ТП к конденсационному котлу крайне желателен.
Сообщение отредактировал Inchin - 22.2.2015, 16:52
Хоттабыч
сообщение 22.2.2015, 19:37
Из: Саратов
Пользователь №: 620
А в чем проблема то? Как в сообщении №14 (не считая способа укладки петель ТП) всё соединить правильно подобрав насос ТП (если не получается подобрать модель, то дросселировать) трехходовой термостатический клапан на 40гр.+/-5грС после себя и вперёд - за орденами.
На радиаторы термоголовки - желательно, а на контуры ТП сервоприводы для чего? С его то инерционностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 11:46
