Вентиляция Vs Натяжные потолки, Вентиляция коттеджа |
12.11.2012, 11:46
Пользователь №: 158994
Доброго всем времени суток форумчане! Требуется помощь! Есть коттедж. В нем устроена система принудительной вентиляции. Вытяжка организована из с/у, гардероба, душа и зала. Приточка организована одной решеткой под лестницей. Собственно проблема: Когда включается приток, буквально в течении 1-2 минуты все натяжные потолки прижимает к черновому потолку. Включение вытяжки проблему не решает. Решает проблему - открытие люка на чердак, потолки возвращаются в своё стандартное положение. Что интересно: открытие окон не решает проблему. И ещё, вытяжка никак не влияет на происходящее, включена она или выключена. В чём может быть проблема??? (По анемометру показание на приточке 3м/с, на вытяжных диффузорах по 0,4м/с, диффузоров - 9шт. (по 3шт. в двух залах и по одному в спец помещениях))
12.11.2012, 19:54
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
Жесть! А можете видео выложить)))
Может приточка из-за подшивного потолка подсасывает. Проверьте расход на притоке и на заборе воздуха приточки.
12.11.2012, 20:36
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Заслонка. Всас из межпотолочного. На чердаке оборудование? Картинку бы?
12.11.2012, 21:23
Именно. Без схемы работы вентиляции - беспредметное гадание.
13.11.2012, 7:20
Сегодня постараюсь картинку сделать и выложить!
13.11.2012, 11:11
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А в чем проблема-то? Если вытяжка из-за потолка - так и должно быть. Делайте диффузоры в натяжном потолке для перетока.
13.11.2012, 11:16
Цитата(SSA @ 13.11.2012, 12:11)  А в чем проблема-то? Если вытяжка из-за потолка - так и должно быть. Делайте диффузоры в натяжном потолке для перетока. Так диффузоры стоят в этих комнатах, через натяжной потолок соединяются изолированным воздуховодом (гибким) с оборудованием...
13.11.2012, 11:21
Цитата(SSA @ 13.11.2012, 12:11)  А в чем проблема-то? Если вытяжка из-за потолка - так и должно быть. Делайте диффузоры в натяжном потолке для перетока. Или смысл в том, что бы организовать движение воздуха между межпотолочным пространством и основным помещением?
13.11.2012, 17:29
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Замерьте перепады давления между межпотолочным и комнатой, между межпотолочным и чердаком (открытый люк).
13.11.2012, 19:31
Цитата(42RUS @ 13.11.2012, 10:16)  Так диффузоры стоят в этих комнатах, через натяжной потолок соединяются изолированным воздуховодом (гибким) с оборудованием... А проходят через "чёрный" потолок, часом, не с чердака воздуховоды?
13.11.2012, 20:16
Цитата(Skaramush @ 13.11.2012, 20:31)  А проходят через "чёрный" потолок, часом, не с чердака воздуховоды? К чему и веду....
13.11.2012, 23:49
Из: Ленинграда
Цитата(azar @ 13.11.2012, 18:29)  Замерьте перепады давления между межпотолочным и комнатой, между межпотолочным и чердаком (открытый люк). позвольте..чем? рулеткой?
14.11.2012, 7:55
Цитата(Skaramush @ 13.11.2012, 20:31)  А проходят через "чёрный" потолок, часом, не с чердака воздуховоды? С чердака.
14.11.2012, 7:58
Цитата(Skaramush @ 13.11.2012, 20:31)  А проходят через "чёрный" потолок, часом, не с чердака воздуховоды? С чердака. Так и есть. Но в перекрытии воздуховод запенен, диффузор соединен с гибким воздуховодом жестко, посредством хомута. Цитата(Skaramush @ 13.11.2012, 20:31)  А проходят через "чёрный" потолок, часом, не с чердака воздуховоды?
Сообщение отредактировал 42RUS - 14.11.2012, 8:00
14.11.2012, 8:11
Цитата(Skaramush @ 12.11.2012, 22:23)  Именно. Без схемы работы вентиляции - беспредметное гадание. тут даже собственно вся схема организации ВТР(воздушнотеплового режима) нужна, где комнаты будут просто как некоторые очень большие расширения на тракте движения воздуха от воздухозабора до оговолка вытяжной трубы, и с учетом открытых или закрытых комнат. Вполне реально, что из запотолочного сосет воздух или просто избыточное давление в помещении и потому потолок натяжной приподнимает. Гипертоник тут нужен и он скажет сразу какое давление в помещении или прибором померить.
