> Проход трассы фреонопроводов через стены и перекрытия, Проход трассы фреонопроводов через стены и перекрытия
Dimcha_V
сообщение 10.11.2012, 11:53
Из: Минск
Пользователь №: 141555
В производственном здании имеется куча помещений, кондиционирование в которых выполнено сплитами, мульти-сплитами и т.д. Пересечение перегородок осуществляется через гильзы. В примечании: Оставшееся пространство заделать материалом с той же степень огнестойкости что и перегородка и перекрытие (как -то так). Размер гильз выбран из расчета, что фреонопроводы будут идти в изоляции. Все бы хорошо, но когда понес пожарнику на согласование - говорит чтоб в гильзе шли голые трубы без изоляции, мол не получится с изоляцией хорошо запенить, а если будет пожар то изоляция через гильзу может начать дымить. В спецификации написано - изоляция для фреонопроводов не горючая. Говорит что мы ответсвенность перекинули на заказчика , мол негорючей изоляции для фреонопроводов он в глаза еще не видел.
Подскажите кто сталкивался с такой ситуацией.
Зольников Михаил
сообщение 10.11.2012, 14:04
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Обмотайте в месте прохода в гильзе огнезащитой - рулонной базальтовой ватой, на которую есть сертификат. Небольшой кусочек не типовой изоляции влияния на систему кондиционирования не окажет.
kord
сообщение 10.11.2012, 16:33
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Для суровых пожарных условий есть герметики, имеющие пожарные сертификаты. Наносите их на "голые трубы", от них ведете изоляцию. Особенно хороши при проходах через покрытия.
Михаил
daddym
сообщение 11.11.2012, 3:46
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Действительно полметра голой трубы ни на что не повлияют.
Совсем красиво - проход через огнестойкую кабельную втулку.
сообщение 11.11.2012, 4:40
Что то инспектор пожнадзора залудил. запенить нечем- пены все не протянут предел огнестойкости нужный. А вот заполнить гильзу изоляцией типа базльтовой ваты и потом цементом, вот тут протянет.
Только вот он похоже всю изоляцию видел только как энергофлексовскую, вспененный полиэтилен,но не считал К-флексы, которые не горят без постороннего пламени и потому заделка тянет предел огнестойкости с ними, ну и с торца опять промазывать цемраствором(меж гильзой и поверхностью изоляции на достаточную глубину), а не какой то пеной, которая четко сгорит или стечет при огневом воздействии.
так что два варианта уже есть. А с пеной-то не вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 3:41
