> Наружная канализация для пансионата
VoronovV
сообщение 12.11.2012, 10:13
Пользователь №: 105346
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, каким образом посчитать трубу для наружной канализации для пансионата на 300 человек.
Я посчитал, но не уверен, что правильно.
По СНИП 2.04.01-85* по приложению №3 расход на 1 человека прибором 0,3л/с (общий расход холодной и горячей воды).
300чел х 0,3л/с = 90л/с
По таблице Лукиных подбираю трубу и заполнение при уклоне 0,003.
H/d=0.58 , D=450, v=0.97м/с
Для подбора насосов в КНС Q=90*3600=324000 л/ч = 324 м³/ч.
Правильно ли так считать?
freese
сообщение 12.11.2012, 10:38
Пользователь №: 33474
в начале этого же СНиП есть формулы для расчета
VoronovV
сообщение 12.11.2012, 14:45
Формулы есть, но я никак не могу понять понять как мне посчитать:
- расход для подбора насоса,
- расход для подбора труб.
Короче, не мое это и я не знаю что делать. А что-то делать надо helpsmilie.gif
Ігор
сообщение 12.11.2012, 14:52
Из: Киев
Пользователь №: 14492
а что там сложного? береш раздел 3 СНиПа 2.04.01-85 и подставляеш все по порядку там все расписано что и откуда брать
а еще есть програмки подсчет расходов (тут на форуме тоже вроде встречались)
кстати расчет не верен
так как все 300 человек одновременно приборами не пользуются
в СНиПе есть формулы расчета
так можно приблизительно только суточный и годовой посчитать
что означают буковки в формулах есть расшифровка в приложении 1
и не достающие данные можно взять с приложений 1,2,........
ох ё нетак прочел
здесь же "посчитать трубу для наружной канализации "
СНиП 2.04.03-85 Канализация.Наружные сети и сооружения
раздел ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
и там есть это как его раздел УКЛОНЫ ТРУБОПРОВОДОВ, КАНАЛОВ И ЛОТКОВ
и на всяк случай НАИМЕНЬШИЕ ДИАМЕТРЫ ТРУБ
Сообщение отредактировал Ігор - 12.11.2012, 15:04
Ігор
сообщение 12.11.2012, 15:12
Из: Киев
лучше всего нанять человека который знает что делать и его то дело
VoronovV
сообщение 19.11.2012, 15:50
Пожалуйста, посмотрите расчеты на предмет очень грубых ошибок.
Мне уже нужно спецификацию отдавать, а я еще не знаю какую КНС брать и где ее брать.
Заранее благодарю.
Fatik
сообщение 19.11.2012, 16:21
Пользователь №: 51693
Староверов не помог?
VoronovV
сообщение 19.11.2012, 16:47
Если честно немного путался, поэтому и воспользовался в дополнение справочником Тугая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:49