14.11.2012, 8:58
14.11.2012, 12:52
Ещё вопрос автору темы. Чердак вентилируемый? Дополнительный вопрос - кровля с воздушной вентилируемой прослойкой и если так, есть ли сообщение этой прослойки с чердаком?
14.11.2012, 13:01
Из: Ленинграда
Цитата(azar @ 14.11.2012, 9:58)  Боюсь, что здесь даже эконом покупать не собираются. На один раз зачем.. Цитата Гипертоник тут нужен Во! решение класное Инж предлагает. Бутылка и говорящий не дорогой прибор)) Избыточного нет: вытяжка не решает, двери окна тож. Всас с чердака через отверстия в черновом потолке. На улицу не выведена. Забор с чердака. И чердак хорошо утеплён...герметично))
15.11.2012, 5:50
Цитата(Skaramush @ 14.11.2012, 13:52)  Ещё вопрос автору темы. Чердак вентилируемый? Дополнительный вопрос - кровля с воздушной вентилируемой прослойкой и если так, есть ли сообщение этой прослойки с чердаком? Чердак вроде не вентилируемый... Про кровлю вообще ничего не известно... (К сожалению...) Цитата(Рекуператор @ 14.11.2012, 14:01)  Боюсь, что здесь даже эконом покупать не собираются. На один раз зачем.. Во! решение класное Инж предлагает. Бутылка и говорящий не дорогой прибор)) Избыточного нет: вытяжка не решает, двери окна тож. Всас с чердака через отверстия в черновом потолке. На улицу не выведена. Забор с чердака. И чердак хорошо утеплён...герметично)) Получается, что нужно сделать решетку между улицей и чердачным помещением? (Вы правы, ради одного раза смысла нет...)
Сообщение отредактировал 42RUS - 15.11.2012, 5:51
15.11.2012, 6:12
тут где то на днях тема была про глухие чердаки и старые дыры(так в названии), так там очень правильно подмечено было, что при ветровом воздействии на чердаке без схуховых окон появляется разряжение, а вот заделка мест прохода коммуникаций меж чердаком и помещениями верхненго этажа часто весьма воздухопроницаема. вобщем гипертоника на чердак нужно или в запотолочное протранство запихивать, ну и ветер смотреть еще при этом.
15.11.2012, 11:53
Так что не между улицей и чердачным, а между "нижепотолочным" и чердаком. Грубо - отперфорировать люк.
15.11.2012, 16:52
Из: Ленинграда
Цитата(42RUS @ 15.11.2012, 6:50)  Чердак вроде не вентилируемый... Про кровлю вообще ничего не известно... (К сожалению...) Если хотите исправить ситуацию, то вам нужна информация, проект сей вентиляции. Или, я бы, включил эту приточку, залез на чердак, нашёл по звуку вентилятор, определил с какой стороны всас,пошёл по воздуховоду и нашёл бы место его окончания где то на чердаке. Вывел на улицу. При условии что нагреватель сей приточной системы разрешает(не водяной или если водяной - защищён от разморозки, мощность позволяет). Но это уже другая история и уверен не ваша тема. Проще, да продырявить люк...но зачем тогда вентиляция. Цитата Получается, что нужно сделать решетку между улицей и чердачным помещением? но зачем тогда делали тёплый чердак. Короче, лезте на чердак, фоткайте, показывайте. Или к владельцу за проектом, фоткайте, показывайте. Цитата вобщем гипертоника на чердак нужно или в запотолочное протранство запихивать Лезь тебя говорят! Ну как ты там, в межпотолочном, уютно?
Сообщение отредактировал Рекуператор - 15.11.2012, 16:56
16.11.2012, 6:24
Цитата(Рекуператор @ 15.11.2012, 17:52)  Если хотите исправить ситуацию, то вам нужна информация, проект сей вентиляции. Или, я бы, включил эту приточку, залез на чердак, нашёл по звуку вентилятор, определил с какой стороны всас,пошёл по воздуховоду и нашёл бы место его окончания где то на чердаке. Вывел на улицу. При условии что нагреватель сей приточной системы разрешает(не водяной или если водяной - защищён от разморозки, мощность позволяет). Но это уже другая история и уверен не ваша тема. Проще, да продырявить люк...но зачем тогда вентиляция. но зачем тогда делали тёплый чердак. Короче, лезте на чердак, фоткайте, показывайте. Или к владельцу за проектом, фоткайте, показывайте. Лезь тебя говорят! Ну как ты там, в межпотолочном, уютно?  В следующую пятницу еду на коттедж вместе с бригадой, будут фотографии и видео: как поднимаются потолки! А главное постараюсь проект раздобыть...
